BIOSTAR B760A-SILVER 開箱, 13600K 與 7700X 效能比較
Intel 在1月3日晚上10點正式解禁了 H770 、 B760 晶片組,以及第13代非 K 版鎖倍頻的一些處理器,相較於先前 Z790 晶片組,H770 與 B760 可以有比較便宜的價格,且相應一些非 K 無法超頻的處理器,也是比較適宜的搭配,一樣這兩款晶片組都有 DDR5 以及 DDR4 兩種記憶體平台可選。
此次開箱介紹的 B760 晶片組主機板是 BIOSTAR B760A-SILVER 。
主要特色,支援 PCIe 5.0、PCIe M.2 4.0、DDR5 記憶體、2.5G 網路、Dr. MOS 與數位供電設計。
配件有已經很罕見的厚實說明書與光碟、檔板、4條 SATA。
BIOSTAR B760A-SILVER 整體黑色 PCB 搭配呼應型號的銀色散熱器,其實這張板子與先前推出的 Z790A-SILVER 幾乎是採用相同的 PCB 設計,主要差在晶片組以及較少的擴充 IO 。
散熱片的部分也與 Z790A-SILVER 相同。
供電上面有大塊的銀色鋁擠散熱鰭片,散熱片上有一些黑色斜切紋以及鏤空設計。
從側邊可以看到有彎折增加散熱面積。
B760A-SILVER 供電的部分也是與 Z790A-SILVER 相同規格,採用17相 Dr.MOS 供電設計。與散熱片貼合的部分也有上導熱墊。
CPU 供電採用4+8pin,對應 Core i9-13900K 也是沒問題的,只是無法超頻,反正現階段的 K 版也不能超多少就是XD。
LGA1700 腳位,除了13代,也可以用12代的處理器。
4個 DDR5 記憶體插槽,最高可擴充128GB,時脈可以到 DDR5-6400MHz 或以上(OC)。
有1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C、1組 USB 3.2 Gen 1。
4個 SATA。
B760 晶片組上面的散熱片。
在主板右下側有簡易的 Debug 燈,可以用來判斷無法開機時卡在哪個位置上。
2個 PCIe x16 以及2個 PCIe x1 插槽,第一根 x16 有銀色護甲的規格為 PCIe 5.0 x16,第二根 x16 為 PCIe 4.0 x4,兩根 x1 為 PCIe 3.0 。
靠近 CPU 的 M.2 擴充槽有對應散熱片,內側也鋪有導熱墊。
一共有3個 M.2 插槽,都是 PCIe 4.0 x4 規格。另外在第一槽位置則有預留 M.2 WIFI 擴充卡的插槽,並也預裝了 WIFI 天線可供使用。
音效的部分為獨立區域設計,採用 Realtek ALC1220 音效晶片,搭配日系音效電容。
後方 IO 埠,CMOS 鍵、 WIFI 天線埠、DP、HDMI、5個 USB 3.2 Gen 2 、1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C、RJ45 網路埠(Realtek RTL8125B)、2個 USB 2.0、3個音源輸出入。
BIOS 簡介
簡易模式,這部分可以檢視硬體相關資訊,也可以快速調整開機順序、XMP / EXPO 記憶體超頻、AI 風扇模式、燈效等。
在 Advence 選單的 Pc Health Status 下有一個 A.I TP Control,可以從這邊控制最高與基礎溫度,如果你使用比較高階的處理器,可以把高溫限制拉高來獲取比較多的效能,不過前提是要有較好的散熱器。
雖然一樣保有倍頻可調整,但 B760 並不支援超頻就是。不過記憶體是可以支援到 DDR5-6400MHz 以上。
有完整的記憶體參數調整。
電壓選單。
CPU 電源管理。
AI 風扇控制,可自行調整風扇轉速與溫度對應關係。
Vivid LED DJ,支援 BIOS 快速調整燈效。
CPU: Intel Core i5-13600K
RAM: T-FORCE x VALKYRIE DELTA RGB DDR5-6000 16GBx2
MB: BIOSTAR B760A-SILVER
VGA: GIGABYTE RTX 3090 Ti GAMING OC
PSU: InWin SI 1065W
OS: Windows 11
CPU-Z
CPU Single:820.9
CPU Multi:9843.8
SuperPI 1M:6.533s
SuperPI 8M:1m08.477s
Memory Benchmark
Read:88260 MB/s
Write:82853 MB/s
Copy:82391 MB/s
Latency:70.4 ns
7-Zip 19.00
壓縮:119956 MIPS
解壓縮:125480 MIPS
整體評等:122718 MIPS
x264 FHD Benchmark:103.2
POV-Ray:32.81s
CINEBENCH R15
OpenGL:341.55 fps
CPU:3595 cb
CPU 單核心:286 cb
CINEBENCH R20
CPU:9135 pts
CPU 單核心:758 pts
R20 順道測試了溫度與功耗,可以看到下圖 Core Temp,大核心是0~5,小核心是6~13。
待機時大核心溫度:28度 小核心:31度
R20 大核心溫度:85度 小核心:75度
待機全機功耗:86W
R20 全機功耗:315W
CINEBENCH R23
CPU:23963 pts
CPU 單核心:1951 pts
V-Ray:15882
V-Ray GPU CUDA:2194
V-Ray GPU RTX:2854
3DMark Fire Strike Extreme:26400
Graphics score:27550
Physics score:36309
3DMark Time Spy:20079
Graphics score:20609
CPU score:17530
3DMark CPU Profile
1 thread:1082
2 threads:2169
4 threads:4301
8 threads:7200
16 threads:9566
Max threads:10329
最後比較一下 AMD Ryzen 7 7700X,測試平台如下
CPU: AMD Ryzen 7 7700X
MB: BIOSTAR X670E VALKYRIE
PSU: InWin SI 1065W
OS: Windows 11
雖然 B760 、 H770 晶片組主要是為了搭配非 K 版處理器,不過手上並沒有非 K 版可測,最適合的大概就是這顆 13600K 比較符合板子價位比例原則。整體分數看來 Core i5-13600K 多數是贏過 Ryzen 7 7700X,但在 3D 效能部分反倒是 7700X 分數比較高,同樣是使用 RTX 3090 Ti,在 V-Ray GPU CUDA、RTX 以及 3DMark Graphics 都有比較高的分數,但在遊戲上的表現可能就有變數,畢竟還有 CPU 效能的影響。
BIOSTAR B760A-SILVER 這款主機板幾乎快與先前推出的 Z790A-SILVER 差不多,主就是差在 CPU 無法支援超頻,以及少了2個 SATA,其餘幾乎是相同,而相對於 B660 晶片組,差異也是不大, B760 有更多的 PCIe 4.0 通道,以及更快的記憶體時脈支援,撰稿時並未有 B760 主板的價格,但據國外先前洩漏的報價,似乎是與原本 B660 初始定價差不多。
