[開箱測試]迎接新年換裝CM STORM電競專用機殼SCOUT偵查兵
harrylee
『開箱測試』迎接2010年的來到換裝CM STORM電競專用機殼SCOUT偵查兵
CoolerMaster一直是我很喜歡的品牌
在CPU的散熱器與機殼方面都有不錯的表現
現在又推出電競系列CM STORM
而這個電競系列目前有2個機殼
其中入門款就是SCOUT偵查兵
很久前就蠻喜歡這個特別的設計:MMM:
剛好老爸為了打Call of Duty Modern Warfare 2
把我E5200+P35主機板+9800GT的CM690主機搬去玩
而我又繼續降級使用:mad:
我當初退役給老爸的主機
(因為老爸說我最近都打CS1.6或是CSS沒差啦!!)
可以參考我之前PM的文章
酷媽精巧散熱器Coolermaster Hyper TX3開箱測試
http://www.coolaler.com/forum/showthread.php?t=218107
既然新的一年來到了!!
乾脆換個新機殼來調整心情一下吧!!
也算是另類的除舊佈新啦!!
看到CM STORM官方網頁的SCOUT圖片
超有專業電競玩家的FU啊!!;tongue;
CM STORM SCOUT英文官方網頁
http://www.cmstorm.com/en/products/chassis/scout/
第一篇 除舊佈新換新殼
然後當然就是心動後馬上行動
這咖漂亮的電競機殼就出現在我家客廳啦!!
主打黑紅的電競系列!!
正面寫著這個英文標題
Swift Intelligence-Secure Mobilization(快速處理資訊反應-並具安全的調動能力)
『快速處理資訊反應』指的就是面板上方具有USB與ESATA等可以快速接上外接硬體的連結
『安全的調動能力』上方有設計優良的手提把方便能將主機輕易提起移動
看到綠框內這個Mark(FNATIC TEAM):MMM:
不用多說
在2009年全世界CS電競團隊中贏得最多冠軍及獎金的隊伍
特色如下
特色方面
(1)透過軍事武器化外觀的強烈設計讓人相當激賞
(2)控制面板的設計令人為之眼睛一亮
(3)強化設計的提手把可以快速並有效率的重新安置電腦主機位置
(4)極具威脅性特質的機殼內全黑化設計與透明化側板視窗相當的搶眼
(5)StormGuard™安全性設計可以保護你遊戲週邊的相關設備
黑紅的圖示真是非常搶眼
這一面就是介紹這個機殼的規格
Available Color Black
Material Steel, ABS/PC Plastic, Mesh Bezel
Dimensions (D) 489 x (W) 219 x (H) 495.5mm
(D) 19.2 X (W) 8.6 x (H) 19.5 inches
Net Weight 8.7kg/ 19.23lbs
5.25 Drive Bays 5 Exposed (without the use of exposed 3.5" drive bay)
3.5" Drive bays 5 Hidden/ 1 Exposed (converted from one 5.25" drive bay)
2.5" Drive bays 1 Hidden/ (Converted from one 3.5" drive bay)
M/B Type Micro ATX/ATX
Cooling System Front 140mm Red LED Fan (included) or 1 x 120mm fan (optional)
Top: 140mm Fan (included) or 1 x 120mm fan (optional)
Side: Acrylic window; Supports 2 x 120mm fans
Rear: 120mm Red LED Fan (included
Expansion Slots 71
I/O Panel USB 2.0 x4, ESATA x1, Mic x1, HD Audio+AC'97 x1
Power Supply Standard ATX PS2 (optional)
將機殼取出後
就看到上方是標誌鮮明的CM STORM電競標誌
這是這個機殼的操作面板
簡潔有力
像我前置USB沒有使用那麼多
可以買USB保護蓋(如下圖綠框部位)防止灰塵等
原廠也可以下載PDF檔的說明書
不過只有簡體說明
配件盒的部份
有蠻多螺絲都是黑化的:MMM:
實在是很棒!!
忘了拍照請原諒啦!!
說明書這頁有簡單示意圖
以我的觀點來看
如果說這咖機殼有啥缺點
大概是前方面板『太樸素』了一些;oq;
沒關係不急
到時後再慢慢改造吧!
我正在找5.25風扇轉速控制面板等產品
到時再安裝一下
機殼另一側
是採用霧面黑化的機殼設計
這是我非常喜歡的設計
而且有突出曲線的變化設計
(是可以讓安裝時機殼時理線材時的安放位置)
鏡面黑化會有老是有指紋在上面的缺點
另一側有透明壓克力
並且留有12X12cm的風扇預留孔2組
夏天到時就有用啦!!
說明書內有解說如何安裝風扇
機殼正上方是14cm黑色風扇
(當然也有12cm風扇預留孔)
而且我很喜歡這個手把的設計:MMM:
這樣搬機殼時真的很方便耶!!
將有透明壓克力的側板拆下來另一面照
綠框部份可以鎖12cm風扇
看到黑化後的內部
『這就是我想要的機殼啊』!!:MMM:
實在太帥了!! ;em25;
(我的CM690是沒黑化的啊!!)
機殼上方有5個5.25的基本安裝槽
下方也有5個3.5硬碟安裝槽
主機板安裝區也是全黑化:MMM:
而前置面板的線材從下方出口連接出來
電源供應器正下方也有散熱孔
並且有一層金屬濾網;nq;
真是貼心的設計
綠框部份的PCI插槽處
又看到熟析的設計
這不是我那隻CM STORM守衛者滑鼠內有送的PCI槽防竊板嗎?;face0;
從機殼內部往機殼上方看去
是黑色的14cm風扇;face0;
可以加速幫CPU散熱器快速散熱
機殼後方是12cm透明風扇
四個腳落有4顆紅色的LED;face0;
硬碟前方也有14cm的透明風扇
當然四個角落也帶紅色LED燈;face0;
接下來將面板拆下
露出正面的金屬機殼架
可以看到機殼面板內
有一層發泡海綿材質的濾網:MMM:
可以避免太多灰塵進入主機內
當然不能忘記這個5.25轉接3.25支架
雖然目前軟碟機已經消失了
但是這個支架有人都用來安裝如SSD等抽取盒
機殼另一側殼拆開後
看到主機板後方綠框內部份
是方便讓使用者可以安裝如防彎背板的好設計
而這裡可以看到線材部份
也是走在這個部份
讓線材不再干擾散熱氣流的流通
機殼底部有4顆硬質的圓型止滑墊
機殼開箱到這裡
可以準備將舊主機搬出來了
我的老主機機殼
長度比SCOUT略長一些
從外觀可以看出已經略有歷史啦
(不知裡面已經換裝過多少主機板了)
打開面板
是上下六大中間四小排列
由於是舊型設計
所以沒有前置USB孔
以前還DIY挖孔做2個前置USB孔
以早期設計
算是散熱不錯的機殼了
下方有4個轉彎式底座
可以讓機殼站立時更加穩固
藍框部份是8cm風扇
正吹硬碟區域部分
而主機板的安裝鐵板是可以快拆下來的
藍框部位
可以將顯示卡的熱量快速帶離
但是機殼打開後
只有『慘不忍睹』四個字;oq;
整個綠色框內線材區域
完完全全影響散熱氣流的流動;smash;
最底部的線材也是這樣亂七八糟
(哈哈!我接太多風扇了
而且到最後也很懶得理線了!);x;
另一個角度可以看得更清楚線材情形
後方是過去機殼典型的2顆8cm風扇設計
也是典型的電源供應器上置
導致CPU熱風往內部吹
讓POWER更加變熱啦!!;oq;
我有3張介面卡
但是熱氣都悶在這裡
散熱效果不彰:PPP:
北橋也小燙
當然只好加裝5cm風扇吹啦!!
將二台光碟機裝上
一台是DVD機
一台是燒錄機
有快拆卡榫先往前推然後下按即可固定
上方2個綠框內就是安裝好情形
當時夏天使用時硬碟太熱:PPP:
所以只好用加裝硬碟風扇幫忙散熱
而另外2顆硬碟則是用金屬的硬碟外接盒
(下方也有1顆6cm風扇)
三顆硬碟排排坐
SCOUT的硬碟也是使用快拆方式
有硬碟轉接架
裝上後推入硬碟架內即可
如圖所示
當時硬碟風扇還沒拆下來
也是可以使用在這個硬碟架上
三顆硬碟都裝上照
我的顯示卡
音效卡
以及網路卡
裝到一半後來發現
上方DVD機的長度太長
(會卡到後方的排線位置)
只好將二者位置調換一下
第二個位置突出就是DVD機
因為第一個5.25槽後方有線材從那個位置進入
終於將主機板裝上去了
但是後來發現
CoolerMasster的Hyper TX3防彎背板螺絲位置
被前後2顆9cm風扇擋住了:PPP:
改裝風扇或是換CPU還是要把主機板拆下來
本來準備來PK用的POWER
留作下一篇測試文章的伏筆
所以上機時還是暫時用舊POWER
接下來看一下燈誌系統
按下前置面板按鈕就會發光
不過發光亮度沒有想像中的亮
所以找出過去我改裝機殼時的螢光管來『輔助』照光一下;em25;
一根不夠
當然要二根才夠亮;em25;
關上機殼後準備測試啦!!
跑OCCT的測試情形
不過裝上螢光管到時還要理線
但是我最後測試完後
螢光管就拆下來了
接下來看一下測試前的理線地獄啊!!:PPP:
好懷念CM690比SCOUT長一些些
理線比較方便一些
反正最近還要換裝POWER
線材不要理得太差就OK
反正殼一關都看不到啦!!;x;
主機內部情形
真是乾淨清爽
沒看到太多線材『糾纏』在一起啦!!
妨礙散熱了!!
先PM到這裡
等一下續PM測試篇
洗澡去;face12;
5888459
POWER風扇口朝上?這樣會不會被悶死阿=.=?
感覺只能吸到硬碟和顯卡的廢氣而已0.0
killer82465
其實這咖我也很想要呢
只是又被MIDGARD給牽走了
這咖是不錯的殼喔@@
題外話:不知道守護者滑鼠好不好用??? 最近想換滑鼠
dddaiel
這個殼的外型我也蠻喜歡的!
只是感覺cm690還是比較好用!
pme2cba
挖~大大的硬體還真多
看到那堆線我就累了
因為要整線是很累人的
harrylee
其實這咖我也很想要呢
只是又被MIDGARD給牽走了
這咖是不錯的殼喔@@
這咖是很不錯的機殼喔!!
只是不能裝超長顯示卡
守衛者滑鼠喔!!
可以參考我以前PM的滑鼠測試文
[開箱測試]CM STORM電競滑鼠Sentinel Advance守衛者與CM STORM3款電競滑鼠墊
http://www.coolaler.com/forum/showthread.php?t=222202
這個殼的外型我也蠻喜歡的!
只是感覺cm690還是比較好用!
哈哈!!
690也是不錯!!
只是後來才出黑化版
這咖機殼某些設計與690不同
可以仔細看看就知道
harrylee
好啦!!
接下來繼續PM這篇文章
第二篇 測試
換了新機殼CM STORM SCOUT偵查兵
雖然知道散熱效果的確不錯
當然要測試一下才能證明這一點
測試平台一覽
CPU:Intel805
MB:ASUS P5ND2-SLI
RAM:創見DDR2 667 512MBX4(D9GMH顆粒)超頻為DDR800
VGA:NVIDIA 公板6800GS
HD:Seagate11代640G 32MB(ST3640323AS)
(測試時只裝一顆硬碟)
POWER:CWT550AD
螢幕:SAMSUNG 940NW
鍵盤:DUCKY108鍵黑軸
滑鼠:羅技G5
測試程式
EVEREST Ultimate Edition v5.02.1821
CPU-Z1.52
OCCT v3.1.0
SP2004
GPU-Z v0.3.2
CrystalDiskInfo3.02a
測試當天白天氣溫約接近20度
請看Intel 805的資料
原始預設是95W(2.66G)
隨便超頻就破100W以上:PPP:
比我過去使用的E5200"熱情"多了
恐怖的PD雙核啊!!;smash;
看樣子過完年後準備要升級啦!!
不然要換一顆CPU
測試Intel 805 CPU-Z規格
2.66G
GPU-Z
這個溫度是在SCOUT機殼內待機時溫度
三顆硬碟資訊
開啟OCCT
綠框內是要參考用的EVEREST Ultimate Edition v5.02.1821
相關溫度、風扇轉速、電壓等等
(附註:當時測試舊機殼溫度時
EVEREST Ultimate Edition v5.02.1821忘了截圖)
全部跑OCCT的CPU測試10分鐘
看看CPU與主機板的溫度表現
【測試一】舊機殼2.66G
CPU溫度從33、34度飆升到41、42度左右
主機板從30度提升到33度
【測試二】舊機殼3.33G
將CPU外頻從133升至166
這個EVEREST Ultimate Edition v5.02.1821溫度是在SCOUT機殼內待機時溫度
(當時忘了截圖)
以下是舊機殼內測試3.33G溫度表現
與2.66G測試時接近
(估計是因為天氣比較冷
所以散熱情況好導致差異不大
但是測試時風扇轉速有變快一些)
主機板從32度提升到34度
有明顯提升約2度
在下面測試時
因為已經晚上
可能室溫再低個2~3度
【測試三】SCOUT機殼2.66G
CPU溫度從26左右度升到36度左右
溫度明顯比舊機殼散熱好很多
主機板從22度提升到24度
也明顯好很多
【測試四】SCOUT機殼3.33G
CPU溫度從30左右度升到40、41度左右
與舊機殼測試時3.33G時接近
表示這是散熱器的因素
所以差異性不大
(超頻到3.33G已經破百瓦啦!)
表示當時用Hyper TX3雖然在舊機殼使用
也能有效將熱量迅速帶離
但是估計在夏天測試時差異性會更大
主機板從23度提升到25度
明顯溫度比舊機殼低
當時測試時
本來預定測試4G表現
因為現在是冬天
是超頻的『好天氣』
也就是200外頻
但是舊機殼光是加電壓後
進入WINDOWS作業系統還是很快速重新開機
而換成新機殼後
不僅可以進入作業系統
也可以執行程式
但是測試OCCT到一半卻跳出
測試3次均如此
有以下截圖為例
CPU溫度從36度飆升至51度
估計推測可能是
1.POWER老化(雖然我已經自行DIY換過日製電容了)
2.主機板老化
不過以前曾經在夏天有測試過4G情形
溫度真的很高!!
總結:
優點部份:
(1) CM STORM SCOUT偵查兵的確是一個不錯的機殼
特別是在與舊機殼比較過後
因為線材可以收納至側板內部位置
讓氣流順利通過
明顯降低主機板與硬碟的溫度
(2) 機殼內部全部黑化
增加機殼的質感
特別有透明壓克力側板
可以看到內部主機的配備
(可能會讓玩家多敗一些改裝散熱套件的吧!
或是會想改裝螢光管或是螢光組件等等)
(3) 機殼上方有特製手提把
方便玩家搬動機殼
(4) 全機殼大多免螺絲組裝
方便快速拆裝等等
(5) 電源供應器下置可以讓POWER溫度較低一些
傳統設計是在CPU正上方
特別是在夏天時
二大發熱源都在附近
讓熱氣不易散發
(6) USB、ESATA、音源孔等上置
方便遊戲玩家能夠快速使用
而不是要到主機後方找相應的孔位
(7) 風扇燈可以開閉
讓玩家使用這個機殼時多一些樂趣
缺點方面:
(1) 機殼比690稍短
整理側板內線材比較辛苦一些
(2) 硬碟盡量不要選擇會產生共振的
換這顆機殼後溫度真的降很多
CPU風扇轉速也變低
但是從此就聽到SEAGATE 11代的高頻聲
(因為使用硬碟支架
無法像鎖螺絲那種會固定較緊)
(3) 前方面板設計比較呆板
設計方面有一些可惜
或許等過完年升級主機板與顯示卡時
再貼上如CPU貼紙等
(4) 原廠方面沒有做USB或是ESATA的防塵蓋
或許可以提供防塵套讓玩家爽度更加提升
(5) 風扇帶LED燈亮度比較不足
想要更亮的玩家可能要DIY買其他種類的帶燈風扇
或是自行改造讓前方紅色亮度增加
不過直到這篇寫完
我還沒完全改裝完這個機殼
目前還沒有特別一些想法
等過一陣子或許找到一些零件
再額外改裝試試看
話說回來
一咖好機殼可以用好幾年耶!!
換下來的那咖機殼
大概用了6~7年了
在我手中大約2年吧!
還沒壞掉
只是『老兵不死,只是凋零』啊!!
最後補一張SCOUT官方網站的散熱風向圖
triplestars3
非常仔細的測試~
小弟之前也有買偵查兵..
不過小弟覺得跟跟聯力PC7NFW比起來 似乎細節方面沒有後者來的仔細
例如 偵查兵
1.雖然有提把 可是本身重量就不輕了 拿起塑膠提把不是很趁手(PC7NFW卻很輕 雖然是因為材質)
2.雖然跟後者一樣有透側 但是可視面積其實小不少 2個風扇孔有點破壞透側美感
膠膜撕下來洞太大不裝防塵網很容易進去灰塵 不裝風扇洞實在蠻大的
裝上2個風扇之後 透側大概剩一半可視面積
PC7NFW透側不但有立體感 而且非常寬廣...當然最近發現他缺點 比較不耐撞擊
3.前面板插USB的地方在上面是蠻好的 還有ESATA可是沒有像PC7NFW一樣有防塵蓋
而且SCOUT前面板功能比較多相對線也要拉比較多 一大陀就塞在最上面光碟機上面好緊
也可能是小弟沒有摸索好怎麼整他的線 整起線來就沒有後者順手
4.大小看起來跟PC7NFW差不多 可是PC7NFW裝機 一樣的東西就感覺7NFW比較寬廣
特別是從個別的透側看進去
5.雖然SCOUT風扇多很多 可是7NFW本身全鋁就很容易導熱
當然全鋁機殼要克服很多剛性不足&共振問題...這個從近期聯力機殼看到很多細節改進
6.SCOUT雖然可以開關風扇燈 可是他的風扇其實有2條線
所以前*2+後*2+上1至少有5條風扇線 側板再裝風扇的話
可以看到很多風扇的線縱橫交錯爬來爬去的...要整的非常好看要更仔細
雖然線可以綁在一起 可是接頭需求變多 所以小弟還要特別拿專接頭來"擴充"
PC7NFW雖然也是LED風扇 可是很簡單後面1條 前面1條 沒了
(當然SCOUT這麼做有他用意在啦....只是小弟不喜歡這麼多線 而且前面板線夠多了
再加上機殼空間其實沒有想像中大)
當然 小弟覺得SCOUT有很多不錯的新想法 不論外觀或是內裝設計上
可是很多細節在裝在用的時候會逐一發現...雖然都不算大問題啦...
其實看在外觀很殺+價格不貴 其實還蠻不錯的
雖然最近CYBERSLIM的790好像CP值很很不錯 看起來類型很接近 又可以省下約1張小朋友
(以上只是小弟覺得比較可以改進的地方啦...個人感想)
s952613123
看到之前的機殼 我看了有點暈@@
線好亂阿
(這咖不便宜吧 感謝測試)
harrylee
看到之前的機殼 我看了有點暈@@
線好亂阿
(這咖不便宜吧 感謝測試)
哈哈
當時我也很暈
因為當時線材即使理得很好
冬天溫度也才降1~2度
夏天則是3度左右
所以幾乎是快放棄
而且在冬天硬碟待機時都約30多度
沒看過2字頭的
換成這咖機殼後超滿意
溫度的比較圖
看主機板最準
就知道降多少了!!
另外
舊的這咖當時買也不便宜
而且鋼材超厚超重
也在當時用了很多新的散熱觀念
只是與現在新設計的機殼
可真是說
"時代真的進步啦!!"
