BIOSTAR TZ77XE4搭載Core i7-3770K超頻4.8G實測分享
windwithme
風的速度由我決定
www.facebook.com
Intel在四月份推出最新DeskTop平台,也就是俗稱的Ivy Bridge
上一代Sandy Bridge CPU代號以2為開頭,晶片組則以6為開頭標示
此回Ivy Bridge架構的CPU以3為開頭,晶片組以7為開頭,兩者代號都各自往下加一級
相同處主要在於兩款架構都使用LGA 1155插槽,在擴充性上比以往產品線較好許多
此回Ivy Bridge平台與先前Intel市場定位相同,剛開始上市都以中高階產品線為主
以Intel Core i5與Core i7 CPU系列為首波發表的CPU型號
想看到Core i3較為平價的Ivy Bridge CPU,應該還要再等到六月份後
晶片組在現今市場較常看到的為Z77與H77兩款,還有少數更入門MB採用B75晶片組
Ivy Bridge最高階晶片組代號為Z77,BIOSTAR在Z77部份也推出全新系列
主要為TZ77XE4、TZ77XE3此兩款型號,在設計用料上不同於以往自家產品線
首先看到產品外包裝,圖案設計風格也與之前純色系有較為不同的差異
內附配件
產品說明書、IO檔板、SLI / CorssFire X橋接器、SATA線材與驅動軟體光碟
BIOSTAR TZ77XE4本體,PCB、DRAM與PCI插槽都改為黑色
PCB使用特殊的霧面材質設計,間接也可讓質感加分,此設計先前有其他MB廠已推出有一段時間
自家另一款TZ77XE3也為相同外觀設計,不過XE4在規格上還是較高一些
除此之外,BIOSTAR還有三款Z77產品,配色方面還是跟以往一樣為黑、紅、白三色路線
主機板左下方
1 X PCI-E X16 3.0,最高支援AMD CrossFireX/nVIDIA SLI技術,頻寬為X8 + X8
2 X PCI-E X1
2 X PCI
1 X PCI-E X16 2.0,頻寬為X4
網路晶片為Realtek RTL8111E
音效晶片為Realtek ALC898,最高可達8聲道Blu-ray Audio與THX TruStudio Pro技術
主機板右下方
2 X 黑色SATA,Z77晶片組提供,SATA3規格
4 X 黑色SATA,Z77晶片組提供,SATA2規格
以上可以混合建立 RAID 0, RAID 1,RAID 5及RAID 10,最高效能依安裝的SATA裝置決定
2 X 黑色SATA,ASM1061晶片提供,SATA3規格,支援AHCI
Power / Reset / clr CMOS按鈕與除錯LED燈號,上方黑色為前置USB 3.0
主機板右上
4 X DIMM DDR3,支援1066/1333/1600/1866(OC)/2133(OC)/2400(OC)/2600(OC)
DDR3最高容量可以支援到32GB,支援Extreme Memory Profile技術,下方為24-PIN電源輸入
供電設計共有13相,細分為10相CPU VCORE + 1相 VCC + 2相IGD
IO
1 X PS/2鍵盤
1 X D-Sub / DVI-D / HDMI / DisplayPort
4 X USB 2.0(黑色)
2 X USB 3.0(藍色)
1 X eSATA2(紅色)
1 X RJ-45網路孔
6 X Audio音效接孔
windwithme
風的速度由我決定
www.facebook.com
音效晶片正上方設計印有BIOSTAR Logo金屬屏蔽罩,通電時會發出紅光
BIOSTAR散熱片外殼與裁切設計,外觀上方散熱片使用橘色
印象中在KYMCO 超5、Racing或SUZUKI NEX八耐冠軍版等機車上較容易看到的配色
以下是使用Intel Core i7-3770K於BIOSTAR UEFI介面的設定教學
CPU資訊與相關技術頁面
O.N.E調效頁面
CPU倍頻設定為48,也就是3770K將為4800MHz來運作
如果要將CPU外頻鎖定在100MHz,需要以下兩個選項來配合
Clock Spread Spectrum關閉與Internal PLL Override開啟
Graphics Core Ratio Limit為CPU內建GPU的時脈
23的算法為23 X 50 => 1150MHz,圖中為3770K內建HD 4000預設時脈
DRAM時脈與參數設定,一般來說數值越小效能會越高
設定為DDR3 2400 CL10 11-11-27 1T,其他細部選項也調到較優化的設定值
使用者可以依手上DDR3的體質,做時脈提升或是參數優化的微調,進而達到提升DDR3頻寬的效果
電壓頁面
CPU VCore Mode共有四種,SPEC Volgate/Auto/Offset Mode/Fixed Mode
CPU VCore Offset -0.200~+0.520V
CPU VCore Fixed 1.000~1.790V
對於超頻用途來看,此處主要會變動的就是CPU的電壓
圖中將CPU Vcore Fixed設定為1.290V,依散熱器能力與CPU體質來微調是超頻CPU的兩大因素
DRAM Voltage 1.300~2.112V
Vcc S Voltage 0.900~1.605V
DDR3超頻到2400~2666時,一般來說都需要將電壓加到1.6~1.65V以上
Vcc S Voltage主要功能為超頻DDR3到高時脈時,有時可以增加穩定度的選項
UEFI介面提供五組存取檔案功能,使用者可以將慣用的設定值做存檔或讀取的動作,節省設定時間
BIOSTAR在UEFI介面沒有過於華麗的圖片,相反地看起來像是走樸實路線
優點是開機速度非常地快,不輸自家傳統BIOS,有時一個晃神已經進到Windows7光球畫面
有些MB品牌在UEFI介面使用程式或是圖片過多,造成開機速度慢上許多,這方面是好是壞就見人見智
如果說BIOSTAR在UEFI還有需要加強的地方,windwithme認為能提供多國語言應該會更佳
CPU: Intel Core i7-3770K
MB: BIOSTAR TZ77XE4
DRAM: CORSAIR DOMINATOR-GT CMT16GX3M4X2133C9
VGA: Intel HD Graphics 4000
HD: Intel 520 Series 120GB
POWER: CORSAIR AX650W
Cooler: CORSAIR Hydro Series H100
OS: Windows7 Ultimate 64bit
windwithme
風的速度由我決定
www.facebook.com
Intel Core i7-3770K超頻效能
CPU 100 X 48 => 4800MHz 1.290V
DDR3 2400 CL10 11-11-27 1T 1.608V
GPU HD 4000 1150MHz
Hyper PI 32M X8 => 12m 02.920s
CPUMARK 99 => 756
3770KOC 4.8GHz在Hyper PI與CPUMARK 99的效能分數
比較過後大約等於2700K OC 4.9GHz左右的效能
Nuclearus Multi Core => 33339
Fritz Chess Benchmark => 37.82 /18153
Fritz Chess Benchmark得到的效能分數落在2700K 4.95GHz左右的等級
CrystalMark 2004R3 => 372168
CINEBENCH R11.5
CPU => 9.80 pts
CPU(Single Core) => 2.04 pts
2700K OC 5GHz時為CPU => 9.74 pts / CPU(Single Core) => 2.03 pts
在CINEBENCH R11.5的CPU測試項目中,3770K OC 4.8GHz在單線與4C8T的執行力都較高一點
FRYRENDER
Running Time => 3m 55s
x264 FHD Benchmark => 28.5
PCMark Vantage => 26118
由以上的測試可以清楚看到,Core i7-3770K在超頻4.8GHz的許多效能表現
大約等同於上一代同級Core i7-2700K在4.9~5GHz的效能
也就是說同時脈同規格下,Ivy Bridge大約會比Sandy Bridge多出100~200MHz的效能
當然也可以把同為LGA 1155的Ivy Bridge看成是Sandy Bridge的改版
將CPU製程前進到22nm,同時再將以往既有的技術再做新版改良的動作
像是支援內顯同時可以3輸出或是Virtu Universal MVP都是實用的新功能
DRAM頻寬測試
DDR3 2400.4 CL10 11-11-27 1T
ADIA64 Memory Read - 24893 MB/s
Sandra Memory Bandwidth - 28733 MB/s
MaXXMEM Memory-Copy - 27807 MB/s
DDR3 2600.4 CL11 12-12-27 2T
ADIA64 Memory Read - 25433 MB/s
Sandra Memory Bandwidth - 30558 MB/s
MaXXMEM Memory-Copy - 28481 MB/s
Sandy Bridge架構在CPU為預設外頻100MHz時,最高可以調整到DDR3 2133
如果在搭配超頻CPU外頻,Sandy Bridge有機會可以達到DDR 2300左右
這方面就是Ivy Bridge架構的最大優勢之處,Memory Controller會比上一代還要好上許多
同樣3770K CPU為預設外頻100MHz時,可以達到DDR3 2400~2666的水準
如果本身的MB與DDR3體質又更強的話,達到DDR3 2800也並非不可能辦到的事
以上兩張測試圖為DDR3 2400 1T與2600 2T的頻寬表現,在DDR3時脈提升有明顯的進步
Intel HD Graphics 4000效能測試
GPU時脈的預設值為23,將其超頻至30,換算後也就是1500MHz
3DMark Vantage => P5755
StreetFighter IV Benchmark
1280 X 720 => 116.13 FPS
windwithme
風的速度由我決定
www.facebook.com
FINAL FANTASY XIV
1280 X 720 => 1756
Intel HD Graphics 4000超頻後的效能,依3D軟體的特性不同,大約增加4~21%左右
比起上一代的HD Graphics 3000約有60%以上的3D效能增加,這方面確實進步很多
同時也追上當前3D內顯最高效能的CPU,也就是AMD A8-3850的Radeon HD6550D
自從去年開始將CPU內建GPU技術再進步,同時互相競爭3D效能的效應下,有時也讓入門VGA相形失色
當然內顯雖然對於中高階3D軟體還是較為吃力,但隨著每一代平台讓3D效能持續大增的現象
未來CPU內顯可應用的範圍也會越來越廣,這方面對消費者也是一大利多
溫度表現(室溫約28度)
系統待機時 - 34~41
運作LinX讓CPU全速時 - 74~84
Ivy Bridge溫度在同時脈下比Sandy Bridge還要高上一些,這點是新平台美中不足的地方
3770K在4.8GHz的溫度表現大約與2700K超頻到5GHz差不多,當然兩款CPU此時脈的效能也相差不大
由於溫度比以往平台還要高一些,CPU散熱器將成為Ivy Bridge超頻時的重要因素之一
耗電量測試
系統待機時 - 67W
運作LinX讓CPU全速時 - 175W
如果拿2700K超頻5GHz分別為103W / 239W與3770K超頻4.8GHz分別為67W / 175W對比的話
在同樣關閉C1E省電功能下,3770K待機時降低36W,全速時降低64W
由於3770K是Intel採用22nm最新製程,在超頻狀況下的耗電量也比上一代Sandy Brigde好上一些
使用CORSAIR Hydro Series H100的高階散熱器環境下,加壓做5.1GHz / DDR3 2666的CPU-Z認證
目前看到Ivy Bridge於4C8T全速運作的環境會使CPU溫度比以往還要高上一些
如果使用頂級空冷或是水冷,搭配體質較佳的3770K,個人預估可以通過所有測試軟體的時脈約在4.8~4.9GHz左右
不過3770K沒有以往只到50幾倍的倍頻限制,加上CPU非全速狀態下可以達到比較高的時脈
對於極限超頻的使用者來說,3770K可以比2700K更容易達到比較高的時脈
這部份當然各有優缺點,對於大部份的使用者平台,大眾化的散熱環境能有達到最高穩定時脈是多少應是比較重要的
BIOSTAR TSERIES TZ77XE4
優點
1.價位比入門Z77只高一些,規格用料近似市場上中階Z77等級
2.全日系固態電容,內建POWER/RESET按鈕與簡易除錯燈號
3.使用UEFI介面卻開機迅速,選項豐富與電壓範圍高,超頻能力也很優秀
4.提供傳統兩根PCI,對於有此介面需求的使用者實用度較佳
5.內顯有四種輸出介面,MB供電部份高達13項
缺點
1.BIOSTAR在台灣目前還沒有銷售通路
2.建議可以使用Atheros或Intel較高階的網路卡
效能比 ★★★★★★★★★☆ 86/100
用料比 ★★★★★★★★☆☆ 82/100
規格比 ★★★★★★★★☆☆ 82/100
外觀比 ★★★★★★★★☆☆ 77/100
性價比 ★★★★★★★★★☆ 86/100
Ivy Bridge架構在CPU溫度表現可能是首次採用3D電晶體技術,讓溫度表現沒有比上一代還要低
此外在CPU基本效能、內顯3D效能、DDR3最高時脈與耗電量這幾個環節或多或少都有明顯進步
支援原生USB 3.0.Virtu Universal MVP、Intel Smart Connect / Rapid Start等多項新技術規格
目前許多MB廠剛上市的Z77價位,已經跟上一代Z68底價相差不大,Z77價位將更有競爭力
BIOSTAR TSERIES TZ77XE4在美國價位大約150元,折合台幣約4380元
比起許多品牌入門級同時為一般ATX尺寸的Z77只高出10~20元美金左右
TZ77XE4搭配本身的用料、設計與超頻效能,在C/P上有著相當不錯的表現
另一款TZ77XE3市價約美金120元,雖然是市場上入門級Z77價位,依然有著中階Z77的用料與規格
BIOSTAR除了在追求超頻效能之外,C/P值也經常可以取得不錯的平衡點
如果未來有加強網卡或音效卡的更高階的Z77版本出現,應該會是一個更優質Z77的選擇:)
windwithme未來有時間會再分享Intel Core i5-3450或3570K效能
台灣到五月中才正式開賣New iPad,四月期間已託友人入手新加坡版本
正好可以讓第一代與第三代iPad同時比較,將會發表一篇開箱分享:)
Happypc
********.com低階會員
比較可惜的是BIOSTAR在台灣沒有銷售通路,不然是張C/P值很高的主板 ! ;ranger;
ccbxeon
測試的很豐富喔
可惜BIOSTAR在TW就..
風大辛苦囉
