軍事風格造型 Cubetek M4 機殼試用
Cubetek 最近又有新的機殼要在台灣上市,型號為「M4」。其面板造型特殊,採用蠻多人用在電腦組裝市場的軍事風格,畢竟這市場男性居多,軍事風格頗受大部分玩家喜愛。除此之外M4還附有光碟收納及mini-USB的接口,這也是一般機殼較不常見的幾個特點。
因為這咖是由廠商直接給的樣品,包裝外箱還未準備好,所以跳過外箱介紹的部份。Cubetek M4規格就直接複製官網的資訊,如下:
Drive Bay :External 5.25” x 4 ( including a 5.25” to 3.5” converter)、Internal 3.5” x 5 + 2.5” x 1
Size:202 x 470 x 485mm (W, H, D)
Material:ABS Plastic / Steel Mesh / 0.5mm SECC steel
M/B Type:ATX / M-ATX / Mini-ITX
Front I/O:USB 2.0 x 2 / HD+AC-97 audio / Mini USB Type B (Mini to Micro USB adapter included)
PCI Space:Maximum Graphics Card length: 400mm
CPU Cooler Height:Maximum CPU Cooler height: 150mm
PSU Space:Maximum PSU length: 250mm
Fan:Front Optional、Rear 120mm silent fan x 1
Side Panel:CAG Side Panel
Internal Finishing:Black; Matt / powder coating
Cubetek M4整體為黑色,屬於mid tower常見的尺寸大小,從上面的規格可以看出鋼材的厚度為0.5mm,不知道是摸厚的習慣了,感覺0.5mm有點薄了些,不過重量也輕了。
面板有許多"軍事"的素材在內,您看出了幾種?
5.25吋的擴充槽有4個,其中一個可藉由轉接檔板換成3.5吋。
在擴充槽左右兩側的造型就像是步槍上面的提把。
開關及重置鍵置於中間橫桿的兩側。這部份的造型是不是很像槍管。
左側為重置鍵,右側為開關。
中間的部份有紅色燈光效果。
這個兩側有戰車履帶的外蓋是可以掀開的!另外在左右兩側是槍把的造型。
這部份可以用來收納光碟。
常用的片子可以有地方去了。
內部採用網孔設計,裡面可以裝一顆12公分的風扇。
底部有設計開孔,不擔心風扇進風的問題。
頂部除了前半段的IO之外都相當平整,也沒有散熱孔。
IO的部份除了耳麥USB之外,有一個較為特殊的mini-USB接口,像目前有許多移動式裝置都採用這種規格,可直接插著傳輸或充電,背面一平整的部分也可以用來放裝置,相當便利。
背部在右側擴充卡旁有兩個水冷孔,因為這咖是樣品,應該是忘了裝上防刮套,實際出貨是有的。
側板可以安裝兩顆12或8公分的散熱風扇。
配件的部份,硬碟滑軌x4(2組)、5.25吋轉3.5吋檔板、螺絲包、蜂鳴器、mini-USB轉micro-USB接頭。
內部也採全黑化烤漆,空間感覺並不是太大。底板的部份並沒有開電源走背線的孔。
空間配置的問題,頂部無法安裝風扇。
背部則有預裝一顆12公分的散熱風扇。
擴充卡的固定採用免螺絲設計,一整排壓扣,無獨立設計。
電源採下置式設計,底部對應風扇的位置有開網孔,不過並沒有濾網。
擴充裝置的安裝皆採用免螺絲設計。
5.25吋的免螺絲裝置,這種屬於比較常見,直接旋轉固定或拆卸。
3.5吋硬碟可以安裝五顆,兩顆在中間位置,採滑軌設計,三顆在下方免螺絲安裝。中間滑軌的硬碟架是可以拆下來,如果顯卡太長,可以犧牲這部份的模組。
面板可拆卸。
5.25吋的檔板有灰塵濾網設計。
底部對應風扇的位置也有裝設濾網。
因空間規劃的關係,並沒有開背線孔。
機殼底部。
接著實際安裝。顯卡的部份採用HD 6970,在免螺絲裝置可以看出有點問題,佔用兩個槽的卡似乎會卡住。
那就只好鎖上螺絲。
硬碟安裝。
標準的ATX裝下是相當剛好。
HD6970下去也是很剛好抵到硬碟模組。這部份還好是可以拆卸,不過若像這張板子的第一個插槽位置會直接卡到3.5吋的擴充槽,就算拆了這個模組,延伸也是相當有限。
底部的硬碟架就拿來塞多餘的電源線吧。
最後送上燈光效果...
小結一下Cubetek M4的優缺點
優點:
特殊軍事風格的面板設計
附帶光碟收納
附帶mini-USB接口
全黑化烤漆
裝置全免螺絲設計
可安裝31公分的顯示卡(需拆硬碟架)
缺點:
鋼材厚度不夠厚,整體稍嫌薄弱
附帶風扇僅有一顆
無走背線開孔
joker2594
這咖我還蠻"尬意"的
看那個鋼板厚度,如果不超過1500就很超值了
TAS
"人"生淫家...
後排孔不是六角蜂巢式...
茶蜜兒
這咖怎麼跟大大剛拋售沒多久的風神 有幾分神似~~~
mrweng
當正面被打開的時候就一直期待可能是有硬碟抽取機構....,最近哈這種東西哈蠻大的(死
不過蠻多設計都蠻有味的
erneto0911
前面還Ok
但是看到整體就可以知道樓主想要訴說的單薄感是什麼了
缺乏整體性有點可惜
