BIOSTAR Z690 VALKYRIE 女武神開箱
BIOSTAR 在 Z690 上面的 VALKYRIE 女武神目前出現在官網上有兩款型號,分別為 Z690 VALKYRIE 以及 Z690A VALKYRIE,差異在於記憶體支援,前者為 DDR5 記憶體,後者為 DDR4,其餘規格大致上相同,主要是供消費者可以隨自己考量搭配選擇。當然 DDR5 剛推出價格相對不會便宜到哪去,況且如果是升級考量 DDR4 記憶體可留用,也能省下一些錢。目前沒拿到 DDR4 的 Z690,兩者效能是否有比較大的差異,日後有機會入手再來測試。
主要特色,支援 DDR5 記憶體、PCIe 5.0、PCIe M.2 4.0、2.5Guard 2.5G 網路、Dr. MOS 供電設計、數位 PWM 等。
配件有說明書、軟體光碟、機殼前置快速接頭、4條 SATA。
BIOSTAR Z690 VALKYRIE 採用標準 ATX 尺寸,整體為黑色,少部分採用桃紅以及金色綴飾,晶片組、M.2 以及供電上面都有大型的散熱片,在散熱片上面也有一些圖紋線條設計,整體看來質感是不錯的。
供電散熱器有飾板延伸到後方 IO 上方。
右上側鰓狀的設計間有 RGB 燈效,支援 VIVID LED DJ 調色,也可以直接在 BIOS 裡面調整,同步燈條或其他裝置。下方是塑膠片透視飾片,上緣有部分燈效間接透光的效果。
供電的散熱採用鰭片設計,這相對於鋁塊無疑可以有更好的散熱效果。
在供電的部分是採用20相 105A 設計。在外側的部分則是採用了兩組小型風扇主動散熱,一共有4顆風扇。
元件上與散熱器貼合的部分有貼上了導熱墊。
另一側可以看到有兩顆風扇,另外還有兩顆在後方 IO 內側,主動式散熱當然就是效率保證。
CPU 為2個8pin。
這一代 Z690 晶片採用 LGA1700 腳位,並不相容於11代,在扣具上也不太一樣。
防呆缺口在側邊。
4個 DDR5 記憶體插槽,最高可擴充128GB,時脈支援 6000MHz+(OC)。
主板主電源的側邊有 Reset 以及 Power 快速鍵。
左側有 CLR CMOS 鍵、1個 USB 3.2 Gen2x2 Type-C、1組 USB 3.2 Gen 2。
8個 SATA。
側邊有 DeBug 燈、LN2 超頻模式切換、BIOS 切換開關。
Z690 晶片組上面有大塊的散熱片覆蓋,側邊也延伸到了 M.2 插槽上。
上面還有 VALKYRIE 鏤空字樣,採用金色襯底大大提升了質感。
PCIe 插槽有三個,都是 x16 尺寸,第1、2個插槽為 PCIe Gen5 規格,單槽 x16 或 x8+x8 組合,第三個插槽為 PCIe Gen4 x4。三個插槽皆有金屬護甲。
M.2 有4個,都有散熱片設計,內側也有預貼導熱墊。M.2 插槽有3個 PCIe Gen4 x4,1個 PCIe Gen3 x4。
雖然後方 IO 有天線埠,但是並沒有內建無線網路,WiFi 6E 無線模組是需要自行添購,不過天線有保留了。
音效的部分有採用隔離區域設計,上方則有飾蓋披覆,音效晶片為 Realtek ALC1220,搭配日系音效專用電容,支援7.1聲道。
後方 IO 埠,蠻特別的 BIOSTAR Z690 VALKYRIE 給了4個顯示輸出,有2個DP 1.4、2個 HDMI 2.0,支援 4K @ 60Hz / 5K @ 60Hz,其餘有PS/2 鍵盤滑鼠接口、7個 USB 3.2 Gen2、1個 USB 3.2 Gen2x2 Type-C、天線接口、RJ45 網路埠(Realtek RTL8125B)、5個音源輸出入、S/PDIF 光纖輸出。
主板背部有強化間散熱金屬板。
燈效的部分也算是低調,在晶片組上方女武神標誌側邊以及後 IO 飾蓋上方。支援 VIVID LED DJ 軟體調整燈效、顏色,也可與周邊同步。
燈效也可以從 BIOS 進行變更或關閉。
測試的部分要等到 NDA 解禁,也就是11月4日晚上9點之後。
搭配 BIOSTAR Z690 VALKYRIE 測試的是 Core i7-12700KF 處理器,將會比較 Core i9-11900K 以及 Core i9-10900K 效能差異,以及 12700KF 的超頻測試。
Gao
輸出給好給滿的真的有點特別 不過那散熱片好像沒用導熱管連接 有點浪費那風扇
poiu1101
Z690有2條PCIE5.0能X8的D4版本.目前只找到這張.......
