基本上桌機的CPU效能比筆電高 但是到了第8代桌機CPU的筆電真的還有優勢嗎
嘉義胖哥
基本上大家都知道桌機的CPU效能會比筆電用的行動版處理器效能要來的高
有些廠商有推出搭配桌機版CPU的筆電
在過去也確實有鄉對比較好的效能
只是在電池使用時間和耗電量會比較高一些
這樣的代價是很多需要高效能的使用者能夠接受的
在4月16日筆電的CPU也來到了第8代
過去這樣的狀況是否會變化了呢
筆電會有空間散熱和供電的限制
因此不太可能跟桌機板的第8代U那樣拉出很高的功耗
我們要怎麼樣去了解第8代的CPU如果搭配在筆電上面是否還有優勢
其實並不困難那就是我們使用XTU來限制CPU的功耗來測試和了解真實的狀況
同場我們也加入第7代的I7-7700HQ和第8代的I7-8550U 低電壓的版本
來看看 桌機的CPU是否還會有優勢呢
使用的測試機種如下:
桌機I7-8700 測試使用微星的G25 CPU有開蓋上液金
筆電i7-8750h 測試使用捷元的15R CPU上液金
筆電i7-8550u 測試使用捷元的13U CPU上液金 有解功耗
筆電i7-7700HQ 測試使用微星的GE62_7RF 全原廠狀態
測試都有帶溫度和功耗表現 效能表現以R15測試為準
如果是用AIDA64的FPU或是prime95在滿核全效運作的功耗應該要在加15-20%
我們先來看看8700跟8750H滿核全效能的表現
這是桌機i7-8700滿核4.3G跑R15的效能
高達1429CB的測試成積相當的漂亮
在標準電壓下最高功耗在128.56W也就是將近130W了
如果是用FPU燒機肯定會破150W的 這時候G25的供電就不夠了
沒有降壓是沒有辦法用滿核4.3G燒FPU的除非降電壓
可以看到微星的G25在我開蓋上液金處理之後跑R15是可以輕鬆應付的
最高溫只有84度C 如果降電壓之後會只有70出頭的溫度的
我們在來看看i7-8750H的效能表現吧
在台灣你要有能力測試到讓這個CPU能穩定跑滿核3.9G運作的筆電
目前只有2台 ,一台是微星的GT75 另外一台就是能解功耗限制且供電能力夠的捷元15R
這2天的市場定位可以說是天差地遠,GT75的重量比15R高1倍以上價格也快高了一倍
i7-8750H跑到滿核3.9G的功耗會來到84.48W將近85W
R15的效能表現是1254CB 確實是比桌機的8700跑出的1429CB來的低
但是就我的了解 目前這個體球上面應該沒有一台筆電能壓的了桌機的8700跑滿
目前藍天的筆電除了最高階的機種之外大多只能解65W的CPU功耗
除非你開蓋上液金 不然65W的CPU功耗就會跑到超過95度的高溫的
目前在台灣有貼品牌的產品都是屬於這個等級的產品
這邊說明一下為什麼特別在第8代來跟大家說明
因為INTEL都一樣是將筆電的CPU定在45W的TDP
但是I7-8750H在跑R15要能達到全效就已經要85W了,燒機更是會衝到110W
跟過去I7-7700HQ是差距非常的大的
I7-7700HQ要跑滿3.4G全效的R15大約只要51W左右就夠了
這是用微星的WS63VR_7RF測試的表現
因為過去INTEL在筆電的CPU時脈限制的太低了
最高也只需求51W就能跑滿了 降些電壓甚至不到45W就能跑滿
使用桌機的CPU因為功耗可以拉高很多
所以在效能的提升是非常的有感的
但是在第8代的處理器看起來已經明顯的不一樣了
我們先來看看在25W功耗限制下的R15實測表現
這是桌機I7-8700 限制25W的實測表現 R15是跑511CB
我們發現XTU限制在25W但是開跑之後會跑到將近35W在被壓回來
桌機處理器在電源功耗管理的能力明顯是比較差的
這是行動版I7-8750H 限制25W的實測表現 R15是跑717CB
我們發現XTU限制在25W就能很有效的控制功耗的限制和表現
在25W功耗的效能表現贏過桌機的8700是非常的多的
且桌機的CPU因為電源管理能力沒有行動版的來的好
在功耗方面其實是有2-30%的時間是超過25W在跑的
就算是這樣還是讓25W運作下行動版的效能要高出了40%之多
這是行動版I7-7700HQ 限制25W的實測表現 R15是跑431CB
我們發現XTU限制在25W是能很有效的控制功耗的限制和表現
但是效能的表現就真的要差上許多的了
也是因為這樣除非真的不需要CPU效能的使用者
不然是真的建議買第8代的吧
這是行動版I7-8550U 限制25W的實測表現 R15是跑685CB
效能的表現也比桌電版的要好上很多 可以看到最好的還是I7-8750H
這是行動版I7-8550U 限制7.5W的實測表現 R15是跑433CB
這已經是7代標壓處理器跑25W的效能表現了
8代低壓U的效能表現在更低的功耗表現上面是相當的好的
有些品牌在超薄機搭配標壓的I7-7700HQ跟本就是完全錯誤的方式
PL1的功耗限制壓低了之後 效能跟本就是被U版的壓著打到趴
沒有錯我在講的就是ASUS的UX550
胖哥為什麼會用25W這個功耗做為測試的起點呢
因為大部份的筆電在使用電池的狀況下除非你特別去調整
不然效能的輸出大約就是25W功耗限制下的效能表現了
看到這邊應該發現桌機的CPU跟本就沒有任何的優勢了
甚至可以說如果你是用電池的話跑起來真的挺悲慘的阿
那麼好吧我們先來看看筆電正常標準電壓CPU的45W功耗表現吧
這是桌機I7-8700 限制45W的實測表現 R15是跑923CB
我們發現XTU限制在45W但是開跑之後會跑到53.87W在被壓回來
桌機處理器在電源功耗管理的能力明顯到了45W還是沒有辦法有效管理的
這是行動版I7-8750H 限制45W的實測表現 R15是跑996CB
我們發現XTU限制在45W就能很有效的控制功耗的限制和表現
在45W功耗的效能表現還是贏過桌機的8700只是幅度降低了
在功耗方面其實是有2-30%的時間是超過45W在跑的
就算是這樣行動版的效能在45W功耗限制下還是要高出將近8%
這是行動版I7-7700HQ 限制45W的實測表現 R15是跑687CB
我們發現XTU限制在45W是能很有效的控制功耗的限制和表現
但是效能的表現就真的要差上許多的了
不然是真的建議買第8代的吧
U版的CPU在捷元的13U-2代筆電上是拉不到45W的所以當然沒有測試圖
下面我們在來看看65W的功耗限制下的真實表現
微星的第8代筆電都會有28秒的時間能TB到78W所以65W功耗表現的效能你是用的到的
其他的品牌筆電有很多不要說78W了連65W可能撐不到5秒的都有
這是桌機I7-8700 限制65W的實測表現 R15是跑1107CB
我們發現XTU限制在65W的時候 桌機版的8700是可以有效被控制了
桌機處理器的電源管理能力的準度真的是有待加強阿
這是行動版I7-8750H 限制65W的實測表現 R15是跑1105CB
我們發現XTU限制在65W還是能很有效的控制功耗的限制和表現
在65W功耗的效能表現跟桌機的8700幾乎是一樣的了
可以了解在相同製程和世代下在較高功耗的表現下
效能的部份會是差不多的
桌機8700在75W的效能表現
行動版8750H在75W的效能表現
看到這邊應該可以了解到桌機的最後段效能基本上是用功耗堆積起來的
基本上在筆電上面因為供電和散熱的限制是應用不到的
使用第8代桌機處理器的筆電當對上有足夠散熱能力的第8代行動處理器的機種
基本上跟本就是沒有甚麼好處可言的
除非是那種大量轉檔或是長時間高CPU效能的使用方式
一般來說搭配桌機的CPU功耗牆會設定在65W
但是相對來說發熱量也是更高的尤其是桌機的CPU上蓋內用的還是散熱膏而已
相對來說在一樣的功耗運作下的溫度是會比裸晶的行動版CPU更高的
這些因素加成起來真的是不太建議購買搭配第8代桌機處理器的筆電的
rockmanxza
主要是intel把TDP的控制權交給主機板廠
一般都會認為是鎖死在CPU
intel所說的不保證TB頻率
並非是預期所想的限制 而是開放
只要供電和散熱能上去 效能自然能上去
不曉得是微星套裝機CPU預設電壓太高
還是i7-8700的體質太爛
比較下來桌電CPU是一面倒的爛
其實只要稍做調整就可以效率相似
桌電CPU怎麼可能輸筆電CPU輸那麼多呢?
頂多就是LGA比BGA漏電率高而已吧...
以i7-8700K作為範例
直接由低TDP到高TDP展示R15
由於桌電耗電控制比較不好
功耗大約會有2~3秒爆表(並非20~30%時間...)
所以圖示多附一張正在跑的圖
7.5W:
15W:
20W:
25W:
30W:
35W:
40W:
45W:
65W:
75W:
95W:
整理成簡表比較:
我真的覺得i7-8550U的低功耗效能太扯
連i7-8700K調整過都只有399
看來是intel事先就有調整好
我猜i7-8550U的可調整性應該幾乎是零
桌電CPU在45W時跑分要破千應該不難
其實主要的問題還是銅蓋內的垃圾散熱膏...
藍天的機器主要問題在於
除了P870系列外其他型號的散熱通通不夠力
才讓筆電CPU有重新說嘴的空間...
至於為何15R有辦法跑90W散熱還能撐住
應該是單燒狀態下 顯卡導熱管支援
如果是雙燒的情況下 應該還是會降到45W左右
也不知道怎麼看待
大陸的代工廠都很敢
筆電CPU長時間的高耗電
還是會讓人覺得怕怕的...
總之 桌電CPU沒那麼爛
只是為了讓6核都能4.3GHz跑滿
功耗給得太高 如此而已
才會造成高耗電的錯覺
羊毛出在羊身上
沒理由桌電CPU效率就差一大截
不然就請胖哥用i9-8950HK跑跑看6核4.3GHz
我相信不調整的情況下
隨便都會超過100W
只是看與128W差多少而已...
嘉義胖哥
基本上有調整過要講一下調了那些東西
8750H要可以調整 原本84W的耗電量可以壓到65W以內
基本上第8代的效能在高功耗的時候大多差不多
但是在低功耗的時候原廠預設的狀態下
桌機的真的差距非常的大
8代的筆電如果真的是大多用電池在使用的商務人士
U版的基本上肯定是最好的選擇
標壓版的或是桌機版的在10W內的功耗表現你怎麼調都是被電假的
把電壓降190mv也還是輸很遠
且要降那麼多還能跑完R15的也真的並不多了
基本上第8代的筆電
如果是搭配桌機的CPU除非價格很優惠
不然真的已經是沒有甚麼必要了
且相對的缺點真的是比之前要多上很多了
在加上電源管理能力真的是有比較差
對電池的耐受度基本上也是會有影響的
胖哥過去銷售搭配桌機CPU的筆電機種
電池的損壞率確實是有比較高的狀況發生的
嘉義胖哥
對了測試的時候降了多少電壓建議說明一下
我這一篇的測試是全都以原廠電壓為準去測試的
I7-8500U如果是跑7.5W的話基本上大多可以降95-100mv
那7.5w的效能表現會在拉高不少的
桌機有桌機的好處
但是用降電壓的方式取得的測試成積
還是要說明清楚一下會比較好
第8代的cpu可以玩的東西相當的多
只能說買規格的大多是用不到真正能有的效能的
特別是筆電的狀況
另外15R的部份 95W CPU燒機確實是用FPU單燒
但是雙燒的狀況也並不會被鎖死在45W
這點跟微星的筆電比較不一樣
因為15R的溫度牆比較低 只有85度C而已
所以怎麼燒應該都沒有多大的影響的
這張圖片是捷元宙斯機15R的實拍照片
如此的供電設計和用料應該是不太需要擔心的吧
對於一些專業的使用者來說
要讓他們能在65W降壓之後跑出筆電超高效能是很容易的
在轉檔 分析 宣圖 模擬等用途方面甚至能超越原廠狀態的GT75-8750H版本
但是這部份胖哥就比較不方便發太多相關的測試了
在胖哥這邊微星的GT系列還是最強最優的筆電(除了重量)
rockmanxza
主要是桌電CPU時脈很高
總體電壓看的不是六核狀態
而是單核時的狀態
以i7-8700K的4.7GHz而言
就比i7-8750H的4.1GHz高出不少
所以預設電壓會偏高
如果以全預設的狀態對桌電CPU不利
我是習慣將C state開到最高狀態
所以在低負載的時候會很省電
不過電壓也會變得比較低
看圖就可以知道大概到0.64V
所以根本降不太下去
我只有降65mV而已
剩下的是把那些1.05V的部分
通通降到1V(覺得0.05很礙眼)
要讓電壓可以大降或超頻可以穩定
一定要把C state關掉
intel 8代的能耐大概到0.525V而已
也就是說硬要把i7-8550U降100mV
(從0.6V降到約0.5V)
可能可以跑2.3次R15
但跑個5次以上可能就會當機
只要當機 穩定性就不合格
搭載桌電CPU的問題是
藍天的機型若是用MXM的
就強制使用獨顯.屏蔽內顯
造成超高待機耗電量(約23~28W)
而電池的問題是獨立的
那種像2.5吋厚硬碟的電池
品質真的非常的差
以前用過華碩的就知道
後來這種薄型的.片狀的
品質相對就好很多
也可能是高待機耗電量造成電池快速耗損
只要不是用MXM的
就算是桌電CPU 也不會太耗電
看N950TP6的評測報告可知
待機耗電量只有10~14W
不過我不知道現在i7-8750H有多省電
當初用i7-4720HQ大概是8~11W
主要還是怕保修的部分
不然其實也滿想買一台15R來玩玩
也怕買了之後明年就8核心了...
這樣就尷尬了...
cisco2012
在這長期悶熱潮濕的台灣---很容易主板就掛了--就算沒掛--出現異常問題-也很困擾--
--我看還是限制電壓會比較--耐用一點--也比較長壽一點!!
--筆電的天性--就是還是一樣--終究還是小小的空間---
若是全部晶片cpu+gpu+主板所有晶片--完全水冷化--我看這就屌了!!!(包含主板都是能夠泡在特殊專用水冷液)
嘉義胖哥
其實筆電耐用不耐用跟用料有很大的關係
還紀得8年前微星推出GX640這台筆電
那個時候就有很多人說溫度高甚麼的話一堆
但是經過了那麼多年了
GX640還有不少人在使用呢
當年同級的筆電基本上應該都死的差不多了吧
基本上測試還是狀況說明清楚一些會比較好
因為大多數的使用者是不會自己去調整的
藍天搭桌機CPU的筆電在第8代也因此會特別吃虧
因為桌機的CPU電壓本來就會比較高一些
在那樣的電下底下因為功耗的限制
能發揮出來的效能就真的被限制了很大
不要說贏過筆電多少了
基本上使用電池的狀況下
應該都是會輸給使用筆電CPU的機器了
就算是插電使用高效能高發熱相對就是灰塵累積的快速
在加上台灣這樣的空氣品質
基本上用個3-4個月應該都會被行動版的U給電假的了
當然你如果會自己拆自己清 自己加強散熱的話
搭配桌機CPU的筆電機種因為可以更換CPU還是有許多的好處的
基本上目前的筆電電池都是有晶片做管理跟限流的
我也是做了這一次的測試
發現到桌機CPU在教低的功耗限制底下
會有控制能力比較不足的地方
跟行動版處理器能夠相對完美的控制是有很大的差異的
一般來說電池的放電電流越大
發熱量就會越高 電池的壽命就會越短
然後電池的控制板是要跟電腦使用模式相批配的
桌機的CPU因為電源管理能力比較差
會有重拖的狀況 對電池是真的比較不好的
看看對岸藍天電腦的銷售熱度
基本上機器只是佔非常小的一個因素
那邊的自由度/可玩性/資訊豐富度/特色賣家服務
這些在台灣幾乎都是沒有的
tseraphim
謝謝胖哥分享 不過我比較好奇i5 8400這一顆U 我覺得這個才是藍天/CJS 桌上型處理器機種的決勝點 方便加入一樣瓦數/溫度測試嗎
嘉義胖哥
8400對岸有一堆的測試了
要跑全速還是很拼
不是甚麼東西都要我在測試一次吧
對岸的資訊很多的了
不要被台灣這邊的一些寫手或是不專業的達人騙的團團轉了
基本上搭8400是對的 因為你配8700或是8700K也不會比較快
  • Like
Reactions: cisco2012
