超高CP值!輕鬆改善網路品質 - TP-Link Archer AX53 無線路由器。
akirachen
【前言】
現在的 無線路由器 應該都有支援到 Wi-Fi 6,Wi-Fi 6 也就是指 802.11ax 規格,Wi-Fi 6 也是現在 手持裝置及智慧家電 最普遍的規格。
但是筆者所使用的舊有無線路由器,雖然也有支援 Wi-Fi 6,在隔了一道牆之後速度可說是大大降低,甚至連 有線網路 也跑不到該有的速度,尤其是晚上全家人都在時,連接的裝置常常是十幾台以上,因為訊號的關係只好跑到客廳,在別的房間有時只好用手機的網路分享。
這次要開箱的 TP-Link Archer AX53 主要為 AX3000 規格速度,支援 2.4GHz 與 5GHz 雙頻段,另外也支援 TP-Link OneMesh 可以串接有支援 OneMesh 的 TP-Link 設備,延伸無線網路訊號範圍,簡易好操作的 Tether App 及 HomeShield 家庭照護 安裝設定沒煩惱。
【TP-Link Archer AX53 開箱】
▼ TP-Link Archer AX53 彩盒正面 - 右上角有著大大的 Wi-Fi 6,支援 OneMesh 以及支援 MOD 使用,左下角強調支援 WPA3 以及 HomeShiled 家庭照護。
▼ 彩盒背面 都是英文寫著一大堆的特色,另外在盒子上面看到最重要的 3年保固。
▼ 取出內容物可以看到 TP-Link Archer AX53 被包覆得超完整。
▼ 除了 TP-Link Archer AX53 本體,另外有 電源變壓器、網路線、安裝說明書。
▼ 使用者可以安心,至少安裝說明書是有中文的。
▼ 筆者覺得最狂的是 TP-Link Archer AX53 除了本體上方有保護膜,竟然連天線也給它包起來了。
▼ 去掉全部的保護膜後,可以看到本體的鏡面外觀設計非常漂亮。(拍照超難拍啊!)
▼ TP-Link Archer AX53 的燈號設計於前端,燈號可以透過 Tether App、網站管理設定頁面 關閉燈光。
▼ TP-Link Archer AX53 底部有著諸多散熱孔設計,貼紙標籤上面提供預設的 無線網路名稱、無線網路密碼。
▼ TP-Link Archer AX53 附上一個貼紙,標示預設的無線網路名稱與密碼,空白部份讓使用者手寫重新設定的帳密避免忘記。
▼ TP-Link Archer AX53 網路線為白色 CAT5e,可以提供 1Gbps 速度連線。
▼ TP-Link Archer AX53 電源變壓器外觀,電源變壓器的規格為 12V、1.5A 共 18W 輸出。
▼ TP-Link Archer AX53 的外觀為全黑色系搭配鏡面設計,撕去外觀的保護模讓外觀更好看,也可以讓散熱的表現更佳。
TP-Link Archer AX53 背後有 4根天線設計,透過 160 MHz 頻道寬度和 1024-QAM,可以 3 Gbps 的頻寬速度。
AX3000 所代表 5 GHz 頻段的 2402 Mbps (802.11ax, HE160),以及 2.4GHz 頻段的 574 Mbps 速度,也就是雙頻的速度規格總合。
▼ TP-Link Archer AX53 的連接埠於背後,包含連接埠以及電源開關等。
▼ TP-Link Archer AX53 背後最左側為 WPS 鍵與 Reset 鍵。
▼ TP-Link Archer AX53 背後中間 藍色的為 Gigabit WAN 連接埠,另外有 4個橘色的 Gigabit LAN 連接埠,速度皆是支援 1Gbps。在旁邊一點還有實體電源鍵,控制開啟與關閉電源。
▼ TP-Link Archer AX53 背後最右側為電源孔,連接電源變壓器使用。
▼ TP-Link Archer AX53 天線為固定式,免安裝就能直接使用,4根天線角度可以依環境自行調整。
【手機 TP-Link Tether App 設定 TP-Link Archer AX53】
▼ 手機的 App 商城搜尋 TP-Link Tether 或是 掃瞄說明書上的 QR Code 都可下載安裝。
▼ 首先要註冊一個 TP-Link ID,然後就可以增加設備。
▼ TP-Link Archer AX53 選擇 無線路由器 → 標準的路由器。
▼ 照著 TP-Link Tether App 的說明進行硬體設備的連接,然後數據機及路由路 開關機等相關步驟。
▼ 可以輸入底部標籤上面的帳密來快速連線,當然也可以直接掃描 QR Code 更快連接也更為簡便。
▼ 設定 TP-Link Archer AX53 本地的密碼,建議一定要有 字母、數字、符號,這樣也較不容易被猜到,連線類型有 浮動IP、固定IP、PPPoE、L2TP、PPTP,筆者使用的為 浮動 IP。
▼ MAC位址 正常來說是不會變更的;設定 無線網路名稱與密碼,預設是勾選 智慧連接,這時的 2.4GHz、5GHz 自動採用相同名稱,讓連接設備依自己規格需求自行判斷連線。
▼ 筆者因為有 Nintendo Switch(NS)連接需求,所以選擇不開啟智慧連接,此時 2.4GHz、5GHz 名稱跟密碼 都可以分別設定。
▼ 路由器自動更新建議啟動,記得套用設定。
▼ 當設定完成後,記得手動重新連接到新設定的無線網路名稱。
※ 註 ※
因為 Nintendo Switch(NS)對於 5GHz 有特別需要指定的頻道,已經很多親朋好友都有被這個問題困擾過。
需要使用 電腦瀏覽器 進到 TP-Link Archer AX53 進階設定,找到 無線網路設定 5GHz 下面會有頻道來更改。(只支援 36-64及100-140 之間的頻道)
可以看到 NS 本來只可以搜尋到 2.4GHz 訊號(看到鄰居也是用TP-Link)
更換好指定頻道後,NS 就可以搜尋到 5GHz 訊號。
【TP-Link Tether App 進階設定 TP-Link Archer AX53】
▼ 剛登入就會提醒可以付費升級 HomeShield Pro 服務
▼ TP-Link Archer AX53 頁面,可以看到當前的網路狀態。
▼ 點選 Tether App 左上方選項後,可以開啟工具設定頁面,看到系統有紅點馬上點進去。
▼ 原來是有 韌體更新,當然是一定要馬上更新的。
▼ Tether App 也會提醒要綁定 TP-Link ID
▼ 而且也需要登入 TP-Link ID 才能使用 HomeShield 家庭照護
▼ 對於筆者來說最更要的就是 QoS 設定,先設定好網路的總頻寬。
▼ 高優先設備 可以看到所有連接過的設備,可以勾選想要 優先的設備。
【住家平面圖】
家中申請的寬頻網路為 360Mbps/120Mbps,因為環境的關係 無線路由器 擺放在電視旁✖,測速點主要在 臥室A,無線網路訊號常常到 浴室B 就已經斷斷續續,更不用說 臥室C。
【舊有 它牌無線路由器 測速】
▼ 臥室A PC端 有線連接 - 其實這速度算是可以接受。
▼ 臥室A 手機及NS 無線連接 - 多台設備的速度可以看到浮動非常的大。
▼ 臥室A PS5 無線連接 - 看到 上傳速度 只有 3.7Mbps 真的慘不忍賭,難怪連線遊戲有時會斷線。
▼ 浴室C 手機及NS 無線連接 - Wi-Fi訊號 隔了兩道牆,可說是已經極度不順的狀態,臥室B 則是根本沒有訊號。
【更換 TP-Link Archer AX53 測速】
▼ TP-Link Archer AX53 擺放位置為大門口進來 電視機後側,四支天線 調整成散開狀態。
▼ 臥室A PC端 有線連接 - 這速度真的讓我驚呆,下載直接破表了這個。
▼ 臥室A 手機及NS 無線連接 - 多台設備略有浮動,但速度提升幅度太明顯了。
▼ 臥室A PS5 無線連接 - 下載速度直接提升了兩倍,上傳速度飆升到 83.7Mbps,這也太誇張了。
▼ 浴室C 手機及NS 無線連接 - 隔兩道牆有這速度簡直太棒了(終於可以解放時順暢的玩手遊)
▼ 臥室B 手機及NS 無線連接 - 本來不抱多大希望,沒想到是充滿希望。(終於可以在這房間耍廢整天)
【TP-Link Archer AX53 網站設定頁面】
▼ 使用電腦瀏覽器,輸入網址 192.168.0.1 來進行連接,記得先輸入建立的本地密碼登入。
網路地圖 下方可以看到 網際網路正常打勾,Archer AX53 無線訊號正常,因為沒有連接其它 Mesh設備 顯示為0,已經連接的用戶端裝置有14台。
▼ 點擊 Archer AX53 就可以看到路由器當前的資訊,尤其下方可以看到 CPU負載及記憶體使用率。
▼ 點擊 用戶端 可以看到所有連接的裝置
▼ 進階設定的系統 可以設定語系、系統時間。
▼ TP-Link Archer AX53 支援 IPv6,不過並沒有使用到。
▼ LED控制 則是可以設定 LED指示燈 是否開啟
▼ 運作模式 預設為無線路由器模式,也可以切換為基地台模式,一般來說用不到。
▼ 點擊 HomeShield 家庭照護,則是會叫使用者透過 Tether App 來操作。
【開箱心得】
截稿前筆者在 PChome 24h購物 看到「TP-Link Archer AX53」僅賣 2299元,這價位實在太超值了!
在安裝 TP-Link Archer AX53 過程中,按照 TP-Link Tether App 一步步的引導,很快速的就設定完成,比較進階的功能雖然都可以使用 電腦瀏覽器 來設定,但是 HomeShield 家庭照護,則是一定要使用 Tether App。
實際連線測速方面,透過文章也能清楚的看到,雖說申請的寬頻網路為 360Mbps/120Mbps,但是使用 舊有它牌無線路由器,根本達不到該有的速度,隔了一道牆之後 WiFi訊號 已經極度不穩,當然更別說隔了兩道牆的其它房間。
在更換了 TP-Link Archer AX53 之後,不僅速度可以超標,WiFi訊號 在家中已經無死角,到哪都可以順暢的上網,尤其是現在玩 NS及PS5 再來沒有發生突然斷線的情形。
一個多星期的測試下來,TP-Link Archer AX53 完全沒有當機的情況,就算是晚上常常十幾台裝置連線,同時看網路影片、玩連線遊戲、玩手遊,機身也都僅是微溫而己,全家人對於 TP-Link Archer AX53 可說是讚不絕口,尤其是終於在家中任何角落都可以玩 Nintendo Switch。
【TP-Link Archer AX53 基本規格】
.廠商名稱:TP-Link
.廠商網址:TP-Link 台灣地區
.TP-Link Facebook:TP-Link
.TP-Link Instagram:Login • Instagram
.產品名稱:Archer AX53 AX3000 雙頻 Gigabit Wi-Fi 6 路由器
.產品網址:AX3000 雙頻 Gigabit Wi-Fi 6 路由器
.無線網路 Wi-Fi 6:
IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz
IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz
.Wi-Fi 速度:AX3000
5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160)
2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
.Wi-Fi 容量:高
雙頻:自動調配頻段給設備以獲得最佳性能
OFDMA:與多個Wi-Fi 6客戶端同時傳輸
Airtime(通訊公平):透過公平分配時間,限製過度佔用來提高網路效率
DFS:自動擴展可用的頻道,減少擁塞讓可用的通道更寬廣
4條串流:讓您連接的設備有更多的頻寬
【販售訊息】PChome 24h購物 超值搶購 2299元
