【前言】
在機殼領域中,提到 Cougar 美洲獅,你的第一印象是什麼呢?相信多數人聯想到的是外觀造型相當酷炫華麗具有濃厚電競異形風格的開放式主機吧!
但一般主流的機殼相信大家還是有些陌生,今天就要來介紹一款在近期討論熱度相當高,主打散熱強勁並兼具防塵的中塔好機殼!
此款定位是擁有中塔尺寸、全塔容量的全塔機箱,名為 MX600 RGB,究竟它的設計表現如何呢,在與自家全家桶安裝上會不會有相容性的問題呢,一起來看看吧~
▲從箱子中剛取出來,第一眼的外觀體驗上屬於一咖較為高挑的大機殼
▲與左側玻璃下方相呼應,右側背板的底部也設計了開孔來增強散熱性能
▲內部加入了磁吸式防塵濾網
▲內部預裝了前方三個 14 公分,後方一個 12 公分,都是帶有 ARGB 的燈光風扇
▲黑色款選擇了燻黑版測透玻璃,白色款則為全透度,玻璃採用球型卡扣方式固定,在下方左右兩邊雖然有卡扣對位,但沒有防脫落限位設計,後方也沒有螺絲固定,在拆裝上需要特別留意一下!
▲玻璃下方的網孔面板也附有一面防塵濾網,採用磁吸方式固定,在分艙平台上可以看到滿滿的通風孔
▲底部為抽取式尼龍濾網設計
▲機殼的所有開孔都是正方形,相當具有設計感
▲前面版具有雙層設計,除了外層的大面積正方形開孔外,內層還搭配了抽取式防塵濾網,在清潔上相當方便~
▲前面版的風扇擁有獨立支架,透過左側邊的手轉螺絲卸下
▲再按下前面版上方左右的卡榫即可卸下
▲預裝的風扇在外側,如果想自行更換較厚的風扇會與濾網發生干涉,此時就可以將風扇支架轉換方向,一樣可以安裝沒問題,將風扇鎖在內側即可,這個設計對於安裝前置水冷也相當友善~
▲頂部 IO 設置在右側,對於擺放在桌上使用的話稍有不便,在 USB-A 接口上加入了橘色點綴,相當好看~
▲後方的風扇位有些特別,預裝的 12 公分風扇無法上下調節,能支援的 14 公分風扇則可以,希望這部分也給到 14 公分會更好一些
▲機殼內附螺絲分類盒,放在硬碟架這裡
▲比起常見的分類盒更大了一些,格子也更多了,最上方還可以放置拆卸下來的 PCIe 檔板,超級實用!
▲抽拉式的硬碟托盤,HDD 免螺絲的拆裝設計,四角也有貼上減震墊圈,安裝上相當便利,不過因為機殼前方設有導流罩,在硬碟溫度上會稍高一些;硬碟架上方還可安裝一個 2.5” SSD 左右移動,透過底部的螺絲放鬆即可調節位置
▲左側有一大片側掀式磁吸檔板用來遮線,一眼看上去十分簡潔乾淨,主板後面提供了兩個 SSD 硬碟支架,透過手轉螺絲固定
▲組裝時建議可以將檔板拆除,打開到最大後往上抬起即可卸下,中間的理線槽還提供了三個魔鬼氈協助整線,側邊與上方也有相當方便~
▲一對六的 PWM 與 5V 3Pin 的風扇燈光控制器,還有兩組可以自由擴充使用
▲或許是礙於燈光控制器的關係,前置的 F_PANEL 並未做整合,在接線上不是很方便!提供的 USB 3.0 與 Type-C 線材採用扁平設計,讓理線更方便
▲除了螺絲分類盒以外,配件盒內還有一份安裝說明書與顯卡直立轉接架
▲機殼的頂蓋可以拆卸,透過後方以及左右兩側總共五個螺絲即可拆下,有了這項設計在安裝水冷時特別方便,但或許是礙於機殼結構強度關係,五個螺絲的拆裝上稍嫌不便
▲分艙平台上的風扇支架透過機殼後方的螺絲鎖固,也可以不透過支架,用冷排的長螺絲直接鎖固在分艙平台上,支援兩個 12 公分風扇
▲主機板右側的遮線檔板上還附有一個顯示卡支撐架
▲在安裝時為了接線方便,我會建議先拆除,透過後方四個螺絲放鬆即可卸下,可以左右調整,主要是兼容 ATX,若採用 E-ATX 主機板則可以將檔板往右移動
▲前方底部設有導流罩,有效利用前面板最下方的風扇,將風流導至分艙平台上方,對於散熱起到一定程度的改善,不過相對的就得犧牲掉硬碟的散熱
▲不過這是道選擇題,導流罩可以透過側邊與底部螺絲拆卸下來,對於注重硬碟溫度的人或是想要在前方安裝水冷的解決方案
▲或許是礙於整體強度關係,在 PCIe 檔板上,選擇不挖凹槽,改用開孔的方式來避讓螺絲起子,在操作上並不直觀且略顯麻煩
▲透過附件盒內的顯卡直立支架,只要自備 PCIe 延長線即可將顯示卡改成直立方式展示,距離玻璃側板的空間也相當充裕,不會影響到顯卡散熱,但相對也犧牲了其他 PCIe 槽的拓展空間
搭配安裝測試平台介紹
在機電散領域之中,不僅僅只有機殼,電源與散熱器一直在主機裡擔任相當重要的位置,在這部分 Cougar 也不遺餘力,在電源部分推出通過了嚴格的 ATX 3.0 規範最新版本,讓你在日常遊玩或是專業渲染導出時能夠穩定不熄火;高效能的一體式散熱器不僅外觀好看,組裝上也相當輕鬆便利,更重要的是散熱也很優秀,這次特別拿來與機殼做搭配安裝,相信對於整體協調性會更有幫助!
散熱器:COUGAR POSEIDON ELITE ARGB 360
電源供應器:COUGAR GEX X2 850W
主機板:MSI MEG B550 UNIFY-X
處理器:AMD Ryzen 9-5900X
記憶體:G.SKILL Trident Z Royal 皇家戟 DDR4
顯示卡:ASUS TUF RTX 3080 O10G GAMING
▲主流的 80+ 金牌轉換率,通過最新且嚴格的 ATX 3.0 規範,自帶 12VHPWR 直出接口,無須透過轉接線材直連,安裝方便且降低風險~
▲+12v 有 850w 足瓦的功率,想要推動 RTX 4080 等級的配備也沒問題!對於 RTX 3080 來說,舊規範的電源會更建議上到千瓦來應對動態峰值功耗,但是用上 ATX 3.0 新規範電源,在長久使用下就不用擔心了~
▲電源長度符合目前主流的 14 公分,內建 0dB 智慧風扇技術,負載超過 30% 才會轉動,並採用 HDB 軸承風扇,在日常待機上靜音體驗良好~
▲電源本體在中間由不織布包覆並有珍珠棉防護,線材分落在兩旁,全日系的電容用料加上全橋 LLC+DC-DC 的設計,在 Cybenetics 上也有詳細的測試數據,在噪音評鑑上獲得 A+ 的高水準
▲採用全模組化的電源接口,即便不是使用新的 RTX 40 系顯卡,PCIe 接口也依然夠用!
▲線材長度與接口數量,在官網上都有相當清楚的說明,配件部分給了四個螺絲與魔鬼氈,除了 12VHPWR 外,線材採用全扁平化設計方便好整理,比起 1000w 的款式少了一條 PCIe 線材,目前在各通路上還有搭配水冷的限時優惠活動只到 11/30,把握機會要買要快!
▲外部的彩色包裝上印著海神波賽頓的名號,相信性能不會弱到哪裡去,五顏六色的燈光效果是許多人裝機少不了的特色之一,雖然在保固上僅有三年,對比起主流五年來說差了一些,但在售價上給到了驚喜只要 $ 2,990,三千不到的價位相當超值!想想三年也差不多該換新電腦了,對於預算吃緊的人來說可以考慮一下~
▲包裝背面是特色說明,轉速高達 2200 RPM 的 ARGB 風扇加上冷排鰭片上特殊直角設計,散熱性能相當優秀,並且在冷頭內加入了無限鏡燈效,外框也有一圈,可以 360 度旋轉調整的冷頭在安裝彈性上更加自由~
▲內部採用常見的再生環保紙盒保護著,風扇各自獨立包裝,配件扣具給得相當完善,無論是 AMD 或 Intel 平台上的主流腳位都有支援~
▲冷排採用單波紋設計,但與一般鰭片不同,在散熱水道之間選擇直角接觸,相比一般傳統的鰭片獲得更大的接觸面積,有著更高的導熱效率!
▲冷排風扇上的線材整理相當用心,採用短線互相串聯設計, ARGB 接口上也改成飛機頭形式,比起一般常見的接口更加牢固不易脫落,最後再通過轉接延長線來完成連接,雖然還不如目前最好的積木方案,但總比一大坨繁瑣又長的線材好了不少~
▲水泵設計在水冷頭裡面,最高轉速 2700 RPM上下,常規的銅底設計並沒有預先塗抹散熱膏,隨附件內給了一管約 2g 左右的針筒型散熱膏,上面有一層保護膜務必記得撕除!
▲得益於電源的扁平線材加上小體積,在藏線空間上相當充裕,機殼的理線設計也相當到位,無須額外利用附件盒內的束帶也能輕鬆整理線材,如果沒有硬碟架的需求,拆掉也可以讓空間變得更加寬敞~
▲就算整線再怎麼凌亂,只要蓋上側板,眼不見為淨!
▲主機板右側的遮線罩讓視覺上增添了一些立體感
▲不過在顯示卡支撐架上的設計可能還需要加強一下,與顯示卡風扇起到了衝突!我會建議在支架底部塞一塊軟墊來解決與支撐
▲在電源線材上經常遇到 PCIe 的子母線材,理想情況有幾個接口就拉幾條線來接,這樣反而多了兩組接口外露,對於美觀性上大打折扣
▲不過可以透過電源內附贈的魔鬼氈,或是束帶來將多餘的接口收在下方
▲如此一來就可以兼具美觀與安全性了,對於高功耗的顯示卡來說,非常不建議一條線接兩個接口!這部分也希望未來電源在 PCIe 線材上採用單條直出,避免產生不必要的意外!若使用到第二個接頭,要注意線材的使用規範~
▲或許會有些人覺得奇怪,為何我將水管出入口安裝在左側,這樣冷頭上的 Logo 不就顛倒了嗎?別擔心~冷頭支援可360度旋轉,無論朝左朝右都能夠調整到你最喜歡的位置!在未開機時,整體看上去相當低調~
▲開機後彷彿進入到另一個奇幻世界,心情也隨著燈光開始舞動~
▲無限鏡的 ARGB 燈光設計,你們覺得好不好看呢~或許比不上能夠高度自定義的小螢幕設計,但至少在這個價位中,顏值可以說是相當耐看~
▲燈光顏色可以透過機殼上方的燈光控制鈕來切換各種燈光效果,以我個人的偏好來說喜歡固定成藍色,搭配上整體的黑色系風格顯得有質感一些
▲前方底部的導流罩我很想了解看看對於顯卡的散熱能起到多大的幫助,就讓我們開始接下來的測試~
▲測試環境為雖然很想開冷氣但勉強還是抑制住慾望的悠閒午後,室溫 28.5 度,濕度 50% 左右,機殼風扇再經過一些調整之後,決定設在 75%:約 1200 RPM,冷排風扇 50%:約 1300 RPM,顯卡風扇 60%:約 1300 RPM,此時測得噪音為舒適安靜的 43 分貝左右,單烤 FurMark 20 分鐘,擷取後 10 分鐘的平均數據
▲溫度大概有不到一度的改善,乍看之下雖然沒起到太大效果,但這其實是特地將風扇設置在低轉速的狀態下,隨著轉速的提升,改善的效果會漸漸地放大!
▲接下來我打算以這樣的低轉速靜音模式下進行 3DMARK Time Spy 壓力測試來對比在全滿速下雙烤模式中的溫度表現!
▲在極端的雙烤壓力測試下,ATX 3.0 的 850w GEX X2 想要穩定運行沒有任何問題!平均 185w 的 5900x 在 POSEIDON ELITE ARGB 360 的全力壓制下也沒超過 90 度,要知道這可是在沒開冷氣的午後呀~ 在模擬日常遊戲的測試中,想要有良好噪音體驗的低轉速下,依然能夠讓顯卡獲得良好的溫度,說明在機殼散熱風道設計上相當完善~
▲只不過在全滿速的噪音表現上,超過 50 分貝的聽感上不見得每個人都能夠接受了!機殼風扇的轉速上限其實不高,主要較大的噪音來源主要在上冷排的風扇上,最高轉速可達 2200 RPM,我會建議日常使用下,最高轉速不要超過 1600 RPM 會獲得散熱表現與靜音體驗較為平衡的甜蜜點~
▲本來想測試在直立顯卡模式下的溫度表現,可惜手邊擁有的 PCIe 延長線不符合機殼預設的規範,如果有打算直立顯卡的需求,需要特別注意固定間距是否為 105mm 及 108mm
▲關於機殼的整體規格資訊與量測我整理成表格提供給大家參考~
「總結」
本次開箱為黑色,為此也幫大家確認一下,無論是線材、硬碟架、風扇等等,白色款的白化細節其實做得挺到位的,價格上只比黑色款多了 100 元,實在相當划算!如果你是想要組裝一台全白主機,這咖機殼值得列入考慮清單中~
許多模塊化的安裝設計都做得不錯,雖然還是有些地方可以再做優化,但是在安裝體驗上完全可以放心,做到了六面的優秀散熱性能,還能同時兼具五面防塵!
或許是因應當前主流趨勢,許多新電腦已經很少有人在 HDD 了,所以在 3.5” 硬碟部分僅閹割剩下一個,有這部分剛需的話只能說聲抱歉了!
有貼心的理線設計,在上中下三路都有設置魔鬼氈,外加遮線擋板與充足的空間,蓋上右側背板輕輕鬆鬆~
我很喜歡機殼的外型設計,有很多小細節都做得不錯,尤其是在風格塑造方面,機殼整體有開孔通風的地方,都是做成「正方形」,就連濾網這種不起眼的地方也堅持採用方形設計,做到這種喪心病狂的程度,對於我這種細節控來說尤其加分!
一咖散熱好的機殼,種是擺脫不了被稱為大型空氣清淨機或吸塵器的名號,甚至許多人家裡都奉養了名為貓咪的神獸,散熱優秀的機殼就成了寵物毛髮快樂機!
但俗話說的好,防呆不防蠢,防塵不妨懶,再怎麼優秀的防塵功能,在兼具通風的情況下還是得定期花些心思去清理,兩週清潔一次濾網應該不過分吧~
以上就是我對
【「乘風之翼」Cougar MX600 RGB
ft. POSEIDON ELITE ARGB 360、GEX X2 850w 美洲獅全家桶】
的開箱心得,有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
