前幾天開箱評測Cooler Master 《Mizar 弒日狼》時,提到接下來會做它的兄弟《Alcor 蝕月狼》的開箱評測,沒錯今天的主角就是《Alcor 蝕月狼》,《Alcor 蝕月狼》與《Mizar 弒日狼》的外型一樣但是外觀與內部用料都有一些差異,《Mizar 弒日狼》開箱評測的前言我就有提到,《Alcor 蝕月狼》是採用Avago A3090光學讀取頭,隨插即用無驅動程式,可調整4段DPI,規格、功能跟《Mizar 弒日狼》相比是相對簡化的,但我個人非常的喜歡,那麼就讓我們開始進入主題囉。
外盒包裝採黑底設計,中間為Alcor本體圖片,底部採藍色襯托。
標明為光學滑鼠,最高4000 DPI。
背面有滑鼠特點圖片介紹以及多國語言特點。
內容物滑鼠本體以及說明書。
Cooler Master Alcor登場
讀取頭: Avago A3090 光學讀取頭。
記憶體:無。
左右鍵微動開關: 陸製歐姆龍D2FC-F-7N(20M)。
DPI:800、1600、3200、4000 DPI
FPS:6500 FPS。
HZ:1000 HZ 。
按鍵數:7。
尺寸:124(長) x 60.4(寬) x 40.2(高) mm。
重量:121 g(含線)。
線材外層以橡膠包覆。
USB接頭有鍍金處理。
Alcor外型與Mizar相同,為右手設計滑鼠,上殼採消光UV防滑塗層,摸起來很細膩觸感相當不錯,左右按鍵部分採分離式,這種設計左右鍵不會有連動的情形,左右鍵採用陸製歐姆龍D2FC-F-7N(20M),明確感普通,點擊以及回彈速度算是比較快的,擁有點擊2千萬次壽命。
滾輪外圈為橡膠材質,內圈與Mizar不同,採黑色沒發光設計,段落感不明顯阻力小,中鍵清脆鍵程短。
滾輪後方有兩個按鍵,為DPI切換鍵,與Mizar不同不會發光,預設為四段800、1600、3200、4000 DPI。
前端可看出左鍵高、右鍵低右手設計,但不是非常的明顯,左右鍵部分沒有凹槽設計,線材有防拉扯設計。
後端可看到最高點比較靠中間,跟左右對稱設計的滑鼠很像,後端有火鳥LOGO,LOGO比較偏右沒有在正中間。
LOGO為白色半透明插上電腦會發光,四段DPI有不同的顏色,讓玩家可以知道目前的DPI是哪一段。
第一段800 DPI為白光。
第二段1600 DPI為紅光。
第三段3200 DPI為綠光。
第四段4000 DPI為藍光。
左右兩側與上殼相同採消光UV防滑塗層,與Mizar的橡膠防滑貼片相比,我自己比較喜歡Alcor這樣消光UV防滑塗層的設計,因為防滑效果還不錯而且不會有橡膠變質的情形。
兩顆側鍵前短後長,前側鍵為下一頁,後側鍵為上一頁;側鍵外層一樣有UV防滑塗層,按壓感明確鍵程長,設計的位置並不會有誤觸的情形。
底部共又四片鼠貼,讀取頭稍微偏上,下面有一半的火鳥LOGO因為是採亮面設計,所以有用塑膠膜貼起來,避免運送途中刮傷。
鼠貼為鐵氟龍材質,形狀跟IO1.1、IE3.0一樣,但是尺寸比較小所以無法拿IO1.1、IE3.0的鼠貼來更換,好希望能一樣呀,因為我手上一堆呀XD。
採用Avago A3090光學讀取頭,是相當穩定的光學讀取頭。
測試工作高度以及鼠墊相容性。
Cooler Master POWER-RX ,4片光碟停止
ZOWIE G-TF Speed 、G-TF Rough,G-TF Rough也有測試但忘記拍照,都是4片光碟停止
ZOWIE G-RF,4片光碟停止
ZOWIE G-CM,4片光碟停止
SteelSeries Qck,4片光碟停止
ROCCAT SENSE METEOR BLUE ,4片光碟停止
Razer 重裝甲蟲 Speed 縫邊版,4片光碟停止
ZOWIE SWIFT,5片光碟停止
ROCCAT Alumic 細面,4片光碟停止
ROCCAT Alumic 粗面,5片光碟停止
Alcor一樣有送鼠墊也可以參加贈送貝殼幣的活動,想多拿貝殼幣的動作要快一點唷,因為只有前250名可以獲得。
貝殼幣活動說明連結
http://ppt.cc/pTcK
贈送的鼠墊測試,4片光碟停止。
使用感想:
Alcor外型、重量與Mizar一樣,不管是趴握或是抓握都相當適合,右側前端因為向內傾的關係,不像其他相似的滑鼠是延伸出去的,左側在中間就做內縮的設計,所以使用抓握也是相當不錯的,抬鼠相當好抬,上殼最高點在比較中間靠後端的位置,有類似對稱鼠的感覺不像其他相似滑鼠傾斜幅度很大,對手掌的支撐性也很好,但這部分還是要看個人喜好跟手的大小,如果可以的話還是到有展示的店家親自握看看會比較知道適不適合自己。
上殼與左右側邊都是採消光UV防滑塗層,這種塗層觸感很細很舒服,水氣也揮發的很快,防滑效果也相當不錯,雖然效果沒有Mizar側邊的採橡膠防滑貼片更能抓牢,但使用再久也沒有變質,所以我個人是比較喜歡Alcor的設計。
左右鍵的殼是採分離式的,這樣的好處是左右鍵不會連動的情形,但缺點是模具使用久了比較會有公差明顯的情形有好有壞。
線材採用橡膠包覆,比編織處理的更軟,但Mizar使用的編織處理也是比較軟的不會太硬。
左右鍵採陸製歐姆龍D2FC-F-7N(20M),明確感普通,點擊以及回彈速度算是比較快的,點擊壽命達2千萬次,FPS遊戲的玩家如果使用快速連點相當適合;滾輪段落感不明顯阻力小;中鍵以及側鍵在按壓時非常明確。
鼠貼採用鐵氟龍材質,面積比較小所以滑順高很高,但相對比較不穩定,如果大小能跟IO1.1、IE3.0一樣的話,除了方便替換外,在穩定性上也會提升。
讀取頭採用Avago A3090光學讀取頭,無直線修正,精準度以及穩定度都相當不錯,測試的鼠墊相容性都沒有問題,工作高度測試的布墊都是4片光碟停止,塑膠墊部分Alumic細面也是4片,而SWIFT以及Alumic粗面都是5片才停止,這樣的高度是原廠設定,除了特殊設計的一些滑鼠外,大部分使用A3090的滑鼠都是這個工作高度,有抬滑鼠習慣的玩家建議試試看是否會影響到,如果會影響可以多貼一層鼠貼來降低,如果貼了還是覺得太高那就沒辦法了。
因為重量比較輕而且鼠貼小,在遊戲中使用相當的靈活,但也相對較不穩定,一般右手設計的滑鼠都是比較重的,所以在移動上比較不靈活,而Mizar能擁有舒適的握感又有靈活度,左右鍵的按壓感在做快速連點時有很好的表現,採用的A3090光學讀取頭精準度以及穩定性也都相當不錯。
Alcor的訂價為1290,做工、用料以及各方面都表現的很好,以這樣的價格CP值也是相當高,另外還有活動送鼠墊跟貝殼幣,Cooler Master這次推出的Alcor跟Mizar都很物美價廉,希望之後能繼續有更多這樣的產品提供給玩家。
最後附上Mizar評測文連結,有跟其他相似滑鼠的比對以及拆解大家也可以參考看看。
http://www.coolaler.com/showthread.php/313329
標明為光學滑鼠,最高4000 DPI。
內容物滑鼠本體以及說明書。
記憶體:無。
FPS:6500 FPS。
HZ:1000 HZ 。
按鍵數:7。
重量:121 g(含線)。
線材外層以橡膠包覆。
USB接頭有鍍金處理。
第一段800 DPI為白光。
第二段1600 DPI為紅光。
第三段3200 DPI為綠光。
第四段4000 DPI為藍光。
測試工作高度以及鼠墊相容性。
ZOWIE G-RF,4片光碟停止
ZOWIE G-CM,4片光碟停止
ZOWIE SWIFT,5片光碟停止
貝殼幣活動說明連結
http://ppt.cc/pTcK
贈送的鼠墊測試,4片光碟停止。
使用感想:
