最近大飛DarkFlash連發推出了新款三面玻璃全景機殼及LCD螢幕水冷...命名一樣...帶勁(?)分別是 DY470 星際曜石及 DN360S 冰旋峰!
以個人在今年6月Computex展上看到的各家新品來說,DF算是新品上市速度快的,本篇開箱的DY470機殼及DN360S水冷都有展出,簡單說明一下兩款產品的特色:
DY470 中文名稱為星際曜石(蛤?)
為雙艙架構三面玻璃全景機殼,有7風扇的限量版及4風扇的一般版,目前採首發直接送3顆風扇,限量售完後就只能買到4風扇的一般版。除了主要特色的三玻璃全景設計外,一樣主打高CP值及優良的細節。
DN360S 中文名稱為冰旋峰(蛤?)
算是之前高CP值AIO水冷DN360冰旋峰的升級版,主要升級部分是帶2.1吋LCD冷頭,也是DF首款帶LCD的AIO水冷散熱器,另外保固升級成5年,跟上業界標準,這點個人覺得最為重要啊!
以下就從機殼開箱開始介紹本篇機加酒(?)的組合吧!年中Computex展時大飛展場布置採用大量科技風格的線條及元素,相關設計也展現到近期的產品包裝上,DY470除了中文名稱很科技外包裝也是充滿各種線條。
背面為機殼圖示及特色介紹、規格等資訊。
官網標示的產品主要特色為:
‧標配 4 顆ARGB風扇(側面板風扇*3 + 後面板風扇*1)
‧首波額外贈送3顆風扇,送完為止
‧完美支援 ATX 背插式主機板
‧三面超透澈玻璃面板設計
‧可同時支援 2 組 360mm 水冷排及 10 顆 120mm 風扇
‧可安裝通用型垂直顯示卡支架
‧精美理線背板設計,大幅降低理線時間
‧支援 USB3.2 Gen 2 Type-C
機殼規格標示:
‧主板支援:ATX、M-ATX、ITX
‧材質:0.7mm SPCC
‧尺寸:高497mm、寬298mm、深473mm
‧顯示卡長度:水平410mm、直立390mm
‧硬碟數量:HDD*2、SSD*1
‧水冷尺寸:上360mm、側360mm、後120mm
‧風扇數:上120mm*3、側120mm*3、後120mm*1、底120mm*3
‧空冷高度:175mm
DY470提供主流的黑白兩色,本次開箱的是白色款。
主打特色三面玻璃全景設計,且前面板、上蓋帶有彎折線條外型,不是死板的方正外型。
上方玻璃側板雖然尺寸較小,但帶有彎折的設計能提高視覺通透感。搭配長條狀開孔頂蓋作為上方360mm水冷的散熱通道。
正面視角能看出上下方彎折位置成鏡像對稱,增添機殼正面外觀視覺上的變化效果。
DY470採用雙艙結構,提供7個無遮蓋且可重複使用的PCI-E插槽,便於使用者搭配各廠直立支架轉換顯示卡方向。
後方排風為120mm規格,一樣搭配長條狀開孔,但個人覺得後排風扇位置因為長條狀的設計而些微犧牲了開孔率。
底部配置抽拉式長條尼龍濾網,但可惜只能往後方拆除。
側板採用圓形卡扣再加手轉螺絲固定,優點是固定更牢靠,缺點則是拆裝費工。上頂蓋、左玻璃側板及右金屬側板都能免工具拆除,拆除上方玻璃面板及前玻璃面板則需要額外搭配螺絲起子。
雖說上方及前方玻璃面板都能拆除,但看起來設計上就不是要讓使用者拆掉的,除了需要用螺絲起子外,這兩片玻璃也不影響內部零組件安裝,拆個身體健康而已。
頂蓋內部有搭配尼龍濾網,目測無法拆除,但還好尼龍濾網開孔率通常比一般PVC濾網優秀,不至於擔心排風不順。
依螺絲孔位判斷頂部只能安裝120mm風扇及240mm、360mm冷排,無法支援140mm風扇或280mm冷排。
右方採用金屬材質側板,前後都有細緻的通風開孔,內部無搭配濾網。
內部配有大片的遮線蓋板,以螺絲固定於機殼上,且在電源及硬碟架位置留有開孔。
採用電源在上、硬碟架在上的配置,電源長度空間為200mm。
硬碟架以螺絲固定於機殼,最多能同時安裝2顆3.5"HDD及1顆2.5"SSD,也是DY470內唯一的預設硬碟位置。
雙艙結構的機殼整線空間幾乎不用擔心不足,DY470在細節上倒是設想周到,在使用者覺得應該要有理線帶的位置都已預裝有魔鬼氈理線帶。
DY470無預附風扇及燈效HUB,各風扇以分接方式連接,限定版7顆風扇就有14條線,數量其實頗嚇人。
回到機殼正面,DY470支援最大ATX主機板,也支援目前市面上ATX規格的背插主機板,但請注意不支援M-ATX背插主機板。
前置IO位於機殼左前腳座側邊,提供常見的2A1C配置及音訊接孔。
差點忘記小小成本但是能展現大大心意的分類收納配件盒。
接著是DN360S 冰旋峰LCD水冷,一樣提黑白兩色可選,這次搭配機殼選擇白色款。外包裝為白色,一樣具有科技感且...還有不政確的虛擬形象角色?
但可惜這個虛擬角色只出現在包裝上,水冷本體並無再使用這個虛擬角色。
科技風應該是大飛近期的主要產品設計風格,處處可見。
背部為DN360S的硬體規格。個人看水泵、風扇規格應該跟之前的DN360一致,主要升級成帶2.1"LCD的冷頭。
水冷規格:
‧冷頭尺寸:80.3x72x59mm
‧螢幕規格:尺寸2.1"、解析度480*480px
‧水泵轉速:2400+-10% rpm
‧冷排尺寸:長397mm、寬120mm、厚27mm
‧水冷管:管徑12mm、長度450mm
風扇規格
‧尺寸:120 x 120 x 25mm
‧風扇轉速:800~1800 ± 10% RPM
‧風量:61.7CFM
‧風壓:1.26mm H2O
‧軸承:液態
個人十分欣賞這種整齊簡單的包裝方式!
扣具、背板全為金屬材質;各平台螺絲個人覺得可惜沒使用夾鏈袋分裝,但都有清楚標示用途還是值得加分。
接著是水冷本體,風扇已預裝於冷排上節省安裝步驟。初看除了螢幕冷頭外,整體外型與之前開箱過的冰旋峰十分相似啊。
搭配半透明9片扇葉的120mm ARGB PWM風扇,LED燈珠設置於軸承上。
採用特規接頭練扣設計接線,標準3P 5V 燈效接頭支援各主機板同步軟體。練扣設計外觀上不容易看到線材,也便於理線及節省接頭。
水冷管採用IIR及EPDM複合材質,據DF說法能耐高溫及高壓。
鋁合金材質冷排,外觀上除了輕微兩處嗑碰痕跡外大致良好。
冷頭採用2.1"圓形螢幕,解析度480x480px。
DN360S冷頭優勢是從冷頭延伸出的線材僅3P供電線及9P USB傳輸線,水泵及螢幕供電無須額外SATA接頭。
微霧面外觀的大面積銅底。
接著進行裝機...過程一樣跳過!這次裝機較為遺憾的是手上ATX規格主機板只剩黑嘛嘛的Dark Hero,所以只能黑白配啦。
電源採用最近入手的九州風神白色電源,使用的壓紋線柔軟易彎折,機殼也提供充足的走線空間,隨擺隨放完全沒問題。
至於原本的一大把風扇線...將風扇大致分為兩組並接線後直接棄置在底部!反正有遮線蓋板。
蓋上遮線蓋板,堪稱完美整線!
裝機搭配的九州風神電源長度為140mm,遮線蓋板開孔空間約135mm,仍尚有盈餘。個人推測180mm以上的電源有可能會稍微遮蓋到風扇,視各電源風扇的位置而定,但個人也覺得可能實際影響並不大,只影響強迫症是否發作。
大飛預設DN360S水管安裝方向為在冷頭右側,但個人判斷水管在冷頭底部能減少水管彎折,也有更好的外觀。
在雙艙結構機殼內,顯示卡線也是一個較難忽視的存在,傳統的底部走線因為少了電源艙的支撐線材可能會垂垂,為了改善外觀個人改用180度轉接頭讓線材從顯示卡背板上方走過。
另外DY470有提供顯示卡支架,但本次裝機使用的雙風扇顯示卡長度略短,支架卡不上...
隱藏下垂的線材後外觀能稍微獲得改善。
完成所有零組件安裝,裝上玻璃側板!
DY470上方因為有玻璃側板,水冷安裝位置稍微向內且因應機殼高度帶有一個斜角,本次裝機搭配的DN360S是標準厚度27mm冷排,個人目測38mm厚冷排應該可以安裝,但幾乎沒有剩餘走線空間,故個人不太建議搭後厚排水冷使用。
外觀上大飛這次的DY470感覺得出有用心在設計,一 些線條的變化讓整體不這麼呆板,三玻璃面板的卡扣也巧妙的隱藏在三片玻璃側板的交會處,再透過玻璃側板邊框遮蓋。
接著通電開機!從水冷螢幕預設的顯示方向來看的確大飛建議水冷管在冷頭右側。
DY470預裝的風扇燈效範圍相當廣,除了軸承處框體也設有多處燈帶,目前買殼送滿風扇的促銷活動CP值簡直爆表啊!
安裝專用軟體後,水冷螢幕預設置值是顯示CPU各項資訊及溫度。
大飛的LCD水冷專用軟體!版面配置有些類似手機APP,但實際上是電腦專用軟體。官方也有提供設定教學說明,有需要的可以參考:
DNS 冰旋峰 LCD 水冷軟體操作教學 - 實用技巧 - darkFlash大飛台灣
主介面為硬體監控,可切換選擇顯示CPU資訊、顯示卡資訊或是水泵跟風扇的轉速資訊。
下方按鈕可切換功能頁面,中間是螢幕顯示內容主題,預設6種不同風格的主題,個人比較喜歡這款戰火灰燼的主題,能同時顯示CPU跟顯示卡溫度及部分重要資訊。
第三頁是手動主題設計,大致可分為3個區域,左上紅色框體標示部分是創立或修改設定主題,右方是顯示效果預覽,下方則是自訂版面設計(圖層)功能,包含基本的背景圖片、文字、數據、狀態條及邊緣弧形狀態條,總共5種不同功能版面,可自由插入及堆疊在顯示螢幕上。
背景圖片部分支援一般圖檔或是GIF動圖,自訂文字部分有包含字型、顏色、大小及位置等調整選項,如果覺得藉由輸入座標調整文字位置太麻煩,也可以直接從螢幕預覽位置拖動文字。
狀態條、弧形狀態條一樣可自訂顏色及位置,能以條狀顯示溫度等資訊,如果需要數字顯示溫度則需要至Data裡設定。
設定好儲存主題檔案,到第二分頁最下方就能選擇剛剛儲存的主題。
投影到螢幕上大概是這樣的效果。
經個人測試,僅有正方形的圖片能填滿整個螢幕,如果是其他比例如4:3或16:9,即便圖片尺寸超過螢幕解析度480*480也會被壓縮並留下上下黑邊。
改成正方形的阿尼亞圖片就能塞滿螢幕,個人也順便用特殊字型將阿尼亞打扮成西索。
不過設定成頭像的顯示效果有些....詭異!
DN360S的自訂效果算豐富,能多層堆疊效果也能讓使用者發揮自己的創意做出特色主題。
最後進行溫度測試,室溫為約26度的冷氣房,搭配MX-6散熱膏。
測試硬體如下:
CPU:i7-14700K QS (固定PL1=PL2=250w)
MB:ASUS Z790 Dark Hero @BIOS 1402版
RAM:十銓 Expert DDR5 6000 16Gx2
SSD:WD SN750 500G
GPU:ASUS RTX4070 Super Dual
經單烤FPU13分鐘後,測得Package溫度約89度,P核心平均約86度,風扇轉速約1767rpm,水泵轉速約2364rpm。
以機殼內的測試表現來說個人覺得還不錯,雖然整體共10顆風扇,但機殼及水冷風扇轉速約1700轉、水泵2300轉都不算高,主要噪音來源為風切聲,軸承聲音不明顯,整機噪音不算惱人。
心得
大飛近期新推出的這兩款應該都屬於旗艦產品了,DY470 星際曜石機殼具有獨特的外觀線條、三面玻璃側板及270海景無A柱設計,在一些細節上能感受到大飛是有用心在設計的,安裝時沒有什麼特別反人類的設計,也直接使用成本較高的尼龍材質濾網,目前價格$3290限量送3顆風扇可說是相當划算。
DN360S則具有還不錯的效能,簡約好用的線材規劃,另外這次DN360S將保固拉高到5年,提高了產品競爭力,但較可惜的是圓形LCD螢幕在水冷業界(?)應該已是非常氾濫的設計,大飛這時後才進場可能時機稍晚,需要面對各種成熟的同級產品對手。
註:5年保固經詢問客服確認是含漏液保,但條款細節還在修正?總之有含漏液保是最重要的資訊,可能其他受影響零組件部分會比照他廠有折舊認定的情況,總之等後續大飛更新囉。
整體而言這次開箱大飛機加酒(X)機加水(O)兩樣產品有被驚豔到,有用心設計的產品加上合適的定價無疑是吸引人購買的重要因素,也值得列入選購清單。
DY470 中文名稱為星際曜石(蛤?)
DN360S 中文名稱為冰旋峰(蛤?)
背面為機殼圖示及特色介紹、規格等資訊。
官網標示的產品主要特色為:
‧首波額外贈送3顆風扇,送完為止
‧完美支援 ATX 背插式主機板
‧三面超透澈玻璃面板設計
‧可安裝通用型垂直顯示卡支架
‧精美理線背板設計,大幅降低理線時間
機殼規格標示:
‧主板支援:ATX、M-ATX、ITX
‧材質:0.7mm SPCC
‧硬碟數量:HDD*2、SSD*1
‧空冷高度:175mm
水冷規格:
‧冷頭尺寸:80.3x72x59mm
‧水泵轉速:2400+-10% rpm
‧水冷管:管徑12mm、長度450mm
風扇規格
‧風量:61.7CFM
‧風壓:1.26mm H2O
‧軸承:液態
個人十分欣賞這種整齊簡單的包裝方式!
微霧面外觀的大面積銅底。
蓋上遮線蓋板,堪稱完美整線!
隱藏下垂的線材後外觀能稍微獲得改善。
完成所有零組件安裝,裝上玻璃側板!
投影到螢幕上大概是這樣的效果。
測試硬體如下:
SSD:WD SN750 500G
心得
