DFI DK P45-T2RS PLUS 在站上蠻多網友使用
但還是有許多的網友對於此板的BIOS設定 望之卻步
於是小弟綜合幾個月來的心得及經驗 來跟大家分享
1.超頻前的準備
工欲善其事必先利其器!!
對於超頻入門的玩家來說 這是一們很重要功課
A.首先一塊能超頻又穩定的主機板是必備的如DK P45 ASUS P5Q系列 MSI P45白金版等等
B.在來就是一顆體質OK的CPU 至於CPU如何取得 請常逛2手區就能得知XD
C. MB CPU都有了 在來就是"記憶體"!!!!!
記憶體的顆粒優劣也直接的影響到超頻的幅度及穩定性
所以建議要玩超頻的玩家 最好也要準備一組可超性高的記憶體
顆粒如D9GMH.D9GKX都是蠻多玩家推薦的超頻顆粒
D.再來就是要挑選一顆供電穩定的電源供應器了.至於廠牌跟瓦數還請各位爬一下PSU區 自有答案^^
E.零組件都具備了以後.在來就是裸測架了(當然不一定要用架子)為什麼要裸測呢?機殼內因為溫差及可能有其他干擾的因素.所以在所有超頻的設置還沒穩定之前,必須先用裸測的方式去求證.
2.進BIOS 準備超頻!!
接下來請看圖說故事XDXD
A.第一次進BIOS時 請按"F9"開啟進階設定
接下來直接進超頻設置畫面
CPU Feature:CPU節能設定.進去後只開最後一項其他都關(忘了拍圖偷懶一下)
DRAM Timing:記憶體延遲參數調整區
Voitage setting:各項元件電壓設定區
Exit Setup shutdown:指的是斷電後再開的模式 模式一跟模式二 我感覺不出差在哪= =
Shutdown after AC loss:是否啟動斷電後系統在開的動作
AC Shutdown Free:開啟此項可以改善INTEL晶片因為超頻二啟的問題
O.C Fail retry Counter:超頻失敗後.從覆開機測試的次數
O.C Fail CMOS Reload:當超頻失敗後從開機次數超過設定的次數時 自動套用BIOS預存的設置(有4組可以選)
CUP Clock Ratio:CPU倍頻
CPU N/2 Ratio:開啟後可以選擇0.5的倍頻
Target CPU Clock:顯示CPU的時脈(主機板外頻*CPU倍頻)
CPU Clock:主機板外頻
Boot Up Clock:可以選擇進BIOS前.用多少的外頻進BIOS!
CPU Clock Amplitude: CPU加壓的幅度(建議不要更動.其非U很賽頂多加100即可)
CPU Clock0 Skew:意思同上設定範圍0-200即可
CPU Clock1 Skew:同上設定範圍0-100即可
DRAM Speed:記憶體除頻
Target DRAM Speed:顯示目前記憶體的工作頻率
PCIE Clock:顯示PCIE匯流排的工作頻率(維持100即可)
進入DRAM Timing:記憶體延遲參數調整區來看看裡面的設置
這邊小弟只解釋影響超頻穩定性的設置(其實是很多都不懂><)
Enhance Data transmitting:提升記憶體資料傳速的速度 一般設FAST
Enhance Addressing:提升記憶體處理速度一般設FAST
T2 Dispatch: T2發送模式 設AUTO時記憶體效能會大增 但BIOS會偵測玩家的RAM 超不上去時會自動關閉
Clock Setting Fine Delay:記憶體通道延遲參數設定區
Flex Memory Mode:提升記憶體潛能模式!開啟後記憶體效能及延遲會明顯增強
Preformance LVL(Read delay):這個參數決定超頻後的穩定性.很多無法開機的情況都是這個參數造成的!
接下來的小參就不多介紹了
進入Clock Setting Fine Delay:記憶體通道延遲參數設定區
這區的設置小弟也是解說跟超頻穩定性有關的設置(其實是很多都不懂><)
DLL and RCOMP settings
CH1 DRAM Default Skew Model
RCOMP Setting
以上的設置是記憶體顆粒模式的選擇
美光顆粒可以用331或441 力晶顆粒或電壓不超過2.0時可以試看看002
Ch1 Clock Crossing Setting
Ch2 Clock Crossing Setting
ch1 ch2 CommonClock Setting
以上3像是記憶體通道通訊的頻率 建議設Nominal
Voitage setting各項元件電壓設定區
CPU VID Special Add:CPU電壓調整
DRAM Voltage Control:記憶體電壓調整
SB Core/CPU PLL Voltage:南橋電壓 基本上都不用動 600外頻以上 頂多加一格
NB Core Voltag:北橋晶片電壓 500外頻1.25V以內即可應付 600外頻1.40-1.50
CPU VTT Voltag:穩定CPU在超高外頻時所需的電壓值
Vcore Droop Control:防掉壓設置 (注意:Disabled為開啟防掉壓)
Clockgen Voltag Control :頻率產生器電壓500時3.45或3.60即可穩定.600以上外頻請直接加到底3.85
CPU GTL 0/0 REF Volt
CPU GTL 1/3 REF Volt
North Bridge GTL REF Volt
以上搭配65mm CPU 時建議使用67 63 63(或61).
搭配45mm CPU 時建議使用63 61 58.
FSB VREF :建議值28-2b
當然GTL不是絕對值 整體週邊零組件都會影響到
所以這個數值也是要玩家自行比對
已上是小弟對於DK P45-T2RS這塊主機板的設置心得
如有解釋錯誤的地方也請網兄們不吝指教
網友們如果還有疑問的話請儘管發問
小第一定會第一時間回覆^^
1.超頻前的準備
工欲善其事必先利其器!!
2.進BIOS 準備超頻!!
接下來請看圖說故事XDXD
接下來直接進超頻設置畫面
CPU Clock:主機板外頻
DRAM Speed:記憶體除頻
接下來的小參就不多介紹了
RCOMP Setting
以上的設置是記憶體顆粒模式的選擇
FSB VREF :建議值28-2b
所以這個數值也是要玩家自行比對
如有解釋錯誤的地方也請網兄們不吝指教
網友們如果還有疑問的話請儘管發問
小第一定會第一時間回覆^^
