CoolerMaster 其實鮮少有mini-ITX專用的機殼,幾年前有推出一款Elite 100,但似乎乏人問津,扁平的設計加上自定規格的電源供應器,對於DIY玩家而言似乎沒有太大的發揮空間,不過近期所推出的Elite 120 Advanced就官方表示市場反應還不錯,雖然說是專為mini-ITX主機板所設計的機殼,但整體擴充性還算不錯,可以裝得下高階長顯卡,電源也可以使用一般18公分的尺寸。
來開箱吧!
CoolerMaster Elite 120 Advanced
規格的部份。Elite 120 Advanced只有3.3Kg,算是相當輕盈。
CoolerMaster Elite 120 Advanced的外型其實還算有質感,但就是過於中規中矩,小弟剛於展場看到它的時候,沒有過多的驚艷,如果您是資深玩家是否有勾起多年前轟動一時的"準系統"回憶?不過中規中矩起碼絕對是張安全牌。
整體採黑色烤漆,左右兩側及後上方都有散熱孔。
前面板則是採大面積鐵灰色鋁質髮絲紋設計。
IO的部份設置於左右兩側。
右側為電源、重置鍵、USB3.0接口。
左側為兩個USB接口、耳麥孔。
後方可以清楚看到電源安裝的位置是置於主機板的上方,對於散熱效率恐怕多少會有影響,畢竟是mini-ITX小型機箱,空間上有所犧牲是必然的。右方有兩個PCI擴充插槽,對於需佔用到兩個槽的高階顯卡來說安裝是沒有問題的。
電源的部分是稍微外推,也給內部多預備了一些空間。
外蓋的拆卸方式又讓我回憶起準系統。
介紹內部細節之前先來看看有哪些配件,兩根硬碟安裝免螺絲滑軌、很多的整線束帶、螺絲銅柱、蜂鳴器。
內部也採全黑化烤漆,整體架構看起來各區分明,安裝應該挺順手。上方中間的位置還多了一根橫樑強化整體結構。
5.25吋的部份有一個,3.5吋的部份有三個,其中附有兩個轉接2.5吋的支撐架,最多可以安裝四顆2.5吋硬碟。安裝皆採用免螺絲設計。
另一側靠近CPU旁有預裝一顆8公分風扇,轉速為2000RPM,噪音值20dBA,可以輔助散熱。
硬碟滑軌是從右側安裝,附帶兩個轉2.5吋的支撐架,每個支撐架可以安裝兩顆2.5吋的硬碟(上下各一)。
前面板拆裝方便,與一般機殼一樣從面板底部往外扳即可。面板並無附帶接線,不用擔心會扯到訊號線。另外在面板內側有預裝一顆12公分散熱風扇,轉速1200RPM,噪音值19dBA。
前面板並無網孔設計,通風孔則是在左右及下方的位置。
實際安裝...
因為手邊沒有比較高階的mini-ITX主機板,僅有這片E350N-USB,各位加減看吧...
一般的mini-ITX主機板下去右側及下方都還有一些空間。如果您是整線達人,右側硬碟的位置還可以在塞一顆12公分風扇加強散熱。
安裝好主機板之後就是塞電源供應器,先將後面框架拆下。
把框架安裝到電源供應器上,然後往內推固定。至於電源風扇的位置向上好還是向下好。按氣流走向來看,向上吸入冷空氣之後就從電源後部排出,與整體內部就比較沒有關係,只是電源若太靠近CPU風扇可能會造成CPU風扇吸不到風,造成CPU散熱不良;向下的話姑且不論CPU風扇與電源風扇方向相反的拉扯,側邊有一顆8公分風扇可以直接把熱順著從電源帶出,理當應該對於CPU散熱較有利。先前HHC網友實測的結果似乎也是如此。不知道把CPU風扇反裝會不會更涼?!
有原生USB 3.0 19PIN。
安裝完成,不上顯卡的話,硬碟電源訊號接口在這一側是沒有大礙的。反之若要安裝顯卡,長度太長會去卡到接頭,將硬碟反裝就沒有問題。
CPU上方離電源供應器距離不大,只能選用6.5公分以下的散熱器,這點要特別注意。
顯卡最大可以吃下34.3公分長,HD 6970下去右側還是很空。
裝長顯卡硬碟接口要移到另一邊才行。
以目前mini-ITX機殼來看,Cooler Master Elite 120 Advanced 所定的價位還算便宜,目前市售的價格大約在1600左右。雖然價位不高但整體擴充性還算不錯,前置有三個USB孔、可安裝3顆3.5吋硬碟、標準電源供應器、34公分長卡,老話一句:「麻雀雖小,五臟俱全」,且整體空間配置得宜,安裝算是相當順手,並不會有硬塞或非得整線不可的情況,若要挑剔,大概就是mini-ITX都有的通病,散熱系統稍嫌不足。
來開箱吧!
IO的部份設置於左右兩側。
右側為電源、重置鍵、USB3.0接口。
左側為兩個USB接口、耳麥孔。
外蓋的拆卸方式又讓我回憶起準系統。
實際安裝...
有原生USB 3.0 19PIN。
裝長顯卡硬碟接口要移到另一邊才行。
