be quiet!針對高階電源市場,推出模組化的Dark Power Pro系列電源供應器,提供多樣模組化線材,該系列機種最高輸出的型號達1200W,這次要測試的型號是Dark Power Pro 550W模組化。
彩盒包裝正面,維持一貫的黑色系設計,Dark Power Pro系列名稱及瓦數標示在正面右側。
彩盒背面列出不少的資訊,有線材長度及數目示意圖、包含中文的四國語言簡介、電源供應器外觀及接頭圖、各路輸出規格表、安規認證及評測推薦標章。
彩盒側面除了系列名稱及輸出瓦數外,並強調產品三大特質:頂級完善技術、頂級線組配備、頂級服務品質。
彩盒正面有一活動頁可以打開,裡面同樣以含中文的四國語言寫上此電源三項特質的詳細介紹。
正面還有一個透明視窗,可以看到電源供應器的實體。
原廠保固並非以保證卡型式,而是以標籤貼在外盒正面左下角,不知是否代表需保留盒子以維持原廠保固?
將包裝內盒自彩盒抽出並打開,可以見到使用獨立小紙盒來包裝各項配件。
所有配件一覽:電源供應器本體、電源線、模組化風扇連接線、束帶/固定螺絲/魔鬼沾整線帶、各式模組化線材以及一本說明詳細的說明書。
電源供應器後方散熱出風口採蜂巢六角型網狀設計,兼顧強度及低風阻,交流市電輸入並設有電源總開關。
使用12公分散熱風扇,帶動電源供應器所需散熱氣流,金色風扇護網中央有be quiet!品牌商標,增添產品質感。
電源供應器外殼為鐵灰色鏡面烤漆處理,側面外殼並有be quiet!商標字樣凹模。
電源供應器本體的各式模組化線材輸出接頭,除有分型式及顏色外,並有圖解說明各接頭所連接線材種類。
貼於電源供應器背面的標籤,標示此電源各路電壓輸出規格表以及各項安規認證。
因為電源供應器採用模組化的緣故,電源供應器本體僅有連接一條ATX 20+4P線材,以及一條內部風扇轉速輸出信號線。
處理器用12V供應方面,備有一條EPS12V 8P連接線(電源端為黃色接頭),以及一條ATX12V 4P連接線(電源端為藍色接頭),讓使用者可依需求進行搭配,線材上並有標示牌說明接頭種類。
高階顯示卡電源供應方面,備有兩條模組化線材,共提供兩個藍色的PCIE 6+2P接頭,線材上紙牌標示出PCIE 6P及8P的連接法。
週邊裝置電源供應方面,一條大4P模組化線材提供四個大4P,一條SATA模組化線材提供四個SATA,整段線材均使用隔離網包覆,除尾端為直式接頭外,其他則使用直角刺破型接頭,不過大4P未有省力易拔設計。
除了兩條單一種類接頭的線材外,還有一條混合三種接頭的模組化連接線,提供兩個SATA、兩個大4P及一個小4P,此線上的接頭均採用直式接頭。
並有三條僅有一個接頭的連接線,可針對高耗電裝置採獨立電源供應,共可提供兩個大4P以及一個SATA。
四條風扇模組化線材,連接於此線材上的風扇,可隨電源供應器內部電路依其溫度來自動調節轉速,依照各線上的紙牌說明,一條線材可以連接一個4P或一個3P風扇,四條線加起來電流不得超出1.2A的電流(功率不可超過14.4W)。
將所有的模組化線材連接至電源供應器上的樣子。
接著介紹內部構造。
從內部編號可以得知此電源主要結構來自全漢,電路板與散熱片同為黑色系配色,三組散熱片有相當厚度,不過頂端鰭片數目並不多。
使用永立電機出品MGT12012LR-A25 1800RPM 61.07CFM 31dBA Rifle軸承12V 0.3A 12公分風扇帶動散熱氣流。
市電輸入端,於輸入插座端子上接上Cx及Cy進行初步濾波,大部分的端子處均有套上熱縮套管加強絕緣,僅Cx接腳未套呈現裸露狀,金屬異物進入可能會有短路之虞。
主電路板交流輸入端,保險絲採直立安裝,並包覆熱縮套管,並於元件底部上膠輔助固定,因為靠近散熱孔,旁邊的濾波電感及電容器也以黑色絕緣膠帶纏繞,符合電路板配色。
電路板上方字樣表示此電路板為Dark Power Pro專用。
主電路板EMI濾波電路區。
600V 10A橋式整流器固定在內部散熱片上,協助熱量散發。
整流電路之後,便是主動功率因數修正(APFC)電路,將輸入交流整流後經過調節升壓後便進入功率級一次側開關電路,PFC與PWM電路的功率元件使用獨立的散熱片,並由CM6800G這顆PFC/PWM整合控制器進行控制。
對於比較大型的元件,同樣都使用膠來加強固定。
APFC輸出端電容,使用TEAPO智寶電子LH系列85度420V 470uF電解電容。
主要功率變壓器,將一次側能量耦合至二次側,進行降壓並分割為多組電壓輸出。
輔助電源電路區,在市電持續輸入下,於主輸出關閉時繼續供應5V待命電源以及電源供應器自身電路用電源,因為此時電源供應器散熱風扇並未動作,熱量無法有效散發,當待命裝置用電量大時對其是一大考驗。
從旁邊的印刷字樣可以得知,使用此結構機種依照用料差異,最低為450W,最高為1200W。
二次側整流濾波電路,將變壓器二次側各路輸出,經過整流、濾波及調整後,便是提供電腦硬體所需的各路電壓。
電源管理電路以獨立電路板製做,負責監控各路輸出,當偵測到異常時啟動保護功能,保護裝置以及電源供應器本體,並依PS-ON信號控制電源供應器主要輸出的開關。
其電源管理IC採用PS232S,可提供輸出電壓、電流、溫度及短路保護。
風扇溫度控制電路同樣安裝於此電路板,為了控制額外四組風扇,加大了負責控制風扇電壓的功率晶體,並裝上散熱片協助散熱。
模組化輸出接頭電路板背面電路敷錫,以增加其載流能力,不過並未設置絕緣膠片覆蓋於上。
模組化輸出接頭電路板正面,各類接頭12V分別使用12V2~12V4,分流確實,不過與其他模組化機種設計不同之處是,電路板上方還加上額外的電容器作為濾波以及穩定輸出之用。
模組化電路板上方兩顆電容器均為TEAPO(智寶)105度16V 3300uF,使用於12V迴路上。
於主電路板上12V輸出端使用的是OST(奧斯特)105度電解電容。
其他部分還有Capxon(凱普松)105度電解電容,其餘迴路上的小容量電容則是以TEAPO為主。
接下來便是上機測試。
樣本系統硬體配備:
處理器:Intel Xeon S604 3.4G * 2
主機板:艾威DH800 Server board(875P + 6300ESB)
記憶體:創見1GB DDR400 TCCC * 2
顯示卡:ATI 9800XT 256M AGP
硬碟機:Seagate Cheetah 36G * 2、WD 80G * 2
其他:風扇8個(12公分5個、9公分1個、8公分2個),直流水冷幫浦1個。
測試配備:
SANWA PC5000數位電表,以PC-LINK軟體跟電腦連線紀錄電壓歷程。
IDRC CP-230多功能交流功率測量器,測試待測電源供應器交流輸入電壓、電流、頻率以及實功率,求出總功率,並計算功率因數。
PROVA CM-01交直流勾表,測試樣本系統直流各路耗用功率。
測試項目:
1.未開機前樣本系統待機交流輸入功率,此時樣本系統待命耗用功率為1.5W。
2.開機進入作業系統後五分鐘,量測樣本系統輸入交流功率以及從主機板測試點量測各路電壓數值,此時樣本系統各裝置耗用功率為187W。
3.以Everest Ultimate系統穩定性,勾選所有裝置測試,運行十分鐘,量測樣本系統最高交流輸入功率,並從主機板測試點量測各路電壓,紀錄各路電壓變化圖表,此時樣本系統各裝置耗用功率為295W。
以電表量測各路電壓及效率結果如下表:
3.3V電壓紀錄圖:
5V電壓紀錄圖:
週邊裝置12V電壓紀錄圖:
處理器12V電壓紀錄圖:
結論:
效率方面,於187W下輸出達83%的效率;在接近50%輸出的295W下,效率提升至86%。
輸出水準方面,3.3V及5V在測試中只產生3~4mV的變動幅度,輸出電壓安定性佳;週邊裝置12V電壓變動僅有7mV,同樣維持良好的電壓安定性;最耗電的處理器12V迴路上則產生65mV的壓降,不過測試過程中其準位跳動幅度並不大,較之前測試過的非模組化機種,壓降程度與安定性均改善許多。
噪音方面,透過靜音導向的風扇溫控電路,風扇運轉噪音並不高,風聲也相當細微。
溫度方面,高轉換效率表現降低了廢熱的產生,僅於靠近電路板的背面外殼處可感覺到有些微溫升,其他外殼部分仍與測試前的溫度並不會相差太多。
在於模組化接頭防呆方面,雖然使用不同PIN數的連接器,也將其分色處理,不過外殼上的卡榫開孔不夠小,仍可能將PCIE的電源線連接至處理器8P的輸出插座上,當電源供應器已經安裝於機殼中時,因為視線不清死角增多,安裝上須要特別留心。
優點:
1.模組化線材包覆質感良好,提供的接頭數量充足,並有提供單一接頭線材,可獨立供應高耗電裝置。
2.相較於其非模組化機種,輸出電壓安定性與變動程度有相當改善。
3.運轉時相當靜音,並有四組風扇輸出接頭,可使其他風扇隨其控制轉速。
缺點:
1.模組化輸出接頭防呆可再加強(利用堵孔或是改善卡榫開孔)。
2.部分電解電容廠牌選用上可以有更好的選擇。
報告完畢,謝謝收看。
接著介紹內部構造。
主電路板EMI濾波電路區。
接下來便是上機測試。
樣本系統硬體配備:
測試配備:
測試項目:
以電表量測各路電壓及效率結果如下表:
3.3V電壓紀錄圖:
5V電壓紀錄圖:
週邊裝置12V電壓紀錄圖:
處理器12V電壓紀錄圖:
結論:
優點:
缺點:
報告完畢,謝謝收看。
