CRYORIG CR601 雙塔6熱導管, 9800X3D 散熱測試
CRYORIG 快睿最近推出了兩款散熱器, CR601 以及 CR401 ,其中間數字代表熱導管數量,也區隔產品定位,前者6熱導管搭配雙塔型設計與雙風扇,中高階 250W 解熱能力,後者4熱導管搭配單塔型單風扇,入門中階 200W 解熱能力。
此次先開箱介紹的是 CR601 ,CR401 會另外開一篇開箱測試。
主要特色,採用加固型鰭片、6熱導管、免拆風扇安裝、ARGB 風扇、250W 解熱能力。
規格
適用平台:Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x ;AMD AM5 / AM4
尺寸:長122 mm × 寬133 mm × 高159 mm
重量:
熱管:6 mm熱管×6支
風扇尺寸:長120 mm × 寬120 mm × 高25 mm
風扇軸承:
風扇轉速:800 ~1800 RPM
風扇噪音:31.5 dBA
風量:58.47 CFM
風壓:1.35 mmAq
接頭類型:4 Pin PWM 接頭
配件有散熱膏、Intel 平台螺絲、AMD 平台螺絲、Intel 平台背板、AMD 平台支架。說明書掃描外包裝 QR-Code。
CRYORIG CR601 採用雙塔型設計,搭配兩顆風扇,外側這顆風扇採用白色扇葉,有 ARGB 燈效,中間風扇則是黑色扇葉,無燈效。
風扇採用鐵絲線扣固定,可自行調整高低。
散熱器高度為15.9公分,可適用於大多數機殼。
採用加固形散熱鰭片,可以確保鰭片穩固,氣流通道更集中通暢,提升熱傳導。
6根熱導管穿插於散熱鰭片。
頂部有 CRYORIG 的 Logo 字樣,另外在散熱鰭片上有開孔,主要是給螺絲起子穿過用於安裝散熱器,不需要拆封扇的方便安裝設計。
底座的上方有一些鰭片設計,增加散熱面積。
PWM 風扇電源接頭、燈效接頭。
底座有貼上膠膜避免氧化。
6根6mm熱導管採用與 CPU 直觸的方式散熱。
測試平台使用 AM5 ,先拆下原本主板上的散熱器扣具。
套用 AMD 平台用塑膠墊。
放上 AMD 平台用支架,四邊螺絲固定。
塗點散熱膏。
放上散熱器,螺絲起子穿過散熱器的孔洞鎖緊固定。
如果記憶體有散熱片可能還是得先拆下外側的風扇。
記憶體如果沒有散熱片應該是不影響,但有散熱片的話就得稍微調整一下風扇高度。
燈效由主板控制。
風扇中間是無限鏡面效果。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
CPU Cooler: CRYORIG CR601
MB: MSI X870E EDGE TI WIFI
PSU: InWin 1065
OS: Windows 11
處理器使用 Ryzen 7 9800X3D,測試 CINEBENCH 在多工負載的效能,主要用於判斷有無因溫控而掉速。平台除了記憶體套用 EXPO 之外,其餘皆為預設。
CINEBENCH R23
CPU Multi:23008 pts
最高溫:89度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:1361 pts
最高溫:90度
CINEBENCH 2024 10分鐘燒機
CPU Multi:1379 pts
最高溫:90度
AMD Ryzen 7 9800X3D 搭配 CRYORIG CR601 散熱器還算可以,在 CINEBENCH 2024 10分鐘燒機測試最高溫度控制在90度,多核心效能與單次測試差不多,所以沒有掉速的問題。之前測得 9800X3D 搭配 360 AIO 大概會落在80度左右。目前 CR601 於某屋售價是990元,以上供各位入手參考。
