美光 Crucial Pro Overclocking UDIMM OC Gaming Memory 內建 Intel XMP 3.0 跟 AMD EXPO 一鍵超頻 Profile 參數,是目前美光 Crucial 記憶體產品中超頻頻率規格最高的系列,無光低調風格的散熱片帶來低高度優勢,為風冷散熱器與低調風格裝機帶來絕佳相容性。
Crucial Pro DDR5-6400 32GB Kit (16GBx2) UDIMM 記憶體規格:
QVL 查詢序號:黑色 CP2K16G64C38U5B / 白色 CP2K16G64C38U5W
容量:32GB (2x16GB)
速度:DDR5 6400 MT/s
時序:CL 38-40-40-84
電壓:1.35V
規格:288-Pin DDR5 UDIMM
售後保固:終身保固
尺寸:138 mm x 8.2 mm x 35 mm (長度 x 厚度 x 高度)
Profile 參數:Intel XMP 3.0 認證 (Extreme Memory Profile)、AMD EXPO 認證 (EXtended Profiles for Overclocking)
美光 Crucial Pro DDR5 6400 16GBx2 記憶體開箱
繼 DDR4 Ballistix 超頻系列停產之後,美光在 DDR5 記憶體初期僅推出 JEDEC 規格的裸條 Classic 系列 UDIMM,後續才推出了植入有超頻 Profile 的 Pro 系列。
而今天則是開箱測試頻率規格更高的 Crucial Pro DDR5 6400 32GB Kit (16GBx2) UDIMM: OC Gaming Memory 記憶體,本次開箱的記憶體屬於 Pro Overclocking 系列,與一般 Pro 系列有別,在頻率上 Pro Overclocking 系列比較高(目前最高 6400 MT/s);Pro 系列比較低(目前最高 6000 MT/s)。
從產品主要名都是 Crucial Pro 來說,對於消費者在產品辨識上可能比較難以分辨,要注意包裝上是否有小標誌“Overclocking Desktop Memory”或是產品散熱片外觀來辨識系列。
∆ Crucial Pro Overclocking Desktop Memory 記憶體同時有黑白色可選。
∆ Crucial Pro OC Gaming Memory 記憶體特色。
Crucial Pro Overclocking DDR5 記憶體本身沒有 RGB 燈條,散熱片外觀設計上偏向幾何立體菱角風格,散熱片高度包含 PCB 本體的話約為 35 mm,因為散熱片高度不高所以適合搭配風冷散熱器,抑或是機殼上方水冷安裝空間有限的電腦來裝機,能夠透過低高度優勢來獲得更好的散熱器安裝相容性。
這次開箱的 Crucial Pro Overclocking DDR5 規格為 DDR5-6400 CL 38-40-40-84 1.35V 32GB (16GBx2),記憶體組態為 SS (Single Sided) 單面顆粒與 1R (1 Rank) 布局,單支記憶體 DRAM IC Count 規格由八個 2 GB(2048 MB) DRAM 顆粒組成。
記憶體 SPD 內有著 Intel XMP 3.0 Profile (Extreme Memory Profile) 跟 AMD EXPO Profile (EXtended Profiles for Overclocking) 超頻 Profile 參數,所以可以相容 Intel 12th / 13th / 14th / Core Ultra 200 系列平台,以及 AMD Ryzen 9000 / 8000 / 7000 系列平台使用。
搭配主機板選購前建議先確認 memory QVL(Qualified Vendor List)相容性報告為主去挑選較好,玩家可以透過 QVL 查詢序號黑色 CP2K16G64C38U5B / 白色 CP2K16G64C38U5W 來查詢確認。
∆ Crucial Pro Overclocking 系列外觀依然保持簡單。
∆ SS (Single Sided) 單面顆粒、1R (1 Rank)、八個 2 GB(2048 MB) 顆粒。
∆ 記憶體頂部為純素配色。
∆ 實際安裝未通電展示。
Intel Core Ultra 9 285K 與 ASRock Z890 Taichi OCF 平台記憶體性能測試
使用支援 DDR5 記憶體與 XMP 3.0 的 Intel Core Ultra 9 285K 測試平台進行測試,主機板使用 ASRock Z890 Taichi OCF 並將 BIOS 更新至 2.26 AT08 版本,來測試 DDR5 記憶體的性能與超頻空間。
處理器:Intel Core Ultra 9 285K QS (Power Delivery Profile_ASRock Extreme Mode)
散熱器:Valkyrie E360(全速)
水冷扇:LIAN LI UNI FAN P28(全速)
主機板:ASRock Z890 Taichi OCF ( BIOS 版本:2.26 AT08)
記憶體:Crucial Pro DDR5-6400 32GB Kit (16GBx2) CL 38-40-40-84 1.35V
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition 8GB
作業系統:Windows 11 專業版 24H2
系統碟:Plextor PCIe Gen3 x4 M.2 2280 SSD 512GB
遊戲碟:XPG GAMMIX S70 PRO PCIe Gen4 x4 M.2 SSD 4TB
電源供應器:FSP Hydro PTM PRO ATX3.0 (PCIe5.0) 1200W
機殼:STREACOM BC1 Benchtable V2
在主機板的 BIOS 中,可以看見這組記憶體內建兩個 Profile 設定檔,分別是 Profile 1 的 DDR5-6400 CL 38-40-40-84 1.35V,以及 Profile 2 的 DDR5-6000 CL 36-38-38-80 可以備用。
同時設有 Intel XMP 和 AMD EXPO Profile 參數設定檔可以使用,由 SPD 資訊可以看到 DRAM IC 使用美光顆粒。
∆ 內建四個 Profile 設定檔可以用。
∆ 使用美光 Micron 顆粒。
∆ PMIC 使用 Richtek 的 JEDEC PMIC。
同樣由 CPU-Z 來檢視測試平台規格以及相關資訊,SPD 頁面可以看到 Crucial Pro DDR5-6400 32GB Kit (16GBx2) 記憶體使用美光 Micron 記憶體顆粒,支援 Intel XMP 3.0 (Extreme Memory Profile)、AMD EXPO (EXtended Profiles for Overclocking) 一鍵超頻 Profile。
∆ Intel 平台 CPU-Z。
使用 AIDA64 Cache & Memory Benchmark 測試 Crucial Pro DDR5-6400 32GB Kit (16GBx2) 記憶體的讀寫性能,在 JEDEC 頻率 5600 MT/s 測試讀寫性能為 86672 MB/s 跟 77546 MB/s,延遲則是 107.1 ns。
開啟 XMP Profile 1 的 DDR5-6400 CL 38-40-40-84 1.35V 後,讀寫性能為 99738 MB/s 跟 86208 MB/s,延遲為 95.9 ns。
∆ 預設 JEDEC 頻率: DDR5-5600 CL 46-45-45-90 1.1V_Intel 平台測試成績。
∆ XMP Profile 1: DDR5-6400 CL 38-40-40-84 1.35V_Intel 平台測試成績。
後續在保持相同時序設定下手動超頻至 Gear2 DDR5 7000 MT/s 進行 AIDA64 Cache & Memory Benchmark 測試,讀寫性能為 105890 MB/s 跟 92324 MB/s,延遲為 93.1 ns。
∆ 超頻至 7000 MT/s 測試成績。
記憶體散熱性能測試
接著透過 OCCT MEMORY CONFIGURATION 針對記憶體的壓力穩定度進行測試,手動設定軟體的記憶體負載為 99%,記憶體測試設定為記憶體 Profile 1 參數 DDR5-6400 CL 38-40-40-84 1.35V,測試場景為室內溫度 24 °C 密閉房間內進行實際測試,而數據收集則使用 HWiNFO64 收集並紀錄測試 30 分鐘後 SPD Hub 的溫度,最高溫度為 66 °C。
要提醒大家的是測試平台是擺在 STREACOM BC1 Benchtable V2 裸測平台上進行測試,而且記憶體沒有額外的風扇輔助散熱,但大多數的使用者會在機殼上方安裝排風風扇協助進行散熱,筆者的測試環境以及測試軟體都比日常使用更加嚴苛,因此這邊的溫度測試僅供參考。
∆ 無風扇進行 OCCT MEMORY CONFIGURATION 溫度壓力測試,SPD Hub 最高為 66 °C。
總結
這次同步開箱 Crucial Pro Overclocking 黑白雙色記憶體,內建 Intel XMP 3.0 Profile (Extreme Memory Profile) 跟 AMD EXPO Profile (EXtended Profiles for Overclocking) 超頻 Profile 參數,讓雙平台使用者可以一鍵套用超頻參數。
內建的 Profile 1 規格為 DDR5-6400 CL 38-40-40-84 1.35V,比起 JEDEC 預設 5600 MT/s 規格,在 6400 MT/s 超頻規格下於 AIDA64 測試中獲得了 15 % 讀取性能、11.1 % 寫入性能、19 % 複製性能提升,並進一步降低了 10.5 % 的延遲時間。
但筆者覺得比較奇怪的是,黑色版本在安裝正確的情況下散熱片方向為相反,視角會變成直接面對散熱片背面;白色就沒這個問題,若是有視覺強迫症的使用者可能要注意一下,不知道是不是美光特意這樣安排(我是覺得應該不太可能啊),以強迫症患者我來說,是希望它都是正面啦,雖然記憶體整體風格偏極簡,但我個人覺得還是希望能一致。
