[持續進化] be quiet!STRAIGHT POWER DELUXE 450W 全台首測
tom7089
C/P之王
去年9月,在80plus已經蔚為風潮的當時,我對be quiet!STRAIGHT POWER 550W with 80 PLUS進行了評測,在最終summary的缺點部份,我做了以下的總結
缺點:就當作我在吹毛求疪吧
1、接頭部份無易拔設計
2、外殼和DARK POWER PRO系列相比,少了鏡面的質感
3、POWER即使在全速運作下溫度還是很低,建議改回「MGA12012LF-A25」或是「MGA12012LR-A25」即可,不但較省電也較安靜
4、大電容都已經採用日系的了,剩下的小電容沒比照辦理會不會太可惜
寫測試文的人很多,在測試文的最後加上優、缺點似乎也變成了例行公事(不可能有一樣產品是沒有缺點的),原則上這些缺點是給END-USER看的,但如果原廠的人看到,且肯針對缺點加以改善的話,這間公司所生產的產品就很值得大家去支持及購買,而現在,be quiet的STRAIGHT POWER DELUXE系列做到了。
這次評測的是450W的版本,全新未拆時的外觀如下,一貫的熱縮膠膜包覆在整個外盒上
熱縮膠膜不是只有包好看而以,一來可以保護外盒受潮或刮損,二來如果外盒的膠膜破掉或是整個不見了,買家應該要適度的懷疑產品是否已非全新品了
熱縮膠膜拆掉後,首先印入眼簾的就是此次STRAIGHT POWER DELUXE系列和上一代STRAIGHT POWER with 80 PLUS系列最大的差別,全日系電容 + FDB液態軸承風扇
有道是好的產品應該要全世界都買得到,要做到這一點,除了行銷手法外,產品本身當然也要給它international才行,有鑑於此,STRAIGHT POWER DELUXE系列的外盒加上了繁中、簡中、英、日語的特色說明
多到數不清的獎項
市面上有一些power的線材常有不夠長的情況,造成實際上機後零組件配置上的困難,這點在STRAIGHT POWER DELUXE上應該比較不會發生,因為連最短的主線都有50cm
從外盒上可以發現,STRAIGHT POWER DELUXE系列將會有400W、450W、550W及650W等4種版本,450W的電流分配如下,12V採雙路輸出,可達36A的出力
台灣地區的總代理為玟侑科技,對產品有任何的疑問都可以直接打電話過去詢問(從區碼來看,此代理商應是設在台中,那產品若有問題,是否可以直接送去該代理商所在處呢?)
be-quiet的官網為http://www.be-quiet.com.tw ,裡面可以查詢到詳細的產品說明及保固方式,有購買be-quiet產品的網友可以善加利用。
準備打開外盒時,開口處又發現了另一個封裝膠帶,和前面所提的熱縮膠膜功用類似,如果此膠帶已不見或是損毀,建議詢問店家是否為全新未用產品後再行購買
外盒打開後,上面蓋著一層印有be quiet!字樣的紙板
紙板拿掉後,內容物現身,右下角是產品購買證明,如果購買時是不含稅(沒有發票),建議還是給店家蓋一下店章並填上購買年月日,這樣保固才不會縮水。啊如果上述兩樣都沒有的話,那就只能從產品出廠月份去算囉!
be-quiet產品內盒的紙片擋板每個系列都不同,此次STRAIGHT POWER DELUXE系列的擋板設計的不錯,中間是power主體,四週則是線材、電源和配件,好裝又好拿
配件一覽,有束帶(加上線材上已裝上的,共有3條)、黑化螺絲5顆,電源線則是採be-quiet慣用的LINTEK 125V 10A,品質OK
除了配件外,當然還有使用說明書啦!不過這邊要和日本的消費者說聲抱歉啦,因為沒有日文
此說明書不是只有多國語言而以,裡面的內容也是有提到一些重點的,像這顆STRAIGHT POWER DELUXE 450W的長度為150cm、高度為86cm(寬度省略是OK的,因為只要是一般桌機所用的POWER,寬度都是固定的)
和silverstone夜鶯系列SST-ST45NF 零噪音電源供應器相比,仍是小了一號,POWER的體積越小,就表示CASE內的可用空間更大,散熱自然會更好,而POWER可以適用的CASE也就更彈性了
OCP、OVP、OTP、OPP、UVP、SCP(過電壓、過電流、過溫度、過負載、風扇低電壓、短路保護設計),總共6P,一樣也不少。其中有關外接風扇線的「注意:一條外接風扇線只能接一個外掛風扇」的警語看看就好,因為根據我的實測,一條外接風扇線接多顆風扇也是ok的,只是轉速會變低,但是剛好可以達到降轉的效果,所以想要全速就接一顆,想要降轉就接多顆
power主體取出
20+4 Pin 主機板接頭
12V P8(4+4pin) 接頭
兩組PCI-E (6+2pin) 接頭,SLI或CF沒問題
主線1
大4pin接頭x2、SATA接頭x2(直式接頭與直角刺破型接頭各一)
主線2
大4pin接頭x2、SATA接頭x2(直式接頭與直角刺破型接頭各一)、小4pin接頭x1
be-quiet獨家外接風扇線,共兩條,每條有4pin、3pin風扇接頭各一,不過說明書上所指「最大負載供給所有接頭總量為0.8A/9.6W」指的是兩條外接風扇線的總額還是每條各別計算則有待查證。此風扇接頭的特別處在於,俱備溫控功能,可透過電源供應器上的sensor來自動調整轉速。
POWER本體採消光烤漆,不易沾染指紋
be-quiet一貫的蝕刻mark
99% APFC,100-240Vac Full-Range設計
本體上對於電壓電流配置也有詳細的說明,此DELUXE款的型號和先前推出的STRAIGHT POWER with 80 PLUS一樣是BQT E6-xxxW
是Warranty void if removed而不是Warranty void if broken,差一個字差很多,懂得人就知道我在說什麼
我拆
散熱風扇採用永立電機MGA12012LF-A25這顆FDB液態軸承風扇,有用過dark power pro或是舊straight power系列(無80 plus)的就知道,這顆風扇是靜音的保證,搭配POWER上的溫控設計,呵呵,真正給它「be quiet」啦!:MMM:
額外附上從永立的官網所找到的資料
資料來源:永立電機官方網站
把風扇拿開,來張鳥瞰圖
除了FDB風扇外,be-quiet之前所推出的POWER,無論是哪個系列,最讓人無法放心的就屬電容的部份,現在的網友一個比一個挑惕,從早期的GSC,到後來的富之餘,連OST都無法接受了,有鑑於此,be-quiet直接來個大換血,將POWER內所有的電容都換成日系的
首先是一次側主電容,採用日立HP3系列85度330uF電解電容。
輔助電源側採16V 2200uF 日本NCC的105度KY系列電容(俗稱黑金剛電容)
二次電源側採16V 1000uF 日本NCC的KY系列105度電解電容(俗稱黑金剛電容)
其餘的電容採日本Rubycon YXA系列105度電解電容
監控IC採點晶PS229,上述的6P保護就是靠它
測試平台一覽
由於裸測架被朋友借走,所以這次就直接利用我的工作機來做測試,測試機的零組件如下
CASE:CoolerMaster Cosmos RC-1000
CPU:INTEL Xeon X3360
MEM:DDR2 800 AA3G顆粒 2GB x 4 (其中4.99GB做RAMDISK)
MB:Gigabyte GA-EP45-UD3P
VGA:MSI ATI Radeon HD 2600 XT 256MB 靜音版
COOLER:THERMALRIGHT Ultra-120 Extreme(搭 TT smart case fan II )
HD:
WD 3000HLFS 300G 萬轉迅猛龍(系統碟)
Hitachi HDT721010SLA 1TB
WD 6400AAKS 640GB
WD WD3200AAKS 320GB​
為了加強測試的準確性,工作機原先使用的4顆硬碟通通全上
前面有提到STRAIGHT POWER DELUXE 450W是一顆超迷你的POWER,從下面這張圖便可再一次印證
開機囉!從bios裡面看到的電壓,3.3V和12V都蠻準確的
測試採用的軟體為OCCT最新版v3.1.0.8,和v2.x版的介面差異頗大,除了原先的CPU OCCT測試外,還增加了許多新的測試項目,其中較引人注意的是CPU LINPACK測試,可以預期比CPU OCCT測試來的更嚴格,所以下面就針對CPU OCCT和CPU LINPACK做測試,順便做個對照
首先是傳統CPU OCCT測試,死人心電圖太假,只要測試時間一設長就會出現,所以我測試時間設定在3分鐘(OCCT最低只能設6分鐘自動off,若只要跑3分鐘,得自己手動按off),其用意在於,任何一丁點的電壓波動都會無所遁形
Gigabyte GA-EP45-UD3P不愧是我心中的P45第一超頻強板,包含STRAIGHT POWER DELUXE在內,我換了3顆POWER,測出來的電壓都是死人心電圖,怪不得那麼好超
3.3V,波動0.48%
5v,波動0.53%
12v,波動0.52%
接下來換測LINPACK
依然死人心電圖
3.3V,波動0.48%
5V,波動0.53%
12V,波動0.52%
最後測一下跑3dmark06時的電壓波動,其中Everest因為無法偵測到5V電壓值,故以5VSB(5V StandBy代替)
測試前(為了讓測試結果更準確,我將波狀圖的繪製時間設為每秒一次)
測試後結果,very smooth
優點:原先STRAIGHT POWER with 80 PLUS就有的優點不再贅述,其餘新增優點如下
1、全日系電解電容
2、FDB液態軸承風扇,超安靜
缺點:就當作我在吹毛求疪吧
1、接頭部份無易拔設計 (這點我提很多次了)
2、以450W來說,接頭數算OK,但同樣屬450W,仍希望可以達到SilverStone夜鶯系列SST-ST45NF 零噪音電源供應器的水準
3、為了因應目前主流機殼的設計(硬碟區都集中設置在同一處),希望不同型式的接頭能夠集中出現在同一條主線上,例如一條主線上都是SATA接頭,另一條主線上都是大4Pin接頭,如此可讓POWER更能適用於不同款式的CASE。並希望能增加主線數,避免一條主線上出現過多的接頭,當線材故障時,造成主線上的接頭通通無法使用的窘況
4、目前市面上已有全鋁殼電容的POWER出現,雖然鋁殼電容要看場合用,且一定會增加成本,不過以目前鋁殼電容當道的情況看來,還是希望be-quiet能朝這個方面努力,不過切記要用「日系鋁殼電容」,不然和日系電解電容相比,意義不大
結論
當拿到這顆POWER時,在還沒測試前,我心中就已經出現了一個大問號,STRAIGHT POWER系列目前除了模組化這方面外,其餘不論是在功能或是用料上,都不輸DARK POWER PRO系列,DELUXE系列的出現,某個程度上是否會影響到DARK POWER PRO系列的銷售呢?
關於這點,be-quiet給我的答覆是,STRAIGHT POWER系列和DARK POWER PRO系列是兩個截然不同的系列,所以之後be-quiet也會針對模組化Dark Power Pro系列做進一步的規劃,心急的網友們請再耐心等待一下:)
yyyfly
我要寫一個慘字>"
有掛保證的電源線材很棒,125v 10a
內附有安規的電源線接孔
做得很好
一般通常是使用....
馬路牌的電源線,以及黑牌電源插孔
不過這樣~成本應該不低,
不知道反映到售價的幅度是多少^^
tom7089
C/P之王
忘了說,CBB的圖床很不穩,如果圖出不來,請多reload幾次
CPA
恩廠商看到大家的意見
有持續在改進
消費者會感覺的出來的
gus3tea7
測得好阿 ~ be quiet! 這麼長進 ~ 不給它敗一顆真是有點可惜
本來想買酷媽了 ~ 看到這篇發文 ~ 又開始讓我猶豫了:lkl:
tom7089
C/P之王
哈哈!不用猶豫了啦,這顆應該買上就會全面鋪貨了,再等待一下吧;face0;
M25K2
可惜台灣沒有進大瓦數的, 不然幾個月前換power有考慮過be quite!
foxtw1983
感覺還蠻不錯的~
又多了一個新選擇囉~
450W如果足瓦真的還蠻夠用的~
andrawya
BE QUIET的品質還不錯,只是小弟用的是E5系列的,看一看好像轉換效率還不到80%(78%;em28;),80 PLUS系列的真的很誘人......只好再等等啦
tom7089
C/P之王
be quiet的大瓦數power都屬dark power pro系列,像那款1200W的我也很哈,不過一般市場上的能見度確實很低,但我想直接撥電話給玟侑科技應該是可以買得到的!
