• 目前網站已經升級完畢,但有些需要微調,造成不便還請見諒。稍晚會新增淺色明亮風格模式供選擇
入門級銅牌,Cooler Master GXII 450W 開箱測試
目前電源供應器400~450W是大眾化入門的選擇,就算是有裝中高階顯卡的玩家,無特殊需求的話,也差不多這等級的瓦數就夠用了,規格的部分,80Plus似乎已經是個必然的標準,當然金牌好,白金更好,但價格就不是那麼好,所以有時受限於口袋的深淺的關係,銅牌也是相當不錯的選擇。
是的,這次就是要介紹一款入門級的電源供應器,Cooler Master 所推出的 GXII 450W。
GXII 是之前GX系列的後續之作,一樣是走平價路線,通過80Plus銅牌認證(最高轉換效率可達85%)、單路12V設計、靜音HDB 12公分風扇、5年保固、全時USB供電設計,目前GXII有400W、450W、550W、650W、750W五種瓦數規格。全時USB供電的意思就是在主機關機之後,USB的部份仍可以提供電力,替手機、平板等移動設備進行充電,這是GXII的一大特點之一。
規格表,保護的部份有OVP / UVP / OCP / OPP / SCP / OTP。
後面有清楚標示接頭種類及數量(下方會詳細介紹)。
配件有說明書、4顆黑化螺絲、電源線。
GX II系列的外觀比之前的GX較有質感一些,風扇護網中間還有GX字樣的銘板。
採用一顆HDB 12公分靜音風扇散熱。
側邊有瓦數型號貼紙,GXII每個瓦數的代表顏色都不一樣。
後面為蜂槽式通風網孔。
規格表,單路12V 35A。
線材的部份有採用編織網包覆,方便整線,也提昇了質感。
這個就是剛剛提到的全時USB供電接頭。只是我很好奇為何有針腳的一邊是採用易碎貼紙?而不是保護套之類的。
這個接頭是直接串接在前置USB2.0以及主機板接口中間。這一端是用來接在主機板上的9PIN前置USB接口。
而另一邊則是接在機殼上的USB2.0接線。串接之後就算是主機關機,機殼上串接的USB接口仍然可以替手機或平板等移動設備充電,很方便。
主電源線為20+4PIN,CPU為4+4PIN,另外PCI-E的部份有1個6PIN。
其他週邊的部份有兩條,一條上面是3個SATA,另一條則是1個SATA、2個大4PIN以及1個小4PIN。
CPU: Intel Core i7-2600K (4.6GHz@1.42V)
CPU Cooler: CoolerMaster Hyper 212X Turbo
RAM: GSKILL DDR3 2133 4GBx2
MB: GIGABYTE GA-Z77X-UD5H
VGA: MSI GTX 660 Ti PE OC
HDD: Seagate Barracuda XT 2TB
PSU: Cooler Master GXII 450W
OS: Windows 7 64bit
測試平台如上列表,CPU使用Core i7-2600K,電壓設定1.42V超頻4.6GHz,顯示卡則是只使用一張GTX 660 Ti,除了上述周邊,並未使用光碟機及其他風扇。
測試以OCCT作為燒機測試使用,不過並不使用OCCT內建所測得的數值,而是直接使用三用電錶監測5V及12V的數據變化,並透過USB傳輸記錄數值輸出圖表。
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時的最低功耗約106W左右。
5V待機時在5.001~5.013V之間。
12V待機在12.186~12.216V之間。
CPU負載測試20分鐘
以OCCT為功耗的測試,直接使用三用電錶將測得的數據輸出,設定每2秒記錄一次,全程20分鐘,前一分鐘與最後五分鐘為待機狀態。
CPU測試時整機的最高功耗約在268W左右。
5V的部份在CPU負載波動時稍微上升一些,測試時的波動範圍大概在5.001~5.026V之間。
5V的測試結果,最低為5.001V,最高為5.026V,最大波動最大為0.025V。若以負載區段來看在5.014~5.026V之間,波動0.012V。
12V的部份在CPU負載時些微下降,範圍大概是12.14~12.216V。
12V的測試結果,最低為12.14V,最高為12.216V,最大波動為0.076V,負載區段在12.14~12.173之間,波動0.033V。
CPU+GPU負載測試20分鐘
CPU+GPU測試時整機的最高功耗大概可以達411W左右,有時會衝到430W不過很短暫。
5V負載時比單CPU負載測試時波動頻率更為明顯,在5.001~5.083V之間。
5V測試的部份,最低為5.001V,最高為5.083V,最大波動為0.082V,負載區段約在5.031~5.083V之間,約0.052V。
12V的部份在全負載時比單CPU負載時的波動頻率更為明顯,下降的幅度也更高,在11.828~12.216V之間。
12V的測試結果,最低為11.828V,最高為12.216V,最大波動0.388V,負載區段在11.828~12.134之間,波動0.306V。
從測試看來,CPU負載時(約268W)波動不大,但CPU+GPU重度負載(411W)時波動相當明顯且頻繁,不過12V最大波動幅度大約在3.1%,安全規範之內。
GXII 450W是屬於入門款的電源供應器,不過整體質感做工以及線材包覆都還不算陽春,有不錯的水準,另外全時USB供電的設計頗為實用,但只限用USB2.0,機殼若是前置USB3.0可能就無用武之地。
感謝東哥的開箱分享測試~
另一裝機好物選擇了,1代推很多顆,接下來換2代了,感謝分享。
裝機大推!!
已是使用者之一;face0;
經濟實惠的好夥伴! 裝機好物~
謝謝 東哥 寫出如此詳盡的測試文
看來這顆可以當成裝機的選擇之一
第二代挺無奈,線還是沒全包覆,但SATA有轉向,USB關機充電僅支援USB 2.0(9pin)
自家機殼都已經支援3.0了,Power卻…
且線才比以前還短一些,CPU的4+4Pin ↑現在;↓以前
PCI-E 6pin 僅有1個!?
450W 至少也給 6+2 或者 雙 6pin
謝謝 東哥 寫出如此詳盡的測試文
只是小弟不才~想看內裝~這樣會破保~
不過非常感謝您~每次為滄者~帶來好的硬體文章
