【檔案名稱】:Driver Fusion v2.7-幫您將不適用、不正確或過時的驅動程式清除乾淨
【檔案大小】:17.3 MB(解壓後)
【檔案格式】:EXE
【作業系統】:Windows XP / Vista / 7 / 7 64 bit / 8 / 8 64 bit
【官方網站】:http://treexy.com/
【語言種類】:正體中文(正體中文語系已獲官方採用)
【正體中文編譯】:丹楓(虫二電氣診所)
【檔案簡介】:
大部份的人可能不知道驅動程式如果沒有清理乾淨,可是會留下不少後遺症。而 Driver Fusion(原 Driver Sweeper)則是一套相當方便實用的驅動程式清理工具。它可以幫您清除沒有被完全解除安裝的驅動程式,讓您的系統不會因為存在著不同的驅動程式版本而導致系統效率降低,是一套非常好用的清理工具。
軟體功能
支援清除沒有完全解除安裝的驅動程式。
減少出現不同版本的驅動程式對系統所造成的不穩定。
支援 NVIDIA、NVIDIAChipset、ATi、Creative、Realtek、AGEIA 等裝置的驅動程式清理。
當安裝了某些硬體裝置但不確定該採用哪個正確的驅動程式時,有可能一開始所嘗試安裝的驅動程式並不是最適合的,不正確的驅動程式除了佔用系統些許資源外也有可能會造成系統運作不穩定,那麼當安裝了正確的驅動程式之後該怎麼把先前所嘗試安裝的非正確驅動程式移除呢?沒問題!交給 Driver Fusion 讓它幫您把不正確的驅動程式清除乾淨!
Driver Fusion 可以幫您管理和監控您的裝置及其驅動程式的完整裝置和驅動程式解決方案。您可以使用 Driver Fusion 來安裝和解除安裝驅動程式,包括備份、還原和輕鬆下載
驅動程式的能力。輕鬆的健康檢查,包括自動更新過時的驅動程式並安裝缺少的驅動程式,讓您可以快速掃瞄並修復偵測到的問題。此外,當 Windows 執行時,您可以停用、啟用和重新啟動裝置。使用我們的雲端提供的移除引擎,您可以刪除由正常的解除安裝程式所留下的驅動程式項目,當您更新驅動程式或變更裝置時,這是特別有用的。
此外,Driver Fusion 可以協助您識別 Windows 無法識別的裝置、產生裝置和驅動程式報告、備份和還原您的桌面圖示和螢幕解析度,或者讀取您裝置的感應器值。Driver Fusion 為您提供您需要瞭解的所有有關您的裝置和它們的驅動程式資訊,讓您可以偵測和解決問題或者只是要找到您的電腦規格。
從今天開始,利用廣泛和不斷增長的各種功能,Driver Fusion 盡可能有效地提供並保持您的電腦能高效率執行。
一個方便、直觀的軟體解決方案,讓使用者可以將系統的驅動程式解除安裝和在需要的時候執行維護和備份
如果您是使用電腦的新手,可能警告過您,解除安裝系統驅動程式不是個好主意,因為您的裝置可能停止正常運作或當機。而這其實是一個不錯的建議,也有一些應用程式,可以協助您安全地刪除該驅動程式,例如 Treexy Driver Fusion。
應用程式的介面顯示一系列的裝置,您可以選擇打算刪除的驅動程式。
一旦您找到裝置(無論是晶片組、顯示、鍵盤、滑鼠、網路、印表機、音效、存放裝置或通用序列匯流排)的製造廠商,您就可以開始刪除整個驅動程式系列,從而擺脫的所有關聯的檔案和登錄機碼。
您也可以依靠 Treexy Driver Fusion ,來建立您的桌面配置和螢幕解析度的備份,然後在其需要時將其還原。
此外,您還可以查看您刪除驅動程式所記錄的詳細資料,如果您有問題時它可以派上用場,這可以協助您確定問題所在。
當應用程式由專家操作時,他們可以將它設定成允許同時選擇多個驅動程式系列,從而花費更少的時間來移除錯誤的驅動程式,並更專注於尋找功能部分。
免費版限制:
裝置控制、健康檢查和監控功能被停用
下列設定被停用,例如慣用的搜尋引擎、自動建立一個還原點,僅掃瞄已簽署的驅動程式
Driver Fusion is the complete device and driver solution for your PC that can manage and monitor your devices and their drivers. You can install and uninstall drivers with Driver Fusion, including the ability to backup, restore and download drivers with ease. The effortless health check, including an automatic driver updater to update outdated drivers and install missing drivers, lets you scan and fix detected issues quickly. Furthermore, you can disable, enable and restart devices while Windows is running. With our cloud-powered removal engine you can delete the driver entries that are left behind by the normal uninstallers, which is especially useful when you are updating a driver or changing a device.
In addition, Driver Fusion can help you to identify devices that Windows does not recognize, generate a device and driver report, backup and restore your desktop icons and screen resolution, or read the sensor values of your devices. Driver Fusion provides you with all the information that you need to know about your devices and their drivers, allowing you to detect and solve problems or simply find your computer specifications in one place.
Get started today and take advantage of the wide and growing range of features that Driver Fusion has to offer and keep your PC running as efficiently and effectively as possible.
A handy and intuitive software solution that enables users to uninstall system drivers and perform maintenance and backup whenever it's needed
If you are novice in terms of computers, you have probably been warned that it is not a good idea to uninstall system drivers as your devices might stop working properly or crash. While this is in fact a good recommendation, there are also some apps that can help you safely remove the said drivers, such as Treexy Driver Fusion.
The interface of the application displays a series of devices, and you can select the one whose driver you are planning to remove.
Once you located the manufacturer of the device (be it chipset, display, keyboard, mouse, network, printer, sound, storage or Universal Serial Bus), you can start removing the entire driver family, thus getting rid of all associated files and registry keys.
You can also rely on Treexy Driver Fusion to create a backup of your desktop layout and screen resolution, then restore it whenever needed.
Additionally, you can also explore the details that were logged after you removed a driver, which can come in handy if you had problems with it in the first place, as this can help you identify the issue.
When the application is operated by an expert, they can set it to allow selection of multiple driver families simultaneously, thus spending less time removing the faulty drivers and focusing more on finding functional ones.
Limitations in the trial version:
Device control, health check and monitor features are disabled
The following settings are disabled, such as preferred search engine, automatically creating a restore point, scanning only for signed drivers
本版本變更記錄:
New features:
[Premium] Health check - Community suggested feature - Added a progress indicator to visualize the device that is currently being fixed.
Changed features:
[Premium] Health check - Improved the ordering of missing and outdated drivers.
Desktop - Improved the performance of restoring the desktop icons.
Settings - The settings are now automatically saved after every change instead of only on close.
Service - The online service that allows you to gain access to several features, such as the automatic driver updated, has been completely rewritten. This
new online service enables us to deploy new versions more easily without disrupting the service and is also more friendly to firewalls. The old online
service will remain fully functional until February 1st, 2015. After this date only signing in with your email address and updating will remain functional
for the old online service. As of Driver Fusion 2.7 the new online service will be used.
Resolved issues:
[Premium] Device control - Identify could in some cases not show any results.
[Premium] Device control - Reselecting a device could occasionally cause Driver Fusion to freeze or close unintentionally.
[Premium] Device control - The backed up driver text did not update after selecting another destination.
[Premium] Device control - Changing the sort order of online drivers could in some cases cause Driver Fusion to freeze or close unintentionally.
Desktop - Desktop icons could in some cases not restore to the correct location.
免責聲明:
本人所提供的中文化軟體僅供各位下載測試使用而不提供軟體相關使用教學說明。
1.倘若軟體屬於共享試用軟體,下載軟體試用後請在「產品試用期」到期時移除。本人不對所提供的共享試用軟體負任何法律責任。
2.軟體下載使用前請自行考慮清楚,本人不對因使用軟體而導致電腦產生的任何問題負責,欲使用請自行承擔風險。
3.所提供的中文化軟體大多為便攜免安裝版,不會對您的電腦做任何修改,倘若從 MEGA 免空以外之前所提供的免空下載檔案後執行時還需要您下載任何檔案時請立即回報,將儘速修正免空載點(現有許多免空載點都會自行加料或許要求您下載其專屬下載器才能下載檔案)。
4.本人僅保證自己所上傳的檔案無自行添加任何惡意程式代碼,至於其他人下載本人提供的檔案後再自行包裝上傳其他免空有可能添加任何惡意程式代碼的危險,因此從其他人所提供的免空下載本人所中文化的程式請自行承擔風險。
若有新版本發行,請在論壇發短訊(短消息)或部落格留言告知以便儘速翻譯更新成正體中文化版本。
載點:
解壓密碼:Danfong@Hsieh
【檔案大小】:17.3 MB(解壓後)
【檔案格式】:EXE
【正體中文編譯】:丹楓(虫二電氣診所)
【檔案簡介】:
軟體功能
支援清除沒有完全解除安裝的驅動程式。
免費版限制:
裝置控制、健康檢查和監控功能被停用
本版本變更記錄:
New features:
Changed features:
Resolved issues:
免責聲明:
載點:
解壓密碼:Danfong@Hsieh
