去年darkFlash推出了自家DN360冰旋峰系列的最高階款:DN360S(詳情可見:【開箱】冰炫風降溫效果的"冰旋峰"水冷),與最原始的DN360最大的差異就是在水冷頭的設計上,從最基本的LOGO光效升級成可自訂顯示畫面的LCD螢幕,並且同時有著很不錯的解熱能力以及實惠的價位,讓他成為熱門選手;而近一年許多廠商則看到有些玩家只是想要單純看硬體溫度、負載…等簡單的資訊的需求,因而有越來越多散熱器開始出現所謂的Digital 數位顯示屏,藉由簡化水冷頭上方螢幕顯示的複雜度,並且還能進一步降低價格,這樣的顯示模式受到越來越多玩家的喜愛,因此這次darkflash也以DN360S為基底,將其水冷頭顯示方式簡化,型號命名上也非常淺顯易懂,這次就是要來開箱和測試這款最新的水冷:darkflash DN360D 冰旋峰 LCD WHITE。
風扇部分有ARGB燈效,因此正面一樣有放上支援華碩、微星、技嘉和華擎的燈控軟體圖標。
背面一樣放上水冷的相關規格參數表,左側有粗體的型號字樣以及水冷排的三圍以及水冷的高、寬度尺寸示意圖,讓玩家對這款水冷大小有個基本的認知,確保可以順利塞進各自選擇的機殼。
右下角有貼上產品保固用的SN序號以及盒裝內部水冷的顏色款式貼紙,避免玩家購買時顏色發生錯誤。
左右兩側的型號字樣一樣也從DN360S更改成DN360D。
裡面的內容物包含:darkflash DN360D 冰旋峰 LCD WHITE、120 mm ARGB風扇3顆(已預先安裝在水冷上)、配件盒與安裝說明書
接著是冷頭底座,為可拆換的設計,有分成Intel(右)和AMD(左)兩種平台。
Intel平台不同腳位的套筒也有對應不同的顏色來區分,115X和1200為黑色、17XX和18XX則用藍色的來分類。
AMD平台目前則統一規格,AM4和AM5平台都可共用。
剩下的則是一包冷頭扣具螺母以及要固定水冷排在機殼上的小螺絲,小螺絲部分一包會有12個。
DN360D一樣沒有預先塗抹散熱膏在冷頭銅底上,是採用額外提供一根針筒和一隻散熱膏刮刀來讓玩家自由發揮。
這次DN360D使用的風扇與之前開箱的DN360S為同款風扇,不過本次筆者還是一樣放上風扇的規格給讀者參考:
風扇尺寸:120 x 120 x 25 mm
風扇轉速:800 – 1800±10% RPM
風扇風流:61.7 CFM(MAX)
風扇靜風壓:1.26 mm-H2O(MAX)
風扇軸承:Hydraulic
風扇噪音:30 dBA(MAX)
風扇使用壽命:40000 hours
風扇軸承處有放上大飛的LOGO商標,扇葉部分總共有9片,並且為了最大化中間的軸承的RGB燈效,因此採用半透明的設計。
風扇正反兩面4個角落的鎖孔旁邊皆有放上減震墊片,可減少風扇在高速運轉時與機殼或水冷排之間碰撞的金屬聲;墊片顏色部分也有對應風扇本身的配色。
3顆風扇的其中一個角落都有設計一個從中間軸承拉出來的PWM轉速訊號線和ARGB燈光控制線整合起來的7-PIN特規接口,再透過下面會介紹的特規串接線來進行3顆風扇的轉速和燈光同步設定跟連動。
為了減少風扇的線材,現在越來越多水冷品牌會搭載這種有簡化線材設計的特規接口串接風扇,大飛也有將風扇串接之間的線材長度進行設計,這樣除了簡化接線的複雜度以外,也可以讓正面視覺外觀更簡潔有力,不會有一堆線從水冷排方向拉出來。
線材部分的7-PIN特規接口數量則會對應該水冷有幾顆風扇來設計,本次開箱的有3顆風扇,因此串接線就配有3個插座。
最後則會分別轉化成PWM轉速控制線和ARGB控制線,並且兩種線材皆是一公一母的設計,可以跟機殼上其他ARGB設備進行串接,減少需要接到主機板上方的線材。
冷排尺寸:397 x 120 x 27 mm
冷排材質:鋁
冷排散熱鰭片:13道
水冷管長度:450 mm
冷排部分總共有13道單波散熱鰭片,顏色部分也有對應水冷本身的顏色,讓整體水冷外觀更有一致性。
冷排左右兩側皆有印上灰色的darkFlash LOGO和字樣。
水冷管部分,DN360D同樣採用IIR+EPDM複合材質,可提供耐高溫和高壓的特性;與冷排連接處也有額外的熱縮管包住,降低漏液的風險。
水冷管與冷頭轉接處同樣有用一層熱縮管包覆,避免水冷漏液,另外也有設置轉軸機制,可依照在機殼內部的安裝位置進行水管的微幅調整。
水冷頭螢幕是這次DN360D與DN360S兩款水冷最大的差異點,一樣先附上水冷頭相關規格:
冷頭尺寸:80.3 x 72 x 59 mm
水泵轉速:2400±10% RPM(MAX)
水泵工作電壓:DC 12V
接觸面材質:銅
水冷頭顯示螢幕:LCD數位顯示螢幕
支援平台:AMD(AM3、AM4、AM5)、Intel(LGA 1200、115X、1700)
側面的金屬倒角圓環也從原本的3條線縮減成2條線,來製造出與自家最旗艦的DN360S之間的差異。
水泵線材部分一樣有轉速控制線一條和USB 9-PIN插頭一個。
底部與處理器接觸面的材質為銅,並且有預先貼保護膜保護接觸面,不過在安裝前一定要先撕膜。
接著將上面配件介紹到的AMD螺柱鎖上4個孔位,這邊要注意的點是螺柱兩端的螺紋跟粗細不同,較粗的端面要固定在主機板的背板上,較細的端面則是跟水冷頭的螺母進行水冷的固定。
接著將AMD平台使用的冷頭底座安裝上去,冷頭底部有對應的4個凹槽可以卡進去,接著再旋轉一些角度,讓底座順利卡進去固定即可完成安裝。
最後就是對好主機板上螺住的位置後,用螺母將其固定上去就完成AMD平台的水冷頭組裝了。
接著是Intel平台的安裝步驟,本次是使用Z790平台來進行展示說明;首先是底座,底座本身有兩個段落可以調整,較內側是提供給較舊的LGA 115X和12XX平台做使用的,如果是LGA 1700以及最新的LGA 1851平台則是需要先將底座的螺柱調整到外面一格的位置。
接著再依照不同腳位對應的藍色或黑色套筒來使用,如果是Z690、Z790或Z890平台就是使用藍色套筒。
接著再將對應的冷頭底座安裝上去,對準4個凹槽就可以卡進去,由於Intel平台的冷頭底座是對稱的,所以比較不需要特別注意安裝方向的問題。
最後一樣對應好螺柱後,用螺母將其固定住即可完成安裝。
驅動執行檔下載完畢以後,點擊啟動安裝時高機率會跳出WINDOWS的防毒警告,請點選其他資訊並選擇仍要執行才會繼續進行安裝的動作。
接著就是依序點選NEXT來進行一些基本的安裝檔案位置、說明同意…等基本設定。
全部安裝完成之後,重新開機一次,基本上就能完成darkFlash DN360D 冰旋峰 LCD WHITE的驅動安裝了;而這個驅動本身也只有一個介面,上面是水冷頭LCD螢幕顯示狀況以及下方有監測硬體資訊選擇的欄位。
在剛完成安裝時,由於筆者一開始是先將水冷出線口安裝在向下的位置,因此LCD螢幕的顯示方式會垂直90度,如下圖。
可能大部分的玩家會想說,那麼靠驅動軟體來將顯示畫面旋轉90度就解決啦~~ 如果是一般大家所熟知的高自訂性的LCD顯示肯定可以這樣處理,不過這次開箱的DN360D是數位顯示螢幕,他本身顯示的角度已經固定住了,無法再透過驅動進行角度的旋轉,因此玩家需要將水冷的出線口改成在記憶體插槽的方向,這樣才會是正確的顯示方向。
也因為DN360D是數位顯示螢幕,因此設定上也相對簡單許多,這邊就簡單介紹一下可以選擇偵測的項目有哪些;第一個CPU SELECT主要是選擇想要偵測CPU哪顆核心或記憶體的溫度,不過筆者會建議直接選擇Package是比較好的。
接下來是CPU的使用率占比,裡面同樣有很多核心可以選擇,同樣會建議與上方偵測溫度的對應到會比較適當。
第三個是記憶體占用率偵測,這邊就僅有系統跟RAM兩種可以選擇,可以依照個人習慣來選擇。
最後則是CPU每顆核心的頻率選擇,這邊一樣可以依照玩家自行選擇想監測的核心。
CPU:Intel Core i7-12700K
MB:ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI
RAM:G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5 16Gx2 6400MHz WHITE
AIO:darkFlash DN360D 冰旋峰 LCD WHITE
散熱膏:Arctic MX4
GPU:NVIDIA RTX 4070 SUPER FE
SSD:Micron Crucial T700 SSD 1TB
POWER:FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE + Bear Mod小熊傘兵繩模組線
CASE:darkFlash DF4100 WHITE
作業系統:WINDOWS 11 24H2
BIOS VERSION:2801
本次測試同樣開啟華碩自家AI超頻功能,環境則設定在室溫23度的房間內。
開始進行測試前一樣放上更新到最新的BIOS的截圖以及開啟CPU的AI超頻和DDR5的XMP。
接著是CPU-Z的截圖驗明正身。
一開始在待機下i7-12700K的平均功耗為28 w,平均溫度33度。
首先是AIDA64的CPU壓力測試,單燒10分鐘之後,i7-12700K的PACKAGE平均功耗99.46 w,平均溫度48度。
接下來是AIDA64單燒FPU,i7-12700K的PACKAGE平均功耗173.4 w,平均溫度則微幅上升到69度。
在OCCT的電源測試中,i7-12700K PACKAGE平均功耗199 w,平均溫度80度。
在CINEBENCH R23的多核測試中,i7-12700K獲得20846分,PACKAGE平均功耗161.9 w,平均溫度69度。
在CINEBENCH 2024中,i7-12700K獲得1166分,PACKAGE平均功耗153.7 w,平均溫度64度。
噪音部分,本次測試環境底噪為41 dB;在待機狀況下,水冷包含機殼共7顆風扇的噪音會稍稍提升到486dB,只有些許的運轉聲;如果單獨將DN360D LCD WHITE水冷的風扇調到1500 RPM,以此來模擬日常遊玩遊戲的狀況,噪音會小幅提升到57 dB;如果在將水冷的3顆風扇提升到最高的1800 RPM,在機殼內部的噪音也僅會在小幅提升到63 dB,沒有奇怪的高轉速異音產生。
以上就是darkflash DN360D 冰旋峰 LCD WHITE的開箱與測試拉~~
近幾年越來越多品牌開始推出一體式水冷,在水冷頭的設計上,通常都會先以自家品牌的LOGO為設計基礎來打造出各家風格的燈校展示,接著就會將其進階成可自定義動畫效果的LCD螢幕,不過其實大多數的玩家都是拿來監控硬體資訊用途居多;因此近期也有一些品牌針對自家的塔散、一體式水冷產品推出所謂的數位顯示面板的款式,除了減少玩家需要花時間設定監控硬體資訊以外,還能將其成本跟售價再壓低一些,讓只想要水冷頭顯示硬體資訊的玩家能多一個選擇;
回到DN360D本身,延續了DN360S優良的設計,擁有不錯的散熱性能,基本的5年保固,外觀設計上,白色款對於一些細節的配色上也都有考量到;規格上,風扇跟水冷排也都是承襲了DN360S的設計,因此噪音表現也相當不錯,在一般正常使用或是遊戲上這款水冷都能提供足夠的散熱能力;筆者覺得唯一比較可惜的就是數位顯示螢幕的顯示方向因為其架構而固定住,而DN360D如果要顯示正確的方向,那麼水冷管的出線口需要朝向記憶體方向,如果是朝下筆者會覺得更棒,不過以這款水冷的價位跟性能來看,也只是雞蛋裡挑骨頭了;
最後,DN360D價格上也比自家最旗艦的DN360S還要便宜一千多塊,只需要3千初頭就可入手,如果只是想要顯示基本硬體資訊的玩家,那麼這款darkflash DN360D 冰旋峰 LCD WHITE非常值得納入考慮名單之一,省下來的錢還可以再升級性能更好的SSD或是自己喜歡的記憶體。
===== 開箱 =====
這次DN360D的外盒設計風格與之前的DN360S相同,左側印有穿著太空服裝的虛擬人物,主要差異就是在右側的型號從S改成D,另外就是右側的圓形圖案裡面的設計變成DN360D的水冷頭顯示設計的示意圖。
===== 配件 =====
首先介紹一下水冷所提供的配件,Intel平台有一個固定水冷頭用的底座,並且支援以前的LGA 115X、1200到近期較新的17XX和18XX平台皆有支援。
===== darkflash DN360D 冰旋峰 LCD WHITE FANS =====
這次DN360D的水冷風扇一樣有預先安裝在水冷排上,可節省掉玩家要自行鎖上螺絲的時間;不過如果玩家有自行想要更換的風扇,就需要先將原廠的拆下來再進行組裝。
風扇風流:61.7 CFM(MAX)
風扇軸承:Hydraulic
風扇噪音:30 dBA(MAX)
風扇使用壽命:40000 hours
===== darkflash DN360D 冰旋峰 LCD WHITE =====
接下來就來介紹darkflash DN360D 冰旋峰 LCD WHITE本體的細節,一樣先放上水冷排的規格表給大家參考,後面會再放上水冷頭的相關規格:冷排尺寸:397 x 120 x 27 mm
冷排材質:鋁
冷排散熱鰭片:13道
水冷管長度:450 mm
水泵工作電壓:DC 12V
接觸面材質:銅
水冷頭顯示螢幕:LCD數位顯示螢幕
===== 組裝展示 =====
接下來就介紹一下DN360D在不同平台的安裝步驟,首先是AMD平台,由於筆者目前手上沒有AM5平台,因此用AM4來進行展示,不過兩種腳位的平台安裝方式相同,因此可以直接參考;首先需要先將AMD原廠提供的底座拆除,只留下背面的背板。
===== darkFlash DN360D 冰旋峰 LCD WHITE Driver =====
這次darkFlash一樣有針對這款DN360D 冰旋峰 LCD水冷提供專屬的驅動程式;同樣先到DN360D的官網進行驅動程式的下載(下圖藍框)。
===== 溫度 & 噪音測試 =====
接下來就進行水冷的溫度散熱測試,由於這次是安裝在一起開箱的darkFlash DF4100 WHITE機殼裡面,一樣先放上本次測試機台配置:CPU:Intel Core i7-12700K
散熱膏:Arctic MX4
BIOS VERSION:2801
接著是CPU-Z的截圖驗明正身。
===== 總結 =====
