打給厚
COUGAR美洲獅近期推出了FV系列的機殼,大舉進攻了海景市場
除了海景第一排造型至上的FV270外
今天開箱的FV150 RGB也屬於COUGAR為了進軍海景房市場推出的力作之一
FV150 RGB不同於FV270那樣以線條勾勒自身的造型
FV150 RGB採用了雙艙的方正設計
回歸海景房的初衷,將電供放在背面以完整的展示出機殼艙內所有零件
並把除了玻璃面的地方都可以安裝風扇
風扇最高可以安裝10個,把通風的優先度視為機殼開發的重點
此外預裝了側面3*反向扇及後面1*正向扇
全部為ARGB可控的風扇,可和主板同步
上面可安裝360水冷,下方可再加一組3入的反向扇
機殼定位為中塔,最高可安裝至ATX主機板
接下來看一下機殼的相關SPEC
主板支援:ITX、mATX、ATX
塔散支援:最高180mm
水冷支援:側邊最高支援240冷排,上方可支援360/280冷排、後方支援120冷排
風扇支援:側邊120*3/140*2、頂端120*3/140*2、下方120*3、後方120*1
顯卡支援:最高400mm
電供支援:ATX電供210mm
硬碟支援:3.5吋*2、2.5吋*(1+1)( 由3.5"硬碟槽轉換)
擴充插槽:7+3(可支援顯卡直立安裝)
看完SPEC後來進入FV150 RGB的實拍
此次開箱的為黑色版本,目前在售的除了黑還另外有白
官網好像還有粉色的蹤影 (但目前粉色好像還沒販售)
外箱為牛皮紙箱(而且體積真的很大)
外箱正面為機殼的線條勾勒圖
背面除了機殼本身的45度角線條外
還有特別標注機殼的長寬高
開箱後第一個看到的是說明書
說明書內容滿詳細的,這邊只拍部份內容 (有興趣可以看官網的下載內容,頗詳細的)
機殼正面可看到這個是目前最流行的無A柱海景配置
預裝3顆ARGB風扇反向扇在側邊主板進風處、後方1顆ARGB正向扇
無A柱的好處就是從前面可以直接的看到尾端
如此一來達成所謂的”270度”視角
最近大家都流行商標只將品牌名字打上去的模式
傳統圖騰造型已不復在
右側板有作側進風及PSU位的通風口
也都有在上面掛有防塵網減少灰塵進入機殼的機率
尾端為雙艙式海景房的配置
左側的下方為PSU專用位,左上為3.5硬碟籠
而右側除了預掛一個120風扇位(可上下微調)
下方有7槽PCIE(可重覆拆卸檔板)
並在旁邊掛了一個直立的PCIE開口
頂端無任何商標,有防塵網以及I/O位
I/O位本身帶有開關、RGB切換鈕、複合式AUDIO JACK、TYPE-C*1及USB3.0*2
底部除了4個偌大的防震腳外,搭配了一個可拆式的防塵網(卡扣式)
玻璃透側有一個防脫落的手擰螺絲,鬆開後直接將透側往上提便可卸下透側
側邊風扇位可安裝120風扇外,也掛有140扇安裝位
所有風扇為9葉RGB扇,並事先將RGB線接上內建的HUB了
頂部最高可安裝140風扇
相關風扇安裝溝都已開好,可自由作位置的微調
主板處並無特別做背插板的開口
已預裝好ATX的銅柱
尾端的120風扇為正向扇
可上下微調位置
下方進風處的風扇必須先安裝在這紅框標示內的框架才能安裝到機殼上
可事先將風扇安裝在框架上再安裝至機殼上,才不必將機殼搬來搬去
但這部份有點小BUG待後述
在側風扇的旁邊有兩個過線圈,帶有橡膠擋片
頂端風扇的安裝溝及磁吸式防塵網
前方玻璃側板是以球型卡榫固定
直接向外拉便可卸下前面板
背板處有上下兩個手擰螺絲,都是防脫落型避免像我這種手殘黨把螺絲給噴不見
背面其實很簡單,單純把空間給DIYer自行利用
但相對的要整線得漂亮就需要一番功夫了!!
放在硬碟籠內有這機殼的配件
配件打開就束帶*n、螺絲以及一條一拖三的風扇延長線
風扇的型號為CR120-RB
官方資料最高轉速為1000RPM
FV150-RGB在機殼的後側頂端有預裝好一個6口的5V ARGB HUB
其中已將4個風扇接上了
HUB本身除了要接主板的5V ARGB口外也需要另外接SATA電源
硬碟籠位置不可調,固定在電供的上方
最多可安裝3.5硬碟*2,也可將其中一個3.5吋位置讓給2.5吋的硬碟安裝
總計4條風扇控速線,是走DC調速非RPM調速
RGB HUB需要另接SATA電源
I/O的所有線材,HD AUDIO、F_PANEL、USB3.0*2及TYPE-C*1
因為背部是完全開放的空間,為了整線的需求在背部滿佈了束帶扣點
另外在底部的束袋扣點這邊也可再安裝一顆2.5吋硬碟
再來是機殼安裝環節
本次搭配的硬體如下
14700K Feat.貓頭鷹D15
Z790 Dark Hero
G-Skill 幻光戟
Noctua 4080 super
聯力TL120風扇正向*3+反向*3
海盜船HX1000i
因為機殼本身體積不是緊湊型的
像達克西螺這種後I/O盔甲很厚重的也能非常輕鬆的安裝
頂端安裝風扇可作左右微調
是我自己的話習慣都安裝在最接近透側的地方
以免對線材有干涉
下方風扇框架是用螺絲鎖上
安裝時要先將螺絲卸下
前述的小BUG來了
這次安裝了三顆聯力的TL風扇
但因為風扇是緊湊的安裝
所以遇到這類的磁吸扇類型
風扇的螺絲鎖點會對不上(因為是設計給3顆獨立的120風扇)
但稟持著我一定要安裝的精神
用雙面膠就解決了
由於原本只有內建RGB HUB
只好從倉庫的深處挖出一個PWM風扇HUB作為輔助之用
安裝顯卡時,如果要安裝傳統側插位一定要把直立PCIE擋板先拆下才可以正常安裝
但也因為有預留一個直立位,顯卡的電供線並不會太接近側板處
如此一來不會讓電源線過度彎折,也算是一件好事
因為安裝了超肥貓貓顯卡,相關的顯卡支架也是非常必要的
不然這貓卡跟橘貓一樣胖,這重量怕PCIE槽會受不了
為了安裝這大家夥,差點沒把我的腰給折斷
也因為貓卡,我將12VHPWR從側邊安裝
避免上下安裝造成通風被阻擋
剛插電開機,此時因為上下風扇還沒讀到控制盒的訊號暫時不會跑
首先就亮個白光試試看
這次不採用水冷就是想避免整機都亮的感覺
只將燈光只放在機殼的四周
相比白光,我是覺得彩虹燈效套在這機殼還滿好看的
而且有留意到的話,機殼通風真的是不錯
待機時溫度都壓在35度以下
總結:
在目前各項零件都要發光的前提之下
海景房的需求已經漸漸分食掉傳統塔式機殼的市場
各廠商莫不傾力於推出海景房產品供消費者選擇
此次COUGAR推出的FV150 RGB在定位方面很明確
就是打進2500以下的海景房市場
預裝好了4顆風扇 以及RGB HUB外加幾乎所有高階硬體都吞得下的配置
黑色2390白色2490的價格算起來也實惠
但畢竟是在初試啼聲的狀況下
有些小BUG後續還是有改善空間在
例如下方的風扇框建議可採用安裝溝的模式以增加各種風扇的相容度
整體來說若是有大型零件安裝需求而且機殼想用中預算買到海景房的話
FV150 RGB算是可列入考量的選擇
以上開箱希望各位喜歡
報告完畢謝謝收看!!
