BIOSTAR B850M-SILVER 開箱, 搭配 9800X3D 測試
AMD B850 晶片組與 X870E / X870 主要還是在於擴充性支援的差異,先前有測試過幾張 B850 ,在效能上其實搭配 9800X3D 這顆當前的遊戲首選都能發揮既有效能,所以有預算考量或沒有那麼多支援度需求的玩家,B850 晶片組是可以納入考量,而此次開箱的是 BIOSTAR B850M-SILVER ,來看看入門定位的板子是否也能達成任務。
開箱之前先來看看 AMD 800、 600 晶片組的差異性,來源是 AMD 官網。B850 下面還有 B840 ,後者更為精簡,入門平價等級,無 M.2 PCIe x4 5.0,且通道數比較少,也無 USB 20Gbps,不支援 Ryzen 處理器超頻,不過仍可支援記憶體超頻。
BIOSTAR B850M-SILVER,10相供電設計,支援 DDR5 記憶體、 DR.MOS 設計、PCIe 5.0、USB 3.2 Type-C、2.5GbE 網路。
B850M-SILVER 規格
Chipset:AMD B850
CPU Support:Ryzen 7000 / 8000 / 9000
CPU Socket:AM5
Form Factor:M-ATX 244 x 244mm
VRM :10
Memory:4 x DIMM DDR5
PCIe :1 x PCIe 5.0×16、1 x PCIe 4.0x4(x16 插槽)
M.2:2 x PCIe 5.0×4、1 x PCIe 4.0×4、1x E Key
SATA:4 x SATAIII
Display Interface:1 x HDMI(前置)、1 x DisplayPort
USB:2 x USB-C 3.2 Gen2、1 x USB 3.2 Gen2、6 x USB 3.2 Gen1、6 x USB 2.0
Audio:Realtek ALC897
LAN:Realtek 8125D 2.5GbE
配件有 M.2 Key E 無線網卡安裝說明、2條 SATA、無線網卡天線座、後 IO 檔板。
B850M-SILVER 為標準 M-ATX 尺寸,採用銀白色 PCB 板搭配銀白色的散熱片。
大面積銀色散熱片覆蓋於 VRM 區域與 M.2 插槽以及晶片組上面。
供電上有大面積散熱片延伸到後方 IO 上,不過成本以及定位考量就沒有一體式的 IO 檔片設計。
散熱片看起來也比較簡約一點。
10相供電設計。
CPU 1個 8pin 供電。中階入門定位。
AM5 腳位,支援 Ryzen 9000 / 8000 / 7000 處理器。
4個 DDR5 記憶體插槽,最高時脈支援 DDR5-8000+(OC)。容量支援 256GB。另外可以看到供電接頭右側邊有簡易除錯燈,可以用來判斷不開機時可能的硬體故障。
4個 SATA、1個 USB 3.2 Gen2 Type-C、1組 USB 3.2 Gen2 。
晶片組散熱片上方有 BIOSTAR 字樣,以及立體斜切造型,這部分元素也延伸到 M.2 以及供電散熱片上。
2個 PCIe x16 插槽皆有金屬強化護甲,第1根插槽靠近處理器的為 PCIe 5.0 x16 規格,第2根為 PCIe 4.0 x4 規格。
靠近處理器的 M.2 插槽有散熱片設計,內側也有導熱墊。M.2 一共有3個,第一根 PCIe 插槽左右兩側都是 PCIe 5.0 x4 規格,並支援快速拆裝,另一個在主板右下,為 PCIe 4.0 x4。另外還有一個 E Key 在第二根 PCIe 上方,用於安裝無線網卡。
音效採用 Realtek ALC897 晶片,網卡 Realtek 8125D 晶片。
後 IO 擴充埠,2個 DP、1個 HDMI、BIOS 更新鍵、PS/2 鍵鼠接頭、2個 USB 2.0、1個 USB 3.2 Gen2、1個 USB 3.2 Gen2 Type-C、4個 USB 3.2 Gen1、2.5G網路埠、3個音源輸出入。
BIOS 簡介
簡易模式,可以看到大部分的硬體資訊,如主板、CPU、電壓、記憶體、硬碟、風扇等,也可以支援一些功能快速啟閉。
A.I FAN 風扇選項,可設定溫度與風扇轉速關係。
Advanced 裡面 A.I TP Control 可設定溫度上限。這裡也可以監看即時溫度、電壓、風扇轉速。
支援 AMD PBO 超頻。
Tweaker,可支援外頻、倍頻調整、記憶體超頻、電壓設定、CPU 進階調整等。記憶體可以支援 EXPO、XMP 調用,支援開啟 High-Efficiency 模式。
支援記憶體參數調整。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
RAM: ADATA LANCER RGB DDR5-6000 16GBx2
MB: BIOSTAR B850M-SILVER
VGA: GIGABYTE RTX 4080 GAMING OC
PSU: FSP VITA GM 1000W
OS: Windows 11
記憶體使用 ADATA LANCER RGB DDR5-6000 套用直上。
CPU-Z
CPU Single:801.9
CPU Multi:8734.9
Memory Benchmark
Read:86115 MB/s
Write:85968 MB/s
Copy:59695 MB/s
Latency:71.6 ns
7-Zip 22.01
壓縮:139.919 GIPS
解壓縮:137.150 GIPS
整體評等:138.534 GIPS
POV-Ray:35.00 s
CINEBENCH R20
CPU:8833 pts
CPU 單核心:815 pts
CINEBENCH R23
CPU:22727 pts
CPU 單核心:2078 pts
CINEBENCH 2024
GPU:26831 pts
CPU:1372 pts
CPU 單核心:133 pts
V-Ray:27760
V-Ray GPU CUDA:4958
V-Ray GPU RTX:7423
Geekbench 6
Single-Core:3327
Multi-Core:18863
3DMark Time Spy Extreme:12235
Graphics score:13783
CPU score:7478
3DMark Fire Strike Ultra:17325
Graphics score:17176
Physics score:39775
3DMark Speed Way:7342
3DMark Steel Nomad:6523
3DMark CPU Profile
1 thread:1216
2 threads:2359
4 threads:4707
8 threads:8481
16 threads:10060
Max threads:9978
AMD Ryzen 7 9800X3D 在 B850M-SILVER 上依然能發揮優異效能,各項測試數據與先前在 B850 或 X870 上的結果相近。整體而言,只要搭配適當的散熱器,運行穩定性就無需擔心。
雖然 B850 在擴充性方面不及 X870(E),但對於一般玩家來說已經足夠。主機板配備 PCIe 5.0 x16,可支援目前新的 RTX 50 或 RX 9000 系列顯卡,並提供兩個 PCIe 5.0 x4 M.2 插槽,為高速儲存設備帶來更好的擴充性。唯一較為可惜的是未搭載 USB 3.2 Gen2x2,稍微影響了高速外接裝置的連接選擇。
