be quiet! Shadow Rock2 散熱器開箱測試
qxxrbull
前言
Be Quiet在去年推出了Shadow Rock2散熱器。 其產品主要的特色在於擁有180W的解熱效率,大多數的CPU就算進行超頻也都能夠輕鬆壓制其溫度。
並且搭配Be Quiet自家的PURE WINGS 2散熱風扇,能夠得到不錯的噪音表現水準。
以下將進行本款產品的介紹與性能方面的測試。
外包裝一覽
↑這是該產品外包裝的正面,標示著產品的縮圖,以及下方標示著180W TDP的解熱能力
↑包裝背面
↑上方有介紹該產品的特色縮圖,大家比較會注意到的應該是四根8mm的熱導管這項特色
↑下方則是有標示該產品的規格。 其中比較值得注意的是高度有16公分,部分小型機殼可能要注意高度限制。
以及支援了多數的主流平台,intel部分從775到2011都有支援,AMD的部分則是因為扣具模式一直沒有改變,所以從754到FM2+通通能支援。
並且在下方有詳細寫下該散熱器使用的風扇規格,包括轉速、噪音、風流、風壓、額定設計壽命等等細節。
相較於他牌的散熱器幾乎都不主動標出風扇的技術細節,BQT可以說是做得比較細心。
↑產品包裝側面,右下角標示條碼,上方標示得過的獎項
↑該產品具有三年保固
↑至於另外一面,則是用另外三種不同的語言撰寫產品介紹
↑另一個側邊,則是單純的標明產品型號(Shadow Rock 2)以及180W TDP的解熱能力
本體與配件
↑打開上蓋,扣具與螺絲配件等等東西擺在上層
↑散熱器則擺在下層
↑內容物一覽,有散熱器一顆、說明書以及扣具與螺絲配件包
↑說明書上有教導安裝的步驟 大家如果看不懂也沒有關係,這裡有安裝步驟詳細教學的影片
https://goo.gl/Pm73DU
↑本體上方一覽
↑可以看到四根熱導管的末端都有蓋上處理,上方也有同心圓設計,其他上蓋部分則是採 用髮絲紋設計,在質感方面看的出來有在用心處理
↑be quiet!字樣近照,作工方面也不隨便
↑散熱器風扇面,可以看到風扇採用兩個鐵絲固定架固定,用戶可以方便更換其他款風扇
↑該風扇採用PURE WINGS 2 DC12V 0.20A的風扇,扇葉經過特別處理在官網也可以看到該產品的參數細節
http://www.bequiet.com/tw/casefans/449
↑卸下風扇的樣子,可以看到鰭狀散熱片排列的很整齊,製造工藝不錯。畢竟有些品質比較不好的鰭狀散熱片常常會有中間斷掉等等小瑕疵的產生
而且這個散熱器來有一個特點,就是四面都可以扣上風扇,用戶可以自行更改風扇扣上的方向,不過也只能扣兩側各一個就是。
↑底部接觸面一覽,下方有一張保護貼紙,使用前記得一定要撕下
↑熱導管與底部和本體接觸的地方近照
↑散熱器的底部也採用鏡面的方式處理
組裝方式
本次組裝方式用Intel1155的平台進行示範,其他intel平台基本上也是大同小異,AMD的話就更簡單了
↑首先,先將組裝材料全部倒出來並擺好
↑在固定支架上先穿過螺絲,要依據自己的散熱器孔洞穿進去適合的位子,1156/1155/1150/1151平台都是中間的那個孔
↑接著裝上固定用螺帽,並且使用內附小板手加以固定 這一部很重要,如果不用小板手固定螺絲了話,到時候就會上機的時候,螺絲就會位移
↑固定支架鎖完之後的樣子
↑接著再鎖到散熱器本體上,散熱器的部分就先準備到一段落
↑接著,先安裝好主機板至機殼中,CPU散熱膏先塗好,一旁的EPS 4+4PIN Connector也記得先插下去。
畢竟散熱器體積龐大,散熱器裝完之後旁邊EPS4+4PIN那邊就不好搞了
這個時候個人也建議把顯卡先行拆除,畢竟不相干的東西越少,比較方便操作。
↑接著,將背板四個螺絲弄上去
↑再把背板安裝到主機板上
↑接著把四個黑色的固定卡揗卡上去
↑接著將散熱器對準四顆螺絲,一手扶著散熱器,另一手拿螺絲起子將後面的螺絲鎖緊可以先鎖對角線的兩顆,之後再鎖另外兩顆
↑接著用手下壓散熱器看看,檢查好四顆螺絲都已鎖緊,確保下壓的壓力磅數足夠,如果沒鎖緊將可能導致散熱能力大幅打折
↑全部弄好,就可以上機了,BQT Shadow Rock2的風扇我是朝向記憶體那邊
性能測試
本次測試平台如下,測試比對組為Intel原廠的銅底散熱器,並且散熱膏均使用Y500這款常見的散熱膏,塗抹方式如下圖片表示
↑Intel原廠銅底散熱器,手上目前只有NIDEC版本的
↑散熱膏塗抹方式
↑Y500散熱膏
CPU:Intel Q12X(這顆性能方面接近I7-2600K Unlocked版本的)
RAM:宇帷 Core Series DDR3 2133 8GX2+宇帷 Budget Series DDR3 1333 8GX2
VGA:藍寶VAPOR-X R9280X 3GB GDDR5 OC(UEFI) 雙風扇版
MB:MSI Z77A-GD55
1.SSD Kingmax SME35 240G
2.HDD Seagate ST2000DL003
3.HDD Seagate ST2000DL003 (兩顆組軟RAID1)
PSU:七盟 ST-550PWL
DVD ROM:華碩 DRW-24B3ST SATA
CASE: Fractal Design DEFINE R4
OS:Windows 7 64bits 專業版
機殼風扇配置兩組測試均相同
使用電壓:110V/ 60Hz市電
↑測試環境不開冷氣,溫度盡量維持一致(30度)
測試方面分成三個階段,分別是
1.整個平台拔掉顯示卡,用內顯輸出影像,並且使用AIDA64 Stress FPU測試CPU Package溫度
2.整個平台拔掉顯示卡,並且將CPU超頻到4.5GHz(100X45) 1.300V用內顯輸出影像,並且使用AIDA64 Stress FPU測試CPU Package溫度
3.整個平台不予任何更動(包含顯示卡),並且使用AIDA64 Stress FPU+GPU測試CPUPackage溫度
以上測驗時間均為8分鐘
會這樣測試是因為測試一和二主要目的是進行純散熱器的解熱能力評比,而測試三則是加進去顯卡的發熱因素,
畢竟如果玩單機大作時,顯卡和CPU基本上都會有負載,這樣測試 比較具一般使用上的參考性
>>測試1,單CPU燒機、不超頻測試
↑原廠散熱器,燒機8分鐘後,溫度來到了89度
↑BQTShadow Rock2散熱器,燒機8分鐘後,溫度僅61度
↑在風扇轉速上,原廠風扇主機板(上圖)偵測到的轉速為2529rpm 而BQT Shadow Rock2(下圖)則是1657rpm
↑至於在燒機的過程中,CPU Package的TDP為90.63W
>>測試2,單CPU燒機、超頻4.5GHz(100X45) 電壓加到1.300V測試
↑原廠散熱器,燒機程式啟動瞬間,即立刻觸發過溫保護,造成CPU 啟動降頻機制以避免溫度過高,測試直接進行中止
↑BQT Shadow Rock2散熱器,燒機8分鐘後,溫度來到82度,期間沒有觸發任何CPU保護機制,頻率也穩穩的在4.5GHz下運行
↑燒機瞬間CPU Package的TDP高達136W
>>測試3,CPU+GPU燒機、不超頻測試
↑原廠散熱器,燒機8分鐘後,溫度來到了95度
↑BQT Shadow Rock2散熱器,燒機8分鐘後,溫度來到71度
↑圖表彙總,可以看到溫度均有大幅下降
心得結論
這顆Be Quiet Shadow Rock2散熱器 在溫度方面的表現可以說是很不錯的 相較於原廠的散熱器擁有將近30-40%的溫度下降幅度
並且採用側吹式的散熱模式,能夠順便幫助記憶體以及主機板上的元件進行散熱 而且在風扇方面,也能夠自行調整其風扇擺放的位置
在製造工藝上,也具有不錯的水準,並沒有看到鰭片斷裂,焊錫過多跑出來造成不美觀的現象
以及在安裝的過程,不像他牌散熱器,有些需要將整個主機板從機殼拆裝下來才能安裝,這顆Shadow Rock2可以直接在主機板置於機殼內部時,直接進行安裝,
對於常常更換相關 組件的重度玩家來說,可以說是更加的便利。
感謝收看
qxxrbull
↑固定支架鎖完之後的樣子
道歉 以上文章的圖片有誤(誤植錯誤的鎖法) 請以以下的圖片步驟為準
測試方面是沒問題的 我後來有鎖對
注意 方向一定要穿對
↑確認有完全凹進去孔洞內
↑固定支架鎖完之後的樣子
