海盜船 Carbide Air 240 極地白 不小的小機殼開箱
Cubelia
說到為什麼會買這個機殼
其實是因為去年某一天在挖影片的時候......
剛好看到了海盜船Air 540的介紹影片
我就在想...
"這機殼看起來不錯,且也有白色版
可惜太大了,且也有幾點小缺點
(例如只能裝兩顆HDD,電供沒給防塵網,背面空出來沒用到的地方太多)
如果出個更好且小一點的M-ATX版本我一定買單"
然後呢...海盜船在2014 Computex就發表了Air 240
(插入"我就知道會這樣.jpg")
因此我從六月等到九月五號終於等到硬派進這咖
二話不說,隔天馬上殺去問
然後這個箱子就莫名其妙的放在我的房間了...
(奇怪,我錢包內的那三張小朋友+一張國父都不見了,怎只剩下10塊而已)
上面寫著:(我只翻譯這個就好...)
緊緻的大小,無比大的潛能
你的下一個Mini-iTX或Micro ATX配備 屬於在Carbide系列Air 240電腦機殼內
這犀利的方形小機殼為了高效能風冷或空冷而優化
而且還有足夠的空間放入可到兩張的顯卡和全尺寸的電源供應器
這咖機殼的規格:
顏色:黑或極地白
顯卡長度:29公分
(再長的話就要小心會卡到風扇,如果有裝冷排的話更要注意長度,尤其是想弄Push-Pull的
話)
CPU散熱器高度:12公分(很矮......但為了寬度還是得妥協掉這部分)
電供長度:22.5公分(也就是說甚至連HCP1200W或AX1200i也裝的下啦...)
PCI插槽數量:4個
3.5"裝置與2.5"裝置各三個
上下前各可裝兩個12CM風扇(前面有附兩顆AF120L,上面則是一顆)
右側可裝一個12CM風扇
背後可裝2個8CM風扇
長寬: 39.7CM*26CM*32CM
重:5.6公斤(拿起來頗輕的)
面板材質:塑膠(質感不錯,不易留指紋)+鋼做成的網孔
側板有超大透側(壓克力)
前置USB 3.0兩個,耳麥各一
極地白的指示燈:電源燈與HDD燈都是白色的
國外好像有玩家組ITX要在下面和前面都裝冷排...超猛
開箱~
正面(這好像叫做"全景透側"??)
右邊(濾網可拆)
屁股~(開箱時忘記拍了...只好上機後補拍)
我們來看看說明書拔(被夾鏈袋裝著)
接下來讓我找一下配件盒...
原來在這裡(盒子剛好有合3.5"裝置的快拆架)
讓我們來看看裡面有什麼好料的
4顆SSD用的螺絲
16顆鎖風扇的螺絲(短)
4顆鎖風扇的螺絲(長)
16顆鎖HDD和主機板的螺絲
16顆鎖光碟機和SSD的螺絲
1顆銅柱
6條束線帶
4個橡膠墊
就和說明書內寫的數量一樣(((這不是廢話嗎...
值得注意且很不錯的設計就是這個不容易弄丟的手轉螺絲
這咖機殼大部分的手轉螺絲都是這種形式的螺絲
除了鎖2.5"裝置的架子(後面會提到)與上下蓋的蓋子沒有用這種的螺絲
接下來就是 拆 拆 拆
前左右上下的五塊板子都能拆下來唷!!(前面板在下面會有特寫)
順序:右上下左
前和右側面板比較特別...因此有特寫
每一塊有通風口的板都有濾網(只不過很難拆,且不是側板用的那種更細的濾網...)
右側面板還可以再鎖一顆12CM風扇
前面板的海盜船銘牌可以拆下來(用磁鐵吸住面板上的鐵框)
左右那兩個圓形的凸出物就是磁鐵
要拆起來的話得拆開前面板往正中間凸起來那根按下去
直接用指甲來挑起來會很痛很難拆下...(因為很緊)
被拆乾淨了
(Air 240:好冷,還要在這個地方待多久啊...)
Air 540和240的賣點之一:
雙氣閘設計(dual chamber design)
主板側(左側,銅柱都鎖好了)
硬碟與電供側(右側,已先將2.5"與3.5"裝置架給拆下)
2.5"快拆的地方(機殼正上方)
2.5"架可拆下
(右邊那顆螺絲就是上面有提到的,除了要拆掉其中一顆手轉螺絲以外的另一顆普通螺絲)
3.5"硬碟架,快拆
也是可拆式設計(上面其實也像2.5"裝置那樣有留一個螺絲孔可加強固定...但沒有鎖螺絲)
要把ATX 12V的4Pin或8Pin走背板就要先拆掉3.5"架子
放電供的位置(與Air 540不同的是,電供側的側板有附可拆式濾網了)
前面板(已拆下塑膠面板)
前面板按鈕特寫
隨著機殼附贈的三顆AF120L @1800RPM(說明書上寫的)
風扇特寫
風扇都可以自己調整軌道要吹或吸哪個位置
準備裝機啦...
這機殼有使用快拆的PCI檔板
往左一扳就開,往右一扳就鎖住(很緊,請注意手別被夾到)
前置面板線材
小缺陷...
被一些評測被叮過的底部風扇配置(如果用M-ATX主板的話)
可以看到,一般的風扇高度約為2.5公分(左:NF-F12 PWM 右:附贈的AF120L)
這是機殼底部的狀況
只有1.5公分左右(再高就會卡到主板)
硬擺風扇上去的話...
會很難鎖(根本就不能鎖)
真要鎖的話只能挑薄型的12CM風扇
裝機完成
(看起來好棒喔!)
這咖機殼的另一個特色就是可以橫躺著使用
看你喜歡採直立式或是橫躺式(但要注意橡膠軟墊只有四個,要做出決定唷)
"Cable management? Which case we're using we don't really care about......cable management."
整線? 我們用的這咖機殼真的不是很需要在意......整線
註: ATX 12V 4 Pin或8 Pin要走背板的話3.5"架子會很不方便(就是線會太肥)
3.5"架子我是硬壓才放進去的
和600毫升礦泉水與前任的N200比大小
裝機心得:
這咖很好裝
雖然我花了三個多小時的時間,但大部分的時間都是花在拆舊機的零件和拍照
裝機結束然後按下開機鍵的那一瞬間真的是很感動!(一次就成功,沒出問題,正常運作)
但我用十幾分鐘後就發現了一個奇怪的點...
電源燈怎麼不會亮啊...
於是我又拆開側板又再重裝了前面板的配線(原來是我PW LED正負接錯)
終於會亮了
散熱有沒有變好我是不知道啦(不知有沒有因為雙氣閘就變更好)
不過硬碟沒用風扇吹就會升到43度以上(想買個8cm風扇來吹..)
本來也有在想沒5.25"架子有點可惜(不能裝常見的那種四公分高的光碟機)
不過想過了之後就決定下次再去弄一台薄型的外接式USB光碟機來用
如果這咖有薄型的ODD位置就更好了
優點和特色:
雙氣閘(另一邊整線空間超大...根本就是隨便擺XD)
有極地白(超愛白色)
超大透側(外觀設計頗搶眼)
通風良好
快拆式免工具PCI擋板
風扇配置彈性(可隨意利用軌道來更動位置)
可直立或橫躺(利用磁鐵的Logo可拿起來轉向)
很有質感的塑膠面板(不易留指紋)
價位還OK(以賊船產品來說)
要"挑剔"的缺點整理:
側板有誤差(蓋的不是很密)
ATX 12V 4 Pin或8 Pin走背板的話3.5"硬碟架很難放上去,得硬擠才行
沒有ODD的架子
希望上下和前面的板子都比對右側的側板一樣有很方便的可拆卸式濾網
某幾顆手轉螺絲不適合用手轉(很緊)
如果用M-ATX主板就沒辦法裝下方的風扇(但應該沒多少人會刻意去裝就是了)
配備:
i3 3220
4G*2 RAM
Z77MA-G45
MSI GTX670 PE
9301CT
3.5" HDD*1
2.5" SSD*1
黑騎士450W
風扇配置:
前:S12B+附贈的AF120L
上:附贈的AF120L
austinau
快拆的PCI檔板還有硬碟快拆設計蠻方便的,不過沒有快拆濾網有些可惜。
a14253688
白色的機殼真的很讓人心動!!!!!!
Cubelia
沒快拆濾網真的很可惜
且機殼上面的"濾網"都只是塑膠網孔,而不是常見的尼龍濾網
好險網孔是可以拿下的(而不是黏死的),改天要換成FF-122
白色的機殼真的很讓人心動!!!!!!
超喜歡白色的周邊;rr;
佐鳥かなこ
www.goddessfantasy.net
正面240、後方160,電源區120,順利的話底部也能喬出位置放240的樣子。
這孩子讓人想到NODE804,不過一樣做得這麼大,散熱排的支援性卻差了不少。
嘛,當然海盜的設計比較美是真的♡
george1108
看起來不像電腦~像個家電擺設
