CRYORIG CR401 ARGB 開箱, 入門單塔 9600X 溫度測試
稍早前有開箱過 CRYORIG CR601 (開箱連結),這次是入門的 CR401,採用單塔型設計,搭配1顆12公分 ARGB 散熱風扇,有4根熱導管採用與 CPU 直觸的方式導熱。主要適用於中階以及入門級散熱器,支援新的 Intel LGA1851、AMD AM5 ,以及舊式 LGA 115X / 1200 / 1700 與 AM4 平台。
CRYORIG CR401
主要特色,採用加固型鰭片、4熱導管、免拆風扇安裝、ARGB 風扇、200W 解熱能力。
規格
適用平台:Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x ;AMD AM5 / AM4
尺寸:長120 mm × 寬92 mm × 高150 mm
熱管:6 mm熱管×4支
風扇尺寸:長120 mm × 寬120 mm × 高25 mm
風扇轉速:800 ~1800 RPM
風扇噪音:31.5 dBA
風量:58.47 CFM
風壓:1.35 mmH2O
接頭類型:4 Pin PWM 接頭
配件有 AMD / Intel 支架、Intel 背板、AMD 平台螺絲、Intel 平台螺絲、散熱膏。說明書是電子版,需掃 QR-Code。
CR401 採用單塔型散熱器設計,搭配一顆12公分風扇,因為有 ARGB 燈效關係,所以採用了白色的扇葉,中間則是無限鏡面效果。
風扇出廠就已經預裝在散熱器上面,兩側邊採用鐵絲線扣,可調整高低,不過基本上是不干涉記憶體,也不用甚麼調整就是。
散熱器高度為15公分,可適用於大多數機殼。
另一側可以看到有四根熱導管穿插於鰭片,熱導管是錯位穿插。
在散熱底座上方也有鋁擠鰭片設計,可輔助導熱。
頂部有黑色上蓋,上面有 CRYORIG 的 Logo。
風扇有一條 4pin PWM 電源以及一條 RGB 連接線。
底座出廠有貼上貼紙,避免氧化。比起透明貼紙,用上白色應該就不會忘記移除了吧。
底部熱導管與 CPU 直觸的方式導熱。
4根 6mm 熱導管。
測試平台使用 AM5,以下為安裝簡介。
先拆下原本主機板上的兩邊扣具。
四邊套上 AM4 / AM5 平台用的塑膠墊。
兩側邊放上 AMD 扣具支架,四邊螺絲固定。
塗上散熱膏後,放上散熱器兩邊螺絲固定,風扇不需要拆卸即可安裝。
不干涉記憶體。
記憶體如有燈效也不會被風扇蓋住。
燈效的部分,風扇燈效接線連到主機板,由主機板進行控制。
風扇中間有無限鏡面的燈效。
CPU: AMD Ryzen 5 9600X
CPU Cooler: CRYORIG CR401 ARGB
MB: MSI MPG X870E EDGE TI WIFI
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
Ryzen 5 9600X 採主板預設 65W 以及套用 105W 兩種設定。使用 CINEBENCH R23 、2024 來實測看是否有頂到溫度牆或掉速(未達該有分數)。
96000X 65W
CINEBENCH R23
CPU Multi:16397 pts
最高溫度:69度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:969 pts
最高溫度:70度
CINEBENCH 2024 10分鐘燒機
CPU Multi:972 pts
最高溫度:71度
FPU 10分鐘燒機
最高溫度:74度
96000X 105W
括弧後面為 65W 的分數,方便進行比較差異性。
CINEBENCH R23
CPU Multi:17292 pts(16397 pts)+5.5%
最高溫度:95度(69度)
CINEBENCH 2024
CPU Multi:1011 pts(969 pts)+4.3%
最高溫度:91度(70度)
CPU Multi:1017 pts(972 pts)+4.6%
最高溫度:93度(71度)
FPU 燒機測試 105W 這邊就省略了,測試一開就已經達到95度的溫度牆。
Ryzen 5 9600X 使用上 CRYORIG CR401 散熱器是沒甚麼問題的,65W 預設值下 FPU 燒機大概會在74度左右,如果要開 105W 也是可行,經測試在 CINEBENCH R23 或 2024 項目下大概可以提升4~5%的效能,與水冷下所提升效能差不多,所以並沒有因溫控而掉速,但也基於臨界了,R23 最高溫已觸及95度溫度牆限制,如果用於機殼內或是夏天可能就得考量環境因素。風扇的部分算安靜,裸測平台下全負載也沒甚麼明顯聲音。
