2021年Intel推出第12代CPU與晶片組,在當時有一項重大改變,就是主機板正式開始支援DDR5記憶體,然而當時因為是新世代產品,在價格、效能上都不及當時已相當成熟的DDR4,但隨著時間的推移、技術的改良,現今的DDR5記憶體已將當時最大的問題:延遲改善了許多;
以記憶體起家的美商海盜船也同樣有推出不同款DDR5提供玩家做選擇,而這次要開箱的,就是來自他們家的CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 16G*2 6000MHz,同時也是本人第一次接觸海盜船的記憶體,就來看看效能如何~~
先從包裝開始看起,中間放上記憶體的正面示意圖,左下角有RAM的完整型號,右上角有貼上容量與頻率的標籤。
正面右下角有放上此款記憶體支援Intel XMP 3.0以及iCUE軟體。
背面則有多國語言的特色介紹以及通過的相關安全規章,特色部份分別有:
1.將DDR5推到下一代系統的極限表現
2.10顆可獨立尋址動態RGB燈效,可透過CORSAIR iCUE設定
3.板載電壓調節使超頻更容易、更可控
4.預設以及自訂RGB燈效
包裝盒側邊一樣有放上記憶體型號以及容量。
本次開箱的是黑色RGB版16G*2共32G的雙通道套組,頻率為6000MHz;
CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5本身採用對稱設計,散熱片本身採用鋁合金材質,中間印有VENGEANCE字樣,並且有額外用髮絲紋設計,整體質感相當不錯,在正中間也有標示為DDR5。
散熱片周圍則是使用在許多海盜船產品上會出現的三角形元素作點綴,在正反兩面也皆有//RGB的型號字樣。
背面與正面設計語言相同,中間則有貼上記憶體的相關資訊,包含DDR5、容量為2 x 16G、頻率6000MT/s、時序CL30-36-36-76以及工作電壓為1.4V。
記憶體散熱片頂部有一條由10顆可獨立尋址的動態LED所組成的RGB燈條,可透過CORSAIR自家的iCue軟體進行控制,在燈條的中間也有CORSAIR的LOGO。
在第一項DIMM設定可選擇記憶體的DIMM插槽位置設定,總共有4種模式,選好模式之後,也可以從右邊的示意圖跟顏色去移動記憶體的位置來對照實際的插槽狀況。
在燈光效果區可進行燈效設定,也可以針對每顆RGB去做調整。
冷卻中可察看目前記憶體的各項電壓數值與溫度。
在效能管理員可設置記憶體的多項參數來進行超頻測試。
警告區可設定記憶體的警告溫度,並且iCUE提供4個選項可選擇是否因為達到警告溫度而啟動。
在控制面板一樣可以查看記憶體的相關資訊以及頻率、延遲…等。
CPU:AMD RYZEN R7-7700X
AIO:DEEPCOOL LT720 WHITE
MB:ROG STRIX X670E-F GAMING
RAM:CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 16G*2 6000MHz
SSD:Seagate Firecuda 540 Gen5 SSD 2TB
PSU:FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE
雖說在包裝上只顯示CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5有支援Intel XMP,但我還是有嘗試用AMD平台的D.O.C.P.超頻模式,也能更順利超頻上去。
測試前直接放上CPU-Z相關資料驗證名身,並且記憶體也順利超頻上6000MHz,延遲則為CL30-36-36-76。
這裡簡單用AIDA64的Cache & Memory Benchmark來進行測試,下面放上分別在未超頻的4800MHz(上圖)以及超頻的6000MHz(下圖)的測試結果,在讀寫以及延遲部分,4800MHz數值為57102 MB/s、62175 MB/s以及101 ns;而6000MHz則為58739 MB/s、80880 MB/s以及66.9 ns,可以發現在超頻後讀寫跟延遲都皆有改善。
接著是第二組測試平台
CPU:Intel Core i5-13600K
AIO:NZXT KRAKEN X73 RGB
MB:BIOSTAR Z790 VALKYRIE
SSD:Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 1TB
PSU:CORSAIR RM850 WHITE
測試前一樣放上CPU-Z相關資料驗證名身,並且記憶體也順利超頻上6000MHz,延遲一樣為CL30-36-36-76。
在Z790平台中用AIDA64的Cache & Memory Benchmark來進行測試,CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 16G*2在4800MHz(上圖)以及超頻的6000MHz(下圖)的測試結果,在讀寫以及延遲部分,4800MHz數值為69421 MB/s、67564 MB/s以及90.7 ns;而6000MHz則為87407 MB/s、83239 MB/s以及72.0 ns,在性能表現上,Intel平台比AMD平台表現更好一些,因此如果是使用AMD平台,可考慮購買特別針對AMD平台做調教的系列會更為適合。
以上就是CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 16G*2 6000MHz的開箱與測試~
從Intel推出12代CPU與600晶片之後就正式宣告支援DDR5,在當時DDR5因為是新製程與技術,所以穩定度和價格上都相對不穩定與昂貴,但隨著時間的推移,現在DDR5的價格平民了許多,延遲也大幅降低,已達到大部分玩家對DDR5的要求;
而做為以記憶體起家的海盜船,在整體品質上沒話說,外觀設計上也充分展現出海盜船的風格,整體使用上,這幾天也都沒有出啥問題,另外他們也有推出不同頻率、黑白兩種顏色…等多種規格可以選擇,如果是賊船信仰者,也可以考慮使用他們自家的記憶體。
最後也放上幾張記憶體不同顏色特效的圖片。
=====CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 16G*2 6000MHz=====
CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5這款分別有推出黑白跟有無RGB共4種模式提供給玩家選擇,而這次開箱的是黑色RGB版本;先從包裝開始看起,中間放上記憶體的正面示意圖,左下角有RAM的完整型號,右上角有貼上容量與頻率的標籤。
1.將DDR5推到下一代系統的極限表現
3.板載電壓調節使超頻更容易、更可控
4.預設以及自訂RGB燈效
=====CORSAIR iCUE設定=====
在海盜船自家的iCUE也能進行一些設定;在第一項DIMM設定可選擇記憶體的DIMM插槽位置設定,總共有4種模式,選好模式之後,也可以從右邊的示意圖跟顏色去移動記憶體的位置來對照實際的插槽狀況。
=====效能測試=====
本次分別在不同平台上測試開啟6000MHz XMP超頻後的表現,先附上第一組測試平台CPU:AMD RYZEN R7-7700X
接著是第二組測試平台
=====總結=====
