在 A/I 雙平台導入 PCIe Gen5 通道支援後,新一代的高速產品也開始能在零組件市場找到
首發的型號大多採用 Phison 方案搭配美光顆粒,作為顆粒來源的美光自己當然也是不會缺席
推出 T700 以及 T700 Pro,兩款最主要的差異在於 Pro 版本預先帶有散熱模組
這次要來開箱的是 T700 Pro
包裝正面一覽
代理部分同樣由捷元負責,提供 5 年保固
1T 版本官方數據表示讀取可達 11700 MB/s
不過包裝部分沒有特別寫上寫入,官網上的資料是 9500 MB/s
算是目前首發的 1T Gen5 SSD 裡面最快的
背面則是一些特色說明,例如速度比 Gen4 快 1.8 倍,比 Gen3 快 3.4 倍
可向下相容 Gen4 以及 Gen3
當然這些東西還是根據平台跟選用的方案而定,參考看看就好
包裝比較少見的是由側面打開
接著看到 T700 pro 本尊,比起 Gen4 帶散熱片的款式明顯長高不少
手邊有比這款浮誇的也只有雞排的 7000S Prem
斜上角看不出來的話,側面就蠻明顯的,SSD 連同散熱模組高度約 20.5mm
形狀蠻單純的,包含背面都是採用全黑化處理
型號貼紙位於散熱模組底部
SSD 上下兩面與散熱片均有加上導熱膠,由於不是採用傳統像 Laird 那類的貼片材料
除非你手上有什麼更好料的,不然散熱片版本不太建議拆
如果一開始就有打算改其他散熱模組或是用主機板的,建議選 T700 比較省錢省事
接著就來上機測試吧,Z790 PG SONIC 這張板子還蠻好笑,M.2 Gen5 才會是一般正面的方向
如果第一組插槽用預設 Gen4 的位置會是反過來的
測試平台:
CPU:Intel Core i5-13600K
MB:ASRock Z790 PG SONIC
RAM:Crucial DDR5-5600 16G x 2
VGA:MSI GeForce GT 1030
SSD:PNY CS3040 2T (OS)、Crucial T700 Pro 1T
PSU:FSP Hydro G Pro 750W
COOLER:TR PA120
OS:Windows 11 Pro
T700 Pro 採用 Phison PS5026-E26 搭配美光 (Micron) 232 層 TLC 顆粒 (B58R)
比起前一代 176L 的介面傳輸速度高了 50%,寫入能力則有 100% 的成長
至於為什麼都是這種微妙的數字,主要是因為這是用堆疊的方式達成的
1T 版本用了 4 顆 256G 顆粒,搭配 1 顆美光自家的 1G LPDDR4 作為快取
由於 E26 可以吃到 32CE,所以 8 顆顆粒的 2T 版本可以有更高的讀寫效能
要不要買到 2T 甚至 4T 就看手骨夠不夠粗了
CrystalDiskInfo 資訊,確認跑在 Gen5 x4 通道上,用的是 NVMe 2.0 的新協議
接著跑些基本測試
CrystalDiskMark 1G 循序讀寫分別來到 11760.45 MB/s、9601.32 MB/s
基本上符合官方標示的讀寫速度
CrystalDiskMark 64G 基本上結果也很接近,循序讀寫分別為 11765.15 MB/s、9529.73 MB/s
ATTO Disk Benchmark,讀 9.95 GB/s,寫 8.96 GB/s
3DMark Storage Benchmark,總分 3747
AIDA64 Disk Benchmark 全盤寫入,除了前面兩次速度短暫下降之外
比較明顯的是大概寫入 33-35% 時降到 2000 MB/s 附近
到 40% 後以 1000 MB/s 左右的速度直到寫滿
SLC cache size 推測落在 320 - 325G 附近
即便是緩外寫入其實也是比 gen4 SSD 快上不少
最後測一下發熱量,連續寫入最高溫大概在 69 度,速度部分沒有明顯降速
其實比一些 gen4 方案還低一些,不過如果長時間使用建議還是要注意一下周圍的對流
T700 應該目前是唯一 1T 容量讀取速度可以破萬的 Gen5 SSD
售價相對便宜之外,效能部分也沒有引此打折
不過就要留意一下前面提到的散熱片問題
如果想要配更強的散熱器,建議買裸條版本的 T700
對於想要體驗 Gen5 的使用者來說是個蠻好的入門產品
