【前言】
鏡之島在前年推出後受到不少好評,所以又在後面推出了鏡之小島的 Mini 版,不過兩咖都是走海景房類型的風格,在今年有許多廠家又再度回到了側透網孔型了!
所以大飛在基於 MOTI Mini 鏡之小島的基礎上推出了這款 MOTI Mini Mesh,將前面板的玻璃改成網孔設計,並且也再度將價格往下壓至千元出頭,是一款非常適合低預算或是汰換舊機殼的好選擇~
相較於其他競品款式來說,尺寸更加小巧,但是相容性很不錯!尤其是散熱器的高度給到 180 mm,幾乎是目前市場上所有的塔散都能裝得下!
內附了兩個風扇給與基礎的風流,如果想要散熱更好也只需要自己額外加裝一個風扇就可以了,並且把 IO 設置在前面板上,無論是放在桌上還是桌下都很合適,不過當然還是有它的一些小缺點,至於是什麼部分呢,就一起來看看~
▲也許是首發拿到的樣品版本,所以外箱上並沒有任何印刷加工,不過體積與重量真的是非常小巧!45 x 42 x 28 cm 的大小甚至可以直接用超商店到店來寄送~
▲包材肯定還是較為基礎的保麗龍,不過整體的防護性還是有的,顏色部分只有黑色款式,接下來也請大家以千元出頭的售價來看待它會比較公平一點~
▲機殼出廠就已經預先安裝好了兩個風扇,一個在後方排風一個在前面進風,情況許可的話會建議自己再補一個風扇在前面上方的空位
▲機殼 I/O 的位置擺放在前面板右側靠上的部分,提供了一個開機鍵、一個音源複合孔、三個 USB-A 其中一個是 USB 3.0
▲在機殼的寬度上略大一些,主要是為了能夠有更好的散熱器相容性,不過在高度上控制的相當節制,只有 40 公分高,想要比它更矮的話只能找前置電源的類型了
▲頂部附有一個磁吸式防塵網來防止落塵進入機殼,上方可以安裝兩個 12 或 14 公分風扇來協助散熱~
▲後方的 PCIe 對應著 M-ATX 有四槽,第一槽的檔板預先留空,二三四槽的檔板為一次性設計,對於主機板的顯卡插槽比較偏下的位置來說,需要用到二三槽,反而第一槽空了沒有東西可以檔,這點是比較小可惜的地方
▲前面板底下留有開孔方便施力拆開,四個腳均有止滑墊片,硬碟架在底部透過兩個手轉螺絲固定.如果需要安裝長電源也不需要用到 HDD 的話可以拆除~
▲機殼底部的電源風扇進氣位附有一個簡易式卡扣濾網
▲側透玻璃在內外都貼有一層膜,上下兩邊有鐵條加固並有凸點對應機殼內側滑扣固定
▲內部架構為主流的 M-ATX,並不支援背插式主機板,在走線孔上均無橡膠理線環
▲頂部的挑高並不是很充足,建議裝風扇就好了,裝水冷有點勉強,再加上最大只能支援 240 水冷,比起 180 mm 的塔散支援度在綜合上這咖的售價來說,推薦安裝塔散為主~
▲底部的分艙平台上可以再額外加裝兩個 12 公分風扇,整機最多能夠安裝到 7 個風扇,在散熱擴充性上相當充裕~
▲前面板是採用塑料卡扣式固定,鐵網的部分足夠細密所以取代了磁吸濾網
▲前面板在拆除的時候需要小心一點,IO 的線材固定在前面板上,用力過猛可能會拉扯到線材!所以在裝機完成後的線材固定上也要稍微留一些冗於~
▲兩個風扇安裝位在周圍有導風罩遮住,讓整體氣流更集中!
▲兩邊側板的後方固定螺絲均採用手轉螺絲,不過並沒有防脫落設計要小心收納
▲附件螺絲比較簡單的固定在線材上,兩個無光風扇的線材預先串接在一起,雖然不是主流的 PWM,但至少還是個 3-Pin DC 不是大 4-Pin 的定速風扇
▲附件給了五條束帶與一整包未分類的螺絲,不過該有的還是都有,連分艙平台上固定風扇的長螺絲也都沒少~
▲電源的安裝空間大約 18 公分,扣除掉模組線材接口與一些藏線空間至少得抓個三公分比較保險,所以建議電源本體長度不要超過 15 公分,推薦採用主流級別的 14 公分電源
▲如果想裝長電源的話就得把硬碟架拆除,硬碟架的內層可以裝 HDD,上層可以裝 HDD 或 SSD
▲感覺在主機板後方這個空間原先是有個硬碟架可以安裝的,不過沒了也沒關係,SSD 這種東西拿個雙面膠貼在這裡也可以,或這是這個位置拿來貼個磁吸式的 HUB 也很適合~
▲背後的理線深度大概是 17mm,如果加上側板的一些空間大概算個 20mm 吧!對於較為粗硬的線材不太友善,建議採用近年來流行的壓紋線材~
▲主機板後方的整體架構約 0.65mm,右側蓋板厚度約 0.7mm,確實較為入門的機殼會以這樣的方式來降低成本,這也是整機輕巧的主要原因
▲玻璃側板的厚度約為 3mm
▲接下來準備進入組裝環節,還是拿熟悉的阿嬤藥盒來分類一下螺絲比較方便,拆下來的側板螺絲也有地方可以收納
▲不過在安裝之前,我發現了一個比較困擾的地方,M-ATX 主機板的右側兩個銅柱沒有裝需要自己來,不過附件中並沒有給套筒,如果手邊沒有相應的工具會沒辦法裝!
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 27 度,濕度 50% 左右
開箱主角:MOTI Mini Mesh 黑色
散熱器:MONTECH DT24 雙塔風冷
處理器:AMD Ryzen 7 7700
主機板:ASUS TUF GAMING B850M-PLUS
散熱膏:Arctic MX-4
記憶體:Corsair Vengeance DDR5 – 6000 C36 16Gx2
顯示卡:NVIDIA RTX 3070 Founders Edition
電源供應器:ROG STRIX ATX3.1 1000W Platinum 白金牌
▲在安裝主機板的時候要注意一下後方風扇的線材,不要被主機板擋板給壓到了!
▲千元級別的機殼拿個千瓦白金電源也算是很合理的吧 (?) 16公分的電源安裝後只剩下僅有兩公分的空間真的非常吃緊!所以真心推薦採用主流的 14 公分短電源較好~
▲機殼 I/O 只有開機鍵跟電源指示燈,所以即便 F_PANEL 沒有整合成一體式,不過才三組線也還算可以接受
▲在主機板的挑選上會比較建議第一槽的顯卡位置在比較靠上的位置,一來顯卡下方的空間比較可以容納風扇的安裝,二來第一槽的留空也有顯卡遮擋住,不需要自己再額外生一個檔板來裝
▲雖然空了一格,不過顯卡從第二槽開始的話,顯卡距離塔散不會那麼緊湊,在之後拆除的時候會更加方便!
▲簡單利用電源內附贈的魔鬼氈來固定線材,其實 20mm 的深度沒有想像中那麼吃緊,不過也許是因為較軟的壓紋線材關係,較粗的蛇皮包網線材可能就比較吃緊了!
▲把零件塞滿滿的感覺真不錯!前後風扇的距離都相對近,這樣的短風道可以期待待會兒的散熱測試表現~
▲為了還原大家真實的使用場景,就不特別把 PCIe 檔板裝起來了,也來測試一下補上前面板上方的風扇來對比看看效果的差異~
▲先保留一下原始數據,此時的塔散上的風扇拉到最低約 500 rpm,在預裝的兩個機殼風扇拉到滿速時的轉速約為 1250 rpm,整體噪音僅有 39 分貝而已非常安靜
▲進行 3D Mark Steel Nomad 壓力測試來模擬遊戲情境,在預裝的兩個機殼風扇滿速狀態下,顯卡溫度約 76 度,顯卡風扇大約在 60% 左右
▲在 BIOS 中設定 1.065V + 5GHz 的定壓定頻狀態下,使用 AIDA 64 單烤 FPU,測試 20 分鐘擷取後 10 分鐘的數據,平均功耗約 130W,溫度為 94.3 度
▲接下來我們準備加裝個風扇,不過為了視覺上的統一我決定先把後面的風扇改裝到前面來,要補的風扇再來裝到後面來用~
▲後方我安裝了一個轉速約 1450 RPM 的風扇,形成一個基本的前二後一的貫穿風流,來再次對比一下遊戲情境以及單烤 FPU 的差異
▲同樣進行 3D Mark Steel Nomad 壓力測試來模擬遊戲情境,在顯卡的部分溫度基本上沒什麼改變,畢竟原本裝在前面的風扇是靠下的部分,已經有給了顯卡充足的風流,不過在 CPU 的溫度上改善了一些~
▲為了驗證是不是真的對 CPU 溫度有改善,再次進行 AIDA 64 單烤 FPU,在同樣平均功耗約 130W 的測試下,平均溫度從剛剛的 94.3 度下降到 91.4 度,改善了大概三度,算是很有感的降低!
▲果然還是補好風扇的完全體用起來比較舒適!不知道大家會是比較希望原廠增加一點成本,多補一個風扇給到前二後一,還是其實給的風扇都裝在前面就好,自己再補後風扇呢?歡迎留言給我知道一下你的想法~
「總結」
在價格方面,1090 元的售價簡直就是來踢館的!有沒有比它更便宜的機殼?有~但不多,對於預算非常緊的用戶來說,實在不太會去在意板材的厚度,能有個 0.5mm 的 SPCC 跟 3mm 非打孔玻璃已經足矣~
先來談談缺點的部分,如果這些都能接受,那剩下的特色就都是優點了。首先就是沒有 Type-C 接口,對於目前主流較新的主機板幾乎都有了,沒辦法接上這項優勢有點可惜!不過對於家中老舊主機想要更換機殼的用戶來說,倒是還挺合適的~
再來是PCIe檔板的部分,給的都是一次性的,甚至第一槽直接不給,希望能夠在附件上多給一個可以重複使用的,會更理想一些!此外,I/O 接口的位置希望能夠多給一個 USB 3.0,這樣會更加實用~
低預算的用戶能用風冷就不會去買水冷,機殼給到了 180mm 的散熱器高度,基本上就是無腦塞了,買的塔散高度是多高根本不用在意,閉著眼睛買就好,風冷黨用戶狂喜!
顯卡的長度部分就需要注意一下了,限長只有 30 公分,不過只要不是個高階顯卡基本能塞,雙風扇丐卡都能裝上,有些比較短的三風扇也能勉強塞進去,但就比較極限了!
這樣短風道的機殼設計可以減少熱氣在機殼內部的滯留時間,讓冷空氣更快速地進入並排出熱氣,從而提升散熱效率!根據散熱測試結果,預裝的前一後一已經夠用,如果想要額外追求散熱效果,可以補一兩個風扇在前面或是後上方,效果更佳~
相信不少人的硬碟容量都只用主機板上的 M.2 就足夠了,所以 SATA 硬碟的安裝位給的就陽春一點,前風扇也沒辦法協助散熱;I/O 設置在前面版的右上方,放在桌面上也不占空間,放在桌下使用起來也是相當方便!如果你想找一款小巧又散熱優秀且兼容性極高的機殼,darkFlash MOTI Mini Mesh 會是非常棒的口袋名單!
以上就是我對 【「靈巧散熱好的鏡之小島~」
darkFlash MOTI Mini Mesh 機殼】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
