與妳在轉角的回憶 Cooler Master GX III Gold 1050 電源供應器開箱
古代靈異雙頭戰象
在 NIVIDA GeForce RTX 40 系列顯示卡大規模使用 12+4 Pin 的 12VHPWR 供電插槽時,各電源供應器品牌也加緊腳步推出原生支援 12VHPWR 供電線材,並符合 Intel ATX 3.0 新規範的新型號,Cooler Master 的 GX III Gold 1050 同樣是在這波潮流下的產物,有著 80 Plus 金牌 & Cybenetics 白金認證及 90 度垂直 12VHPWR 供電線材,是否能為高階顯示卡提供穩定的供電能力呢?
Cooler Master GX III Gold 1050 電源規格:
規範:ATX 12V Ver. 3.0
輸入電壓:100-240V
輸入電流:13-7A
輸入電壓頻率:50-60Hz
尺寸:160 x 150 x 86 mm
風扇:135mm Fan
轉換率認證:80 Plus Gold & Cybenetics Platinum
電源線材:全模組線材
保固:10 年
保護系統:OPP/OVP/SCP/OCP/OTP/UVP/Surge and Inrush Protection
線材接頭:1x 24 Pin主機板接頭、2x 8 Pin CPU 接頭、1x 12+4 Pin 12VHPWR接頭、3x 6+2 Pin PCIe接頭、12x SATA接頭、4x Molex(Peripheral)
90 度垂直轉角線材 Cooler Master GX III Gold 1050 電源開箱
Cooler Master 的 GX 電源供應器系列已經出現相當長久了,而這次的 GX III Gold 一共推出了 750、850、1050、1250 W 四種瓦數,最重要的特點還是符合 ATX 3.0 規範並原生支援 12VHPWR 線材。
∆ Cooler Master GX III Gold 1050。
∆ 產品特色。
∆ 官網就有標註的特色。
∆ 規格表以及風扇曲線、轉換率圖示等等。
GX III Gold 1050 這次在官網中有特別標示出「創新、流線型設計」這種外觀特色,但筆者覺得對於電源供應器這項零件來說,只要有足夠的通風散熱性能讓內部元件散熱就已經足夠,畢竟大多數電源供應器安裝在機殼內部根本都看不到其外觀。
在長寬高 160 x 150 x 86 mm 的體積中,設置了全面積的網孔提供給風扇有足夠進氣空間。
電源供應器在開箱之後使用兩個不織布包裝袋分開放,在開箱的過程中質感體驗比起塑膠袋來說算是好上一些。
∆ 分袋包裝。
∆ 全面積網孔。
∆ 尺寸為 160 x 150 x 86 mm,長度為 16 cm 在千瓦電源中算是普通尺寸。
∆ AC/DC 規格。
GX III Gold 1050 使用智慧溫控風扇其支援 ZERO-RPM 模式也就是俗稱的風扇智慧停轉功能,根據 Cooler Master 所提供的圖表,在 GX III Gold 1050 40% 負載以前風扇都不會轉動,讓電腦在待機或低負載時能獲得最佳零噪音使用環境。
∆ 使用提醒。
∆ 大面積散熱網孔,僅有電源開關;但沒有智慧風扇停轉開關,因此停轉功能是預設內建無法關閉。
GX III Gold 1050 使用全模組供電線材,使用者可以根據自身 PC 需求去搭配安裝所需線材,在整線以及機殼藏線空間來說會更加方便以及友善,每一個插槽都清楚標示要搭配什麼線材來安裝,使用者們在安裝前要先確認好才安裝,千萬不要大力出奇蹟!!!
∆ 全模組電源插槽。
在全面積網孔底下設有 135 mm FDB 風扇,風扇為 Hong Hua HA13525H12SF-Z,規格為 12V/0.5A 並設有隔絕片,風扇最高轉速為 2300 RPM。
∆ 濾網隔絕小異物跑進電源內部。
∆ 135 mm FDB 風扇。
∆ 風扇為 Hong Hua HA13525H12SF-Z。
在拆解 GX III Gold 1050 後就可已看到內部用料,由 DC-DC 轉換 3.3V/5V/-12V,這部分介紹可以參考其他人的開箱,但最特別的還是 Cooler Master 把散熱片換成陽極紫散熱片還刻上自家標誌,Cooler Master 比起傳統散熱片這些散熱片有更好的散熱性能,在 25 °C 環境溫度測試中能夠再降低 5 °C。
∆ GX III Gold 1050 拆解。
就像前面所提到的 GX III Gold 1050 是使用全模組電源供應線材,全模組線材採用黑扁線設計,厚度較扁的形式對於機殼整線空間會更加友善,尤其是機殼整線空間不夠深的那種機殼,扁型線材可以更方便整線以及蓋上側板。
∆ 線材展示。
∆ 交流電源線材。
∆ 線材印花。
一條 ATX 24-Pin 主機板供電接頭,筆者個人很喜歡 24 Pin 使用黑扁線材,因為裝機過程中 24 Pin 往往是最難整線最佔據空間的那條,因此 GX III GOLD 1050 這種扁形軟線是最好整線的,但也要注意不要彎折過頭了。
CPU 共有兩條線材但一條是直出 4+4 Pin;另一條則是單 8 Pin 線材,也就是共有兩個 CPU 8-Pin 接頭,能夠滿足雙 8-Pin 需求的高階型號主機板使用。
∆ 主機板 24 Pin 使用黑扁線材,且本身材質較軟對於整線來說友善許多。
∆ CPU 供電線材為單 8 Pin 與 4+4 Pin 各一,總計雙 8 Pin。
顯示卡 PCIe 供電線材總共有三條全都是單頭的 6+2 Pin 設置,對於顯示卡供電安全性以及整線外觀來說相當適合,不必擔心 y 字形雙頭安裝負載問題,也不需要顧慮沒用到時會有一個小頭吊在那,但若是有多個 PCIe 設備需要供電可能就需要思考一下如何安排。
∆ 三條單頭 PCIe 6+2 Pin 供電線材,對於安全性和整線有要求的使用者來說相當適合。
三條 SATA 供電線材上總共有 12 個供電接頭,另外有一條大 4-Pin 供電線材則有四個大 4-Pin 供電接頭。
∆ 三條 SATA 供電線材。
∆ 一條大 4-Pin 供電線材。
GX III GOLD 1050 的原生 12+4pin (12VHPWR) 編織線材,單條可以達到 600 W 供電上限,Cooler Master 在接頭細節上有添加一些小設計,例如增加了 25% 厚度以及 12% 的插拔力道等等,標榜著帶來更好的使用安全性,筆者在實際插拔上也確實感受到所需要的力氣比起其他 12VHPWR 線材還要多。
12VHPWR 由六個 12V 和六個接地組成供電的 12 Pin,上方的 4-Pin 為 Sideband Signals 訊號偵測接口,廠商透過 Sideband Signals 內的 SENSE 0 Pin 和 SENSE 1 Pin,兩個 Pin 以接地與開路形成四種不同的排列組合,讓單條最大可提供 600W 功耗輸出的 12VHPWR 線材,可以切換成 150W/300W/450W/600W 四種不同的功耗上限,藉此控制和告知顯示卡能夠從中獲取的最高 (輔助) 供電水平。
∆ 原生 12+4pin (12VHPWR) 編織線材。
∆ 單條供電上限 600 W。
∆ 12+4 Pin 展示。
∆ 彎折距離展示。
GX III GOLD 1050 最重要的特色就是這條 12VHPWR 編織線材,使用了 90 度垂直彎折設計,對於 NVIDIA TRX 30/40 系列顯示卡裝機來說會有更好的美觀性。
∆ 垂直展示。
∆ 接頭上方展示。
∆ 4-Pin Sideband Signals 訊號線使用透明膠質固定。
∆ 搭配 MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G EXPERT 顯示卡安裝展示。
Cooler Master GX III Gold 1050 電源供應器壓力測試
這次使用筆者日常使用裸測平台來測試 Cooler Master GX III Gold 1050 電源供應器,處理器使用 Intel Core i9 13900K,以及 MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G EXPERT 顯示卡來搭配測試,軟體使用 OCCT 以及 AIDA64 FPU + FurMark 雙烤進行兩種壓力測試給玩家參考,並由 HWiNFO 64 檢視主機板環控晶片回報的數值並記錄,使用軟體監控會有 1~3% 的偏差值數據上僅供參考。
∆ 確認顯示卡供電有插好。
∆ 搭配 MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G EXPERT 安裝大約會有 2 cm 的凸出高度。
處理器:Intel Core i9 13900K (MSI Game Boots_on)
散熱器:Valkyrie E360(全速)
水冷扇:LIAN LI UNI FAN P28(全速)
主機板:MSI MEG Z690I UNIFY ( BIOS 版本:7D29v1G )
記憶體: T-FORCE XTREEM DDR5 8000 MT/s 2x 16 GB
顯示卡:MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G EXPERT
作業系統:Windows 11 專業版 22H2
系統碟:Plextor PCIe Gen3 x4 M.2 2280 SSD 512GB
遊戲碟:Intel 670P 2TB M.2 2280 PCIe SSD (Solidigm)
電源供應器:MONTECH TITAN GOLD 1200W
顯示卡驅動程式:GeForce Game Ready 551.23
首先使用 OCCT 同時對處理器及顯示卡進行負載壓力測試,經過二十分鐘的壓力測試後,再透過主機板的 Super I/O 環控晶片回報數值觀看資料數據,首先是 +12V 維持在最大 12.168V ~ 最小 12.072V,再來是 +5V 維持在最大 5V ~ 最小 4.930V。
而顯示卡所使用的 16-Pin 12VHPWR 也有紀錄到其使用電壓,維持在最大 12.417V ~ 最小 12.278V。
∆ OCCT 軟體壓力測試 20 分鐘。
接下來使用經常用來測試處理器及顯示卡穩定度及溫度的 AIDA64 FPU + FurMark,兩個軟體同時雙烤來進行高負載壓力測試,這邊使用 HWiNFO 64 檢視主機板環控晶片提供的資訊並記錄數據。
測試二十五分鐘後所收據的數據,+12V 維持在最大 12.096V ~ 最小 12.072V,再來是 +5V 維持在最大 4.94V ~ 最小 4.93V。
∆ AIDA64 FPU + FurMark 軟體壓力測試,以及測試過程中收集的數據。
∆ 12VHPWR 線材電壓。
裸測平台熱成像儀散熱觀察
在裸測平台進行燒機測試時,使用 FLIR ONE PRO 熱像儀來觀看 Cooler Master GX III Gold 1050 電源供應器線材的溫度狀況提供給大家參考。
∆ GX III GOLD 1050 的 90 度垂直 12VHPWR 線材測試過程溫度為 43.1 °C。
∆ CPU 供電線材為 43.8 °C。
∆ 電源出風散熱面最高溫度為 39.3 °C,電源上方熱源點為 38.9 °C。
總結
Cooler Master GX III Gold 1050 標榜著符合 Intel ATX 3.0 規範,並通過 80 PLUS GOLD 與 CYBENETICS PLATINUM 效能轉換率認證,售後方面則提供 10 年保固,這些規格基本上符合目前市場高階硬體所需,台灣銷售通路價格為新臺幣 6290 元,若 PC 需求更高還有 1250 W 可選;想節省一些預算則可以降低至 750 和 850 W 去做選擇。
最大的產品特色:90 度垂直 12VHPWR 編織線材,單條能夠提供 600 W 供電上限即便是搭配 RTX 4090 也可以放心使用,至於安裝上要如何走線就要看顯示卡供電插槽如何設置,像是筆者這次搭配測試的 MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G EXPERT 顯示卡是 4-Pin 在上方,線材就要從顯示卡背板上方跨過去,但有幾張顯示卡供電插槽是上下顛倒的(例如 ASUS),就可以從下方整線孔往上走線會比較好看,但若是顯示卡直立展示的話 MSI 這種方向會比較適合。
在最新的 Intel 規範之中,12V 因為 POWER EXCURSION(峰值)的特性,是容許實際 12V 電壓有一定偏移值的(+5% 到 -7%),也就是 12V 電路最低的實際電壓值不應該低於 11.20V;且最高不得高於 12.60V,GX III GOLD 1050 在測試過程中都符合該標準。
但至於最近這幾個月對於垂直線材彎折問題,至少 Cooler Master GX III Gold 1050 是一體販售的,假設真的有問題至少不會有顯示卡廠判定是線材問題,然後線材廠不提供賠償保固的情況發生,如果真的發生故障至少 Cooler Master 無法推卸部分責任。
  • Like
Reactions: Peter_Jian
