朋友再網路上看到了Cooler Master 430開箱篇後,”很”自動的把他那許久沒清過的主機搬到了我家,當天晚上這新殼就自動的出現在我家啦!他說這是剛晃去”協明”鄧大!那的戰利品!剛到的新貨,網路上還沒看人開箱,好心讓我免費增加一次開箱的經驗,真的是………..糾……感心內Orz,廢話不多說開箱吧
外箱 部分 跟Cooler Master430彩盒不同是一般的原色紙箱!箱上斗大的Cooler Master USP100 跟基本說明圖! 214 x 508 x 483 mm(W,D,H),7.2Kg-紅色
給它開箱啦!包裝保護得很好品像完整!強眼的紅黑色搭配
拆箱啦....醒目的顏色,紅黑色的本體(他說紅美黑大方很正啊)!面版是鐵材的網狀結構,橫式帶狀上大大CM LOGO
來看一下官網的散熱解說圖一下!可以看的出沒黑化,上方也沒散熱孔(他家小孩習慣瓶瓶罐罐都往主機上放,如果買開了孔的一不小心電腦就往生了)
最上方的頂部的I/O提供兩組USB 一金一銀(不知有沒有特殊的意義),還有HD AUDIO插頭
置中的黑色帶狀上的CM LOGO 就是Power鍵(手按壓的地方),USP 100本身沒設計Reset鍵!按壓力道上小弟我比較喜歡C M 430的感覺覺,在最上方有一排LED的紅色電源訊號燈!
側板上CPU位置處開散熱孔(量了一下可能可以硬上12公分的風扇)散熱孔的設計大概是要迎合時下的12公分塔型CPU散熱器,下方也可直上8-9-12三種規格的風扇,眼尖的也可以看見機殼底部有墊高設計
後面系統出風口可上8-9-12三種規格的風扇(自購)! 下置的電源供應器可將熱能分開處理,降低POWER運作溫度,兩邊側板都有設計拆裝半圓型手把,鎖孔也是用手鎖螺絲固定的 相當好拆便利!當然啦沒時下最流行的黑化。
當然免不了要翻過來看一下他的底座 橡膠底座墊高2公分,材料偏軟在抗震應該不錯....下方還可以裝上8-9-12三種規格的風扇(自購)不過少了濾網設計灰塵可能比較容易上吸! Power進出氣孔的部份也沒有濾網設,不過墊高的設計也讓Power進氣量提高不少,對降低熱量應該有所幫助
來個正面卸下面板的視圖 第一個光碟機安裝孔位出廠已經拆下,下面是安置Cooler Master 12公分紅光扇的地方,用鐵網蓋罩住,旁邊有走線孔。
面板最方上有兩組USB 還有HD AUDIO跟AC97插頭連接線,下方光碟機安裝面板上有過濾海綿的設計!前風扇進氣部份也有過濾海綿!小地方設計的滿貼心的(不過也因為這部分讓紅光風扇的亮度減低)!
再來 就是把側蓋拿下來看看....內部是原色板材 CPU背板開孔 清換CPU散熱器跟強化背板都很方便 在內部也是免工具設計,不需擔心拆裝的問題,硬諜是直式抽取的!最多可安裝6顆3.5"硬碟,可安裝多達4顆風扇(含側板)加強機殼散熱效果,硬碟架那盒是零件包,顯示卡跟各類介面卡固定是以手鎖螺絲固定(我個人蠻喜歡這種設計,比較有安全感)
光碟機架上的是免螺絲設計,轉成平行即為鎖上!一點都不費力!穩定度也還不錯
直式放置的硬諜架上也是免螺絲設計跟光碟機免螺絲設計一樣只是縮小化,操作方式都一樣,不過只有3組在多就要鎖螺絲啦(基本上不用鎖我都覺的夠緊了),在硬碟前安置12公分的CM紅光扇上機測試的散熱效果還可以(如果把黑海綿換成濾網應該散熱更好),旁邊黑色的是整線夾。
4組的黑色整線夾,使用起來還蠻方便的,因為這殼的空間比較大,有了這設計也不需要在想線要往那綁,後方那個孔就是CPU背板開孔有夠大,硬碟架上有1.44磁碟機座有兩組也可裝上多功能讀卡機,當然如果下面的硬碟架不夠這還有兩組空間! 當然紅色網狀檔板部份也有附上讀卡機使用面板喔。
另一邊拆掉側蓋的圖! CPU背板開孔夠大整個視覺穿透到後面,再CPU散熱器跟強化背板安裝上都很方便~開拓者在背板走線空間設計的不錯,下張照片看就更明顯了!
背板走線空間很大,背板跟側板大概有3公分的距離!線材再多應該也是很容易處理啦(當然線要夠長才能走背板)!
裝機前免不了要檢查一下配件包,跟看一下多國語言說明書,還附上一個多功能讀卡機的紅色網狀面板!黑色部份是免螺絲夾器
這次換裝的硬體套件 !舊海韻600W,不知名8公分銅底CPU散熱器!跟DFI- P45-T2RS主機板 搭Intel E6850小操3.3MHZ,記憶體是G Skill DDR2 F2-8800CL5-5-5-15/4G、還有熱門的微星260GTX-OCSP 雙風扇版
瞎忙了一下子全都上機啦,舊海韻600W線還是好大一捆不過在開拓者較大的空間跟夾線座下,感覺空間還不錯(舊海韻的線比較短沒辦法走背板)!如果換上模組化的電源大概就更清爽啦。上個Cooler Master12公分後散熱系統,就算上個12公分的塔型CPU散熱器也不是問題(只是要花錢)
上機後先來個微星260GTX-OCSP 雙風扇版實測一下機殼空間距離,差2.5CM的距離頂到硬碟架!所以裝大型怪獸級卡的玩家應該沒辦法安裝顯示卡啦
來個備板圖看看裝機後的樣子吧!因為舊POWER的線太短所以無法走背板全整到夾線座去了,背板部分很乾靜!CPU背板開口內的強化背板看的一清二楚還有很大的空間(洞不只大還蠻準的)!基本上USP 100 開拓者的背板空間是很夠用的,線如果夠長夠你塞大把的線材。
在來就是開機 試一下電腦是否正常!前Cooler Master 12公分紅光扇亮度好像不是很明顯應該是過濾海綿造成的(當然天色不夠暗也是一點啦) 電源起動最上方的LED燈排也會亮起(如果會閃就跟霹靂車一樣啦)
先來個OCCT待機跟DFI原廠溫度監控程式!2個核心中最高是43度最低是42度,外核29度 室溫是31度左右
OCCT燒機個5分鐘圖,2個核心中最高是67度外核是53度!機殼本身摸起來還好,打開來也沒聚啥熱氣,看來CPU散熱器不太夠力!如果在熱下去應該要換了
最後上道甜甜圈6分鐘穩定溫度圖吧,在室溫30度下顯示卡燒機6分鐘穩定在79度!在側板跟底部上如果再裝散熱風扇表現應該會更好!
上面是整機3組12公分風扇(前1-側1-後1)的基本測試!就算上12公分塔型的散熱器也能順利蓋上側蓋, CM RC-P100 開拓者殼如其名算是線條比較粗獷的設計走向,顏色對比也比較強烈些(朋友是說紅美黑大方(台語),美醜本來就很主觀)!重點溫度的表現還不錯, 板材用料也較厚,風扇的共震也比較小,風切聲也算安靜,背板走線的設計更是寬闊!售價1.7K內!雖然各方面表現不是滿分,在這價位來說還在能接受的範圍(無黑化設計算是缺點嗎?)!!大概也有人會說機殼上方沒有散熱孔算是缺點,不過我朋友確是因為這點買下這個殼的,他家中的小孩沒喝完的飲料常亂放,如果不小打翻在上面擦一下就沒事了,如果是開了散熱孔的殼我想應該要花大錢了吧,所以每個人都有它的考量點啦!個人使用環境不同考慮因素自然不同!當然這次最樂的還是我朋友,買到服合他需求條件的機殼(它說紅的蠻霸氣的),又有人免費幫它裝到好,連帶試機…….. 以上就是小弟的開拓者開箱,希望能提供版上讀文的大大得到想要的資訊。
