【前言】
【前言】
在上一次「極地衝刺」 UniFace RGB 的開箱文末偷塞了一個小彩蛋,希望大家把目光放在 COUGAR 準備要推出的新海景房機殼,唉呀!這不就來了嘛~
早期以異形的外觀給大家留下深刻印象的美洲獅,終究還是逃不過推出海景房的宿命,畢竟在目前的趨勢下,機殼廠沒有海景房型機殼,就像台相機沒有快門,像張書桌沒有檯燈,整個品牌都不太對勁了~
經過時間的沉澱,對於目前普及度越來越高的背插式主機板也能相容,雖然有些人會覺得,目前海景房機殼可謂是爛大街了,隨處可見,那價格也是一咖比一咖便宜,殺到見骨,但此次 COUGAR 交出的成品可以說是讓我佩服的五體投地!
跟其他隨波逐流、摳料、摳細節只拚價格的廠商有很大不同,作為一款高端旗艦級別的機殼,它做到了與眾不同的細節與質感,在設計層面上獨具巧思,是什麼魔力讓我第一眼就愛上了呢?跟著詩人一起坐上時空的飛船,旅途長夜漫漫,窗外星空燦爛~
▲在包裝上雖然還是牛皮紙素色紙箱,但搭配上彩印貼紙著實為細節加了不少分~
▲本次開箱的款式為白色,其定位為旗艦高端的海景房型
▲打開包裝映入眼簾的是我最喜歡的螺絲分類盒,機殼本體由滿滿的 EPE 珍珠棉層層包覆,在還沒看到機殼本體之前就已經先贏在起跑點,必須好評!
▲迎合著曲面玻璃特別設計的造型珍珠棉,又大又厚,安心滿滿;附件盒裡放著說明書以及一個顯示卡直立支架的底座,後面會再展示如何使用~
▲厚實的珍珠棉用料不手軟,比起容易掉碎屑的保利龍好太多了!大大降低運輸過程的風險~
▲在側邊玻璃上方特別貼上了拆卸標示,整機採用免工具的球形卡扣設計,無論拆卸或是安裝都非常方便!
▲比起常見的九十度轉折,FV270 RGB 在邊角過渡上額外切了一刀,再搭配上整體略為後傾的造型,提高了自身鑑別度,也讓整體看起來更有設計感~
▲在每一面玻璃或是板材的底部都有開孔,搭配上 L 型的金屬板材凹口達到防掉落的設計,在安全性上也做了一些考量
▲整體架構支援目前最新的背插式主機板設計,這就意味著背後的理線空間是完全不需要擔心的!
▲在主機板右側的遮線檔板上附加了一個顯示卡支撐架,這類型的支撐架最大的困擾就是遇到某些顯示卡風扇是較為凸出框架外的話,就很容易造成風扇不轉或是卡到發出噪音,但別擔心,附件盒裡有附贈一兩塊小泡棉可以自己調整墊高的位置,這點細節上做得很不錯~
▲在 IO 部分設計在上方靠前的位置,分別為開機鍵、燈光效果控制鍵、複合式音源孔、2A1C,加入了 Cougar 自家的代表性橘色作點綴,增加了一些活潑的感覺~
▲在 IO 底下採用了一大塊 L 型的塑料盒做全包覆,盡可能的在外觀上不看到 PCB,線材部分也做到全白化處理,在白色細節上相當用心~
▲在後方預裝了一個 14 公分積木風扇,主機板後 IO 安裝位有內縮設計,較不會擋到高端主機板上的遮罩展示區,這點我很喜歡~
▲側面預裝了兩個 14 公分積木「反向」風扇,相當高端的配置,基本上只需要裝好上方水冷即可,就不需要再額外購買風扇了~
▲最大的特色之一在於前面下方的這個斜向風扇位,它也是反向的 12 cm PWM 風扇!它還有一個 DLC 配件,這裡先簡單帶過,等等必須要好好來跟大家聊聊~
▲頂蓋同樣也是採用球型卡扣設計,附上了全滿版的防塵濾網,整體板材相當厚實!
▲冷排支架可以獨立拆卸下來,讓水冷排的安裝更加輕鬆方便,也讓主機板上排的風扇接口,在插拔上能夠簡單順手很多!
▲在分艙平台上設計了一塊可拆卸的風扇支架,透過右邊的手轉彈簧螺絲即可卸除,能夠支援安裝 240 冷排或是兩個 14 公分風扇
▲甚至在安裝電源時不一定要先拆掉側板,直接打開分艙平台上的風扇支架,從上面放進去更加輕鬆愜意,日後如果想要增減電源線材也可以直接從這邊,非常方便!
▲側邊的反向風扇型號為 SC140-RW,背後對應的板材開孔後方也附上了防塵濾網,給好給滿~
▲背後的整體架構在硬碟架的設計上稍微特別了一些,上方較大的硬碟架能裝 2.5 與 3.5 吋硬碟各一個,下方較小的硬碟架則是 2.5 與 3.5 吋硬碟擇一使用;預附了共九個魔鬼氈,在整線起來毫無壓力~
▲在電源艙前端還能再塞入一個 2.5 吋硬碟,總共可以裝進四個 SSD 或 HDD 與 SSD 各兩個~
▲在上方硬碟架拆除後可以看到還內附了六口集線器,預裝的風扇佔用了三口,相信對於整機安裝配置十分夠用了~
▲集線器的線材為連接主機板的 PWM 轉速訊號控制線、5V 3-Pin ARGB 線以及連接電源的 SATA 供電線材
▲前方 IO 線材為 10 Gbps 的 Type-C、兩個 USB 3.0 的 19-Pin、音源附合孔的 HD AUDIO 以及整合型的 F_PANEL
▲在電源艙位置還發現了有減震用的橡膠軟墊,細節加分~
▲電源空間位置相當大,以一個 16 公分電源為例,在不安裝 SSD 的情況下還能有約 16 公分的空間可以藏線,可以說是沒有裝不下的電源了!
▲在電源艙底部採用後抽式的尼龍防塵濾網~
▲七槽可重複式的 PCIe 檔板,整體做成了模塊化的設計,可以直接拆卸掉螺絲,轉九十度後變成了顯示卡直立安裝方式!
▲在這裡其實還有個隱藏的小細節,螺絲孔位其實並非完全對稱,加固螺絲其實換成了在直立模式下的受力較大的上方位置,讓整體應力作用下更加穩固!
▲在直立顯示卡安裝模式下,可以利用附件中的底座來加以穩固 PCIe 延長線的底座,它們的鎖孔間距為 105 與 129 mm,不過我對這個底座只能說是立意良善 …
▲因為市面上各廠的 PCIe 延長線底座的間距並沒有相關的規範,雖然多數是 105 與 129 mm,但可能在生產上也會有公差的產生,再加上它們靠前靠後的位置無法自由的決定,只能說有點可惜~
▲但是這並不代表沒有辦法配合底座安裝,就無法採用直立式顯卡的狀態,底座只是起到一個加固的效果,沒有底座一樣能用,但顯卡就會比較晃,不建議用太過厚重的顯卡,最好是能夠再額外墊個支架去穩固會更好~
▲為了支援背插式主機板的設計,在架構上挖孔較多,但它還是相當堅固,這不禁令我好奇它的板材到底用了多厚,接近 1.2 mm 的厚度真的很誇張,怪不得空機重量就已經來到了約 14 公斤!
▲除此之外我還發現了另一個細節,這可能是我第一次接觸到,所以想拿出來說,平常接觸到的手轉螺絲有防脫落功能其實不怎麼稀奇,但這手轉螺絲竟然還加入了彈簧設計!這讓我在使用體驗上達到了另一種新的高度了~
▲斜面反向風扇設計的專屬進風口非常特別,這也是我為何想要執意開箱這咖機殼的一大原因!透過按壓彈出的高級設計就可以輕鬆拿出來~
▲作為一個進風口,自然有專屬的防塵網,連接方式為 POGO-Pin,也就是採用觸點連接的設計!一共是七個針腳,分別對應著 5V 3-Pin ARGB 以及 4-Pin PWM
▲把風扇翻過來後也可以發現,其連接方式就是透過常規的線材來連接,這意味著可以自己更換成性能更強或自己喜歡的風扇來用,不知道是不是因為隱藏在下面,所以這部份的風扇並沒有搭配到白色機殼去作白化處理,雖然裝上去後看不太到底部用的還是黑色的風扇,不過這點對有強迫症的我來說會小小扣分!
▲作為一個白色強迫症患者再加上懶癌末期的我來說,要自己更換白色風扇?那太累了我不做!美洲獅在這套系統上做出了非常棒的變化:「發光旋轉平台」請各位現在立刻馬上站起來鼓掌,二次元公仔狂喜!!!
▲在安裝上只有一個限制,那就是重量不超過一公斤!不過我想應該不算太過嚴苛吧?在我手邊的中小型公仔基本上都不超過一公斤~
▲底座是一個半透明霧面的旋轉底座,搭配上整體白色的造型簡直不要太美麗!不過我發現其實它的觸點只有燈光的那 3Pin 而已,所以它的旋轉是靠著內部自身的一些機構,可惜我很怕把它拆壞,不然真的很想看看它裡面到底裝著什麼 …
▲但我相信 DIY 玩家一個比一個還狂,未來哪一天魔改成高扭力來承重或高轉速的狀況應該是見怪不怪的情形了;安裝方式超級簡單,連我阿嬤都會裝,整個模塊大小都是一樣的,只需要把風扇模塊替換成旋轉平台,也是透過按壓彈出即可更換~
▲我可以看著她發呆一整天你信嗎!從我拿到這咖機殼到寫完開箱文整整過了快一個月,就是因為這個原因,她在那邊轉呀轉的對著我笑,我實在太暈了~
簡單列出本次組裝所使用到的零件
處理器:Intel Core i7 – 14700K
主機板:ASUS ROG Strix Z790-A WiFi II
記憶體:KLEVV CRAS V RGB 16Gx2 DDR5-7600 C36
顯示卡:SPARKLE Intel Arc A770 ROC Luna Edition
散熱器:Montech HyperFlow 360 風扇:darkFlash Gauss 24 磁吸拼接風扇
硬碟:十銓 T-Force Z540 1TB + G70 Pro
電源供應器:ROG Strix 850w White Edition(訂製模組線材)
▲由於支援背插式主機板設計架構,在背部理線空間相當充裕,這咖機殼能有 40 mm 左右的深度,應該是目前背插式機殼中空間最多的一款,再搭配上多處都有魔鬼氈,蓋上側板一點難度都沒有~
▲由於 darkFlash GAUSS 積木風扇的一些限制,最終我選擇將冷排水管出入口朝向後方風扇,好在頂部左右可調整空間留有不少,可將水冷排靠向最前面,如此一來水冷管就不會跟後方風扇打架了~
▲開機點亮後的效果真的很不錯,唯一較為可惜的地方是預裝的無限鏡風扇在側邊的燈光效果被擋住了,沒有辦法完全呈現出來~
▲蓋上玻璃側板,簡單的做個測試,由於風扇都由集線器一起控制,透過 FanControl 設定個安靜的 60%,此時僅有 40 分貝左右,在室溫約 28 度、濕度約 55% 的環境下進行 3DMark Speed Way 壓力循環測試
▲在測試結果中,14700K 在全預設的情況下平均只有 50 度左右,A770 Luna 為穩定的 67 度,可以放心的將風扇換成旋轉平台來欣賞囉~
▲在預設前面下方為風扇的狀態中,大家可以試著對比一下兩種不同情境下的效果~
▲更改成旋轉平台搭配上公仔,那質感簡直上升到另一個檔次!我真的太喜歡了,感覺光是用照片還不足以呈現我內心的悸動,為此我也特地錄成短影片來跟大家分享我的喜悅~
▲依照慣例,每次機殼開箱詩人都會再次整理相關規格給大家參考,希望對大家有所幫助!
「總結」
「總結」
先說價格,5490 元我想不少人看到真的都會說一句:先告辭了!但這作為美洲獅自家的旗艦產品來說,已經算是比較便宜了,甚至是放眼望去整個市場來說,真的不算貴!你看看大腸坤跟瘡逝坤那什麼信仰價格 …
首發即贈發光旋轉平台,但講道理會想買這咖機殼就是衝著這個來的吧!像我其實就是這樣 XDD,感覺應該讓發光旋轉成為標配吧,然後把風扇的這個選項直接附在配件內應該會更好,很難想像真的有人不要發光旋轉平台,只想要風扇的~
在白色機殼的白化細節處理上真的非常不錯,無論是附件、螺絲、線材、濾網甚至是設計層面的一些小地方都保持著相當高的水準,完全對得起它旗艦的定位與價格,唯一能挑剔的地方只有不太明顯且會被換掉的斜面風扇位而已!
內部附贈了四個三種不同規格的風扇,後方預裝了一個 14 公分正向的積木風扇、側面是兩個 14 公分的反向積木風扇、前面下方則是一個 12 公分的反向 ARGB 風扇,轉速都不是太高只有 1200 RPM,所以在噪音表現上都很安靜,在外觀展示上相當吸睛,雖然很膚淺但這個方向非常正確~
作為一咖海景房在散熱能力上並沒有妥協,整咖機殼最多能夠裝到九個風扇吹好吹滿,並且在進氣位置上都附有 尼龍或是 PVC 防塵濾網,對於後續使用的清潔來說非常方便~
整體的鋼板與玻璃都採用球型卡扣做固定,沒有螺絲就不需要用到工具來拆裝相當方便,不過有個小隱憂就是沒有辦法用額外的螺絲來加以固定,如果沒有裝好不小心稍微撞到就不保了! 這咖海景房的體積算是挺巨大的,要放在桌面上所占用的空間還真不小,會是一個蠻大的負擔,但偏偏它又有發光旋轉台還把 IO 設計在頂部!處境多少是有那麼一點尷尬 …
再加上它只支援 360 水冷沒辦法裝到 420 水冷,如果它能夠改一些設計,把 IO 接口移到側邊或下面,再稍微減低一些側面遮線板的高度,想要安裝 420 水冷應該不是什麼大問題才是,但或許是設計師覺得沒必要吧~
既然提到了 IO 接口,我在想都已經賣到這個價格了,會願意選擇這咖機殼的用戶來說,主機板的前置 Type-C 接口速度是不是可以別停留在 10G,在增加一點成本升級成 20G 我相信應該是美事一樁!
另外就是整咖機殼由於材質用料不妥協,鋼板媲美防彈等級的厚度,加上全是標準的 4mm 厚度的大面積玻璃側板,讓整咖機殼來到了空機就有 14 公斤重,然而底部用的卻是塑料件,在質感上稍微下降了一些些,也不禁讓我覺得在強度上有些擔心,如果能採用鋁合金或鋼材或許會好上不少~
發光旋轉平台的這個設計非常美好,在一覽無遺全景機殼內還能放上喜愛的珍貴收藏品去打造出專屬個性化的展示空間,沒事就看一眼機殼內的老婆,心情好~比遊戲高十幾幀來得更加重要!甚至可以說是專為公仔設計的展示櫃,機殼的功能只是順便而已~
但這一個相當創新且美好的設計由於是第一次應用在機殼上,所以難免多多少少有一些小毛病可以挑剔,我覺得它的轉速稍微有點慢,底下機構的扭力也不是太大,所以其實它在轉的時候並沒辦法有太大的負重,官方建議在一公斤以內,如果未來能有轉速調整的選項或是開關會更好~
在眾多方方正正的海景房機殼中,美洲獅這款 FV270 RGB 的辨識度非常高且具有相當獨特的個性化設計,前面兩側都是內收的設計下,甚至可以貼牆擺放不太會影響進氣效果,但為何明明是曲面玻璃卻還分成兩塊呢?最大的問題我認為還是良率與成本的考量之下的取捨,又或者是為了星艦二代作鋪路也說不定~
以上就是我對 【「星際旅行」COUGAR FV270 RGB 全景機殼】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
