金士頓 DDR2000 XMP模式 無法開機
甩尾小天王
小弟的配備如下:
CPU : I7 950 3.06G
主機板 : 技嘉 GA-X58A-UD3R , REV2.0 , bios版本FB
RAM : Kingston DDR3 2000 2GBx3 (KHX2000C9AD3T1K3/6GX)
顯示卡 : 技嘉 GV-N460OC-1GI
PSU : CoolMaster SILEN PRO Gold 600W
在BIOS直接開啟XMP模式 , 選擇Profile1上2000時脈會一直重新開機
有試著更換別款記憶體測試 創見aXeram 2000+ 直接開啟XMP模式 2000的話是正常的
起初判定是記憶體問題 , 便將記憶體送回原廠換貨 , 原廠回覆此款記憶體在相同板子 ,
CPU為 I7 920配備下測試可以順利開啟 , 沒有道理 I7 950無法開啟 , 不過還是換了新的給我
但是在我的配備之下還是無法上2000
想請問一下 這樣子 究竟是哪方面出問題? 有人說 不單是記憶體 CPU也要超 才能上XMP2000
但是為何 創見此款記憶體 可以直接開啟XMP順利進入系統呢?
cyzcamera
咕咕忠
個人覺得想超頻還是不要用XMP吧!
BIOS慢慢調才有樂趣,也才學得到東西喔!
XMP我還不曾用過~
rusellwto
手動設定記憶體參數電壓
不會很難設定
gn02084612
如果不干記憶體的事情最有可能是版子
要不要先測試看看手動超頻?
otto1017
小加壓0.05V試試 , 小弟也有一組跟您相同的記憶體(2通道)
XMP 1.7V才能過8PI TEST
甩尾小天王
稍早 借了朋友的電腦測試一下記憶體 他的配備為
CPU : intel core I5 760 2.8G
主機板 : 技嘉 GA-P55A-UD3P REV2.0
結果是....開啟XMP 2000 竟然可以正常開機......
這下有點無言了....我比較疑惑的是....排除掉記憶體的問題之後 比較有可能的是主機板? CPU?
身邊沒有相同型號配備的親友 無從交叉比對 這難道是 所謂的 CPU體質的問題???
目前只能夠以 profile2 時脈1866MHz 正常開機~
手動調整參數部分 也試過了 但是只要調整到2000還是會一直重開機
電壓部分嘛~等等來試試看~
DDR7
先裝1支XMP 或者換另外一邊插槽
有的時候亂搞就搞定了
u48802109
電壓部分嘛~等等來試試看~
大大請您load XMP後把timing中的tRTP改為9或6試試看,可能會有效,因為這組我也玩過
甩尾小天王
這幾天測試, 照著版上各位大大的建議做調整還是不行, 不過發現了一個問題 想請教一下~
1.當我開啟 X.M.P 模式 profile2 時 CPU外頻是不動的 還是133 推算一下 記憶體倍頻是 14
2. X.M.P Profile1 時 CPU外頻 自動超頻至143 則 記憶體倍頻為 14
不曉得問題是不是出在 Profile1 會動到CPU外頻的因素 ??
有試著 關閉 X.M.P模式 , 手動調整參數 , 電壓部分 ,但以不動到CPU外頻為原則下 單調整 記憶體倍頻時
卻只有 2的倍數可以選...133 X 14 = 1862 , 133 X 16 = 2128
要調整到 記憶體以 2000Hz 運作 勢必得調整到 CPU外頻嗎??
那麼如果有動到 CPU外頻部分的話 以143來說 CPU電壓該設定多少較為恰當? 有試著 調整 1.3V 還是不行
QPI 該調整多少?
cyzcamera
咕咕忠
I7 950 外頻應該上200是沒問題的吧!
VCORE: 1.35V
QPI:1.35V
RAM:1.65V 9-9-9-24
這樣試試看吧!
