darkFlash 鏡之島 MOTI 開箱, 無A柱死角 完整硬體展示
darkFlash 最近推出了新款機殼 MOTI ,也就是 Mirror of the Island 漂浮於鏡面之島的意思,中文名為鏡之島,主要是採無 A 柱設計,前面板與左側板為鋼化玻璃,中間沒有柱子擋住,可完美呈現電腦內部硬體。
darkFlash MOTI 規格
體積:455.8 x 235 x 430 mm
硬碟擴充:2顆3.5吋、2顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:5
主機板:M-ATX 向下相容
前置 IO:USB 3.2 Gen 2 Type-C x1 、 USB 3.0 x1 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:17公分
顯卡長度限制:39公分
預裝風扇:側邊2個 DM12 Pro 反葉風扇;後1個12公分 DM12 Pro ARGB 風扇
風扇支援:頂部3個12或2個14公分,側邊2個12公分,後1個12公分,電源倉3個12公分
darkFlash MOTI 的外觀有黑色以及白色兩種可選,入手開箱的這款為黑色版本。
從外觀上可以看到在前面板與左側版都是採用鋼化玻璃,銜接的位置則是沒有柱體,玻璃內側採用插入式卡扣固定,所以在玻璃正面外觀上是沒有任何機構,簡單俐落。當然兩片玻璃中間還是會有接縫處。
頂部是採用大面積的網孔設計,這塊是可以拆卸,後方有手轉螺絲,轉下後抽即可拆下。
通風孔有點造型設計,外側是四邊圓弧,內側4個小圓形孔。
IO 的位置在左側下方位置,有1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C 、 1個 USB 3.0、耳麥孔、電源鍵。
正面下方有一個 darkFlash 的 Logo。
右側板有兩個區塊打上細格圓形散熱孔,前側是對應內部兩顆12公分風扇,後側應該只是單純輔助散熱用。
右側板右上方也有一個 darkFlash 的 Logo。
後方。
頂蓋是採用拆卸式設計,後面有兩個手轉螺絲固定。
頂蓋的內側鋪有濾網設計。
配件有一個工具盒,內部有安裝用的螺絲與束帶,並且有一張拭鏡布給玩家擦拭玻璃指紋髒污。
頂部可安裝3顆12公分風扇,也可以安裝36公分 AIO 一體式水冷系統。
後方預裝1顆12公分 DM12 Pro ARGB 風扇。5個擴充卡槽,檔板可以重複使用。
下方電源倉遮罩上也可以安裝3顆12公分風扇來直接對應顯卡散熱。另外在側邊也留了一些走線用的開孔。主板右側邊則是有預裝2顆 DM12 Pro 反轉風扇,這個風扇扇葉反轉為進氣,一般風扇如果要進氣就變成底部框架要在正面,所以反轉扇葉就不會有醜醜框架的問題,RGB 燈效也可以完美呈現。
安裝板背部。
在對應 CPU 位置的下方有一個2.5吋安裝板,支援1顆2.5吋裝置。
電源左側一樣是用來安裝硬碟,這個架子可以拆下,底部有兩個螺絲固定。
內部有一個硬碟托盤,可相容於3.5吋或2.5吋硬碟,硬碟架本體的上方也可以安裝1個2.5或3.5吋硬碟。
MOTI 底部也是大面積通風孔,並且有對應快拆模組濾網。
採用磁吸式固定,方便拆卸。
最多可以支援到9顆12公分風扇。
上方安裝36公分水冷是沒有甚麼問題的。
空間的關係,主板的線材要先連接裝好,再裝水冷或風扇會比較順手一點。
顯卡可以支援到39公分,RTX 4090 也是沒問題的,只是電源倉的風扇會不會干涉就不好說,因為目前有些顯卡會需要3個插槽甚至以上,這可能就得自行斟酌。另外一樣空間關係,主板下方 IO 線建議先裝好,再來安裝風扇。
先來幾張未裝上玻璃的照片。
裝上玻璃後。這個 MOTI 搭配的玻璃算是比較透的,不像有些可能有點燻黑,內部就不是那麼顯眼。
darkFlash MOTI 雖然是為 M-ATX 機殼,不過仍有相當不錯的散熱擴充空間,預裝3顆12公分風扇,整體支援到9顆之多,也能直上36公分 AIO 一體式水冷,散熱無虞,而且頂部與底部都有對應快拆濾網。採用櫥窗式的設計可以一覽內部硬體,甚至也能放置一些公仔來展示,內部搭配 RGB 有不錯的視覺效果。
darkFlash MOTI 鏡之島建議售價是2390元,黑色與白色價格一樣,目前由原價屋進行首賣,如果有意購買記得詢問一下。
