CAMWorks 2011 SP1.1 for SolidWorks 多國語言版 (RAR@0.98GB@多空間)
yohoman0000
【檔案名稱】:CAMWorks 2011 SP1.1 for SolidWorks x86/64 多國語言版 智慧型加工製造最佳2-5軸切削加工軟體
【軟體語言】:多國語言(含繁體中文)
【軟體類型】:軸切削加工軟體
【檔案格式】:RAR
【檔案大小】:0.98GB (484MB+527MB)
【壓縮密碼】:無
【上傳空間】:Wupload/Easy Share/Filesonic/FreakShare
【上傳時間】:30天無下載自動刪檔
【軟體簡介】:
通過自動化步入智能加工的世界!
CAMWorks是一款基於直觀的實體模型的CAM加工方法,通過一流的技術和適合的自動化工具,最大化加工效率並容易使用,從而幫助製造商提升生產率和利潤。
CAMWorks在航空航天、汽車、電子以及醫藥工業領域中幫助製造商優化和發展自己的CAM自動化加工。
處於動態變化的CAD/CAM市場,幾何公司在技術發展趨勢方面始終先人一步,確保我們的產品處於領先的地位。我們通過關鍵高級技術,不斷提升我們的產品來滿足機床加工工業的需求。
CAMWorks®採用加工智能化是一款最先進的CAM編程軟件,可以使得您的產品更快上市,更加有效率,並保證您的預算。 CAMWorks代表了由實體模型到加工模型的下一代一流 CNC 編程解決方案。
CAMWorks 是SolidWorks® 認定的加工/CAM軟件黃金產品,為公眾認可的SolidWorks設計軟件提供了先進的加工功能。作為SolidWorks第一款CAM軟件,提供了正真的基於知識的加工能力。 CAMWorks 在自動可加工特徵識別(AFR) 以及交互特徵識別(IFR)方面處於國際領先地位。 CAMWorks 提供了真正跟隨設計模型變化的加工自動關聯,消除了設計更新後重新進行編程上的時間浪費。 .
與SolidWorks集成,CAMWorks可以讓用戶做到:
採用CAMWorks加工樹和命令,保持SolidWorks按鈕點擊的風格,刀具軌蹟的生成無須離開SolidWorks的環境。
採用SolidWorks 同一幾何模型生成刀具加工軌跡,保證加工零件與創建的零件模型的唯一性。
完全消除採用IGES和SAT文件格式進行文件轉換時的時間浪費。
CAMWorks 模塊可以進行各種打包和組合。
可選加工模塊
2.5軸, 3軸, 4和5軸預定位
4和5​​軸聯動銑削
2和4軸車削
旋轉銑削
2和4軸線切割
每個模塊提供了一個先進的切削策略的集合,具有自動加工、時間節約的特點。
附加的模塊包括CAMWorks Solids ( 集成的實體建模器)、加工仿真器、CAMWorks 工具包、 SolidProfessor ​​培訓CD - SolidWorks 核心概念& CAMWorks 銑削基礎。
特點
使用容易
CAMWorks® 採用用戶熟悉的SolidWorks® 界面,因此學習容易並使用方便。 CAMWorks樹與SolidWorks 特徵管理器設計樹相似。樹上的項目可以如SolidWorks相同操作過程進行壓縮、展開、重命名以及移動。在線幫助、安裝和快速啟動指導以及教程可以幫助您快速生成加工軌跡。教程是以Adobe PDF電子文件的方式。
最小投入
CAMWorks 是一個基於特徵的CAM 系統,可以提供自動識別多種加工特徵的能力。自動特徵識別(AFR) 分析實體幾何模型,並區分銑削特徵,如孔、槽、凹腔以及凸台,車削特徵如外圓、表面、槽以及割斷,線切割特徵如模腔等。無論採用哪種CAD系統創建的特徵,AFR均可識別。
對於不能自動找到的特徵或需要特殊定義加工的特徵,可以輕鬆通過交互特徵識別(IFR) 嚮導來完成。
可加工特徵定義之後,用戶可以利用CAMWorks中的加工自動化生成操作。加工操作包括粗加工、精加工、鑽孔等。操作關聯可加工特徵。
自動化和控制智能化
幾何技術公司創新的TechDB™ (工藝數據庫) 可以顯著降低生成加工策略和加工過程的時間。採用基於知識的加工技術,數據庫與加工關聯,操作策略和加工參數與特徵關聯。當生成操作的時候,CAMWorks會自動應用這些設置。在TechTB中基於知識的規則可以完全支持您企業實際的情況下客戶化設置,由此進一步提升了自動化加工的能力。
CAMWorks在自動化方面促進了時間的節省,但您在任何時刻都可以採用手動交互方式進行加工操作。
加工仿真
CAMWorks 提供了完整機床的真實仿真,使得檢查刀具與零部件之間的碰撞成為可能。仿真可以在實際三維模型下顯示刀具的軌跡。可以創建完整的機床包括達到5軸的刀具配置、加工限制等。圖像可以在仿真過程中進行操作,由此可以從不同角度提供近距離的表示和視圖。
功能特色
CAMWorks 是第一套完全相容而整合於 SolidWorks 的 CAM 軟體
其為資深CAD/CAM 系統公司 Geometric所研發的產品,利用其整合於SolidWorks的CAD功能及SolidWorks的幾何運算,模擬出零件之刀具路徑,重新把你的零件再次的塑造呈現,因為完全整合於SolidWorks下,從CAD到CAM都在同一視窗環境下完成,不需檔案轉換,不會有破面及資料流失的問題,並免除你檔案轉換時,所浪費的時間與錯誤。而且CAMWorks讓每一位SolidWorks的使用者,能夠容易的開始學習它,並簡單將其與SolidWorks 結合,減少學習CAM的時間,並且能快速編寫出您需要的NC程式,其特點如下:
1. CAMWorks是相容且整合於SolidWorks及Microsoft Windows的使用介面,操作特性及操作習慣與SolidWorks相同,容易學習,方便操作。
2. 能夠自動的判斷,設定超過30個以上的各種特徵,或藉由手動設定亦可,依據所判斷出來的特徵快速產生刀具路徑,並可讀入多種檔案格式,如IGES、STEP、SAT 或Parasolids等,任何只要是SolidWorks能讀的檔案格式皆可。
3. 因為其完全整合於SolidWorks下,當零件設計變更時,能夠迅速有效的反應至CAM上,參數表自動更新,不須重新設定,減少編寫NC程式的時間,若再配合SolidWorks及Microsoft Excel,將更能增加你意想不到的收益。
4. 含有多種機械加工方式,例鑽孔、粗加工、精密加工、自動清角、單點加工等等,亦有路徑和幾何
計算方式,利用自動或手動設定來自由決定,其所支援的設備,包含多項二軸及三軸機械。
5. CAMWorks 亦提供標準速度參數庫、刀具庫,減少設定刀具及參數時間,並結合Microsoft Access 資料庫,不需額外購買或學習其他資料庫,所以操作簡單,易學易用。
6. 利用CL檔案,產生完全相吻合之機械碼,精密的產生刀具路徑。並可讀取CL及G code資料。
7. CAMWorks可預估量測機器執行時,所需花費之時數。
8. 可支援2.5軸銑床,3軸銑床,2軸車床等多種加工機器,具有實體切削模擬之功能,可作過切之檢查,在電腦上模擬每一條NC加工狀況,可避免實際加工的錯誤,減少重做的成本及時間。
CAMWorks® 2011 的新功能
CAMWorks 2011 旨在進一步升級CAMWorks,主要是提高性能並改善用戶導向性, 並增加了許多後台調整功能以提升整體性能。
下面列出了本次發佈版本中幾項主要的新功能和增強功能:
CAMWorks VoluMill™:
VoluMill 是為2.5 軸和3 軸粗加工引入的超高性能刀具軌跡插件引擎。由於其算法能夠獲得更加智能的刀具軌跡以加工凹腔、槽和任意形狀,因此非常適合加工棱柱形狀的零件和複雜的3D 形狀。它適用於任何材料,包括最硬的金屬。引入本引擎將能夠提高效率以及機床、刀具、人工和材料使用率。
CAMWorks 的電極
ElectrodeWorks™ 是CAMWorks 中適用於設計線切割電極的可選模塊。其界面內容覆蓋全面、易於使用,可以自動化電極計算以及設計的所有方​​面,包括設計、管理、文檔以及製造。該模塊與SolidWorks/CAMWorksSolids 無縫集成,能確保參數數據密切關聯。
在 CAMWorks 中創建特徵條件:
CAMWorks 2011 有關保存操作計劃命令的主要增強功能包括
‧ 允許在CAMWorks 中定義新的功能條件並將其保存到TechDB 中,而不是直接打開TechDB 並在其中創建功能條件。
‧ 允許在CAMWorks 中創建用戶定義的新策略並保存到TechDB 中
‧ 可以將現有特徵條件作為新條件重新保存到TechDB 中。
‧ 允許用戶僅修改TechDB 中現有特徵條件的子集,而不影響其他功能條件的設置。
提高銑削特徵製造視圖的性能和識別性:
從CAMWorks 2010 開始,我們已著手對MFG 視圖進行重要更改。現在,MFG 視圖能夠識別更多特徵。 CAMWorks 2011 能夠識別帶倒圓角、錐度以及孤島的槽。非封閉凹腔覆蓋了更多的可加工區域。性能提高超過 40%。
用戶定義車削刀具:
這是一項備受期待的增強功能,在不可能使用標準車削刀具(如菱形、矩形等)完全加工車削零件時,用戶現在能夠定義自定義車削刀具。用戶定義的刀具可用於精加工槽以及精車零件外徑、內徑和端面。該增強功能的優勢在於可在加工過程中加工在製品。
增強在製品車削支持
儘管之前版本的CAMWorks 在生成車削刀具軌跡時會考慮在製品(WIP) 毛坯,但是在為每個操作的刀具軌跡定義輸入在製品外形時都仍會受到製約。 CAMWorks 2011 強化了這一重要功能,為用戶提供了各種選項以定義特定操作的在製品。現在用戶可以根據之前所有刀具軌跡、所選刀具軌跡、2D 圖或STL 文件定義在製品。
在CAMWorks 中使用SolidWorks 屬性管理器
CAMWorks 2010 整合了「插入銑削零件設置」、「插入車削設置」和「插入線切割設置」,第一次將常用的CAMWorks 命令集成在SolidWorks 屬性管理器中。 CAMWorks 2011 進一步擴展了這一整合功能,增加了例如「插入纏繞特徵」、「展開成草圖」、「插入零件周長特徵」、「插入車削特徵」、「插入線切割特徵」和「插入多表面特徵」等命令。
System requirements:
SolidWorks Version 2010-2011 Win32 & Win64, MS Access 2003-2010 32bit only!
Operating System MS Windows XP/Vista/Win7, Server 2003 - 1932 - 64bit
Graphics 1024x768 resolution with minimum 32768 colours
Disk Space 10GB free
Memory 1GB RAM (2GB recommended)
下載地址(x86 32Bit OS): (等待5秒再按下右上的Skip AD就可到下載頁)
Wupload載點
Easy Share載點
Filesonic載點
Freakshare載點
下載地址(x64 64Bit OS): (等待5秒再按下右上的Skip AD就可到下載頁)
Wupload載點
Easy Share載點
Filesonic載點
Freakshare載點
下載技巧:
可用JDownloader下載 (等待5秒再按下右上的Skip AD就可到下載頁)
JDownloader載點 || JDownloader後備載點
>>>JDownloader使用教學<<<
各空間等待時間為10至30分鐘,本身是該空間之Premium用戶則無以上問題
請勿使用續傳軟體抓取(如迅雷、Flashget等等),以免抓取失敗或抓到不完整檔案
打開壓縮檔案的必要工具(等待5秒再按下右上的Skip AD就可到下載頁):
WinRAR 4.0 32bit / 64bit
32bit載點 || 32bit後備載點
64bit載點 || 64bit後備載點
7zip 免安裝版
7zip載點 || 7zip後備載點
免責聲明:
1.僅供網路測試無任何販售行為及獲得任何利益!請於測試完後24小時以內將檔案刪除!
2.請支持正版!本檔案的提供純為試看用途,請勿作商業上之用途!!!!請於下載完後24小時以內將檔案刪除!!!
essos
配合solidwork,好用工具。great
