隨著全景機殼持續發展,配置三面玻璃或是曲面玻璃的270度全景已經幾乎成標配,各廠全景機殼也逐漸發展出自己的特色,本篇即開箱其中一款特色全景機殼產品:
來自Cougar 美洲獅的 FV270 RGB 無邊視野玻璃機殼。
美洲獅Cougar是國內知名零組件及電競周邊設備廠商,其推出的機殼、電源、電競周邊造型常給人獨特、前衛的印象,例如Cratus彎管半開放式機殼、Terminator龍骨結構電競椅及曝光率相當高的Ranger系列電競沙發等。
本次Cougar推出旗艦款中塔曲面玻璃全景機殼FV270 RGB機殼,初入眼簾的印象是其以多面弧形玻璃面板的圓潤外型及搭配微傾斜設計打造出的獨特外觀,且隱藏於外觀下的是符合其旗艦身價的硬體支援性、設計細節及支援背插主機板等特色,在2024年推出的各款全景機殼中,可說是相當亮眼的存在。
先從包裝開始吧,牛皮紙色素面紙箱加上彩色貼紙,雕塑出不錯的質感。
其中一側標示機殼尺寸規格,FV270 RGB定位為Mid Tower Case,但支援E-ATX主機板加上長512mm、寬268mm、高530mm,72.7L的體積,將其稱為跨界中型機殼應該都不會有爭議。
打開包裝能看到配件收納盒及裝有顯示卡直立支架底座的黑色紙盒。
黑色紙盒內有說明書及顯示卡直立支架...的底座,功能後面再說明。
FV270 RGB目前共推出黑色及白色兩款,黑色款使用薰黑外觀的玻璃側板。
在任何產品都得有個中文名稱的中國市場,FV270 RGB取名為「星艦」,個人覺得或許是因為機殼前方造型像船艦及往上傾斜的設計(橘線標示部分),的確看起來像是正要起飛的星艦。
機殼IO設在正上方,採用常見的2A1C配置,另外設有電源開關及燈效切換按鈕,USB孔及按鈕周圍一圈採用Cougar標誌性的橘色以提高視覺效果。
機殼四面側板皆採用卡榫固定,外觀看不到突出的螺絲更顯一致,側邊則貼有拆裝側板說明。
FV270 RGB採用兩片4mm厚的玻璃側板,其中一片為曲面玻璃,兩片玻璃都相當沉重,如果有搬運需求建議先將玻璃側板拆除以減輕重量及降低擠壓破裂風險。
個人之前曾開箱過Cougar的Cratus彎管半開放式機殼,當時Cratus是採用前傾設計,FV270 RGB則是採用後傾設計,讓外觀不受限於較平板的垂直線條。
右側板為金屬材質,在前方側進氣風扇處及底部電源艙側邊都設置通風開孔。
側進氣面板、底部電源艙側板及上方面板內部都配有便於拆除的磁吸PVC材質濾網,但不是尼龍材質稍嫌可惜。
FV270 RGB採用常見的電源下置設計,後方可裝14cm風扇及具備7個PCI-E槽搭配可重複使用的檔板。
另因支援背插主機板需佔用不少背面空間,從外觀即可見主機板後方已預留了約5cm的寬度給背插接頭使用,但也因此機殼寬度增加至268mm。
底部腳座為整片經結構強化的塑膠材質,底部濾網為尼龍材質,採用往機殼後方抽拉方式拆裝。
FV270 RGB採用較特殊的硬碟擺放位置,主要硬碟安裝區位於主機板後方及電源側邊,如此能支援更長的電源且電源線仍有充裕的擺放空間。
電源艙邊緣能安裝1顆2.5" SSD,其餘支架能安裝硬碟尺寸及數量可參考下方照片標示,3.5" HDD最多可以安裝2顆,2.5" SSD最多可以安裝4顆。
主機板背面硬碟架下方藏有6埠FAN及ARGB HUB,預附的3顆風扇則已先佔據其中3孔。
背面共計預設9處魔鬼氈束線帶整線位置,其中3處為CPU電源線使用。
底部空間扣掉SSD後還有約25cm,雖然官方標示最高可支援電源長度也是25cm,但得留設線材及接頭的位置,故建議使用長度21cm或以下的電源。(但已足夠安裝目前市售幾款長度20cm的高瓦數電源)
側邊預裝2顆14cm反向風扇進氣,型號為SC140-RB,特別的是這2顆風扇具備積木拼裝功能。
主要零組件安裝區,這裡將以顏色標示幾個區域以輔助介紹。
藍色為風扇安裝區,後方排氣風扇預裝1顆與進氣同款的積木風扇,差別僅在於為正向扇葉。前方底部設有一顆以傾斜角度安裝的12cm ARGB風扇,一樣作為進氣用途。機殼上方風扇/水冷支架最高能安裝3顆12cm風扇或360mm水冷,電源艙頂部則能安裝2顆12cm風扇或240mm水冷,側邊及後方已預裝風扇的位置也能安裝280mm及140mm水冷。
橘色為主機板安裝區,設有背插主機板用開孔,但限於ATX規格的背插主機板,目前支援華碩BTF、技嘉Stealth及微星Project Zero系列主機板。
紅色為可拆式遮線檔板及簡易顯示卡支架位置,檔板裝上時能遮蓋線材增加美觀,拆下後則讓機殼能安裝E-ATX主機板。
紫色為全無遮擋的可拆除PCIE裝置安裝模組,共設有7個PCIE插槽,可旋轉90後支援顯示卡直立安裝。
前方底部抬升的斜角進氣風扇為官方宣傳特色之一,除了可安裝風扇外亦可替換成展示平台。
進氣風扇以模組方式安裝於機殼上,按壓側邊凹點即可彈出整個風扇框體。
風扇透過一般4P及3P ARGB接頭連接至側邊彈簧針接電位置,使用型號為FVR120的12cm反向ARGB風扇,雖然為模組方式安裝但並非使用特規風扇,可替自行替換其他風扇。
彈簧針安裝方式讓風扇拆下後不會拖一條線材,也讓前方區域能更靈活替換成其他應用方式。前進氣位置底部則提供一小片卡扣式安裝的尼龍濾網。
內部板材多數採免工具方式拆裝,例如背面兩個硬碟架、前方進氣風扇及電源艙上方風扇架都採用彈簧手轉螺絲。
將電源艙上方風扇架拆除既便於安裝風扇,也更利於拆裝電源,強烈建議裝機時拆除。
配件之一的顯示卡直立支架...底座,主要功能是墊高PCI-E 16X延長插座,底座上設有129mm及105mm兩種鎖孔間距,能適合不同規格的PCI-E 16X延長線。
拆除機殼背面PCI-E槽的6顆螺絲後即可拆下整個PCI-E檔板模組。
轉90度後在同個位置鎖上螺絲,即可將PCI-E插槽改為直立。
頂部風扇/水冷排架透過2根螺絲及卡榫固定,可拆式設計一樣便於安裝主機板、水冷排及連接電源線。
主機板側邊檔板有遮蓋線材功能,下方設有簡易顯示卡支撐架,整片檔板可透過移除中間及底部共3顆螺絲後拆下(紅色箭頭處)。
如果主機板側邊需安裝較多線材,個人建議先拆下遮線檔板再進行。
安裝過程就跳過,本次裝機使用配件如下:
處理器:intel i7-14700K QS
主機板:華碩 Z790 Dark Hero
顯示卡: 華擎 intel ARC A770 Phantom
記憶體:十銓 T-CREATE 引領者記憶體32G*2
電源:華碩 TUF ATX3.0 850W
水冷散熱器:安耐美 風晶凌 LIQMAXFLO 360 AIO
另外本次採用顯示卡直立方式裝機,華擎 intel ARC A770 Phantom的風扇燈效也很適合直立方式裝機。
水冷採用個人之前也曾開箱過,安耐美的風晶凌 LIQMAXFLO 360 厚冷排AIO,除水冷散熱器外無額外搭配其他風扇,畢竟FV270 RGB已將機殼風扇都包辦。
因為顯示卡直立較容易有尾部下垂及往前方歪斜的狀況,故搭配一個迷你支撐架,除了向上支撐顯示卡外,藉由底部與機殼吸附的磁鐵及摩擦力還能提供一個向機殼方向的力矩,讓顯示卡不會往前傾。
正前方視角看過去顯示卡的確沒有下垂及前傾的問題。
遮線檔板對於主機板24P電源線得遮蓋效果算還不錯,加上TUF 850W電源使用較柔軟的壓紋線,更容易塞進檔板內,個人也希望以後各電源廠能將壓紋線設為標配。
裝機完成後的背面線材略顯凌亂,但畢竟FV270 RGB支援背插主機板,至少預留了5cm的理線空間,大致上能將線材隨心所欲擺放。
硬碟安裝位置設於電源側邊的好處是電源線可伸縮及擺放的空間十分充足。
通電!
拍照時覺得水冷風扇燈效也開啟有些太亮,故先暫時關閉看看效果。
預附的14cm積木風扇燈效豐富,軸承有無限鏡燈效、軸承周圍有LED燈珠、邊框有ARGB燈效,甚至風扇框外圍也有無限鏡燈效,只可惜部分被機殼擋住。
前方底部進氣風扇則只有軸承處有LED燈。
裝上玻璃側板。
全風扇燈效開啟。
右側則能隱約看到風扇透出的燈效。
關燈後的燈光效果。
還...還沒完!還有FV270 RGB專用的發光旋轉台配件,目前能從原價屋以限時送活動方式入手,活動結束後則據說以買FV270 RGB機殼加價購的方式入手。
內容物有平台本體及說明書。
發光旋轉平台一樣採模組方式,形狀與FV270 RGB前方底部開孔一致,背面有3個通電接點。
裝上機殼後的效果...旋轉平台一樣帶有ARGB燈效,依肉眼判斷應該有3顆LED燈珠。裝上機殼後即開始亮燈及旋轉,無設置開關切換旋轉方向、關閉旋轉功能或燈效。
橘黃色燈效似乎不太明顯,換成藍色看看。
換成藍色當然是為了搭配二次元國民老婆雷姆啦,全景機殼能展示模型或許會慢慢形成標配,但FV270 RGB則直接加速提供官方發光旋轉平台,讓使用者能更完整展示模型。
有老婆陪伴的電腦著實香了不少。
不過受限於水冷管及顯示卡長度可能的影響,要注意搭配的模型旋轉時各角度都不會與其他零件衝突,個人在最後檢視拍攝的影片時發現好像雷姆的蝴蝶結有跟水冷管相碰。
官方強烈建議將模型放在平台正中間的位置以增加旋轉時的穩定性,而個人實測穩定度其實還不錯,但個人也建議不要使用寬度超出圓周(橘色標示部分)的模型,避免模型旋轉時(被)橫掃千軍。
以下一些搭配雷姆的藍色主題燈效照片參考。
旋轉平台運轉影片參考,會有些許晃動如前所述應該是雷姆的頭飾碰到水冷管導致。
心得
Cougar FV270 RGB機殼獨特的後傾設計及270度全景曲面玻璃面板試圖在一票全景機殼中脫穎而出,但個人覺得除了獨特的外型,便利裝機的設計細節、支援背插主機板、富足的藏線空間及束線帶、滿配的預附風扇、針對高階硬體配備的支援性等內在條件也是FV270 RGB足以吸引人的特點,即便是以旗艦級的規格及價格在市場販售也絲毫不愧對其價格。
BUT,但凡機殼沒有本人挑不出的缺點,沒有完整配置尼龍濾網、旋轉平台沒有開關及調整轉速功能以及IO位於機殼上方都是可以改善的小地方,除此之外個人是覺得沒有明顯的大缺點。
總地來說,機殼除了安裝零組件及提供良好的散熱效能外,「展示」內部零件功能也已是現今電腦使用者注重的項目,FV270 RGB以曲面玻璃打造全景透視效果,搭配獨特的後傾角度、旋轉發光平台,絕對能良好地展示內部零組件及一些其他的什麼東西(?)
推薦給生性高調,喜好火力展示的DIY玩家。
![yHptQ3D.jpg](https://i.imgur.com/yHptQ3D.jpg)
![yiVxtGd.jpg](https://i.imgur.com/yiVxtGd.jpg)
![2nNK9vS.jpg](https://i.imgur.com/2nNK9vS.jpg)
![rf1atgO.jpg](https://i.imgur.com/rf1atgO.jpg)
![swI8cQu.jpg](https://i.imgur.com/swI8cQu.jpg)
![hGKolOU.jpg](https://i.imgur.com/hGKolOU.jpg)
![Imnus8i.jpg](https://i.imgur.com/Imnus8i.jpg)
![gzlghts.jpg](https://i.imgur.com/gzlghts.jpg)
![VP9qhFZ.jpg](https://i.imgur.com/VP9qhFZ.jpg)
![bhu8y2t.jpg](https://i.imgur.com/bhu8y2t.jpg)
![Yemj6uS.jpg](https://i.imgur.com/Yemj6uS.jpg)
![EvYm3E8.jpg](https://i.imgur.com/EvYm3E8.jpg)
![X7LBh80.jpg](https://i.imgur.com/X7LBh80.jpg)
![azL7KHY.jpg](https://i.imgur.com/azL7KHY.jpg)
![6uGTiwu.jpg](https://i.imgur.com/6uGTiwu.jpg)
![GH0YfAy.jpg](https://i.imgur.com/GH0YfAy.jpg)
![jurpX4U.jpg](https://i.imgur.com/jurpX4U.jpg)
![5DbCluM.jpg](https://i.imgur.com/5DbCluM.jpg)
![fQACvnC.jpg](https://i.imgur.com/fQACvnC.jpg)
![9o8SZVG.jpg](https://i.imgur.com/9o8SZVG.jpg)
![nHEsq5I.jpg](https://i.imgur.com/nHEsq5I.jpg)
![TtBtAHE.jpg](https://i.imgur.com/TtBtAHE.jpg)
![IwJhtiT.jpg](https://i.imgur.com/IwJhtiT.jpg)
![fI4A7zC.jpg](https://i.imgur.com/fI4A7zC.jpg)
![tkU93gi.jpg](https://i.imgur.com/tkU93gi.jpg)
![8P1Igeu.jpg](https://i.imgur.com/8P1Igeu.jpg)
![cdFN8ym.jpg](https://i.imgur.com/cdFN8ym.jpg)
![nXwajMC.jpg](https://i.imgur.com/nXwajMC.jpg)
![dW9WLI8.jpg](https://i.imgur.com/dW9WLI8.jpg)
![yrvde1I.jpg](https://i.imgur.com/yrvde1I.jpg)
![CwhhorS.jpg](https://i.imgur.com/CwhhorS.jpg)
![0x2uQAm.jpg](https://i.imgur.com/0x2uQAm.jpg)
![1SYSP2D.jpg](https://i.imgur.com/1SYSP2D.jpg)
![CKLM4Dd.jpg](https://i.imgur.com/CKLM4Dd.jpg)
![tTRPH3D.jpg](https://i.imgur.com/tTRPH3D.jpg)
![mtIzlAu.jpg](https://i.imgur.com/mtIzlAu.jpg)
![5ORtD2U.jpg](https://i.imgur.com/5ORtD2U.jpg)
![6XFYYzD.jpg](https://i.imgur.com/6XFYYzD.jpg)
![CuSL6fk.jpg](https://i.imgur.com/CuSL6fk.jpg)
![UWBZT4i.jpg](https://i.imgur.com/UWBZT4i.jpg)
![RfPrqUM.jpg](https://i.imgur.com/RfPrqUM.jpg)
安裝過程就跳過,本次裝機使用配件如下:
![Fa3C3Js.jpg](https://i.imgur.com/Fa3C3Js.jpg)
![8xdvjt3.jpg](https://i.imgur.com/8xdvjt3.jpg)
![OcUgV2n.jpg](https://i.imgur.com/OcUgV2n.jpg)
![3Culsxz.jpg](https://i.imgur.com/3Culsxz.jpg)
![aAbYuMf.jpg](https://i.imgur.com/aAbYuMf.jpg)
![AGRRAee.jpg](https://i.imgur.com/AGRRAee.jpg)
![uMekSRe.jpg](https://i.imgur.com/uMekSRe.jpg)
![6lnH2bL.jpg](https://i.imgur.com/6lnH2bL.jpg)
![uUs7oKU.jpg](https://i.imgur.com/uUs7oKU.jpg)
通電!
![DptEeCx.jpg](https://i.imgur.com/DptEeCx.jpg)
![LzF1mvs.jpg](https://i.imgur.com/LzF1mvs.jpg)
![pM90xND.jpg](https://i.imgur.com/pM90xND.jpg)
![7TpSGtW.jpg](https://i.imgur.com/7TpSGtW.jpg)
![NicBiQY.jpg](https://i.imgur.com/NicBiQY.jpg)
裝上玻璃側板。
![QvPgZ3n.jpg](https://i.imgur.com/QvPgZ3n.jpg)
全風扇燈效開啟。
![k5cfQtf.jpg](https://i.imgur.com/k5cfQtf.jpg)
右側則能隱約看到風扇透出的燈效。
![PH8WEHS.jpg](https://i.imgur.com/PH8WEHS.jpg)
關燈後的燈光效果。
![5geavvh.jpg](https://i.imgur.com/5geavvh.jpg)
![fyWslTt.jpg](https://i.imgur.com/fyWslTt.jpg)
![XqhTyeb.jpg](https://i.imgur.com/XqhTyeb.jpg)
內容物有平台本體及說明書。
![Eni5ixh.jpg](https://i.imgur.com/Eni5ixh.jpg)
![QzXjeDN.jpg](https://i.imgur.com/QzXjeDN.jpg)
![x5yuSdD.jpg](https://i.imgur.com/x5yuSdD.jpg)
![P1ePjLg.jpg](https://i.imgur.com/P1ePjLg.jpg)
橘黃色燈效似乎不太明顯,換成藍色看看。
![bpf8939.jpg](https://i.imgur.com/bpf8939.jpg)
![OPjn5O2.jpg](https://i.imgur.com/OPjn5O2.jpg)
有老婆陪伴的電腦著實香了不少。
![zW0kMku.jpg](https://i.imgur.com/zW0kMku.jpg)
![23pnAKC.jpg](https://i.imgur.com/23pnAKC.jpg)
![55Bkoe7.jpg](https://i.imgur.com/55Bkoe7.jpg)
![2qBWfRi.jpg](https://i.imgur.com/2qBWfRi.jpg)
![SpMynGN.jpg](https://i.imgur.com/SpMynGN.jpg)
![lBVOemj.jpg](https://i.imgur.com/lBVOemj.jpg)
![aLURt85.jpg](https://i.imgur.com/aLURt85.jpg)
![6JidYOi.jpg](https://i.imgur.com/6JidYOi.jpg)
![V5wEq3v.jpg](https://i.imgur.com/V5wEq3v.jpg)
心得
