【前言】
- 滑鼠鍵盤耳機等電腦周邊其實不難看到粉紅色的身影,但機殼部分卻還是非黑即白的顏色搭配!你是否已經感到厭倦了呢~
- 粉紅色真的很特別,無論是搭配白色還是黑色零件都別具風格,搭配白色會顯得更具少女心,搭配黑色則是有內斂悶騷的感覺,不會有違和感!
- 你說粉色是你最愛的顏色~剛開學不久,用這台粉紅色機殼幫學妹組電腦,絕對會讓學妹愛上你!
- 這次讓我來向各位介紹一下,來自大飛DarkFlash的DLX 21 Mesh,其實這咖殼已經上市許久了!可謂是經典不敗的款式,也是我第一次嘗試這種特殊顏色的機殼!是什麼特色讓它如此熱門而屹立不搖呢,就一起來看看吧~
▲外箱正面印有內部側面剖視圖,可以先粗略知道一下內部架構!
▲另一側可以看到前面板採用不規則的幾何圖形設計,側掀式玻璃門是我的最愛!
▲從側面選項可以分辨機箱內部顏色,這次選擇大膽嘗試令人有點害羞的粉紅色!
▲官方規格內中雖然有提到支援E-ATX,但不建議,後面會再提到!
▲拆箱後讓我喜歡的點是採用EPE珍珠棉,在防護上可以比較放心,若是整機組裝好在運送中比起傳統保麗龍來說好上不少!
▲整體成色上讓人看了少女心噴發! 大面積的粉紅色也不禁讓我思考著該搭配什麼樣的零件才好~
▲兩面側板都是側掀式的設計,並且在側面有開孔協助進風~
▲側板進風處附有防塵濾網,上下右側均有緩衝軟墊,緞帶拉環上下處有兩個磁鐵吸附~
▲轉軸有安全設計,要超過90度才可以將整個側板拿起來!
▲前面板六角蜂巢型大小孔設計,無另外附加裝濾網,幾何的凹凸造型並不明顯,需要用手仔細撫摸才能體會!就跟學妹的身材一樣~
▲前面板內部固定為塑料凸孔,在底部沒有好施力的凹槽開孔,需要將兩側門打開後從側邊施力拆除,拆裝體驗上稍差一些!
▲IO設置在機殼上方右側,有開機、重開鍵、Type-C、USB2.0、3.0、耳機麥克風雙孔,LED燈光控制鍵,不是雙USB 3.0 總覺得有些可惜!
▲上方磁吸式濾網也是粉紅色的噴漆處理,並且在機殼上有做內凹設計,學妹家的貓咪一定很喜歡!
▲內附顯卡支撐架,雖然上下、前後、左右可以稍微調整一些位移,但能不能夠實際對應到顯卡還是得看運氣!
▲主機後擋板有內凹設計,可以比較不被風扇遮擋住高階主機板LOGO,這一點我很喜歡~
▲主機板右側還有兩個12公分安裝位置,若是想裝240水冷排得先確認顯卡長度需小於ATX主機板長度(約24公分)
▲後方PCIe檔板為7槽可重複式,且各槽中間沒有橫桿,可以不用擔心公差問題導致無法插上輸出接口
▲後方排風扇可以支援到14公分,在市場上算是比較少見的機殼!
▲腳墊約兩公分高,貼有止滑墊片,底部有大面積的防塵濾網,採用簡易卡扣方式固定,在未來拆裝清潔上稍嫌不便
▲硬碟架若是不需要使用,可以改成裝兩個12公分風扇,搖身一變成空氣清淨機!
▲主機板後方可以裝兩個SSD,中間有三個魔鬼氈協助理線,有多處理線扣槽可以搭配束帶理線~
▲內附配件包放在硬碟架裡面,硬碟架位置固定,無法左右調整!
▲硬碟架免螺絲安裝設計,利用塑膠卡榫即可方便拆裝!
▲若是有單個以上的硬碟需求,需先安裝上方的硬碟!
▲即便是安裝兩個HDD,距離分艙隔板上還是有一點空間可以走線~
▲內附配件與說明書相符,有貼心的防塵塞可以用,但Type-C沒有防塵塞,重點是有附十字轉銅柱的小配件,相當實用!
▲老規矩,還是拿出阿嬤藥盒來將螺絲一一分類,待會兒安裝起來才更加順手,特別的是有附贈一小塊擦拭布,拿來清潔玻璃側板相當方便,也可以順便幫學妹的手機擦一下,一定會讓她感覺到很貼心~
▲內附說明書可惜全是英文,但算是簡單詳細,看圖說故事應該也是能安裝完成!
▲SSD安裝位須先將固定螺絲卸下,但可惜手轉螺絲非防脫落設計,要小心別遺失囉~
▲前方安裝水冷排空間深度約有六公分,再搭配前面板的風扇空間,可以實現水冷安裝漢堡排,不會與硬碟架位置衝突~
▲雖然說硬碟架拆除後可以安裝風扇,但風扇位置安裝在這裡其實不會起到太明顯的散熱效果,若真的想裝的話,可能要特別小心一下整線不要打到風扇了!
▲電源安裝位置底部有兩條減震膠條,適合長度約23公分左右,空間算是非常充裕的,不需要太擔心電源長度問題!只需要擔心線材太粗不好整線而已~
▲上方IO連接線材部分,我會比較希望是雙 USB 3.0
▲排線部分還是採用較為傳統的各別分開,而非統一的 F_Panel,有些可惜!但多了一個 LED SW 給使用者連接ARGB HUB來切換燈效!
▲排線在出廠時就已經用小束帶協助理線,很是貼心~
▲板材厚度約0.8~1mm之間,整體剛性還算可以!
▲頂部水冷挑高約5.5公分,可放心安裝360水冷不會卡到主機板的零件,但280水冷就不太適合了~
▲後面理線槽深度接近 2.5 公分
▲顯卡支撐架左右移動距離約4公分,前後移動約兩公分,還是有一點靈活性的~
▲機殼側邊有內凹設計,在拆裝PCIe檔板時不會與之衝突,這細節還是有想到的!加分~
▲側掀門式玻璃,上下有兩個磁鐵,上面貼有一層減震墊片,在關上門時可以比較安心且小聲,不用擔心啪一下,沒了!
▲側掀玻璃厚度約 4mm 左右
▲在裝上主機板時發現,ATX右側的三個銅柱在出廠時並未預先鎖上,僅是預設給M-ATX安裝的位置,這一點若是願意改進就更方便了~ 雖然規格上寫支援到E-ATX主機板,但會遮擋到側邊走線孔,需另外走側邊風扇安裝位,相當於安裝側邊風扇後就不能夠使用E-ATX了,這點需要特別注意!
▲前方水冷排加風扇實裝測試,沒什麼太大問題~
▲若是側面要加裝風扇的話,則前方風扇則需要裝在機殼外側,螺絲需要從裡面鎖上,在安裝上變得較不方便,這裡我先裝了側面風扇才發現,所以我就使用風扇固定鉚釘來裝了~
▲前三上三側二後一總共九顆燈光風扇,這個線接起來真的是有夠複雜的!
▲稍微花了一點時間整線後,才能比較勉強的蓋上側板!
▲蓋上側板後眼不見為淨,但側板的磁鐵吸力不是很足,很容易就會自己打開,可能線材的整理上還需要再花更多心思來耐心整線了呢!
▲我覺得分艙平台的走線孔有點小,要塞三條PCIe線材不是很舒服,側邊開孔要跟主機板24Pin擠在一起也不適合,只好走前面水冷排的位置,但這樣就會卡到內附的顯卡支撐架,只好另外使用了!
▲整機粉紅色搭配上白色零件,中間由黑色主機板散發出的剛強氣息,我願稱為你擁有少女心的粉紅猛男!
▲DLX 21在顏色部分提供了基本的黑白雙色以外,還有粉紅色與薄荷綠!這兩款特殊色在風扇的部分是沒有內附的!給玩家們另外自由選購搭配~
▲這次選擇搭配的是來自大飛自家的PWM風扇 S101
▲ARGB串接針腳部分,貼心附有保護套~
▲不僅ARGB可以串接,就連PWM接口也能夠串接,省去了一對多分接線材,若是整機都使用S101,可以不需要額外使用HUB,相當方便!
▲採用五片扇葉設計,轉速最高達1800RPM
▲標示風量為 76 CFM,風壓 2.3 mm H2O,採用FDB液態軸承
▲側邊邊框有DarkFlash Logo標誌,兩面四角均貼有減震墊片
「散熱測試」
接下來進行基本的散熱測試之前,先稍微說明一下設定參數 AIDA64 FPU + FurMark 雙烤極限測試 HWiNFO64 擷取數據
冷氣房環境約27度 / 濕度50%,散熱膏非原廠,改測試用的 Y-500
CPU固定電壓與全核頻率,設定1.2625V + 4.5GHz 功耗約150w
ROG 3080 全預設 功耗約370W
雙烤測試二十分鐘,擷取後面十分鐘的平均溫度
▲雙烤後,CPU平均溫度約為81度,顯卡約79度,顯卡風轉速約 72%
▲雙烤時,機殼內風扇幾乎滿轉,此時噪音約48分貝左右
▲進行20輪的Time Spy Extreme壓力測試來模擬日常遊戲溫度,顯卡溫度約80度,CPU溫度不超過52度
▲Time Spy Extreme壓力測試時,機殼內風扇轉速較低,此時噪音約45分貝左右,即便裝了九顆風扇,在噪音體驗上還是很不錯的~
https://attach.mobile01.com/attach/202210/mobile01-1eb5c0ae15dfc45cd2b363617abd869c.jpg
「總結」
- 基礎的黑白配色有附贈前三後一共四顆ARGB風扇,特殊的薄荷綠與猛男粉沒有額外附贈風扇唷!
- 這次使用的S101風扇使用上體驗良好,線材安裝上的便利性、靜音、外觀、散熱性能上都具有一定水準,保固部分,軸承有十年保固,燈珠部分有三年保固,小可惜的地方是白色風扇內附的是黑色螺絲,目前DarkFlash官方蝦皮商城有特價活動,兩件七折,可以考慮趁免運時買回來體驗一下!
- 看到40系顯卡的散熱規格與重量,支撐架肯定是不能少的!內附顯示卡支撐架,雖然上下前後左右均可自行靈活運用,但不一定能完美兼容於市面上各種顯卡型號,且整體來說較為笨重,感覺千斤頂系列比較實用一些!
- 箱體包材採用高成本的EPE珍珠棉,保護力好,值得好評!
- 側邊風扇位建議安裝風扇為進風方向,若是覺得扇框不好看,可以另外選購所謂的「反向風扇」,且不適合安裝冷排,會與長顯卡衝突到!
- 目前市面上還有粉紅色機殼的選擇真的不多,甚至還可以上置360水冷可能僅剩這咖了!雖然能夠支援280水冷,但螺孔鎖點並沒有往側掀玻璃這邊靠攏,使用280水冷的話會卡到CPU供電線!
- 底部的防塵濾網為簡易式卡扣設計,在長時間使用後,想要清潔的話,需要傾倒機殼才行,在拆裝上稍嫌不便,希望能改成抽拉式的防塵濾網!
- 雖然配件盒有附銅柱與安裝套筒,但還是希望能夠在出廠時就預先將內部所有銅柱鎖好鎖滿!畢竟多出來並不影響小板安裝~
- 機殼右側鋼板也是採用磁吸式,但我覺得僅靠磁力固定不是很夠!便利性是有了,但理線部分若是整理得不夠完善的話,很容易蓋上之後又彈開了!
- 分艙平台上並沒有特別針對顯卡的走線位置,靠近主機板底部的開孔略小,若要拉多條PCIe線材會不太方便!
- 整體來說,擴充性相當完善,能上置360水冷,能容納所有塔散,高階顯卡也均能安裝,電源長度更是無腦塞下,想要裝12或14公分的風扇也通通可以,重點是!粉紅色~
- 覺得非黑即白的機殼顏色看膩了,想要與眾不同嗎?想要特殊顏色又擔心兼容性問題嗎?也許DLX 21 Mesh能夠滿足你的需求!
- 更多選購零件可以參考DarkFlash官方蝦皮商城
以上就是我對
【「紅粉知己」DarkFlash DLX21 Mesh Pink 粉色登場】
的開箱心得,有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
「全台最大3C發燒友聚集地
Join the 快Jing來 Discord Server!
歡迎對科技充滿好奇心的玩家加入」
