請教各位先進關於BIOS中CPU溫度異常問題
mjsonxx
各位先進大家好
對不起,由於力求敘述清楚正確,文章較為冗長,請各位先進包含見諒,謝謝各位先進的幫忙
小弟最近碰到一個奇怪的問題,想與大家討論看看
大約在"一年半前",幫朋友組了一台電腦配備如下
AMD Athlon64 3500+@2200Mhz (Socket 939) + AMD原廠散熱器
黑金剛KINGBOX 1GB DDR400 Unbuffered @2.6v (Hynix HY5DU12822CTP-043)
ASUS A8N-SLI (BIOS=1014穩定最新版)
LEADTEK PX6600GT TDH 128MB
WD1600 160GB IDE硬碟
事情是這樣的
2006/2
組裝於原價屋
2006/3
曾經發生過CPU的溫度異常,在BIOS的待機畫面中,CPU溫度一直往上飆升,飆升到約90度C就會自動關機(主機板保護措施),但是實際上去摸CPU散熱器的溫度大約40多度,一點都不燙手的感覺,因此,我就將散熱器拆下來,檢查散熱膏狀況,均勻且沒有乾掉,但是我還是將其擦拭乾淨,重新塗抹一層散熱膏上去(散熱膏是一般的,那種隨附的)....問題解決....收工
2007/5月初
大約一個月前,朋友電腦又發生這樣的狀況,我想是不是散熱膏又出問題,這次我帶了Y-500以及JETART的C4000去,想說散熱膏重新塗抹應該就OK了....我就將其散熱器拆下....觀察原先的散熱膏塗抹狀況及狀態,也是均勻且沒有乾掉...ANYWAY我就擦拭乾淨後重新又塗抹了一層JETART C4000的含銀散熱膏上去,觀察了半小時溫度(包括跑SP2004及待機瘟度)都正常,收工回家
2007/5月下旬
朋友來電說又發生這種狀況,怪了..我又去他家一次,一開機BIOS溫度從36度上升到84度只要五分鐘
然後就會自動關機....這是在BIOS看見的監控溫度,但是實際上溫度根本沒有那麼高,由於它上升到90度C時會自動關機...我就關機後重新開機...想說這"幾秒"時間,我開機BIOS溫度應該不會降那麼快...至少也有個80幾度...沒想到進BIOS..看見CPU溫度73度...10秒內降了17度??
後來我就等了20分鐘,在開機....BIOS偵測CPU溫度52度..我就進入OS裝ASUS PROBE軟體(華碩的溫度監控軟體)加上跑SP2004....速度上升的更快...兩度兩度跑...跑到90度C...關機
在無計可施的狀況,我想說更新BIOS看看,於是在去她家之前就已經下載好的最新BIOS,雖是BETA版本但是是最新的版本,我也向華碩客服確認過這版本蠻穩定的,想說刷刷看,於是我將BIOS的更新程式與檔案COPY到硬碟的C槽(我的習慣,一來更新速度快,二來我覺得比較妥當)然後寫好批次檔案...再度關機...等待冷卻...開機,驅動NTFS進入DOS...執行批次檔....居然出現"Write Protected"...聰來沒有遇過寫入保護"的案例,那我想說可能是BIOS有某些選項被ENABLE了,既然這樣我就重開機吧,結果...重開機...CMOS CHECKSUM FAILED...BIOS更新失敗...怪了...明明寫入保護,應該是資料沒寫進去,怎麼會更新失敗勒...百思不得其解下,拿出華碩的驅動光碟(有開機功能Crashfree Bios的功能),選擇光碟開機恢復出廠BIOS OK...但問題依舊...我也打消了更新到BETA版本的BIOS念頭了,因為回到出廠BIOS的版本(Rev 1010)也達到我要測試的目的了,證明不是出在BIOS版本
所以我就將問題指向到 主機板或是CPU
這款主機板的監控晶片是ITE 8712F-A,所以我就在想是不是監控晶片或感應電阻出問題....但是又懶的幫朋友代送華碩皇家俱樂部,想說拿到原價屋請那邊的工程師測試一下,開機結果也是一樣,BIOS溫度待機一直往上飆升,工程師說是主機板的問題...叫我自己送修!? OK...那我想說好吧那就送修吧
2007/6/1 (單送主機板)
第一次送皇家俱樂部,將問題及處理的狀況敘述的很清楚,請客服幫我測試維修,三天後可取件
2007/6/3 (通知取件)
華碩說主機板是正常的,所以請我帶回...
2007/6/4 (帶CPU及記憶體一起去)
華碩測試結果...是我CPU的問題....因為他們用別顆的CPU就不會有這種狀況
他們告訴我的結果是
1. K8的處理器是內建記憶體控制器,因此如果只插上一支記憶體跑單通道,必須插在DIMM 3的位置
也就是B1的位置,如果插在A1(DIMM1)會無法開機...但是我這顆CPU很怪,插在DIMM1上居然可以開機也可以跑,但是溫度會往上昇
2. 搭配我這顆CPU跑雙通道會有不穩定的狀況,溫度會往上飆升
3.搭配我這顆CPU跑單通道插在DIMM3的位置,溫度就不會往上昇
這時我才想到,在我朋友那邊的時候,記憶體是插在DIMM3上面沒錯,但是溫度還是很高,而我送到原價屋的時候,工程師很順手的將記憶體插到DIMM 1上,也可開機,但是測試的結果是一樣的
這點說法與華碩的工程師說法吻合,但是現在記憶體是插在DIMM3上,溫度又似乎正常了,待機維持在52度C左右....
我很想將機器還給我朋友,但是又怕還她沒幾天又出現這個狀況....
由於我手上沒有939的CPU與主機板可以交叉測試....
不知道各位有沒有碰過類似的問題呢?
我是否該建議她去拍賣買顆939全新盒裝的CPU來用?
先謝謝各位的耐心觀看與回答喔
