酷媽CPU風扇掛點?orPWR風扇溫控晶片掛點?
SYM
超級會員
現在我用Hyper212 Plus
但是開機時會有CPU FAN Error!的警告(BB叫)
然後過一秒Check NVRAM進OS
而且電腦滑鼠鍵盤不動大概10分鐘吧
風扇轉速就降為0rpm
打開機殼一看他真的沒再轉
滑鼠一動 他就開始轉
還有一按下開機 他不會馬上轉 過了幾秒才開始轉
但是我換上原廠風扇 一按下開機就會馬上轉
這正常嗎?風扇是否有保固 這顆剛買
板子是M4A79XTD EVO
cyzcamera
咕咕忠
應該是版子或POWER有問題,有辦法交叉測試嗎?
SYM
超級會員
bba1234
((溫度太低 不轉xo 之前也有風扇不轉 開遊戲操 才開始轉 系統風扇4pin的話 設定全速 看看他會不會轉 不轉應該就風扇有問題ㄌ= = pow 12v+不夠的話我看聯xp都進不去 會掃不到硬碟
ragnarok6052
有可能是POWER的問題 但你說的風扇動一動轉是指CPU的風扇嗎?
如果他沒轉著樣溫度飆高主機板會強制關機吧!
還是指的是外接風扇呢?
小弟只能提供目前我說熟知的資訊請見諒囉!
SYM
超級會員
絕對不是溫度問題
因為之前我開惡靈古堡5掛機
溫度40幾度他照樣給我0rpm
另外我已經說得我用Hyper 212 plus的散熱器
所以0rpm不致於到溫度太高
SYM
超級會員
獻上PC PROE II的日誌
ASUS PC Probe II
警告記錄報告
數量 = 67
[02/28/2010 at 10:05 pm] CPU Fan 不正常, 0 RPM
[02/28/2010 at 10:40 pm] CPU Fan 正常, 852 RPM
[03/02/2010 at 05:41 pm] CPU Fan 不正常, 0 RPM
[03/02/2010 at 05:42 pm] CPU Fan 正常, 793 RPM
[03/02/2010 at 06:21 pm] CPU Fan 不正常, 0 RPM
[03/02/2010 at 06:51 pm] CPU Fan 正常, 0 RPM
[03/02/2010 at 09:46 pm] CPU Fan 不正常, 0 RPM
[03/02/2010 at 09:49 pm] CPU Fan 正常, 888 RPM
[03/02/2010 at 10:21 pm] CPU Fan 不正常, 0 RPM
[03/02/2010 at 10:51 pm] CPU Fan 正常, 0 RPM
[03/02/2010 at 10:52 pm] CPU Fan 不正常, 0 RPM
[03/02/2010 at 10:53 pm] CPU Fan 正常, 804 RPM
[03/03/2010 at 06:14 pm] CPU Fan 不正常, 0 RPM
[03/03/2010 at 06:38 pm] CPU Fan 正常, 837 RPM
[03/03/2010 at 09:30 pm] CPU Fan 不正常, 0 RPM
[03/03/2010 at 09:54 pm] CPU Fan 正常, 863 RPM
[03/04/2010 at 06:12 pm] CPU Fan 不正常, 0 RPM
[03/04/2010 at 06:16 pm] CPU Fan 正常, 870 RPM
[03/04/2010 at 06:27 pm] CPU Fan 不正常, 0 RPM
[03/04/2010 at 06:49 pm] CPU Fan 正常, 624 RPM
[03/04/2010 at 06:50 pm] CPU Fan 不正常, 902 RPM
[03/04/2010 at 06:51 pm] CPU Fan 正常, 902 RPM
[03/04/2010 at 09:17 pm] CPU Fan 不正常, 0 RPM
[03/04/2010 at 09:44 pm] CPU Fan 正常, 1041 RPM
[03/05/2010 at 06:18 pm] CPU Fan 不正常, 0 RPM
[03/05/2010 at 06:31 pm] CPU Fan 正常, 874 RPM
[03/05/2010 at 11:12 pm] CPU Fan 不正常, 0 RPM
[03/05/2010 at 11:12 pm] CPU Fan 正常, 704 RPM
[03/06/2010 at 12:23 pm] CPU Fan 不正常, 0 RPM
[03/06/2010 at 12:37 pm] CPU Fan 正常, 867 RPM
[03/06/2010 at 02:44 pm] CPU Fan 不正常, 0 RPM
[03/06/2010 at 07:18 pm] CPU Fan 不正常, 486 RPM
[03/06/2010 at 07:20 pm] CPU Fan 正常, 606 RPM
[03/07/2010 at 12:27 pm] CPU Fan 不正常, 456 RPM
[03/07/2010 at 12:32 pm] CPU Fan 正常, 603 RPM
[03/07/2010 at 03:07 pm] CPU Fan 不正常, 524 RPM
[03/07/2010 at 03:10 pm] CPU Fan 正常, 626 RPM
[03/08/2010 at 06:48 pm] CPU Fan 不正常, 402 RPM
[03/08/2010 at 07:31 pm] CPU Fan 不正常, 589 RPM
[03/08/2010 at 07:35 pm] CPU Fan 正常, 625 RPM
[03/08/2010 at 10:03 pm] CPU Fan 不正常, 533 RPM
[03/08/2010 at 10:10 pm] CPU Fan 正常, 616 RPM
[03/09/2010 at 08:15 pm] CPU Fan 不正常, 350 RPM
[03/09/2010 at 10:35 pm] CPU Fan 不正常, 561 RPM
[03/10/2010 at 09:23 pm] CPU Fan 不正常, 343 RPM
[03/10/2010 at 10:13 pm] CPU Fan 不正常, 523 RPM
[03/11/2010 at 09:09 pm] CPU Fan 不正常, 349 RPM
[03/11/2010 at 09:59 pm] CPU Fan 不正常, 563 RPM
[03/11/2010 at 10:37 pm] CPU Fan 不正常, 594 RPM
[03/12/2010 at 05:37 pm] CPU Fan 不正常, 348 RPM
[03/12/2010 at 05:56 pm] CPU Fan 正常, 622 RPM
[03/12/2010 at 06:56 pm] CPU Fan 不正常, 556 RPM
[03/12/2010 at 07:06 pm] CPU Fan 正常, 622 RPM
[03/14/2010 at 05:31 pm] CPU Fan 不正常, 409 RPM
[03/14/2010 at 05:38 pm] CPU Fan 正常, 615 RPM
[03/15/2010 at 10:01 pm] CPU Fan 不正常, 475 RPM
[03/15/2010 at 10:03 pm] CPU Fan 正常, 629 RPM
[03/16/2010 at 09:18 pm] CPU Fan 不正常, 425 RPM
[03/16/2010 at 09:28 pm] CPU Fan 正常, 615 RPM
[03/17/2010 at 09:16 pm] CPU Fan 不正常, 405 RPM
[03/17/2010 at 09:24 pm] CPU Fan 正常, 617 RPM
[03/18/2010 at 09:11 pm] CPU Fan 不正常, 435 RPM
[03/18/2010 at 09:16 pm] CPU Fan 正常, 616 RPM
[03/20/2010 at 12:24 am] CPU Fan 不正常, 0 RPM
[03/20/2010 at 12:30 am] CPU Fan 不正常, 0 RPM
[03/20/2010 at 01:00 am] CPU Fan 不正常, 0 RPM
[03/20/2010 at 01:03 am] CPU Fan 正常, 865 RPM
bba1234
應該是 偵測角 有問題 不然就是 主機板上的 4PIN 有問題 找找看有沒有另外的 4PIN 差插看巴@ 主板上 應該有兩個4PIN的@
ga66728
我愛APU
這跟風扇的內阻值與主機板的PWR風扇溫控有關
一般的風扇轉速
4500轉~5500轉 人就覺得很吵了
不吵 3500轉以下
風扇由線圈組成
經由主機板加的電壓大小 達成轉速控制(5V~12V)
你的問題點
Hyper212 Plus 和原廠風扇
想也知道Hyper212 Plus用的是靜音大風扇 也就是轉速不超過3500轉
原廠風扇轉速超過4500轉
在同樣是12V的電壓下 轉速不同 都正常轉
但一旦降到5V 就一個會轉 一個不會轉(不轉的原因 供應電壓太低所致 轉不動)
要嘛!關掉PWM轉速控制
要嘛 就插2PIN(PWM是4PIN的)就是風扇地線和火線 不然外接或換原廠風扇
我猜啦!
SYM
超級會員
一般的風扇轉速
4500轉~5500轉 人就覺得很吵了
不吵 3500轉以下
風扇由線圈組成
你的問題點
Hyper212 Plus 和原廠風扇
原廠風扇轉速超過4500轉
要嘛!關掉PWM轉速控制
我猜啦!
大大你講的轉速也太高了吧
212的風扇最低轉速600rpm最高2000rpm
平常都在1000rpm左右
2000rpm已經非常吵人32分貝
