BIOSTAR Z890 VALKYRIE 女武神開箱, Intel 285K 效能測試
先前有開箱過 BIOSTAR 的 X870E VALKYRIE ,而在 Intel 新的 Arrow Lake-S 平台上當然也少不了另外一尊女武神 Z890 VALKYRIE ,做為自家最高階定位的代表,在各種用料、規格上有相當的水準,搭配 Intel Core Ultra 200S 系列可以發揮強勁效能應用各種 AI 工作,另外在記憶體的部分也是可以直上 DDR5 8000+(OC)的高標準。
BIOSTAR Z890 VALKYRIE ,採用低調黑色為主的包裝,中間是代表女武神的翅膀圖騰。
規格
Chipset:Intel Z890
CPU Support:Core Ultra 9 / 7 / 5 系列桌面版
CPU Socket:LGA 1851
Form Factor:ATX 305 x 244mm
VRD :22相
Memory:4 x DIMM DDR5
PCIe :3 x PCIe 5.0 x16
M.2 Key M:1 x PCIe 5.0、5 x PCIe 4.0
M.2 Key E:支援 2230 Wi-Fi / BT 模組
Display Interface:1 x DP 2.1、1 x DP 1.4 (Type-C) 、2個 HDMI 2.1
SATA:4 x SATAIII
USB:1 x USB 4.0、1 x USB 3.2 (Gen2x2)、11 x USB 3.2 (Gen2)、4 x USB 2.0
Audio:Realtek ALC1220
LAN:Realtek RTL8126 5GbE、RTL8125D 2.5GbE
Z890 VALKYRIE 主要特色,4個 DDR5 記憶體插槽,最高可擴充192GB,支援時脈 9066+(OC),在擴充卡槽上面有 EZ Release 易拆設計、支援 USB 4.0 高速傳輸、6個 M.2 擴充槽。
配件有VALKYRIE 貼紙、簡易規格說明(說明書掃QR-Code)、前置 IO 快速接頭、4個 SATA。
Z890 VALKYRIE 採用標準的 ATX 9孔設計,在 PCB、散熱片大多為黑色元素,並採用了一些顏色線條綴飾。
線條的部分有紫色以及金色搭配,整體來看質感是相當不錯。
整體看來用料紮實,有 Debug 燈、快速開關、重置,也有 CLR CMOS 清 BIOS 的快速鍵,對於超頻玩家來說友善的設計。
供電散熱片上面延伸到後 IO 上,這整塊都是散熱片,並不單只是用於裝飾。
上頭的 VALKYRIE 字樣有支援燈效,可透過軟體設定顏色或效果。
散熱片中間有採用熱導管L型穿插加強散熱。
散熱器採用鰭片造型增加散熱面積。
供電採用旗艦級的22相 110A DrMOS,提供更穩定的電源管理與最佳電流平衡。
在供電元件上方與散熱器之間也加上了導熱墊迅速導熱。
2個 CPU 8pin 供電。
LGA 1851 腳位,目前也僅適用於 Core Ultra 200S 處理器。
4個 DDR5 記憶體插槽,最高可擴充 192GB,時脈速度支援 DDR5-9066+ (OC) 。插槽側邊有強化接點的金屬護甲支撐。
在主電源側邊有快速重置鍵、電源鍵。這部分通電時 R、P 會有燈效顯示。
在側邊有 CLR CMOS 鍵可用於快速恢復 BIOS 設定,右側邊有1個 USB 3.2 Gen2x2 Type-C 、1組 USB 3.2 。
有 EZ Release 設計,第一根 PCIe 插槽通常用於安裝顯示卡,然而現在顯示卡也都越來大,如果加上使用塔型散熱器,那拆顯卡按壓卡榫這件事就變得相當不容易,Z890 VALKYRIE 也將這個釋放機制移到了主板側邊,有一個 ON/OFF 的開關,用於開關卡榫。
4個 SATA。
在主板右下方則有一個 Debug 燈,可以用於快速判斷開機障礙。
晶片組上方的散熱片與 M.2 散熱片現在都為一體設計,Z890 VALKYRIE以女武神翅膀圖騰為延伸,加上一些斜紋線條點綴,部分則採用了髮絲紋處理。
三根 PCIe x16 擴充槽都有採用金屬護甲設計,最右側的第一根為 PCIe 5.0 x16 規格,中間為 PCIe 5.0 x8,左側為 PCIe 5.0 x4。
M.2 擴充槽皆有對應散熱片設計,在散熱片的內側也都預貼了導熱墊。
共有6個 M.2 擴充槽,靠近 CPU 為 PCIe 5.0 x4 規格,其餘為 PCIe 4.0 x4。另外在第一個擴充槽左側有一個 M.2 Key E ,可以用於擴充 WiFi 網路卡,有預留天線設計。
後方 IO 埠,SMART BIOS UPDATE 鍵(支援無硬體刷 BIOS)、天線埠、2個 HDMI 、1個 DP、9個 USB 3.2 Gen2 Type-A、1個 USB 4.0 Type-C 、2.5G 有線網路(Realtek RTL8125D 2.5GbE)、5G 有線網路(Realtek RTL8126 5GbE)、2個音源輸出入、1個 S/PDIF 光纖輸出。
背面有金屬強化兼散熱背板。
燈效的部分,左上供電散熱片 VALKYRIE 字樣,可透過軟體或 BIOS 內設定變更顏色效果。
BIOS 簡介
簡易模式,可以看到大部分的硬體資訊,如主板、CPU、電壓、記憶體、硬碟、風扇等,也可以支援一些功能快速啟閉。
進階模式,常見的選單化,不過左側仍有 CPU 記憶體時脈、電壓、溫度等訊息。
進階模式,Advanced 下面的 PC Health Status 除了可以看到一些系統狀態資訊,如溫度、電壓、風扇轉速之外,這裡也有兩個對於玩家比較相關的選項, A.I TP Control 以及 Shudown Temperature。
A.I TP Control 可用於設定 Base 以及 High 的溫度上限。Shudown Temperature 則是設定關機保護溫度。
Tweaker 超頻可支援外頻、倍頻調整、記憶體超頻、電壓設定、CPU 進階調整等。記憶體可以支援 EXPO、XMP 調用。
支援完整記憶體時序調整。
齊全的電壓設定。
CPU Power Management,CPU 進階設定。
A.I FAN 風扇選項,可設定溫度與風扇轉速關係。
Vivid Led DJ,可以直接從 BIOS 調整燈效。
CPU: Intel Core Ultra 9 285K
CPU Cooler: MSI MAG CORELIQUID E360
MB: BIOSTAR Z890 VALKYRIE
VGA: GIGABYTE RTX 4080 GAMING OC
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
記憶體使用 DDR5-8000 直接套用 XMP,其餘預設值。
CPU-Z
CPU Single:913.2
CPU Multi:18684.4
Memory Benchmark
Read:112.52 GB/s
Write:94193 MB/s
Copy:102.38 GB/s
Latency:97.9 ns
7-Zip
壓縮:179.180 GIPS
解壓縮:192.280 GIPS
整體評等:185.730 GIPS
POV-Ray:17.36s
CINEBENCH R20
CPU:16537 pts
CPU 單核心:897 pts
CINEBENCH R23
CPU:42214 pts
CPU 單核心:2294 pts
CINEBENCH 2024
GPU:25498 pts
CPU:2401 pts
CPU 單核心:140 pts
V-Ray:41731
V-Ray GPU CUDA:5015
V-Ray GPU RTX:7500
Geekbench 6
Single-Core:3218
Multi-Core:22484
3DMark Time Spy Extreme:13779
Graphics score:13786
CPU score:13746
3DMark Fire Strike Ultra:17463
Graphics score:17060
Physics score:48891
3DMark Speed Way:7265
3DMark Steel Nomad:6605
3DMark CPU Profile
1 thread:1369
2 threads:2704
4 threads:5282
8 threads:9922
16 threads:14146
Max threads:18753
Intel Core Ultra 9 285K 效能大家應該都熟悉,在 BIOSTAR Z890 VALKYRIE 上面仍舊能有預期的表現,其實主要影響最大的並不是主機板,而是散熱器,但還好這一代的溫度表現還不錯,好一點的塔型散熱器都可以壓在90度,不像上一代動輒100度,另外在功耗上也比上一代要好很多。
BIOSTAR Z890 VALKYRIE 在供電、用料與規格上都還不錯,22相供電、DDR5-9066+(OC)、有 USB 4.0、6個 M.2、3個 PCIe 5.0 x16(x16 / x8 / x4 規格)插槽、顯卡 EZ Release 快拆、2.5G+5G 雙網路等,可能比較可惜是沒有標配 WiFi 7,但板子上有預裝天線埠並保留 M.2 Key E 給有需求的玩家自行擴充,當然成本省點就反映於售價上面了。
