darkFlash Nebula DN360(DN 冰旋峰 360mm)的圖騰鏡面冷頭搭配免接線鍊扣設計 ARGB 風扇,讓其不論是在外觀跟裝機方便性上都稍微吸引到使用者的注意力,提供黑白雙色以及 240 mm / 360 mm 可自由配色選擇,本次同樣搭配 Intel Core i9-13900K 平台來測試看看這款新水冷的散熱性能給大家參考!
darkFlash Nebula DN360 一體式水冷規格:
Intel 腳位:LGA1700/1200/115x
AMD 腳位:AM5/AM4/AM3/AM3(+)/AM2/AM2(+)/FM2/FM1
水泵轉速:2400±10% RPM
水冷頭尺寸:86 x 72 x 59 mm
水冷頭接觸面:銅
水冷排尺寸:397 x 120 x 27 mm
水冷排材質:鋁
水冷管長度:450 mm
風扇尺寸:120 x 120 x 25 mm
風扇轉速:800~1800 RPM ± 10% (MAX)
最大風量:61.7 CFM
最大風壓:1.26 mmH₂O
冷頭及風扇供電:水冷頭 3-Pin / 風扇 PWM 4-Pin
風扇平均使用壽命:40,000 小時
保固:水冷 3 年 / 風扇 1 年
冰旋峰 darkFlash Nebula DN360 一體式水冷開箱
筆者首次看到 Nebula DN-360 一體式水冷是在 COMPUTEX 2023 darkFlash 的展示區之中,當時的完成度其實已經相當高,但聽說根據散熱性能與外觀去做調整所以才到最近才推出。
與去年所見到的展示品不同,這次 DN360 水冷頭正面外觀造型從原本的 darkFlash 標示變成了圖騰鏡面造型。
darkFlash Nebula DN360 支援 MSI/GIGABYTE/ASRock/ASUS 的燈光控制軟體,只要將水冷的 5V 3-Pin ARGB 線材連接至主機板即可。
∆ Nebula DN-360 All in one 360 mm LIQUID CPU Cooler。
∆ 產品特色以及相關規格。
∆ 相容當前的 Intel LGA 1700 與 AMD AM5 腳位安裝。
這次的 DN 冰旋峰 360mm 一共推出黑白兩色可以選購,而筆者依然是選擇白色版本來開箱,沒有為什麼純粹為了白色軍團的膚淺堅持!!
darkFlash Nebula DN360 在絕大部分的區塊都使用白化配色,對於白色 PC 裝機玩家來說能夠更適合整體規劃與搭配。
水冷尺寸除了這款 360 mm 以外,darkFlash 也有推出 240 mm 版本的 DN 冰旋峰 240mm(darkFlash Nebula DN-240),給機殼空間有限或是裝機預算更加有限的使用者選擇。
∆ 冷頭、冷管、冷排、風扇全都白化!
darkFlash Nebula DN360 有一個小特點那就是風扇出廠時都已經預先安裝好了,使用者在開箱之後可以直接將水冷安裝至機殼上,既不用鎖風扇至水冷排上也不用去想線材如何規劃方向,這個小特點可能對於大多數只會裝機一次的使用者來說沒什麼吸引力,但是對於電腦裝機員工或是筆者這種經常拆裝水冷的人來說,是相當便利的特點呀。
但需要注意一個地方,那就是 Nebula DN360 一體式水冷為了理線最佳化,所以是使用了特規串接供電的風扇,但主機板連接供電接頭處依然是使用常規的 4-Pin PWM 以及 5V 3-Pin ARGB 一公一母規格,所以使用者不用擔心風扇需要額外轉接線材或是特規控制器,只是若有單個風扇故障時就需要跟 darkFlash 申請或是特別購買,無法直接去市面上購買其他風扇來單換「單個風扇」。
∆ 風扇都已經預先安裝完成!
∆ 風扇安裝以及水冷管展示。
∆ 免接線鍊扣設計,使用特規串接線材達成一線供電以及控制,獲得最佳化整線設計。
darkFlash Nebula DN360 的預裝風扇並沒有特別標註型號,在官網上僅提供了風扇本身的規格,常規的 120 x 120 x 25 mm 的 ARGB 風扇,最高可達 1800 ± 10% RPM 的轉速最大風量為 61.7 CFM,與散熱器較為相關的最大風壓則是 1.26 mmH2O,從規格上來看風壓較小是較為可惜的地方。
風扇本身由 PWM 供電,使用者可以透過主機板的風扇轉速曲線去調整運轉狀態,若在使用過程中覺得風扇不會根據 CPU 溫度自動去調整轉速的話,記得要去看一下 BIOS 或是板廠軟體內的供電模式是否為 PWM Mode。
霧面半透光扇葉下有著 ARGB 燈珠,透過 5V 3-Pin ARGB(Addressable RGB) 線材連接主機板後,即可自定義風扇各區塊內的燈光效果以及顏色,另外前面所提到 PWM 以及 ARGB 線材都提供一公一母的串接設計,而三個風扇彼此是串接而成因此三個風扇,僅需要接上一個 PWM 與 ARGB 即可使用,可以說是懶人救星。
∆ 120 x 120 x 25 mm 的 ARGB 風扇,最大風量及風壓為 61.7 CFM 和 1.26 mmH2O。
∆ 三個風扇僅需要一組 PWM 跟 ARGB 即可完成供電,提供一公一母接頭與其他設備完成串接,進一步減少整線麻煩度。
全白的單波水冷排尺寸為 397 x 120 x 27 mm,長寬高尺寸都是常見規格但若是機殼安裝空間有限,就要注意機殼是否有標註水冷排安裝尺寸限制。
∆ 全白單波水冷排,尺寸為 397 x 120 x 27 mm。
∆ 算上風扇的安裝總厚度為:52 mm,若機殼上方安裝空間有限制可能就要調整安裝位置。
darkFlash Nebula DN360 其中一項特色就是圖騰鏡面冷頭,但在未通電時僅能看到反射鏡面無法看到圖案,雖然筆者不太清楚 darkFlash 的設計理念是如何,但筆者看起來這個水冷頭有那麼一絲山頂湖或是高山平原的意境...
金屬灰色磨砂外圈環繞著內部的鏡面冷頭,因為從原先的單個 darkFlash 標誌更換成密集排列標誌圖騰,所以水冷頭圖案並沒有所謂的正確方向,因此水冷頭也不具備可旋轉功能。
∆ 未通電時是鏡面反射狀態。
∆ 水冷頭尺寸為 86 x 72 x 59 mm,冷頭高度為 59 mm。
∆ 冷頭為 3-Pin 供電,並提供一公一母 5V 3-Pin ARGB 串接頭,使用者可以與風扇串接讓整組水冷同步燈光效果。
darkFlash Nebula DN360 的水泵 PUMP 最大轉速為 2400 ±10 % RPM,並在官網中標示著有三段式智慧轉速調節功能以及 1.6L/Min( ±10 %) 的強大流量性能,筆者稍微研究了一下這個所謂的「三段式智慧轉速調節功能」,其實就是跟風扇一樣的轉速曲線功能。
大多數的一體式水冷在預設 Auto 情況下,水泵 PUMP 都會直接以滿速運轉,而部分主機板給的 AIO PUMP 插槽通常也會直接以滿速運轉,一直都是全速運轉的優點就是能夠確保水冷無時無刻都能把處理器廢熱快速導出;缺點則是水泵滿速的聲音有些人會受不了覺得很吵。
三段式智慧轉速調節功能則可以根據 CPU 溫度去變換水泵 PUMP 轉速,在性能與聲噪之間取得一個協調,但若是溫度敏感型使用者抑或是你不在乎水泵的聲音(畢竟風扇什麼會更大聲),那也可以直接在設定中設定為全速運轉即可。
∆ darkFlash Nebula DN360 三段式智慧轉速調節功能,其實就是水泵有自己的轉速曲線,而非直接以全速運轉。
水冷頭與 CPU 接觸免使用大面積銅底,銅底本身並未預塗散熱膏並且貼有保護膜,切記塗抹散熱膏之前千萬要記得移除保護膜!
∆ 水冷頭底部預設保護膜。
∆ 銅底細節展示。
配件部分提供 Intel 跟 AMD 兩家扣具、DP5 散熱膏、刮刀、冷排固定螺絲等等,整體數量相當精簡並且清楚分袋包裝標示,對於整理強迫症患者來說相當舒服。
∆ 配件一覽。
∆ DP5 散熱膏以及抹刀。
darkFlash Nebula DN360 燈光效果展示
接著將 DN 冰旋峰 360mm 一體式水冷通電展示給大家看一下 Auto 情況下的 ARGB 燈光效果如何。
∆ 水冷頭圖騰展示,旁邊有一圈 ARGB 光圈搭配。
∆ 因為是圖騰所以並沒有所謂的正確方向,可以隨意安裝。
∆ 風扇燈光效果展示。
∆ 風扇特寫。
darkFlash Nebula DN360 散熱性能實測
這次將 darkFlash Nebula DN360 一體式水冷安裝在裸測平台上,搭配 Intel Core i9 13900K 處理器與 MSI MEG Z690I UNIFY 主機板,在測試過程中於主板 BIOS 內將一體式水冷的 PUMP 和風扇兩個插槽轉速設定於全速運轉,測試場景為 23 °C 冷氣運作密閉房間內進行實際測試,因普通房間的環境溫度難以控制所以僅供參考。
測試軟體我們使用 AIDA64 FPU、Cinebench 2024 多核心測試,來模擬極限負載狀態下的溫度數據,另外會遊玩 1080P 解析度的《電馭叛客2077》來呈現遊戲運行狀況,而數據收集則使用 HWiNFO64 收集並紀錄 CPU Packge 的最高溫度以及功耗。
處理器:Intel Core i9 13900K (QS)
散熱器:darkFlash Nebula DN360(全速)
主機板:MSI MEG Z690I UNIFY ( BIOS 版本:7D29v1G )
記憶體: T-FORCE XTREEM DDR5 8000 MT/s 2x 16 GB
顯示卡:MSI GeForce GTX 1070 Quick Silver 8G OC
作業系統:Windows 11 專業版 22H2
系統碟:Plextor PCIe Gen3 x4 M.2 2280 SSD 512GB
遊戲碟:Intel 670P 2TB M.2 2280 PCIe SSD (Solidigm)
電源供應器:MONTECH TITAN GOLD 1200W
顯示卡驅動程式:GeForce Game Ready 551.23
跟大家補充幾件事情,第一個是筆者將 MSI MEG Z690I UNIFY 的 BIOS 版本更新至 7D29v1G 版本,第二個是 MSI MEG Z690I UNIFY 預設的 PL1 / PL2 為 288 W,筆者將以這張主機板預設來進行測試,其餘設定:Game Boots_off、XMP_on、水冷風扇與 PUMP_全速。
在日常應用以及遊戲運行的負載測試中,13900K 大約是 129~172 W 左右;溫度最高為 67 °C。
高壓力負載測試項目中,在一輪的 Cinebench 2024 多核心項目,功耗 226 W 的 13900K 最高溫度為 74 °C。
而三十分鐘長時間的壓力測試 AIDA64 FPU 項目,雖然最大功耗比 Cinebench 2024 項目還要低一些,但因為長時間的測試會讓水冷液溫度逐漸飽和,所以溫度會比短時間的 Cinebench 2024 還要高一點,最高來到 76 °C。
- AIDA64 FPU_30 Minute
- AIDA64 CPU_30 Minute
- 《Cyberpunk 2077》1920 x 1080(FHD)_5 Minute
- Cinebench 2024 Multi Core_1 Round
∆ 散熱成績。
總結
darkFlash Nebula DN360(DN 冰旋峰 360mm)目前已經在台灣銷售通路上架了,價格為新台幣黑色 3590 / 白色 3690 元,價格定位上依然是保持 darkFlash 一貫的性價比級距,但筆者以前也開箱測試過同為 darkFlash 的 TWISTER DX 360 Ver2.6/RADIANT DC 360 一體式水冷,就筆者觀察下來 DN360 散熱性能是有更好一些(但平台條件不同,因此僅提供參考)。
筆者個人私心建議 darkFlash 未來在水冷產品上可以慢慢朝不一樣的方向去發展,若僅在性價比這個市場中不斷琢磨,或許會漸漸無法與其他產品做出差異化,筆者會更加期待 darkFlash 能夠做出讓人有討論度的水冷產品,另外憑購買證明提供三年售後保固有些少,這可能會很大幅度削弱消費者的購買意願。
散熱性能部分,darkFlash Nebula DN360 搭配現在的 Intel 13/14 th i9 處理器,在絕大多數使用情境下(主機板 BIOS 優化過後,PL1/PL2 為 253W 左右的前提下),應該都能將溫度壓制在 85~90 °C 以下,考量到 DN360 價格區間會更適合搭配主流或是入門等級主機板來裝機,才能符合這個預算級距的裝機預算,而這樣預算下的使用者大多也不太會去超頻或是手動解放 PL1/PL2 功耗限制,因此不太需要擔心這款水冷會有無法壓制的問題,若還是會擔心可以選擇 i5/i7/i9 Non-K 系列處理器就好。
darkFlash Nebula DN360 的水冷頭外觀美感見仁見智,但酷酷的成分還是多一點,水冷排風扇已經預先安裝完成且有免接線鍊扣設計,對於整線可以省下很多時間以及力氣這點給予好評,但風扇本身的風壓較弱確實是個能力弱勢,即便是全速運轉下冷排後方通過的風流較小,再搭配其預裝方向,筆者會建議這款水冷直接安裝機殼上置比較適合,若想獲得更好的散熱性能或許可以考慮自己換風扇,但風扇原有的免接線鍊扣設計優勢就沒了。
