【開箱】高CP三模可換軸鍵盤 | ROYAL KLUDGE RK-G98藍色潮汐
RickWang0412
隨著機械式鍵盤的普及化,越來越多人開始接觸機械式鍵盤,並且也喜歡機械軸帶來舒適的手感以及耐用度,再加上現在大家越來越追求按鍵的聲音表現或是打感,因此也有越來越多品牌在自家鍵盤內塞入吸音棉來減少鍵盤的空腔音,但過往這樣的鍵盤在價格上都偏高,因此大部分的人不會願意花較多的預算入手;而近幾年隨著機械軸的普及,鍵盤價格也越來越便宜,在便宜的價格上塞入了機械軸、多層吸音棉甚至還提供3模連線…等多功能,也讓更多人有機會嘗試機械軸帶來的好手感;這次要來開箱的是來自的ROYAL KLUDGE的無線三模100鍵鍵盤:RK-G98 藍色潮汐。
===== 開箱 =====​
正面以橘黑配色為底色,中間印有G98的線條圖,左上角有RK的LOGO,右下角則有完整的鍵盤型號字樣。
背面也非常簡單,一樣是斜角分開的橘黑底色,右上角有RK-G98的正面線條輪廓圖,左下角則是生產工廠的資訊地址與RK的官網網址。
至於相關的產品資訊則是貼在包裝盒的前側,包含產品型號、搭載軸體、鍵盤顏色、Layout佈局、是否有RGB以及支援軸體熱插拔;另外目前RK的產品是由樂維科技代理,如果是在台灣通路購買,有需要申請維修或保固都可以透過左邊的QR-Code進行查看。
打開包裝盒之後,會看到最上層有一個透明的塑膠蓋,鍵盤本身還有用一個半透明的塑膠膜包裝著。
裡面的內容物包含:RK-G98藍色潮汐本體、傳輸線、拔鍵拔軸兩用器、4顆備用K黃軸以及使用說明書。
===== 配件 =====​
首先是傳輸線,配色上與鍵盤本身有搭配到為白色,線材表皮為橡膠材質,總長與大部分鍵盤線材一樣是2公尺,接頭部分預設也是Type-A為電腦端,Type-C為鍵盤端。
不過這條傳輸線特別的點就是他在電腦端的插口適用Type-C轉Type-A的雙用頭,似乎是考量到現在的主機板後置I/O越來越多的Type-C接口,因此RK才提供兩種插頭可以有更靈活的運用,不過官方也標示,對鍵盤充電時,盡量以5V、1A的功率進行充電,避免將內部電池充壞。
本次開箱的RK-G98藍色潮汐有支援軸體熱插拔,因此配件部分也有額外提供拔鍵拔軸兩用的小工具可以使用,正面也有刻上RK的LOGO。
本次開箱的RK-G98搭載的是RK自家的K黃軸,RK原廠也額外提供4顆備用的可以讓玩家進行更換,這邊也簡單附上K黃軸的相關參數規格:
觸發力量:45 g
觸發行程:2.0 mm
總行程:4.0 mm
壽命:5000萬次
腳數:5 Pin
手感:線性
K黃軸本身是5 PIN的軸體,組裝品質上也很不錯,上下蓋密合度很高,左右晃動不會有鬆動的狀況發生。
K黃軸本身也是提前觸底的設計,按壓到底,軸柱還會凸出來一點點,可以避免鍵帽撞擊到軸體上蓋產生額外的聲音。
接著就把K黃軸拆解,彈簧部分採用1.5 mm的彈簧,並且原廠也有預先廠潤,不過是上一層非常薄的油,因此在手感上還是能感覺到一點沙感,後面也會額外放上G98的打字聲音表現。
另外就是RK-G98還有提供一個透明的塑膠蓋,鍵盤在未使用的時候可以蓋上去防塵,減少灰塵掉進鍵盤的時間。
===== ROYAL KLUDGE RK-G98 藍色潮汐 =====​
從型號來看,可以發現RK-G98是98%的鍵盤佈局,不過RK也有稍微將一些按鍵之間的間距縮短,讓G98可以塞入100鍵的規格,以下一樣先放上這把鍵盤的相關規格:
尺寸:386 x 143.8 x 41 mm
重量:1.1 kg
鍵帽:PBT
按鍵數:100
軸體:K黃軸
電池容量:3750 mAh
續航力:250小時(藍芽)、24小時(2.4G Hz + RGB全開)
連接方式:藍芽5.0、2.4G Hz無線、Type-C有線
系統支援:Windows、Mac
保固:1年
RK-G98本身的上蓋和底殼都是塑膠材質,在下面邊緣處有放上簡單的RK LOGO以及客製化鍵盤的標語作點綴。
從側邊來看,上蓋與底殼之間也採用有斷層的設計,可以方便使用者進行鍵盤位置的調整。
在鍵盤的前方左側有3個插孔,最右邊的Type-C為主要的充電口兼有線傳輸口,另外兩個Type-A則是讓使用者可以加滑鼠的無線接收器或是隨身碟插上去做使用,算是減少主機端USB的接口數量負擔(此功能僅在有線模式下可使用)。
接著來到底部,鍵盤的4個角落皆有黏上白色的止滑墊,可避免使用者使用時用力過猛導致鍵盤位移,這組止滑墊的止滑能力也很不錯,基本上正常打字使用下都不會有滑動的狀況發生。
腳架部分,G98一樣有提供兩個段落可以讓使用者進行調整,兩個段落上也有止滑墊。
另外RK-G98的開關按鍵設計在鍵盤背面,左邊的B代表藍芽、中間OFF為有線、右側G則是2.4G Hz無線。
2.4G Hz的無線接收器本身也是放置在鍵盤背面,RK有特別挖一個孔洞給接收器收納用,並且有磁吸設計,不用怕放上去懸空的狀況下會掉落。
接收器正面也有印上RK的LOGO以及V2.0的標記,應該是希望使用者不要與一代的搞混了。
鍵帽的配色部分,本次開箱的G98的顏色名稱是藍色潮汐,因此部分鍵帽的配色也有貼近潮汐的氛圍,有淺藍、有深藍的顏色,而深色的鍵帽上面的字體也會改成白色來標示。
前面有提到,G98的佈局比較特殊,雖然尺寸上是98%,不過因為有縮短一些按鍵的間距,因此還是有塞入共100個按鍵,並且也有保留大家最需要的數字鍵以及方向鍵,其餘的功能鍵則是合併到最右上角以及左邊的Print與Delete。
而其他的功能按鍵圖案則是印在鍵帽的側面,可透過fn組合鍵進行操作。
除了方向鍵有內縮以外,鍵盤最上排的F數字鍵的間距也有縮短,原先F4/F5與F8/F9之間有間距,也都全部合併在一起,如果是100%鍵盤或是正常間距用習慣的人,入手這把鍵盤就需要重新建立一次新的肌肉記憶;另外F5~F8也有用不同顏色的鍵帽來標示,也可以加速使用者重新習慣這個佈局。
其餘的媒體功能鍵部分,這把G98也都沒有少,都是設計在最上排的F數字鍵區,最基本的音樂停止、上/下一首、暫停/播放、靜音、降低音量、提高音量…等都可以透過fn組合鍵進行控制。
而最左側的F1~F4則是可以快速呼叫系統的我的電腦、瀏覽器、電子郵件以及計算機,對於辦公來說都非常方便。
前面有提到RK-G98本身除了2.4G無線連接以外,還有支援藍芽,並且總共可連接3個設備,至於切換與連線設定是設計在鍵盤的Q、W、E鍵上,透過fn加長按其中一個變成閃爍即可從裝置的藍芽功能中進行連線,至於windows系統與MAC系統切換則是設計在A與S鍵,而鍵盤本身則是預設windows系統。
另外G98鍵盤本身的剩餘電量顯示方式也是透過組合鍵進行查看,fn加Enter鍵之後,鍵盤的電量就會從上排的數字鍵區進行顯示,電量由低到高會從1到0分別標示0% ~ 100%,可以很快速地知道目前鍵盤的剩餘電量。
指示燈的部分則是移動到數字鍵區的左邊,由上至下分別是Num Lock(亮燈表示有啟用)、Caps Lock、Fn+Ins=ScrLK以及多功能指示燈(白燈表示鎖win鍵、閃白燈表示低電壓、紅燈長亮為充電中,充滿會熄滅)。
鍵帽部分為二色成型的PBT材質,表面也有明顯的磨砂處理,在邊緣的處理也算不錯,整體質感是還OK的。
比較特殊的是G98的鍵帽是不透光的設計,RGB燈光只會從鍵帽之間的縫隙中透光出來;另外本次開箱的中文版本上方也有注音標示,對於不會盲打的使用者來說是一大福音。
接著將鍵帽拔除後,可以發現G98搭配K黃軸是南向燈珠的設計,與之前開箱過的鍵盤有些許的不同,另外值得一提的就是K黃軸本身還有側壁延伸上來,因此鍵帽的晃動程度非常小。
將軸體也拔除後,就能發現G98本身可支援3-PIN或5-PIN的機械軸,不過要稍微注意換上去的軸體在RGB透光區域是否一樣是南向的,不然有可能就會擋住RGB燈光了~
這把RK-G98另一個特色就是鍵盤裡面塞了許多不同材質的吸音棉,其中包含乳膠中板棉、IXPE軸下墊、EVA棉以及下蓋的海棉共4層,可以明顯地感覺到RK希望這把鍵盤的打字聲音表現能夠是最乾淨的狀況。
空白鍵的左右兩側衛星軸與中間的軸體之間的空隙就有塞入EVA空白鍵棉,確保空白鍵的聲音能夠更紮實、乾淨。
大鍵部分也是採用衛星軸,並且也有預先廠潤,從裡面的鋼絲也可以看到有很明顯的上油。
===== RK Software =====​
接著就來簡單介紹一下RK自家設計的軟體,下載方式可以到目前的代理商:樂維科技的官網進行下載,下載安裝完成之後,進入首頁點選中間的連接設備,如果運作正常,就會顯示鍵盤的型號。
首先第一個頁面可以進行鍵盤上所有按鍵的附加功能設定,除了上面有提到一些原本已經有預先搭載好功能的按鍵以外,也可以針對其他按鍵進行設定。
點選自定義功能之後,就會跳出另一個介面讓玩家選擇要設定按鍵功能、巨集定義、多媒體或是Windows快捷方式…等功能,點選應用後即可套用該功能。
第三個介面則是進行更複雜的巨集錄製。
第四個可以進行鍵盤燈光的變更,RK原廠有提供非常多種不同的燈效可以使用,除了單純的燈光以外,也可以設定鍵盤燈光的亮度、移動的速度、顏色以及鍵盤在無線連接下多久沒使用會進休眠。
那如果想要將其中幾個燈效混和在一起輪流顯示,最後一個設定介面可以進行燈光的錄製,整體可玩性也很高。
最下面的齒輪區則可以設定軟體介面語言、是否要重置鍵盤資料、恢復原廠設定、韌體更新....等操作,另外就是RK也有針對自家鍵盤提供遊戲模式或工作模式,主要就是透過最下面的按鍵去抖程度來決定,玩家可依照自身的使用情況進行調整。
最後也放上原廠RK-G98藍色潮汐的打字聲音表現。
網址:
===== 總結 =====​
以上就是ROYAL KLUDGE RK-G98藍色潮汐的開箱與測試拉~~
我自己個人用了3、4年的機械鍵盤,不能說久,但也不短,正常高度的機械軸在手感上真的是薄膜鍵盤無法比擬的,而且機械軸有著更高的按鍵行程,對於我這種按鍵盤力量比較強的人來說,手指的負擔真的會少很多,因此身邊有鍵盤需求的朋友我一定都會推薦有預算就是入手機械鍵盤;
隨著各家廠商開始設計與研發自家的機械軸,市面上的軸體選擇也就越來越豐富,在各家廠商激烈競爭下,對於消費者來說就能更容易用較低的價格入手一款CP值更高的鍵盤;目前台灣代理:樂維針對自家代理的無線產品有對NCC等做認證,不用擔心電池容量…等規格有虛報的問題,產品故障也能找他們維修,而且還有注音鍵帽,不會盲打的人也不需要重新習慣,整體會更便利、安全有保障;
依他目前在的售價,除了擁有舒適的機械軸,還提供無線3模連線、軸體熱插拔、塞了多層吸音棉…等都是在較高階的鍵盤才會出現的功能或配件;整體真的無可挑剔了,如果是有辦公需求且需要一把手感不錯價格又不貴的,那麼RK-G98是一個值得納入考慮的選項之一。
    598.6 KB · 人氣: 0
    756.7 KB · 人氣: 0
    735 KB · 人氣: 0
