隱藏的那份可愛!darkFlash DLX21 Mesh 機殼 S101 A-RGB 風扇開箱測試 / 文末直接抽出!
古代靈異雙頭戰象
這次我們使用 darkFlash DLX21 Mesh 機殼與 S101 A-RGB 風扇,來組裝一台粉紅兔兔配色主機同時測試散熱性能如何,DLX21 Mesh 與小隻馬的外觀相反最大能夠安裝 E-ATX 尺寸的主機板,400mm 的顯示卡安裝長度、180mm 的風冷塔散安裝空間,前方與上方可安裝到 360mm 尺寸的水冷排 (但兩個方向無法同時兼容),包含側邊 240mm 的水冷風扇安裝位整咖機殼總計支援五個方向的散熱安裝位置,整咖機殼最多能夠安裝十一顆 12cm 的風扇。
darkFlash DLX21 Mesh 規格:
尺寸:448 (長) x 223 (寬) x 493 (高) mm
顏色:粉
材質:0.8mm SECC 鍍鋅鋼板、鋼化玻璃
主機板:E-ATX、ATX、M-ATX、Mini ITX
CPU風冷:最高 180mm
顯示卡:400mm
電源供應器:ATX 235mm
風扇安裝位(前+上+後+側+底):120mm 3+3+1+2+2 個、140mm 3+2+1+0+0 個
水冷排支援性:前方 360/280mm、上方 360/280mm、側面 240mm
上方 I/O 埠:USB 3.0 x1、USB3.1 Type-C x1、USB 2.0 x1、HD AUDIO+MIC、RGB 控制鍵
硬碟與儲存槽:兩個 2.5 吋、兩個 3.5 吋( 2.5 吋兼容)
darkFlash DLX21 Mesh 機殼開箱
DLX21 Mesh 本身的機殼三圍長寬高分別為 44.8 x 22.3 x 49.3 cm,屬於中塔式機殼的大小這次筆者上手的是粉色的款式,除了這次的粉色以外還有白色、黑色、薄荷綠總計四個顏色款式可選擇,粉色的外觀除了側透玻璃使用黑邊框設計外,機殼整體的框架與裝飾皆採用全粉紅的配色,如果想組裝粉系主機的話機的視覺效果會相會當不錯。
∆ DLX21 Mesh 粉紅配色中塔機殼,長寬高分別為 44.8 x 22.3 x 49.3 cm。
前面板為全面積的沖孔網板提供完整的進氣空間給前方風扇,金屬材質的 Mesh 網孔前面板使用了立體幾何造型設計,在外觀的第一印象算是比較特別足以留下記憶,但因為淺色系塗裝的原因導致鑽切前面板能帶來的立體陰影跟反光視覺表現,並不會像深色塗裝對比那麼明顯,前方的網孔面板覆蓋了整個前方風扇安裝空間,散熱性能應該是無須擔心了。
∆ 前方為全面積的沖孔網板設計,通風進氣量充足能夠滿足散熱性能敏感型玩家。
∆ 前面板內部沒有防塵濾網的設置較為可惜。
DLX21 Mesh 機殼側邊使用全透度強化玻璃由鉸鏈連接機殼後方,開闔的方式為冰箱門側開式設計,旁邊有小拉環可以幫助開啟側板使用上方便又安全,大幅度的減少了玻璃鎖到破裂亦或是手滑摔破側板的風險,玻璃側板使用磁吸式固定而不額外使用卡榫或是螺絲,玻璃一面貼有強力磁鐵加減震墊降低大力關門的衝擊力道,玩家們開關時還是要小心就叫你不要甩門了!
∆ 全透度的側面鋼化玻璃,能夠將內部配置一覽無遺。
∆ 使用側開式設計由後端轉軸固定,方便開關的同時也完全避免了掉落的風險。
∆ 右側設有開關拉環,整體的使用便利性提升很多!
DLX21 Mesh 採用目前主流的下置式電源安裝結構,後方支援一顆 12/14cm 風扇安裝官網標註未支援水冷安裝,大概率是因為機殼本身較扁的架構設計,導致風扇安裝位置比較貼近主機板,為了迴避與主機板散熱裝甲的安裝衝突所以並未標示,但有另外三個方向支援水冷安裝了這部分玩家們就沒必要糾結在這個位置安裝,有著七槽 PCIE 裝置安裝位無原生顯示卡直立安裝規劃,採用可重複使用的 PCIE 檔板以及無橫桿設計。
∆ 後方支援 12/14cm 風扇安裝,提供七槽 PCIE 裝置安裝位,下置式電源安裝架構設計。
上方 I/O 埠提供了一個 USB 2.0、一個 USB 3.0、一個 USB3.1 Type-C、HD AUDIO+MIC、RGB 控制鍵,上置式設計比較需要注意空氣中的自然落塵進入接口內部,以及家中主子們取暖時是否會去踩踏按壓,雖然上方提供了三種不同的 USB 插槽,但如果 USB-A 2.0/3.0 能夠在各給一個會更好畢竟都要插上去了,人畢竟是欲求不滿的肯定是越多越好,但是這個數量已經足夠滿足大多數使用者的需求了。
∆ 上方 I/O 埠提供了 USB 2.0、USB 3.0、USB3.1 Type-C、HD AUDIO+MIC、RGB 控制鍵,種類繁多足夠滿足大多數使用者了!
darkFlash DLX21 Mesh 內部空間一覽
筆者這次開箱的是 DLX21 Mesh 粉紅配色,粉色與薄荷綠是沒有預裝原廠風扇的,我想原廠是有想到會挑選特殊色的玩家,對於桌機色系的個性化搭配跟選購會更有自主性,選擇留下空白的畫布讓玩家們自行選擇的權利吧,而黑色及白色款式則就有預裝四顆 14cm 風扇,前方可安裝三顆 12/14cm 風扇以及 360/280mm 尺寸水冷排。
∆ DLX21 Mesh 粉紅配色款式無預裝風扇,前方可安裝三顆 12/14cm 風扇以及 360/280mm 尺寸水冷排。
而機殼上方支援兩顆 14/ 三顆 12cm 風扇安裝位置,水冷排支援性與前方相同可安裝 360/280mm 尺寸水冷排,並提供了磁吸式的防塵濾網阻隔空氣中灰塵以及異物進入機殼內部。
∆ 機殼上方可安裝 360/280mm 尺寸風扇及水冷,並且設有磁吸式防塵濾網減少落塵飄入內部。
∆ 移除濾網後即可看到風扇鎖孔位置。
內部核心硬體安裝支援 E-ATX~ITX 尺寸主機板,180mm 的風冷塔散安裝高度、最長 400mm 的顯示卡安裝位置,比較特別的是 DLX21 Mesh 側邊也支援 240mm 尺寸風扇及水冷安裝,多個風扇安裝位置能夠降低 CPU 水冷排與顯示卡彼此之間的廢熱影響,這也是筆者現在挑選機殼時的必要條件之一。
上方有為了水冷排及風扇的安裝去做加高設計,能夠迴避掉與主機板 / 記憶體散熱裝甲高度的安裝衝突,整體支援性來看 DLX21 Mesh 能夠滿足主流消費級旗艦型號硬體安裝,顯示卡及風冷塔散大多數都能夠無腦直上安裝,總計三個方向可安裝水冷排雙水冷或是三水冷排安裝已經相當足夠了。
∆ 機殼內部安裝空間一覽,可安裝 180mm 風冷塔散、400mm 顯示卡、ITX~E-ATX 尺寸主機板,內附顯示卡支撐架直立或是直插模式都可使用。
∆ 在電源艙預留有水冷安裝空間約 6cm 的深度,玩家們如果使用前置漢堡排水冷安裝方式也足夠容納。
∆ 上方有預留水冷排安裝高度,機殼頂部有加高設計迴避與主機板等安裝衝突。
∆ 側邊可安裝兩顆 12cm 風扇以及 240mm 水冷排,多一個進風方向可以降低硬體之間廢熱的互相影響。
背面的理線空間約有 2cm 的深度,機殼中心走線孔旁有著三個魔鬼氈束線帶可以幫助線材整線,而上方的 I/O 線材等都已經預先捆綁整理好了,主機板後方有著兩塊 2.5 吋硬碟快拆安裝支架,在搭配電源艙內的複合式硬碟架,整咖 DLX21 Mesh 總計可安裝到四顆 2.5 吋的硬碟。
∆ 背後整線空間一覽,上方 I/O 線材已經預先使用魔鬼氈束帶整理完成。
∆ 鋼板側板上有為側邊風扇留有磁吸式防塵濾網,此面側板為磁吸式固定,若後方電源線材較粗可能會遇到側板蓋不上的問題。
∆ 前方 I/O 傳輸接口線材。
∆ 前方 I/O 介面線材,有給 RGB 控制鍵但機殼本身沒有附贈集線器,需自行加購控制器或是集線器。
DLX21 Mesh 採用下置式電源分艙設計,電源艙內預設提供 23.5cm 的電源供應器安裝空間,將複合式硬碟架移除後能讓出更多的藏線空間,而複合式硬碟架可安裝兩顆 2.5/3.5 吋硬碟下方使用托盤搭配卡榫固定,使用 3.5 吋硬碟時將托盤下方開關輕壓後即可開闔,托盤的固定上非常人性化且快速筆者在這個小細節給予肯定,複合式硬碟架頂樓可違建加蓋第二顆硬碟,除此之外電源艙的底部設有兩個 12cm 風扇安裝孔位,移除硬碟架後就可以安裝風扇,並且也開了大面積的通風網孔給風扇進氣。
∆ 下置式電源艙預設留有 23.5cm 的電源供應器安裝空間。
∆ 配件提供各種的螺絲、一次性束帶、蜂鳴器、USB-A 防塵塞兩個、玻璃擦鏡布、硬碟減震墊圈。
∆ 下方電源供應器及風扇防塵濾網使用卡榫片固定設計,拆裝上比較不方便但也沒多少人會去清這邊啦。
∆ 下方同時還有兩個 12cm 風扇安裝鎖孔,移除硬碟架後才可以安裝。
darkFlash S101 A-RGB 風扇開箱
這次上手同一家 S101 A-RGB 為 12cm 尺寸 A-RGB 風扇,採用 FDB 軸承最高能達到 1800 RPM 的轉速,原廠提供了十年保固標榜著使用壽命超過 10000 小時,A-RGB 以及 PWM 供電接頭皆有提供一公一母串接設計,玩家們在整線安裝的過程可以更方便快速,除了本次開箱的白色款以外還有黑色款可以選購。
darkFlash S101 A-RGB 規格:
顏色:白
尺寸:120 x 120 x 25mm
風扇轉速:PWM 200 - 1800 ±10% RPM
風量:76 CFM
風壓:2.3 mm / H2O
LED:可編程RGB (ARGB)
風扇串接接頭:直出線材
主機板接頭:4 Pin (PWM 12V),3 Pin (ARGB 5V)
噪音值:Max 25.7 dB(A)
軸承形式:FDB 軸承
保固:10 年
這次筆者到手的是 S101 A-RGB 白色款式,除了白色款以外還有黑色款可以挑選搭配,外盒裝上大大的印有十年保固標章,以及 A-RGB 以及 PWM 供電接頭提供了一公一母串接設計,盒裝背面則是印有各國語言的紙面規格數據,歡迎玩家們放大參閱一下。
∆ darkFlash S101 A-RGB 外盒展示,印有黑白兩色外觀提供十年保固,以及可串接的接頭設計。
∆ 盒裝背面印有紙面規格。
S101 A-RGB 採用透明霧面葉片,由中心軸承處安裝 ARGB 燈珠反射燈光效果,風扇中心的培林使用 FDB 軸承標榜著使用壽命超過 10000 小時,而風扇正反兩面的四邊角皆有預裝防共振墊,降低運作時風扇與機殼產生共振的可能性。
∆ 風扇外觀一覽外邊框以及扇葉採用全白造型,葉片使用透明霧面材質提升 ARGB 燈光反射效果,中心使用 FDB 軸承使用壽命超過 10000 小時。
∆ 風扇四邊角設有防震墊。
∆減震墊特寫。
S101 A-RGB 由小 4 Pin PWM 供電,而可自訂義編程 ARGB 由 3Pin 5V 供電,兩者的供電接頭皆設計為可串接的方式連接,這在安裝多顆風扇的情況,又或是風扇距離供電插槽較遠的安裝位置來說,能夠有很大程度的整線方便性提升,但一次能最多能串接多少風扇以及 ARGB 燈珠,仍然要以主機板插槽所標示能提供的上限為主。
∆ 小 4 Pin PWM 風扇供電。
∆ 3Pin 5V ARGB 接頭,兩種接頭皆有可串接設計。
而通電後的 ARGB 燈光效果也非常好相比外環光圈式的風扇,S101 A-RGB 這種中心燈光效果的風扇有著更大面積的光效。
∆ 通電後實際燈光效果進風處。
∆ 實際燈光效果出風處。
darkFlash DLX21 Mesh 機殼 / S101 A-RGB 風扇散熱性能測試
這一次我們把將測試平台安裝進 DLX21 Mesh 機殼內,將一體式水冷上置安裝並將 S101 A-RGB 風扇同時裝進機殼內,S101 我們使用前方裝三顆用作進風扇後方安裝一顆用以排風,讓 S101 擔任機殼散熱風扇的職位轉速固定在 60% 轉速,模擬大多數玩家們的實際安裝情況,如果側邊在安裝兩顆風扇的話相信溫度表現會更好,測試軟體則是使用 AIDA64 FPU 以及 Furmark 來模擬極限狀態下的溫度數據,而數據收集則使用 HWiNFO64 收集並紀錄最高溫度,而室溫則是 24°C 的冷氣房間內測試。
處理器 :i7 9700
主機板 : MSI B360M Mortar titanium
記憶體 :KLEVV 24GB DDR4-2666 BOLT X
顯示卡 :MSI GTX 1070 Quick Silver 8G OC
電源 : Montech Century 850W Gold
機殼 : darkFlash DLX21 Mesh
風扇 : S101 A-RGB 白
∆ 散熱性能測試,處理器最高溫度為 65°C,顯示卡為 67°C。
總結與安裝心得
本次開箱的 darkFlash DLX21 Mesh 機殼 / S101 A-RGB 風扇就到這邊一個段落,DLX21 Mesh 在不高的定價上保有著高度的安裝擴充性,主流消費級平台的旗艦型號硬體基本上都可以直上,最多可安裝三個水冷排搭配全面積的網孔前面板,在散熱性能上相當不錯從雙烤測試中可以看到 i7-9700 最高溫度為 65°C,顯示卡 1070 最高溫度為 67°C,與裸測狀態下的溫度差不多。
DLX21 Mesh 內附的顯示卡支撐架這次實際上並沒有使用到,其原因為 GTX 1070 Quick Silver 本身寬度較寬,支撐架雖然在 X 軸與 Y 軸(左右與上下)有著很大的可調整空間,但是前後的 Z 軸就沒辦法變動太多,因此遇到顯示卡本身寬度較厚,支架位置又剛好跟 PCIE 供電重疊的話,就會導致支撐架無法安裝這部分玩家們在顯示卡的尺寸上需要注意。
而 S101 A-RGB 風扇本次擔當機殼風扇,可串接的設計在整線上會更加方便,尤其是像 DLX21 Mesh 這樣子機殼未附贈集線器的機殼上,風扇可串接的設計只要主機板插槽供電允許的範圍內,都能夠很有感的提升裝機效率而本身的風量也相當足夠,散熱性能、整線便利性、外觀造型 S101 A-RGB 三者同時兼具。
抽獎辦法
本次開箱裝機所使用的 darkFlash DLX21 Mesh 粉色機殼,以及四顆 S101 A-RGB 白色風扇筆者這裡直接抽出,而風扇將會保持前三後一的方式安裝在機殼上,保留筆者的裝機原味 <3 本次活動僅抽出一名得獎者。
只要在巴哈姆特的本篇開箱文中留言或是回覆即可參加抽獎,不知道要說什麼,可以吹捧一下我的英俊美貌或是感謝一下 darkFlash 的佛心!!,即可獲得抽獎資格,留言時間到 10/6 半夜十二點,抽出得獎者後請將宅配資訊在三天內以「站內信」給我,等我有空的時候會安排宅配寄出,因為宅配時間來收件的時候我需要特別留在家,因此寄出時間以我為主。
以上就是今天的開箱~有甚麼問題歡迎留言詢問討論~有時間我都會回覆
這裡是 Yun_top 古代靈異雙頭戰象! AKA 機殼渣男 !感謝妳今天的收看~88~~
古代靈異雙頭戰象
抽獎網址
