握感與外觀集於一身-Cougar 550M
淚眼風
Cougar近期推出了500M跟 550M兩款滑鼠,外型是相同的差別在於使用了不同的讀取頭,Cougar 500M採用的是Avago A3090,而Cougar 550M是採用Avago S3988,所以在價格上也有所不同,Cougar 500M為1590元,Cougar 550M為1890元,都各有兩種不同的配色可以選擇,是採類IE 3.0的外型,目前很多廠商都有這樣設計的滑鼠,這樣的外型可以說是萬年不敗,畢竟參考IE 3.0所設計出的滑鼠握感都不錯,而且Cougar的 500M、550M在外觀設計上也有許多相當特別的地方,擁有舒適的外型也同時擁有酷炫的外觀我想這是很多玩家們最喜歡的,這次評測主角是比較高階的Cougar 550M,兩種配色在評測中都有,就讓我們開始進入主題囉。
Cougar 550M有藍色、灰色兩種配色可以選擇。
外盒採黑底,正面中間為滑鼠本體圖片。
左上角為Cougar的美州獅LOGO。
左下角有型號550M以及特點介紹。
右下角標示有1680萬色背光,以及採用Cougar UIX整合型AP軟體,最下方則是滑鼠顏色,550M有藍色跟灰色可選擇。
外盒左側有滑鼠本體左側的圖片以及規格介紹。
外盒右側為特點圖文介紹。
外盒背面上方是滑鼠功能以及用料介紹,下方則是多國語言介紹。
內容部有滑鼠本體、LOGO貼紙、說明書。
Cougar 550M登場,外型與Razer DA有許多相似的地方,DA是參考IE 3.0而來,而550M我覺得是參考DA而來的,雖然相似但還是有很大的不同,而外觀以及配色都設計的相當好看。
讀取頭: Avago S3988 光學讀取頭。
左右鍵微動開關: 陸製歐姆龍D2FC-F-7N。
記憶體:512 KB。
DPI:50~6400 DPI(以50為一個單位調整)。
FPS:12500 。
IPS:200。
最大加速度:50 G
HZ:125、250、500、1000 HZ 。
按鍵數:6。
尺寸:135 x 70 x 45 mm。
線材:1.8 m 編織線
重量:120 g(不含線)。
為右手設計滑鼠,上殼採金屬漆色有藍色跟灰色兩種配色可選,,上殼採一體成型,左右鍵採用陸製歐姆龍D2FC-F-7N。
滾輪兩側有金屬橘漆面的塑膠飾片,前端採簍空設計,滾輪尺寸滿大的採橡膠材質,採用編碼器段落感普通,中鍵採觸摸開關點擊感稍重。
滾輪後方為DPI切換鍵,可設定三段,預設為800、1600、3200 DPI。
DPI切換鍵設計的相當特別是往後按壓。
前端可看出左鍵高、右鍵低右手設計,往左邊的傾斜角度沒有很大,左右鍵部分沒有凹槽設計。
出現的位置在左邊,有防拉扯設計,刻意做延伸的設計,這樣線材不會與桌面、鼠墊磨擦到。
線材為編織處理,雖然是編織處理但線材不會很硬。
鍍金處理USB接頭。
後端可看到最高點是比左邊但並沒有非常凸出,比較平緩的往右邊傾斜。
後方有銀色的LOGO。
靠近底部有金屬橘漆面的塑膠飾片,飾片與上殼之間半透明的部分會透光。
透光的地方可以從AP軟體調整顏色,預設為橘色光,另外燈光可設定常亮、呼吸、關閉;因為是採半透明的關係所以燈光並不會太刺眼比較柔和。
兩側都為大面積防滑設計,但比較特別的是採塑膠殼直接做壓花處理,形成蜂巢狀的凹凸面,這樣的防滑效果雖然沒有橡膠好但還是有不錯的表現,但不會有橡膠變質的問題。
左側採內凹設計在中段往內縮,上方有兩顆側鍵。
兩顆側鍵按壓感明確,雖然設計的很大顆,但設計的位置不會有誤觸的情形。
最前端為DPI指示燈共有三段,預設為橘色光,可透過AP軟體調整顏色,另外燈光可設定常亮、呼吸、關閉。
右側是向外延伸在前端往內縮。
底部前方左右各一片鼠貼,後方只有一片,中間為讀取頭。
鼠貼為鐵氟龍材質。
為Avago S3988 光學讀取頭。
採用Cougar UIX整合型AP軟體,但還是需要安裝各別產品的AP軟體,只是介面左下方可以選擇你想設定的產品;AP軟體有多國語言版本,但中文只有簡體的,希望之後能有繁體中文,畢竟有些人看不慣簡體中文
AP軟體下載網址:http://www.cougargaming.com/cn/downloads.html
安裝AP軟體時如果有新的韌體會跳出視窗,此時不要關機或是將USB拔除,否則滑鼠可能會因為更新不完全而掛點。
AP設計相當簡單,只有一個頁面,有3個設定區點選即時會切換出該設定區的介面,基本設置、按鍵功能、燈光設置;另外左上方有模式1、2、3,可進行切換然後設定。
基本設置
DPI設定:可設定三段,也可設定X、Y軸各別調整,預設為800、160、3200,DPI以50為1個單位50~6400 DPI。
狙擊鍵DPI設定:跟DPI設定相同,但只有一段。
回報率設定: 125、250、500、1000 HZ。
直線修正:可自行選擇開或關。
傳感器工作高度:工作高度可自行依使用的鼠墊以及喜好調整。
雙擊速度:設定連續點擊兩下的速度。
滾動速度:設定滾輪的速度,也可勾選一次一個畫面。
系統指標速度:調整指標速度,可勾選滑鼠加速(不建議使用)
按鍵功能
設定方式很簡單,右邊圖示直接拖曳到方格內即可,也可將本來功能移到垃圾桶的位置,然後會變成空白方格無功能,如果點選空白方格可設定成鍵盤上的按鍵或是組合鍵(例Ctrl+Shift+Esc)。
基本功能
高級功能
功能相當的多,DPI切換、狙擊鍵、模式切換、瞬間模式切換、快速啟動、多媒體功能。
宏定義
宏定義是大陸的用詞,其實就是巨集功能,但Cougar 700M還可記錄座標,所以我認為稱作腳本會是比較恰當的。
燈光設置
可各別調整滑鼠後端半透明以及DPI指示燈的燈光顏色,共有1680萬色,可設定呼吸、常亮、關閉。
測試了市面上常見鼠墊的相容性,都是沒有問題的。
Cougar SPEED
ZOWIE G-TF Speed
ZOWIE G-TF Rough
ZOWIE G-SR
SteelSeries QcK+ MYM戰隊版
Razer 重裝甲蟲 Speed 縫邊版
ROCCAT SENSE METEOR BLUE
ZOWIE SWIFT
ROCCAT Alumic 細面
ROCCAT Alumic 粗面
使用感想:
Cougar 550M在外型上雖然與Razer DA很相似但實際上差很多,Cougar 550M比較小一些,在各地方的角度都比DA小,像是上殼最高點不像DA那麼的凸出,所以不會有像DA有被頂住的感覺,側邊角度比較小所以抓握時可以更好掌握,所以趴握、抓握、爪握都相當適合;外觀的設計相當好看,除了上殼採用了藍色或灰色的金屬漆色,也使用了金屬橘的飾片來搭配,再加上後端的背光效果,讓滑鼠增添了科技感。
上殼採用了金屬漆色面,不會有皮革漆脫落變黏的問題,有手汗時會增加磨擦力,但是乾的情況下會覺得滑滑的,側邊的防滑採塑膠殼直接做壓花處理是比較特別的,雖然防滑效果沒有橡膠好但表現也還不錯,但不會有橡膠那樣變質的情形;側鍵的設計位置讓大姆指往上撥觸發很輕鬆,也不會有誤觸的情形。
左右鍵採陸製歐姆龍D2FC-F-7N,但因為上殼設計的關係按壓感變的明確,不會有像DA那樣糊糊肉肉的感覺,點擊以及回彈速度算是比較快的,但如果可以使用品質壽命更好的型號會更好,滾輪採用編碼器設計段落感普通,如果可以再明確一點會更好;中鍵以及側鍵點擊感相當明確,但是中鍵的點擊感稍重一些;線材採編織處理,不會過硬相當不錯;鼠貼採用鐵氟龍材質,面積比較大所以穩定性滿高的。
採用Avago S3988光學讀取頭,50~6400 DPI是原生無插值的,透過AP以50為一個單位調整,精準度以及穩定性表現都很好,快甩不會有掉幀的情況,測試了市面上多款鼠墊相容性也都很好沒有出現問題,透過AP可調整有無直線修正以及工作高度,可以依個人喜好以及使用的表面做設定,有抬滑鼠習慣的玩家不需要擔心工作高度過高的問題。
AP軟體能夠調整的功能相當齊全,腳本功能具有紀錄座標相當強大,但是要注意有一些遊戲譬如AVA以及SF2是有擋腳本滑鼠的,目前Cougar的滑鼠雖然都沒有被擋,但是在購買前還是先考慮一下,擁有內建記憶體,可以將設定儲存於記憶體,如果使用不同的電腦,依然可以使用相同的設定相當方便。
因為滑鼠的重量算是比較重的,在遊戲中的表現很穩重,但相對的較不靈活,讀取頭的精準性很高所以誤差相對比較小,當做快甩動作時不會有掉幀的情形,在遊戲中的整體表相當不錯。
Cougar 550M很好握感的外型以及很漂亮的外觀設計,整體的做工都相當不錯,用料部分如果左右鍵的微動可以更換壽命更長的型號會更完美,畢竟7N的壽命不是很長,如果有興趣的玩家可以到有展示的店家試試看。
