新的一年剛過,在舊的一年中電腦陪伴著您走過了無數時間,不論快樂、傷心、工作、發呆、趕作
業報告...等但在過年大掃除時你們有幫它整理外觀清理厚重的灰塵嗎?想必不然,而在追求電腦的
速度與穩定性時,也都忘了幫它找個舒適的小窩,好好的對待與您打發時間的好友吧‧
此次的主角CoolerMaster,已成立十五年以散熱為追求主要目地看來,不管是散熱片、機殼等都
是主要的市場供應大廠,以去年來說夯到不行的CM 690和COSMOS 與S 等機殼來說也繼續夯到
今年,而新的一季所推出的SNIPER機殼(SGC-6000-KKN1-GP),更是於多位電子競技玩家一起
共同設計,完全針對玩家族群所設定的機殼,接下來就來好好的仔細檢視這機殼與實際安裝使用心
得‧
這次所要介紹的主角彩盒
彩盒上印有射擊圖樣,說明了此機殼針對玩家以及FPS愛好者所設定的
彩盒的另一邊上印有了詳細機殼規格
規格如下:
Model SGC-6000-KKN1-GP
Available Color Black
Material Steel, ABS Plastic, Mesh bezel
Dimension (L)22.3 x (W)10 x (H)21.7 inches
or
(L)566.6 x (W)254.6 X (H)551 mm
Weight 23.42 lbs
or
10.6 kg
M/B Type Micro-ATX/ATX
5.25" Drive Bay 5 Exposed (without the use of exposed 3.5 inch Drive Bay)
3.5" Drive Bay 5 Hidden 1 Exposed (converted from one 5.25 inch Drive Bay)
Cooling System Front: 200x30mm Blue LED Fan x 1 (500 - 1000rpm, 17 - 23 dBA)
Top: 200x30mm Blue LED Fan x 1 (500 - 1000rpm, 17 - 23 dBA)
(can be swapped for two 120mm fans or 120x240mm Radiator)
Rear: 120x25mm Standard Fan x 1 (1200rpm, 17 dBA)
(can be swapped for 90mm fan or 80mm fan)
Bottom: Supports 140mm Fan x 1 or 120mm Fan x 1 w/ Dust Filter (optional)
Side: Supports 200x30mm Fan x 1 (optional)
120x25mm Fan x 2 (optional)
Expansion Slots Standard x 7, Special x 1
I/O Panel USB2.0 x 4; IEEE1394 x 1; eSATA x 1; Mic x 1; HD Audio+AC’97 x 1
Power Supply Standard ATX PS2 / EPS 12V (optional)
UPC Code 884102003752
原廠規格請點我
另一側印有多國語言說明
這次的主角SNIPER外觀介紹:
左側
右側
正面
背面
以外觀來說SNIPER延用了690與COSMOS S等金屬孔網,全機黑色外觀設計,整體尺寸為
( D)566.6 x ( W)254.6 X ( H)551 mm,開放式5大(5.25吋裝置),POWER下置設計
機殼正面的LOGO
機殼上方的IO介面
包含了 POWER,RESET,E-SATAX1,3.5音源X1,USB2.0X4,1394X1,與FAN控制鈕,這次的
POSWE鍵設計的比以往來的大,在按鍵的觸感上也相當的不錯,POWER左下角小圓點處即為RESET‧
在機殼上方的設計中設置便利左右把手以方便移動機殼,把手中央為網狀式散熱孔
底座部份使用了4組機殼腳座,對 於穩定機殼和美觀性也都大大的加分,腳座設計皆可90度轉向
打開機殼正面下方濾網,就可以看到藍光20公分大FAN(500-1000rpm,17-23dBA)
可以看出便利性的左右把手,除了方便搬移機殼外,對於外觀也是加分許多
機殼內部一覽,此設計延用了許多機殼的特性,如免鏍絲設計與HD盒,另外有個貼心的設計,CPU
主機板背板上開了個很大的正方型,此設計除了直接對主機板散熱外,對於主機板4+4 PIN的背走
整線也有很大的方便性
5個5.25吋免鏍絲設計,使用上很簡單壓一下就是扣住,再壓一下就可拿出裝置了喔
除HD架中可以很明顯的看到前置FAN的型號和外觀,FAN主體上另有四顆藍色LED控制線
配件一覽 含3.5轉5.25架一組,水冷口膠環,四個防滑腳墊,主機板縲絲與銅柱..等
機殼上方的藍光20公分大FAN,與前方一樣都具有轉速控制與LED控制
後方12公分1200rpm, 17 dBA 機殼付贈FAN
SLOT檔板上也使用了免鏍絲的設計,檔板部份也多了打洞設計,對於顯卡散熱有相當大的幫助
眼尖的大大們是否看到SLOT旁多了一個不一樣的裝置呢?再看下去就知道是做什麼了喔
機殼底部也使用了和690等一樣的設計,可以安裝12CM和14CM FAN(選購),對於機殼散熱有相當大的幫助
IO線的部份 USB2.0,IEEE1394,HD Audio,AC97,E-SATA,POWER,RESET....等
5組方便安裝3.5吋硬碟架
SLOT快拆部份使用上也相當的簡單快速,對於懶的上鏍絲的你來說安裝方便許多
在來這個機殼最大的特點地方,就是SLOT旁的不規擇檔板
拆下後與一般的SLOT沒有什麼兩樣,各位猜到是什麼東西了嗎?
長的很特別的SLOT檔板
其實它是防止KB & MOUSE被偷的裝置啦
把MOUSE線扣到防偷的SLOT就是這樣使用
機殼後方這樣小偷就不能隨隨便便的拿走或換走你的KB或MOUSE了喔(除非打開機殼側板)
底下12 或14公分FAN孔位
機殼底下為可拆式,要裝下置FAN就非把它打開不然是不能裝上FAN的喔,可以很明顯看到設計和
CM 690上蓋板很像,只是這次設計為下蓋板啦
這次的側板設計上不管是在厚度和實用性上都有著出色的表現,另外小圖案也對機殼的美觀度大大的加分
而在安裝使用上,不管是用4870或260GTX在於長卡的空間安裝上,十分得心應手,對於買了長
卡確發生空間不夠用的情形在SNIPER上完全不會發生,而在免鏍絲的設設上不只是在於5.25吋的
或者是3.5吋的安裝上,都沒有與顯卡或主機板卡住的情況發生,而最人性的地方也在於水冷管通
道的設計,特別在於SNIPER上多設計了二道共四道,讓對於水冷玩家,更是能方便改裝,而在防
偷KB與MOUSE的設計上對於開於式空間使用者來說更是一大福音,想必小偷想要換走你的週邊更
是難上加難了,而在前方與上方所附20公分系統FAN中多加入了LED燈的開關,這個小設計對於晚
上睡覺不開燈的玩家來說更是小小貼心設計‧
最後來幾張移機完成的照片
得‧
這次所要介紹的主角彩盒
彩盒的另一邊上印有了詳細機殼規格
規格如下:
or
Weight 23.42 lbs
or
10.6 kg
原廠規格請點我
另一側印有多國語言說明
這次的主角SNIPER外觀介紹:
左側
右側
正面
背面
機殼正面的LOGO
機殼上方的IO介面
整線也有很大的方便性
5組方便安裝3.5吋硬碟架
長的很特別的SLOT檔板
底下12 或14公分FAN孔位
最後來幾張移機完成的照片
