DEEPCOOL PN850M 電源開箱測試, ATX3.1、全模、金牌
DEEPCOOL 九州風神的台灣代理商 SuperChannel 視博通最近引進了新電源供應器,包括金牌全模組 PN-M、金牌直出線(非模組線材)PN-D、銅牌直出線 PK-D 三種定位系列,以滿足各階層消費族群,金牌的兩種產品線皆符合新的 ATX 3.1 以及 PCIe 5.1 規範。從官網資訊得知,目前這些電源都是由僑威所代工。
此次開箱介紹的 PN850M ,採用全模組化線材,並通過 80PLUS 金牌認證,除了黑色之外,還有白色後綴字樣 WH 版本可選,規格相同就差在顏色,當然如果是要組個全套白,這是不可或缺啦,畢竟白色版的線材也是搭白的。
DEEPCOOL PN850M 規格
產品類型:ATX12V V3.1
尺寸:150 x 140 x 86mm
80 PLUS:金牌
效率:92% 典型負載
安全保護:OVP / OPP / SCP / UVP / OCP / OTP / SIP / NLO
工作溫度:0-40度C
ErP:ErP (2014)
架構方案:Full Bridge LLC + DC to DC
MTBF:100,000 hours
電源正常訊號:100-150ms
保持時間:>16ms
線材種類:全模組
風扇尺寸:120mm
風扇軸承:FDB
外箱背面有標示規格、轉換效率、風扇轉速曲線、接頭種類數量與長度。
配件有模組化線材、電源線、說明書、安裝螺絲、一把一次性束帶。
DEEPCOOL PN850M 的外觀簡約,四邊採用圓弧角度修飾提升質感,另外在側邊則沒有標籤貼紙,只有簡單的 DEEPCOOL 的 Logo。
在風扇散熱外框則採用了四方形鏤空孔洞設計,承襲自家一貫使用方形元素的設計風格。
內部是12公分 FDB 軸承風扇,最高轉速 2000RPM 左右,PN850M 沒有 0dB 停轉,70%負載以下轉速會維持低於 1000RPM,這部分在測試時並沒有明顯聲音。
另一側一樣只有角落一個 DEEPCOOL 的簡單 Logo。
這個 Logo 是外面鋼板鏤空,內部採用青色襯底,有不錯的質感。
後方通風孔一樣是採用正方形,與風扇側一致。而電源開關也使用了 DEEPCOOL 的品牌色青色點綴。
12V 70.5A。
全模組化接頭,主電源一組、5個 CPU / PCI-E、1個 12V-2x6、3個外接周邊。這邊看來並不是舊版 12VHPWR,而是新的 12V-2x6,而這個接頭也採用了品牌色來凸顯。
配置全壓紋模組化線材。
主線為 24+4pin,2條 CPU 4+4pin。
1條 12V-2x6、3條 PCI-E,後者每條提供1個 6+2pin。
新版 12V-2x6,外觀與 12VHPWR 沒有甚麼差異性,主要在安全性上提供升級。單條一樣可提供 600W。
周邊的部分提供2條,每條提供4個 SATA、1個大 4pin。
CPU: AMD Ryzen 5 9600X
CPU Cooler: TT ASTRIA 600 ARGB
MB: MSI MPG X870E CARBON WIFI
VGA: GIGABYTE RTX 4080 GAMING OC
PSU: DEEPCOOL PN850M
OS: Windows 11
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載功耗約 86W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.058~5.067V 之間。
12V 待機輕載時約在 12.131~12.137V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高峰值功耗約在 233W 左右。
5V 的部份在 CPU 負載時稍微上升。測試時的範圍在 5.058~5.101V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.058V,最高為 5.101V,波動 0.043V,負載時輕微上升一些,不過波動不明顯,在 5.096~5.101V 之間。
12V 的部分單 CPU 負載時是些微下降,但很不明顯,測試時範圍在 12.131~12.138V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.131V,最高為 12.138V,波動 0.007V。負載時輕微下降,在 12.131~12.135V 之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高功耗約落在 499W 左右。
5V 雙負載比單負載時上升反倒較少一些,測試時範圍在 5.058~5.083V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.058V,最高為 5.083V,波動為 0.025V,負載區段在 5.079~5.083V 之間,波幅很小。
12V 的部份在雙負載時則是比單負載時波動較為明顯一點,但還是相當輕微,測試時範圍在 12.131~12.147V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.131V,最高為 12.147V,波動 0.016V。負載時些微上升,範圍在 12.137~12.147V,波幅也是很小。
DEEPCOOL PN850M 符合 ATX 3.1 + PCIe 5.1 規範,可完全支援新的硬體,在原本詬病的 12VHPWR 接頭也改為了新版的 12V-2x6 ,有更好的安全機制,可確保高功率輸出之前建立正確的連接,並且也提供了長達10年的保固。另外在外觀的部分也提供白色可選,以及壓紋線對於理線便利、美化都加分不少。穩定性也不在話下,以上測試在 CPU + GPU 雙負載下約 499W 峰值,5V 波動只有約 0.5%,12V 約 0.1%,表現相當不錯。
laudmankimo
目前聯力的L字型電源比較吸引我 但是是中國的藍什麼公司代工的 或許等海景房退燒以後L字型電源也會跟著退燒吧 到時候就是傳統電源艙左轉90度的設計會開始流行起來 或者是電源廠附贈左轉90度的轉接固定框
cfvcfv666
測試日期是3月7日 樣品12v-2x6( (450W),台灣12v-2x6是給 600w不知道有沒有小改版
國外評價
在這個平臺上,DeepCool 和 CWT 應該做的是移除完全不必要的 12V 電源軌,如果短路,它也會殺死這個特定的 PSU。
我們嘗試了兩個樣品,都在12V短路保護評估測試期間失效。
FynoL
以藍代工
  • Like
Reactions: laudmankimo
