大家還記得哈帝斯H1/H3吧,透過劇本就可以輕鬆讓AK74/M4A1等槍枝穩定發射,不管是SF online/CS online/其他等線上遊戲都可以做到
當然不同第一人稱射擊遊戲特性,需要各種不同的劇本來撰寫,H1是老祖宗了..紅色版已絕跡>_<,H3的強大功能,多達12組劇本~~用都用不完
而在這時H4也上市了,更強的滑鼠嗎!?,擁有更多按鍵嗎!?還是只是出來SHOW一下而已,讓我們一起來啟發H4的能力吧
耐心等候~~插上H4滑鼠..過1分鐘後電腦抓到新硬體裝置"哈帝斯H4",放進光碟把軟體複製出來
但別急....先來看外包裝,還記得吧?我幫友人在改裝軍團組了台IKONIK腳踢機殼吧!?
順便幫她配H4滑鼠....其實是我想玩玩看~~~
H4 絕對武力CSO 官方推薦!!!,圖中的人物殺氣十足
H4九張國父有找,附有CSO虛寶:IDF防衛者道具(10天)
完整說明書,過看一遍後就知道怎麼設定了
圖文並茂,非常詳細
內附光碟含有巨集載入程式/巨集清除程式/工具程式/滑鼠測試程式
外觀採用黑色系,滑鼠正上方有絕對武力CSO的認證
要玩CSO用我就對了!!!
哈帝斯的MARK,滑鼠外層塗料採用鏡面,但是會沾指紋
USB接頭,按照慣例都採用鍍金,現在金價很貴耶>_<
左邊有個按鍵,相當好按,有種清脆感
右邊也有個按鍵,H4左撇子/又撇子皆適合使用
左/右按鍵觸感也很清脆,沾指紋部分有點麻煩,滾輪用起來很普通,不像H1很滑順
H4沒有配重砝碼,比H3還要輕,剛開始用感覺不太適應,原本用H1配重20g
底部鼠貼,前面部分面積很大塊
後面兩個角落的鼠貼就比較小點,那兩個點為滑鼠的螺絲,上鎖之處
所以千萬不要用手去搓它,不然凹下去,會減少鼠貼與鼠墊之間的滑順
但!!!還是被我摳掉了,不用擔心拿出H1附贈的0.5mm厚鼠貼,貼上去後滑順度大增!!
接上USB,資料上傳完成!!!開始使用H4工具程式吧!!
H4擁有 H1的雙組態模式,可分別視為標準組態以及遊戲組態,在標準組態下,H4所有的按鍵功能都是固定的無法改變
而工具程式所更改的功能按鍵,都必須在遊戲組態內才能執行,切換組態的按鍵是左邊那顆
當你按下去時,燈號會變成藍色的,就代表你目前在遊戲組態了,比起H1都是紅色LED燈號來的明顯
進入工具程式後,很簡潔的介面
A:更改按鍵功能
B:當你選擇A區的各個按鍵時,B區的滑鼠會以圖示方式告訴你是哪個按鍵
C:重點來嚕!!,H4把資料庫應用得很完美,透過資料庫的設定,可以讓H4擁有數不清的巨集,可以分別把各種組態放置於各個資料夾內(可自行更名)
首先來選擇您的資料庫!,我把它放在隨身記憶卡裡,這樣設定好的巨集可以帶著走
4GB的SD卡,夠我放上百種組態,每個組態擁有三個巨集,一個遊戲用三個巨集夠用了吧!
但是如果忘了把隨身記憶卡插在電腦上面,開啟工具程式時會找不到原本的路徑
如果一般在家使用的話,就放在硬碟裡就好了,就不會有以下問題發生
接下來編輯巨集吧,我選擇第四鍵(左邊那顆)然後按編輯
畫面跳到巨集編輯的地方, 只要按開始錄製即可編輯你所要的巨集,如要存入滑鼠的話請按A
如果要把滑鼠中的巨集存到硬碟/隨身碟裡請按B,如要把硬碟/隨身碟裡的檔案拿出來編輯的話請按C
D為完成載入/儲存的圖示
如果巨集編輯好想要儲存起來,也可以按C下面那個箭頭,會跳出個另存新檔的視窗
把檔案命名好後就完成啦,撰寫好的巨集就可以保存在電腦裡,以後有需要用到時再載入就OK了
H4的工具程式,只能設定巨集(只有按鍵指令&延遲時間),不像劇本有:迴圈設定/16位元(X,Y)移動
H4少了那兩項功能就不能用"超級"AK74穩壓槍/M4A1壓槍等等.....用巨集只能小槍連發/AK74間隔三連發/!!!!
各位不用擔心!!!,H3的劇本可以拿到H4來使用,所以只要先去某個高手的部落格下載H3的劇本(有些H3的劇本資料長度超過,H4所能儲存的空間有限,所以並不是每個H3的劇本都能用到H4上面)
按資料庫選擇你位置檔案的地方,然後按A把劇本丟進去,確定沒錯以後再按C存入到滑鼠
單一指令執行周期的有三種選項分別為:
1. 擊發=一次[按]=執行一次(大概只有普通文書EX:複製/貼上/剪下會用到)
2. 重複=迴圈[按]=重複執行, 再案一次才會停止(幾乎沒啥機會用到XD)
3. 保持連續擊發=迴圈[壓著]=壓著不放的時候會重複執行, 放開就停(通常AK/AN/A3GA/M4A1等等槍枝都是使用這項)
H4也有DPI靈敏度的切換,最多有四段,利用中間滾輪(按下去)來切換,DPI從125~1375
別以為哈帝斯H4只能拿來玩SF/CS/等等遊戲喔~~~有聽過惡靈勢力(L4D)吧!?
來寫個小槍連射放在第四鍵,散彈槍+推殭屍放在右鍵,劇本如下
實際體驗惡靈勢力吧~~~這款遊戲真的不錯玩~影片中有雙槍快速發射,散彈槍發射+推(省略補彈動作)
[YT]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JQvzb3ALbgI&hl=zh_TW&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JQvzb3ALbgI&hl=zh_TW&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object> [/YT]
心得:
哈帝斯Cratos H4也是款通過CSO官方認證的滑鼠,雖然沒有像H3有如此強大的功能(劇本編輯),但也有三組巨集可使用
組態部分跟H1一樣分為:標準組態(不能更改)/遊戲組態(可更改),由右邊的按鍵來切換,切換到遊戲組態時會有藍色燈號顯示
工具程式方面,可藉由資料庫的應用,可以設定數款遊戲的巨集指令,如須把巨集帶出去的話,只要把資料放進隨身碟裡再重新指定資料庫位置即可
外觀/握感方面,外觀鏡面塗料容易沾指紋,握感適中,滑鼠大小介於H1與H3之間,感覺剛剛好,左/右撇子皆適用
優點:
1. 售價親民
2. 設定介面容易上手,且內附有說明書
3. 雙組態模式可切換,且有燈號顯示
4. 可利用資料庫功能,可設定更多款遊戲
缺點:
1. 無法設定劇本,須使用H3的劇本另行載入(如H3劇本超過H4的儲存空間則無法使用)
2. 外觀亮面塗料容易沾指紋
3. 可自定義按鍵太少,只有第四鍵/右鍵/滾輪可以使用
4. 如需使用左鍵為巨集指令,須先設定第四鍵為左鍵,方可使用
5. 圓形鼠貼部分,接觸面積不夠,需自行加厚
完整說明書,過看一遍後就知道怎麼設定了
圖文並茂,非常詳細
要玩CSO用我就對了!!!
左邊有個按鍵,相當好按,有種清脆感
底部鼠貼,前面部分面積很大塊
進入工具程式後,很簡潔的介面
A:更改按鍵功能
D為完成載入/儲存的圖示
單一指令執行周期的有三種選項分別為:
心得:
優點:
1. 售價親民
2. 設定介面容易上手,且內附有說明書
3. 雙組態模式可切換,且有燈號顯示
缺點:
2. 外觀亮面塗料容易沾指紋
