顯示卡製造商Nvidia於2022年底推出了40系列顯示卡,全面改採用新的ATX 3.0 電源接口,各家電源廠商也迅速推出了對應的轉接線材或ATX 3.0電源產品。
之前於11月粉絲見面會時,酷碼已預告GX GOLD ATX 3.0系列1050W / 1250W將準時於12月時上市,本次入手的即是其中的1050W版本電源供應器。
話說,醜話得先說在前頭,個人並不具備測試電源供應器的能力及工具,而且港都狼仔已經將電源開箱測試的門檻墊到一個恨天高的高度,個人也不打算班門弄斧(也弄不起來),太丟臉惹。
如前所述GX GOLD 1050 ATX 3.0 是針對ATX3.0規格的小改款版本,號稱提供100%的ATX3.0相容性,具備12VHPWR接頭及原生線材,除此之外特色及規格與先前推出的GX GOLD 1050W相同。
既然GX GOLD 1050W ATX3.0只是小改款,主要為新增12VHPWR接頭及線材,之前各網站關於這顆電源的開箱及評價應該都能找到,本篇文章方向就僅著重於簡單開箱及裝機體驗部分,還請見諒。
GX GOLD 1050 ATX 3.0為千瓦等級的電源供應器,主要特色、官方提供的規格及線材數量整理如下:
1.80 PLUS 金牌電源轉換效率
2.100%日本製電容
3.採用140mm靜音風扇
4.全模組線材
5.提供10年保固
外包裝採用CM常用的深色+繽紛紫色的彩盒,並大大地標註支援PCIE5.0、12VHPWR接頭。
背面則是主要規格特色說明,包括耐高溫設計、採用高風量及壽命的14cm FDB風扇、全橋LLC架構設計、全日系電容及關鍵的12VHPWR接頭及線材。
包裝側邊則標示全模組化扁線材數量及電源輸出規格等資訊。GX GOLD 1050採用單路12V輸出,最高可輸出87.5A / 1050W。
另一側則標示風扇轉速及電源轉換效率等資訊。風扇具備低負載時停轉功能,負載40%後風扇才會啟動。在台灣110V的環境下,負載20-40%時有最佳的轉換效率,最低轉換效率亦超過88%,符合80+金牌認證的要求。
接著拆出電源本體並將所有線材排排站。
採用14cm風扇的GX GOLD 1050整體長度約為18cm,風扇保護採額外安裝護網的方式,外觀略顯樸實。
電源輸入側採用六角形散熱孔,只有品字插頭及電源開關,無其他按鍵或開關。
電源輸出側可見接頭採內凹設計,整面相當平整。除必要的主機板10+18P接頭及新增的顯示卡用12VHPWR接頭外,共提供5個CPU/PCIE 8P接頭、4個SATA/大4P接頭,即針對舊款顯示卡的使用者而言,接頭數量沒有因為塞入12VHPWR接頭而縮水。
單一12VHPWR接頭可最高可提供600w的輸出,應該足以應付未來好幾年的各種顯示卡(吧?)而如果一條12VHPWR接頭還不夠,那也至少是1200w甚至1500w以上電源要煩惱的問題了。
輸出規格標示貼紙,這部分前面已經提過了就簡單帶過。
FDB軸承的14cm風扇,護網上有CM LOGO字樣。
扁線設計之線材,接頭部分都有標示線材適用位置,接頭是插在設備側或是電源側也都有清楚標示。
12VHPWR線是內附線材裡唯一具備編織網包覆的線材,長度含接頭約68cm,是4根訊號線都接滿的完整12+4P規格,最高可提供600W輸出。
電源介紹就先到這吧,有防拆貼紙個人就不拆開惹(反正也看不懂?)
接著來試著裝機,搭配的機殼是個人之前開箱過的MB 520 Mesh,但這次是搭配白色版!
白色版MB 520 Mesh前方網孔及側板玻璃框為灰色,內部PCIE檔板及橡膠線材保護墊為黑色,其餘機殼部分及風扇大致為白色,沒有全白還是覺得稍微有些遺憾。
心裡想著就全套都用酷碼的吧,所以散熱器部分採用白色版的PL360 FLUX 一體式水冷。
與之前開箱過的黑色版PL360 FLUX疊疊樂。
既然為同系列的一體式水冷散熱器,白色版PL360 FLUX亦支援Gen 2 ARGB燈效且內附控制器,喜歡玩燈的使用者有東西可鑽研啦~
白色版本PL360 FLUX相較本次的520 Mesh更有誠意,外觀多數範圍皆為白色,表漆噴塗十分均勻,個人覺得質感比黑色版更好。
雖然外包裝圖示為灰色,但冷頭實際為亮面白色玻璃質感,未發光即具有不錯的外觀。
冷排側邊一樣有淺灰色的字樣。
首先將電源上機,先裝電源再接上需要的線材。
轉眼間主機板及散熱器就安裝完畢!
因為MB 520 MESH採用頂蓋可拆設計,冷排安裝、風扇整線都輕鬆愜意,不厭其煩地再說一次,頂蓋可拆真的是用過就回不去的機殼設計。
除了壓軸的顯示卡外都安裝完成!
壓軸出場的是只有老黃疼但玩家不愛的臭臭RTX 4080 顯示卡,華碩的 TUF RTX4080。
可能有人想問為什麼不用RTX 4090呢?因為貴而且還買不到啊!
又為何其他配備都用白色版,顯示卡不用呢?因為只有TUF這張入手價格能壓到3萬多而且5年保固,比較不這麼臭啊,不然你要買技...啊沒事。
TUF RTX4080 厚度來到4槽,當初玩家還嫌貓頭鷹版RTX3070跟3080顯示卡肥得要死,沒想到跟40系列的顯示卡比較後,貓頭鷹卡也只能算是略胖。
在4090顯示卡上傳出不少燒毀災情的12VHPWR接口特寫。不過目前在4080顯示卡上...應該還沒災情產生。
安裝上顯示卡,插上12VHPWR線,完成所有配件的安裝。
不過...欸...翻車了耶!
因為GX GOLD 1050的12VHPWR線採用編織網包覆,而且基於安全考量,12VHPWR線不適合大幅度彎折,這導致線材插上顯示卡後,直接突破大氣層超出機殼。
其實這問題也不只在這咖酷碼機殼發生,應該說正常寬度的ATX機殼都有可能會碰到,不少人只能將線大幅度彎折來適應機殼,可能也是導致之前接頭常燒毀的原因...
但山不轉路轉,拿出手上的酷碼通用型顯示卡直立支架 V3 (酷碼全套又多一件啦),直接把顯示卡轉直立安裝。
https://i.imgur.com/kGrlPjQ
接著插上線,垂直插線雖然外觀稍微突兀一咪咪,但至少解決線材彎折跟突出機殼的問題。
[img]https://i.imgur.com/cVHGdMN.jpg
MB 520 MESH搭配通用型轉向支架V3,4槽的顯示卡直立後距離側板仍然有2公分以上的進氣空間。
但轉向支架畢竟只算是翻車時需要額外花費的「道路救援」方案,還是得從根本上解決問題啊!
在我詢問酷碼客服之後,獲得了令人精神振奮的答案,就是酷碼官方將推出90度接頭的12VHPWR線材,而且似乎是目前市面唯一由電源廠商推出的90度接頭12VHPWR線。
可能受惠於不知名部落客的身分,酷碼直接寄給我一條線材做開箱,並且也回覆「後續將規劃會開放已購買此機種的用戶申請90度的模組線」,歡呼吧各位!
CM原廠90度12VHPWR線材長度一樣為68cm,與多數機殼搭配應該都不成問題。個人想到之前只有傳出第三方電源線訂製廠CableMod要推出90度轉接線,不過也只聞樓梯響,迄今仍然沒有成品,這次酷碼的反應算是相當快速啊!
只能說這線材來得相當及時,不然我都已經認命採用直立方式上機通電了。
酷碼官方的90度線卡扣位於下方,但個人手上的這張TUF 4080 卡扣是朝上的...
卡扣位置的不同決定線材的方向,官方90度線搭配華碩顯示卡就只能從顯示卡上方走線,而不是一般人習慣的顯示卡下方。
但我再次詢問是否會推出不同方向的90度線材,CM客服的回覆則是:「不會QQ」。
不過個人認為無須太過擔心,因為經查找資料後,華碩(TUF及ROG)應該是40系列顯卡裡面唯一卡扣朝上的顯示卡,其餘廠商包括創始版皆設計為卡扣朝下,使用CM官方90度線材就能正常從顯示卡下方走線。
也就是說只有華碩不跟公版設計走,愛搞特立獨行啊(?)
如果使用水冷,朝上方走線可能就得繞過水管,不過只影響外觀不影響使用啦。
而且90度線能完美解決側板蓋不上的問題。
終於再度完成所有設備的安裝。
因為GX GOLD 1050的主機板24P線材一樣採用扁線而不包覆編織網,佔用空間不大,讓背面走線還算整潔。
反觀採用編織網包覆的12VHPWR線材就比較粗勇,需要更多理線深度來安放。
正面部分採用扁線方式的主機板24P....嗯,線材交錯也算滿有特色的。
相較於過往高階顯示卡動輒需要插3條PCIE 8P線材,ATX3.0規格電源僅需使用1條12VHPWR線就能給顯示卡供電,能省下一定程度的線材佔用空間。
至此完成裝機作業,準備開機啦。
開機後的RGB燈效參考。
如果不喜歡太複雜的設定,MB 520 MESH機殼也設有RGB燈效HUB,可直接以硬體開關切換燈效,內建燈效也有將近10種(或著更多..沒仔細算),懶人福音。
使用內建燈效切換鍵改成全白呼吸燈效。(顯示卡燈效需透過主機版軟體同步)
搭配90度線材,側板能順利蓋上,翻車問題已解決。
以上為本次CoolerMaster GX GOLD 1050 ATX 3.0 電源供應器的簡單開箱及裝機,說好沒有測試就真的沒有測試,真心不騙。
心得
GX GOLD ATX 3.0 系列電源供應器共推出1050W及1250W兩個大瓦數版本,官方定價為$5790及$6990,相較目前市場上3.0規格的電源(海韻、全漢、微星、華碩等),屬於相對平實的價格。
而且CM的GX GOLD 1050 ATX 3.0 電源應該目前市場上唯一提供90度線材申請方案的產品,相較於其他電源產品更有競爭力。不過也要注意的是,據客服回覆目前申請方案啟動時程還在規劃中,個人當然是希望能盡快有消息啦...
水冷及機殼部分,去年參加酷碼粉絲見面會時即已經知道,酷碼的產品會推出黑白雙色供消費者選擇,白色版水冷個人覺得相當漂亮,但白色版機殼則因為還有許多地方採用灰色或黑色元素,沒有全白還是扣了些分數。
不過!個人看CM官網,MB 520 MESH這咖機殼之後將於白色版的基礎上推出特別版的櫻花色,除了些許櫻花瓣點綴更有特色外,前面板及玻璃側版邊框都採用全白色而不再是灰灰黑黑,這點真的大加分啊!!(但PCIE檔板怎麼就死不改白色呢...?)
以上簡單開箱及裝機分享,感謝觀看~
