逐夢海景房 DarkFlash大飛 MOTI鏡之島
hix020421680
打給厚
海景房當道的現在,各家機殼廠都前撲後繼的開發(致敬)所謂的海景房概念
什麼是海景房呢?
在機殼圈中代表著一眼望去所有的設備可以一覽無遺的機殼
幾年前的海景房都還是有著A柱的存在
然後2023的現在突然間廠商都發現A柱沒有存在的必要
紛紛將A柱給拔掉,讓視野及視覺效果更加的突出
這機殼還滿適合在小資族組機預算不足,又需要海景MATX機殼的玩家
廢話不多說就直接開箱吧!!
外箱有著這咖機殼的標語 Fly to unlimited!
以及各類參數
尺寸:455.8*235*430mm
主板兼容:MATX/ITX
顯卡限長:390mm
散熱限高:170mm
電源倉深度:270mm/390mm(無硬碟架)
PCIE槽數:5
兼容360mm冷排
全機最多可同時安裝9個風扇(上下各3、側2以及後1)
機殼拿出來全部白色看了就是舒服
通透的前面板可以直接看穿整個機箱內容
側板打開方式有詳細教學
順帶一題前後側板都是用卡榫固定不必任何的工具非常方便拆卸
前IO(或者該說側IO)很簡單的只有開關鍵、C口*1、USB3.0*1以及一個HD AUDIO
背板有著雙網狀開口,其中一邊是給側邊風扇好進風
另一邊開口按照位置來說應該是給主板背面以及SSD散熱用的
避免變成大悶罐,全機殼開口都非常的多
機殼屁股很簡單,後IO旁邊搭一個12CM風扇
五槽的可重複拆卸式PCIE擋板
電源為ATX尺寸
後IO旁邊也有理線固定處,可以將後IO的線材做個整理之用
銀色螺絲看了就是舒服
上蓋為可拆卸式洞洞網,髒了的話建議是拿去沖一沖洗一洗
可完全不影響機殼內部進行拆卸
要記得要把手擰螺絲鬆開才能拆卸哦!!
上方可安裝360水冷或是280水冷
側板就用卡榫及下方嵌入固定而已
也因為如此,不建議顯卡用太硬太粗的線材免得影響側板的密合度
假如用40系顯卡內附的8P轉12VHPWR的話,要注意是否會將側板給頂開
內置的三個RGB風扇
說實話如果是風流導向的風扇,只求個發光用1200轉速不吵我就滿足了
風扇本身是4Pin PWM以及5V ARGB,算是還有點誠意
畢竟都2023年了,還是有廠商為了省點成本全機只給3P的風扇
那個誠意還是有點差別呢!
主板安裝處還有幾個位置需要自己安裝銅柱就是了
說明書中大致介紹了安裝需要注意的地方
大飛的關係應該跟華碩還不錯,顯卡安裝演示是用眼睛顯卡的圖樣
背板一樣用卡榫方式固定,也因為如此建議整線要小小的用點心
不要讓所有線材擠成一團免得側板不好關上
機殼背部打開後的模樣
螺絲盒放在HDD/SSD安裝位這邊
背部有著一堆理線固定處,這邊私心希望能多附個魔鬼氈將主要線材固定在中間會更加分
理線開口也是給得不少,但能夠多個白色橡膠擋片應該會更好
可拆式SSD安裝位,位於主板後方
機殼底部的PSU安裝位
大飛主打底部全開網孔可將冷空氣由此吸入
底部的濾網是磁吸式的,拆卸方便
畢竟底部的濾網是最容易髒的
磁吸可以增加使用者清潔的方便性
終於讓我發現這機殼中唯一一個黑的地方
IO的介面板
螺絲給好給滿,而且都有獨立包裝
不會因為運輸過程的路途巔簸造成螺絲去住到別人家
表定最長39cm的顯卡,但這邊量了一下應該到40cm都沒問題
這邊也能看到底部理線口開的十分足夠,顯卡電源處那個開口真的太重要了
最多能用到17cm高的塔散應該是完全沒問題的!!
誠意處+1,IO的杜邦頭都是全白色的呢
未組裝狀態已介紹完畢,那就來試著裝機一下吧
此次搭配的硬體為B760-G ROG白卡以及女武神DL125
並搭配聯力發光線
未開燈狀態先拍一張
純海景房就是很適合放一隻喜愛的妹子在裡面
背部的87理線,電源線可以隨便亂塞都很輕鬆
整線苦手的人也能輕鬆的利用機殼背部的理線固定處讓線材不紊亂
不管哪邊都有理線固定處真的要給它一個大大的讚!!!!
初開燈,請各位忽視左上角風扇的線
RGB燈在白機殼內是一種風味
但白機殼最適合的其實還是白光
白光可以有效的將模型打亮,賞心悅目呢!!
顯卡下方的洞洞其實也能安裝共3個12CM風扇
但因為我窮買不起便作罷
不同色溫色調的光在白機殼內的感覺都不太一樣
白機殼就真的比黑的更適合玩RGB燈
最後來一張明日香顯卡結束這回合
總結:
近期開了不少MATX機殼,其中就屬MOTI這咖最適合放模型在裡面展示
其實這也是為什麼近期海景房特別盛行的原因
打開電腦看著心愛的角色駐立在主機,看了就是開心
總和組裝時的體驗給這機殼幾個優缺點分析
優點
1.海景
2.價格親民
3.高階硬體安裝便利
缺點
1.理線口多個橡膠擋片能讓背部的線材不露出會更好
2.側邊IO給的偏少
3.側板固定的結構跟快速拆卸必須作個取捨
但以上缺點,念在他只賣2390以及可以裝載各種高階硬體的份上
算是可以忽視的呢!!
以上開箱希望各位喜歡
報告完畢謝謝收看!!
