[自創教學]HP DV5 系列更換CPU教學 (圖文多)
注意!!
以下內容為"進階"教學
建議初學者不要自行操作以免發生憾事
光潮DV5系列更換CPU教學
這篇教學的目的是
讓因為外型而選擇DV5-1127TX的人
不會因為外型而只能屈就於T3400(既使T3400效能其實沒有那麼差)
一切都是爽度問題阿(誤)
DV5-1021TX 想升級T9XXX系列CPU (1066FSB,6M L2 Cache)
DV5-1127TX 想擺脫T3400的掰咖CPU (667FSB 導致DDR2記憶體不能全速運作)
準備好
1.精密的螺絲起子 (工欲善 必先利其器)
2.磁鐵 (小螺絲掉進機器中 有它會讓你感動的痛哭流涕)
3.欲更換的CPU (不然拆心酸的阿orz)
馬上就開工吧!![01]
Ch.1
首先先將機器翻到背面
將所有的螺絲卸下
硬碟的排線以及介面卡的連接線(WIFI 兩條,電視卡 一條)
TIP:螺絲很多且小, 為了避免組裝上的問題,請分門別列擺好
Ch.2
機身左側的HP專屬連接阜
用一字起子拆下
電池槽裡面有三顆黑色螺絲
拆下後 即可將前面板慢慢扳起(都是卡榫)
如下圖
TIP:可從電池槽 往上推(利用喇叭把面板推出)</font>
Ch.3
面板和機身分開後
請不要馬上拉開(有兩條排線連接在機板上)
鍵盤上有四顆螺絲 拆下後
照圖上指示拆卸
Ch.4
此時應可看到如下圖
紅圈皆為拆卸點
原來這就是傳說中的 Altec Lansing喇叭阿
Ch.5
由於DV5系列要取出主機板
必須連螢幕都要拆卸
螢幕共有四顆螺絲固定著
如下圖
拆卸完螢幕
看到的樣子應要如下圖
TIP:螢幕的固定螺絲拆下後螢幕即無任何支撐力量 務必注意!
Ch.6
下部分的置手部分 都是卡榫
慢慢拆卸後 即可看見如下圖 (紅圈部分 都要拆除
排線下還有一顆黑色螺絲別忘了!
MODEM CARD的黑色排線 往自身反方向移除
Ch.7
此時應該可以拆卸到這樣了
HP自己的光碟機? 不是代工?
Ch.8
此時可以看到主機板上散熱器旁的螺絲旁有1 2 3的順序
拆開後
就可以看到CPU,GPU,North Bridge的廬山真面目啦!!
9600m GT 搭載的DDR2記憶體 Made By Samsung
原本的T3400 (左) 要替換上的T9400 (右)
上完散熱膏
照著原本的方法裝回去就完成啦
Ch.9
辛苦了那麼久
當然要開機來看看成果
在DV5-1127TX上
可以看到記憶體的分數從4.7分上升到5.9分喔[很樂]
處理器分數也有小幅度的上升
後記:
假如更換的是工程板(ES)的CPU
記的到BIOS中關閉"Intel SpeedStep®"的選項 不然會無法穩定的進入系統喔
注意!!
以下內容為"進階"教學
建議初學者不要自行操作以免發生憾事
光潮DV5系列更換CPU教學
這篇教學的目的是
一切都是爽度問題阿(誤)
準備好
馬上就開工吧!![01]
Ch.1
首先先將機器翻到背面
將所有的螺絲卸下
Ch.2
機身左側的HP專屬連接阜
用一字起子拆下
電池槽裡面有三顆黑色螺絲
如下圖
Ch.3
面板和機身分開後
鍵盤上有四顆螺絲 拆下後
照圖上指示拆卸
Ch.4
此時應可看到如下圖
紅圈皆為拆卸點
Ch.5
由於DV5系列要取出主機板
必須連螢幕都要拆卸
螢幕共有四顆螺絲固定著
如下圖
拆卸完螢幕
看到的樣子應要如下圖
Ch.6
下部分的置手部分 都是卡榫
排線下還有一顆黑色螺絲別忘了!
Ch.7
此時應該可以拆卸到這樣了
HP自己的光碟機? 不是代工?
Ch.8
拆開後
上完散熱膏
照著原本的方法裝回去就完成啦
Ch.9
辛苦了那麼久
當然要開機來看看成果
在DV5-1127TX上
處理器分數也有小幅度的上升
後記:
假如更換的是工程板(ES)的CPU
