Ducky ProjectD Outlaw 65 鍵盤開箱, 客製化、全 DIY 自組
ProjectD 是 Ducky 創傑國際旗下專於客製化機械式鍵盤的品牌,最近推出了一把全 DIY 式鍵盤 Outlaw 65 ,何謂全 DIY 式?就是從鍵盤本體外框、軸下墊、定位板、夾心棉、軸體、鍵帽等都需要自己動手組裝,這樣分離式設計的關係,也變成可以依需求自己客製化上述的組件。
目前首批 ProjectD Outlaw 65 限量同捆包將附帶 Cherry 新一代 MX2A 軸體、Ducky 獨家的三色成型鍵帽和航太級 USB 捲線。入手的也是這一版本,外箱有 First Edition 的字樣。
先來說說限量首批的特色,三色 PBT 鍵帽抗油耐污、軸體南向設計相容多數鍵帽、客製化材料選擇、支援 QMK / VIA 軟硬體完整客製化、Cherry MX2A 新的幾何彈簧結構低噪音軸體。
限量首批同捆包另外包括 Cherry 新一代 MX2A 軸體、航太級 USB 捲線、三色 PBT 鍵帽。
Cherry MX2A 紅軸,裡面有70顆。
Ducky 產品之一,專業航太級編織捲線。
5pin 航空頭端子。
三色 PBT 鍵帽。
鍵帽給的是地平線配色。主鍵為藍色,功能鍵多數為黑灰色,ESC、方向鍵採用黃色點綴。內部還包括了一把拔鍵器。
在藍、黑灰上的字體則是採用黃色與青色。
接下來就是 Outlaw 65 的部分。
採用一個質感還不錯的硬殼攜便包裝著。鍵盤組好之後要外出也可以使用這個包。
上面是配件、工具、螺絲等。下方是說明書、鍵盤框架。
入手的這款框架是比較特別的綠色,而目前首賣則是有黑色、銀色兩種可選。
配件包括六角起子、筆刷、潤滑油、拔軸器、L型六角扳手、USB 連接線、零組件包。零組件包的外觀都有標示圖案與數量,方便對照說明書安裝使用。
底板、軸下墊、定位板、夾心棉、墊片、PCB 等。
說明書都有完整詳細的圖示,也都有標示使用螺絲的規格與工具。
這邊也稍微講述一下安裝過程。碳纖維底板先安裝角墊與底部飾板。
附贈的六角起子工具也是頗有質感。
整體都是用內六角螺絲,兩種規格。
安裝上下框。
安裝左右框。
接著是安裝長軸(衛星軸)。
假軸的部分需上一點潤滑油減少摩擦力。
使用附贈的筆刷沾點潤滑油塗在下圖的三個位置。
平衡桿要穿過黃色假軸的下方。
另外平衡桿需卡進黑色框架下側溝槽。
一共有4個。空白鍵、Enter鍵、左 Shift 鍵、倒退鍵。
PCB 與上下軟墊。
軸位的下方有 LED,支援 RGB 燈效。
PCB 背部。
PCB 上方鋪上軟墊後裝上長軸的部分。
長軸一側是卡進溝槽,另一側使用螺絲固定。
使用小的內六角螺絲。
在定位板的部分有提供 FR4 玻璃纖維板(上)以及 POM 塑膠鋼(下)兩種材質可依喜好選用,中間那塊則是與 PCB 之間的軟墊。定位板差異在於軟硬度的區別,使用起來會有手感與敲擊聲的差異。
選用 FR4 玻璃纖維板來進行安裝,在安裝點上墊高銅柱,另一側是螺絲固定。
加上軟墊。
固定於 PCB 上面。於 PCB 背部使用螺絲對應銅柱鎖點固定。
USB Type-C 的連接線與接口。邊框的部分是鍵盤正面下方,需裝上空位蓋板。
裝上連接線與接口板。
定位板上下凸起的部分套上橡膠墊。
鍵盤框架底部鋪上軟墊。
放上 PCB,上方 Type-C 接口板兩邊螺絲固定,裝上下邊框。
後方螺絲固定。
四邊貼上止滑墊。
接著就是裝上軸體。
軸體安裝一定要看一下後面針腳是否有直,這針腳還算偏軟,放在盒內碰撞是有可能會些微歪掉,如果沒直,直接插上有可能會沒對應到孔位而掰咖。在安裝的時候如果有點阻力就不要硬插,會歪掉。
軸體南向設計,可以相容於市場上多數的鍵帽。
一桶有70顆,全裝上還剩下3顆備用。
首批限量版包括 Cherry MX2A 紅軸,該軸體從原本圓柱形彈簧改為筒形幾何彈簧形狀,減少彈簧變形與摩擦,增加了耐用性以及提高準確度,並且透過環形潤滑也降低了敲擊時的噪音。
也包括了三色 PBT 鍵帽,三色成形表面抗油耐污,外表面有些微的磨砂觸感。
在 ESC 或 Fn 這些特殊功能鍵也可以使用趣味圖案的黃色鍵帽代替。
鍵帽給的是 100% 的配置,所以放在 65% 的 Outlaw 65 上面還剩下不少。
Outlaw 65 的鋁質邊框質感相當不錯,雖然是需要自己組裝,但組件的密合度、準度都是相當有水準。目前首批販售是以黑色以及銀色邊框為主,綠色不確定是否後續會有這個選項。
Outlaw 65 為 65% 的按鍵配置,少了 F1~F12 、部分的編輯區、數字區。透過 Fn 的組合上方數字鍵1~+這排為 F1~F12 的功能,右下的方向鍵則可以調整燈光亮暗以及燈效速度,另外R、T、Y則為燈效關閉、模式切換。
全鋁合金的外框,左右兩側邊有斜切立體設計,表面則有一點粗紋面處裡。
左側。
右側。
在頂部右上方有 ProjectD Outlaw 字樣。
首購版本有右側的專業航太級編織捲線,日後只有左側的一般編織網線材。
USB Type-C 接口在頂部中間位置。
背部。
有一段式立腳可調。原本不調高其實就已經有點斜角。
最後來幾張燈效圖。
ProjectD Outlaw 65 在基礎上是不含軸體以及鍵帽,不過目前首購直接給完整套件,包括了 Cherry 新一代 MX2A 紅軸、Ducky 獨家的三色成型鍵帽,也另外給了一條航太級 USB 捲線,過了首購就些就需要另外購買了,好處就是你可以選擇自己喜歡慣用的軸體、鍵帽。
外觀整體鋁質是相當有質感,細節也是很有水準,雖然是需要組裝,但密合度以及孔位準確都還不錯,裝好之後是還蠻有重量感。當然這類的產品是給比較進階的鍵盤玩家,或者是手癢想自己組裝,難度個人覺得是還好,基本上照著說明書一步一步走是不太會有甚麼問題,比較需要注意的是軸體安裝,針腳留意一下是否有歪斜,避免硬插直接掰咖。另外在定位板的部分是給了 POM 、 FR-4 兩種可需偏好則一安裝,前者偏軟,後者偏硬,在敲擊回饋手感上會有差異。
Outlaw 65 在首購上給了剛推出的 Cherry MX2A 紅軸,這個軸體相較於之前版本有了明顯的改進,使用了新的彈簧設計,並加上了潤滑,讓敲擊時減少彈簧噪音,可以有比較好的打字體驗。紅軸還是那個紅軸,手感較為線性,但按壓的彈簧感以及帶來的聲音較少,加上 Ducky 家族的緩衝墊結構,在敲擊時可減少鍵盤結構帶來的反饋,只有單純軸體的感受。
blackleo
看來真不錯,如果不是剛購入海盜 K100 光軸 玫瑰金,真想試試
