「絕美佳人,冰釋前嫌!」B650E AORUS STEALTH ICE 伏冰 背插式主機板開箱
杜甫DuFu
【前言】
有鑑於最近技嘉的一生推事件,在這開頭必須得先說一下,這張主機板是我自費購買來開箱的,目的是為了取代掉已經使用了五年的 C6E 主機板,單純是因為自己本身對寫開箱文有興趣,想多累積一些作品,才來發布此文,文章內容的任何觀點都不受任何干涉,更沒有廠商付費,敬請安心服用!
其實早在七月時看到帥朋友推薦 SUP-01 搭配這張 B650E AORUS STEALTH ICE 特別適合,再看看自己的主力機,今年也差不多保固都到期了,是時候精打細算蛋蛋捏爛來更新一波了,可惜計畫敢不上變化,想不到自己先成了加班超人,一拖就是快半年~
這張主機板結合了許多第一次!這是詩人第一次自費購買的「白色」主機板,也是第一次體驗上「背插」式的主機板,更是在世界上第一次採用了白色 PCB 的背插式主機板!
在近年來的機殼開始有越來越多的白色選擇,白化細節也是做得越來越好,就連相對應的電源、記憶體、顯卡等零件也開始帶起白色風潮,此次詩人化身為白色稽查員,一起來瞧瞧這張主機板的獨特魅力~
▲外盒正面做了白化處理,其中文名「伏冰」與 Stealth 隱身 ice 冰有相呼應,跟他的背插型式感覺是還挺搭配的~
▲Stealth Design 隱形設計就在於將主機板上四周圍的接口都做在了背面,從正面上就看不到線材!而 B650[E] 的晶片組相對於 B650 則是強制加入了 Gen5 SSD 的支持,至於顯卡的 PCIe 5.0 就看廠家們怎麼設計~
▲外盒背面則是特色說明,主要是 WiFi-7 的快插設計、顯卡快拆設計這兩點最吸引我!
▲在後面有列出一些規格,幫大家畫幾個重點,四槽的 DDR5 主機板,顯卡插槽是 PCIe 5.0,提供一個 2.5G 的網孔,總共只有三個 M.2 插槽,給了四個 SATA 接口
▲打開箱子驗明正身,主機板本身有靜電袋包裝防護著,產品保證書放在了最上方,確認上面的序號跟外盒以及主機板都是一致的~
▲底下這一層則是一些附件,有沒人會去看的說明書與前面板線材的轉接器以及 WiFi 天線還有兩條純白的 SATA 傳輸線,沒什麼多餘且不必要的東西~
▲純白的 PCB 加上大面積的白色散熱片的覆蓋,整體看下來唯一美中不足的地方就是記憶體插槽的部分還是黑色的!感覺如果是只做兩槽的話會好一點,這擺明了是想讓人把四槽記憶體給插好插滿嘛!!
▲為此我可是特地從另外一位帥朋友那裡買來了台灣沒賣的影馳 名人堂 GALAXY HOF Pro DDR5-7000 C32 16G x2,看看之後會不會因為 BIOS 的更新或是記憶體顆粒的迭代,能夠讓我插滿四條穩定運行~
▲我挺喜歡技嘉他們的顯卡快拆設計的,只要按一下就會跳出來,沒有回彈的設計,也就是說按一下就可以解放雙手去拿顯卡了,不用一隻手一定要持續按著不放再一隻手拔顯卡,對詩人來說挺加分的~
▲在 AM5 插槽上的防護蓋有做了白化處理,甚至於上下兩個原廠扣具也都一併做成了白色,這點細節相當不錯~
▲採用數位並聯式的 12+2+2 相供電,這 12 相供電是由 6+6 相並聯的設計,每相 60A,簡單來說就是要帶 9950X 這類的核心也沒問題啦!在左側銀白色的散熱片上還有一點淡淡的 AORUS 老鷹頭像 Logo 的 剪影~
▲正面只有一槽的顯卡槽,那肯定得厲害一點對吧!支援 PCIe 5.0 x16,採用 PCIe UD Slot X 技術,有沒有看到插槽周圍滿滿噹噹的加固!能夠提供顯示卡十倍的承重強度,內襯還有橡膠條來保護顯卡金手指避免刮傷,細節做得很不錯~
▲顯卡上面的第一槽 M.2 支援 Gen 5 SSD,也採用了 DIY 友善設計,免螺絲的拆裝只要有手就行,將 SSD 裝進去輕輕一按即可扣上~
▲由於是支援發熱量較高的 Gen 5 SSD,其散熱片的重量與厚度真不是蓋的,超過館長的三公分!
▲PCIe 槽底下這麼大的面積全都是散熱片覆蓋著,移除掉了其他所有額外的 PCIe 槽,那麼 M.2 插槽應該可以給比較多對吧~
▲打開來見證奇蹟的時刻!嘩啦~還是只有兩槽!總共也就只有三槽而已!而且插槽下面都還有一些晶片的位置設計在此,僅適合安裝單面的 M.2 SSD,看到這裡或許你會覺得很挺失望,怎麼技嘉的「B650E AORUS PRO X USB4」這張主機板能夠給到四槽 M.2,甚至仍有保留全長的 PCIe 擴充槽位,反觀伏冰啥都沒留卻仍然只願意給三槽而已呢?這其實跟芯片組本身的設計有關,詳細了解後你就會明白了~
▲其實在下方大面積的散熱片中,有內建了 LED 燈效,它採用觸點連接的方式,在點亮後的右下角會有一些燈光的展示效果~
▲不曉得大家有沒有注意到一件事呀!正面全都是大面積的銀白色裝甲覆蓋著,那我螺絲怎麼鎖?只看到了左邊中間那一個孔能鎖而已呀
▲其實呢,周邊的裝甲有某部分其實是裝飾用的,像是右半側只是單純的一條軟磁鐵吸附上去而已~
▲左半側由於是供電主要的發熱區域,在這部分則是做了有造型的鐵條來進一步增加導熱能力!
▲這一塊 L 鐵還挺重要的!外型與製造方式都比較特別,跟右側相比起來沒什麼辦法替代,萬一搞丟了挺慘的
▲在上機安裝之前就得先拆掉大部分的覆蓋件,中間的螺絲孔被擋住了沒辦法,僅能鎖上外圍的總共八個螺絲!
▲來看一下後方 IO 的部分,總共是給到了 11 個 USB-A,其中上面 4 個白色的是 USB 2.0,5 個藍色為 5Gbps,2 個紅色是 10Gbps,唯一的 USB-C 支援了 DP 顯示輸出,速率依照不同的處理器有所變化,最高能支援到 40Gbps,顯示輸出還有一個 HDMI 2.1 能夠支援到 4K60Hz,左上角有一個 Q-FLASH 按鈕,提供盲刷 BIOS 進行更新,記得 USB 要插在下方有標示 BIOS 的位置!
▲背插式的主機板,其重點還是放在了背面,令人歡喜的是居然有強化背板~太神啦!這是目前各家眾多背插式主機板中唯一有強化背板的一張,誠意真的很夠!
▲先來掃描一下主機板背後四周的接口,後面再來做個概況總覽,只提供了一個白化的 CPU 8-Pin 供電接口,外圍沒有額外再做金屬殼包覆,理論上最大能提供到 300w 左右,面對 7950x 或是 9950x 這些最高不到 250w 的功耗,確實單 8-Pin,足矣!
▲再來往左邊走,再左上角的位置是主要的風扇轉速接口,位置有點奇怪,右邊是 CPU_OPT,中間是 CPU_FAN,左邊是 SYS_FAN1,感覺中間的 CPU_FAN 應該做點異色處理會比較好一點!
▲左側中間就是大家再熟悉不過的 ATX MB_24-Pin,同樣也做了白化的細節處理;下方則是 SYS_FAN4_PUMP,水冷的水泵接口設置在這個位置是什麼意思,有點難理解 …
▲再往下看有個 HDMI 接口,主要是透過內顯來輸出給機殼內的外接螢幕使用,最高支援 1920 x 1080 @ 30Hz;旁邊則是燈光接口,雖然目前已經極少使用 12V 4-Pin ARGB 接口但仍然保留著,多數使用的 5V 3-Pin ARGB 接口就在旁邊而已,要小心不要接錯了!
▲再往下走就是機殼的前置 Type-C 接口了,最高能達 20Gbps;這四個 SATA 接口的方向在左右兩邊有顛倒,能夠避免 L 型接口的數據線相撞的情況;USB 3.0 的部分真心希望能改用有金屬包邊的口座,單純的塑膠口座連根拔起的情況實在是看過太多太多了!
▲接著來到左下角的部分,有個 LED_DEMO 的部分其實主機板說明書裡面沒有寫到,主要是提供在外部接入 5V 電源後可以點亮主機板上的 LED 燈光的部分來提供展示;F_PANEL 是連同蜂鳴器都整合在同一框中,如果機殼給的是整合型的接口是要插在右側的部分;上方左邊是 CLR_CMOS 接針,用來清除 CMOS 重置 BIOS 設定資料;上方右邊是額外多給了一組的重開機針腳,在旁邊的按鈕仍然是 RST_SW,不過可以透過 BIOS 設定來變更為其他功能
▲底下的 SYS_FAN2 與 SYS_FAN3 和上方的 SYS_FAN1 算是共用一組 PWM 供電晶片,三個接口的總合最大電流與功率是 2A / 24W,其他風扇接口則是獨立的 2A / 24W,如果需要用到暴力工業扇的話需要注意一下這些接口的區別;下方提供了兩組 USB 2.0 接口,旁邊有個一般正常人用不到的 SPI_TPM,一旁的 ESPI_DB 是直接不給了,只留一個空焊位
▲最後的右下角自然是 AUDIO 音頻接口,底部還有一個 5V 3-Pin ARGB 接口,接下來看整張主機板背後的接口總覽之前,必須先謝謝技嘉,我的脖子已經扭斷了,這些標示字樣的文字方向都是倒著的到底是什麼意思啦!?
▲主機板背後的強化金屬背板讓詩人很滿意,只不過有一些些困惑的點,就是在 AORUS 的 Logo 左上方特地挖個孔是為了什麼?看了很是憋扭!但我猜應該是為了避讓掉某些機殼的預裝銅柱吧,怕有些人直接裝沒注意到去刮傷到了~
▲抓了官網上的圖片來簡單做一下整體主要接口總覽配置圖,質感粗糙還請大家見諒!六個風扇接口與兩個 5V 3-Pin ARGB 算是夠用,整體看下來算是中規中矩,雖然是在背後看不見的地方,但白化細節還是做得挺好~
▲正面除了記憶體插槽之外,白化細節也都做得很好,但要先提一件廣告不實的事,圖片左上區域的燈光看似導光柔和,實質上燈珠顆粒很嚴重!其他有幾個設計挺有趣的,狀態指示 DeBug 燈正好被磁吸飾蓋擋住,確實正常情況下不太需要特別去看它,擋住也不那麼煩心,有需要的話在移開也不是很麻煩的事~ 另外一點則是電池還是設計在正面,假設要去碰背後的 CLR_CMOS 針腳比較麻煩,可以透過拆前面電池來達到同樣的清除 CMOS,有快拆設計的散熱片算是蠻方便的~
▲好的~那麼我想一切準備就緒,差不多可以來上機測試一下看看 BIOS 內的功能與設計,我習慣先在裸測平台上先單獨測試,有問題要解決會比較方便一點,但是 … 唉呀!差點都忘記他是背插式主機板了,在裸測架上實在太抽象了
▲所以我想我們還是直接裝上機殼再說吧!礙於口袋深度有限,只買得起最容易入手最便宜且不帶內顯的 7500F 散片來用,抱歉讓大家見笑了~
▲雖然支援背插式的機殼理論上應該是能夠相容於背插式的主機板,不過由於各廠家的接口設計位置多少還是有些許不同,可能就造成了相容性上的影響,因此你可以去參考官方給的「機殼支援列表」,上面有列出來的代表一定能裝且接口不會有衝突,沒列出來的就需要自己去查詢或問問其他相關有經驗的人了!
▲關於 SUP-01 機殼的部分,雖然沒有在上述相容性列表上,但實際上是可以裝的,只不過在 CPU EPS 的部分有所衝突,在安裝主機板之前先插上的話就沒問題,關於機殼的開箱文有興趣的話也可以參考一下~
▲在 BIOS 中的畫面也連同搭配上主機板的白色一同做了白化處理,這點細節還算是不錯,只是對於一個亮度高的螢幕,又時常使用深色界面的人來說,在探索內部功能一段時間後,其實眼睛是有點蠻不舒服的!
▲在 EASY MODE 中,在介面設定上確實比起以前改進了許多,電壓、頻率、溫度的數值上,將滑鼠靠過去就能夠雙擊做進一步的相關調整,在 ADVANCED MODE 中感覺還是沒有太大變化,關於記憶體的詳細參數調整的使用上體驗很差!
▲在記憶體部分嘗試了一些調整,原本拿了 Acer Predator Vesta2 16Gx2 DDR5-6000 C30 來測試,圖一是只單純開啟 EXPO 的情況,圖二是再加入了開啟高頻寬與低延遲的選項後,在讀寫以及延遲性能上均有所進步,圖三是在更新到最新的 BIOS 後補測的未開啟任何 EXPO 調整狀態,圖四則是在更新 BIOS 後開啟 EXPO + Low Latency + High Bandwidth 的最佳狀態,提供給大家參考
▲最後我選擇了使用 Hof Pro 7200 C32,不出意外的點不亮了!選擇額外調整參數來將它改成 6000 C28 來用,由於這組記憶體並不在 QVL 清單中,還得額外再多測試一下穩定性,不過這就屬於記憶體相關開箱的範疇了就不過多討論,多數人還是直接開 XMP 就完事了~
「總結」
整體的全白外觀毫無疑問,完完全全符合了詩人心目中的理想外表,比起其他家白色主機板系列還是仍採用黑色 PCB 板來說要好上太多,不僅僅只是很單純的把一些外部組件噴塗白色再安裝上而已,像是接口、腳座的小地方都做得很有誠意,不再是黑人穿白衣那樣突兀,唯一美中不足的地方就是記憶體插槽還是黑色的,這部分只能使用插好插滿的方法來解決了!
在詩人詳細了解過單芯片的 B650(E) 與雙芯片的 X670(E) 之後比較明白了,B650(E) 系列原生最多就是切出三槽 M.2,有給到四槽的主機板其實都是再去切 PCIe x16 出來的,仔細去看規格列表後,會發現存在著許多限制,用起來會有所顧慮反而不太舒服!
B650E AORUS STEALTH ICE 在整體規格上基本符合原本芯片組的設計思路,同時用上顯卡的 PCIe 5.0 x16 與三槽 M.2 SSD 以及四個 SATA 接口的硬碟,各接口使用上都不會有所衝突,規格也都如標示那樣,用起來就相當直覺~
對於現階段來說,考慮到綜合規格的性價比上,尤其是著重於實際使用體驗來說,B650E 芯片組的確是首選,不過在規格上這張伏冰給的並不是特別強,主要供電僅採用與 M-ATX 一樣的 12 相 60A,比起其他的 14 相甚至 16 相要來得普通很多,不過即便如此,AMD 的處理器的功耗一直都不算太高,技嘉在這張主機板基本上就是給到夠用就好,反正不會影響到性能發揮,其他成本投入在外觀上的設計!
售價 $7990 老實說在 B650E 的各家主機板來說算是不便宜的一張!縱使沒有太豪華的規格用料,背後那塊深得我心的金屬強化背板,還是讓詩人豎起大拇指讚賞,不過如果對於白色外觀不那麼執著,已經可以買到普遍多一條 M.2 槽且更多高速接口的 X670E 主機板了,單論白化細節,目前確實技嘉還是比較用心的一塊~
對於目前炙手可熱的海景房系列加上背插機殼生態的組裝搭配風格來說,想要實現正面完全看不到冗於線材,挑一張完全白化的背插式主機板,實在無人能出其右!即便是目前最新的 Z890 系列主機板,在其他廠家推出的白色款式中,也很難比它再有更多白化細節了,讓人不禁期待,還有沒有下一張比它再更強、規格更好、細節更多也更有性價比的白色背插主機板的誕生!
整張主機板有著 3 條 M.2 SSD 插槽、4 個 SATA 接口、記憶體四槽插槽最大可擴充 192 GB、2.5GbE 的有線網孔以及 Wi-Fi 7 的友善拆裝設計、藍牙 5.4,六個 PWM、兩個 5V 3-Pin ARGB,後方 IO 給到 11 個 USB-A 以及一個支援 DP 顯示輸出的高速 Type-C,相信對於一般使用者或是電競玩家來說算是相當充裕了,詩人之後也會把它替換掉目前的主力機來好好使用~
近兩三年來的主機板,在白色外觀的主題下,技嘉雖然做得比其他廠優秀不少,不過難免還是被調侃「用心做白化,用腳寫 BIOS」,目前我使用 BIOS 的體驗在整體來說還算是勉強,如果真的需要用到什麼功能,可以透過搜尋去找,畢竟 BIOS 對於多數人來說真正會用到的功能除了打開 XMP/EXPO 之外沒有太多需要深入調整的項目,對於比較資深的 Hardcore 玩家來說比較在意罷了~
另外必須吐槽技嘉一個噁心的點,他們的 Ver 大法實在挺過份的,首波推出的版本規格都很不錯,後續會推出 Ver 1.2 / 1.3,不懂的人還以為後續更新的版本會更好,但其實通常都會有偷偷降級縮料的情況發生!我這次自費購買的 B650E AORUS STEALTH ICE 版本為 Ver 1.0,如果之後有人買到後續 Ver 更新的版本發生了偷料的情況,也歡迎在底下回覆一下讓大家知道!
以上就是我對
【「絕美佳人,冰釋前嫌!」
B650E AORUS STEALTH ICE 伏冰 背插式主機板】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~​
laudmankimo
原本不太懂VRM相數的差異直到看了油管頻道イチケン的解說 簡單來說相數越多除了單一DRMOS溫度越低之外(工作時間短) VCORE的漣波也會越低 但是這樣子的話我就懂了6相並聯是什麼意思了 本質是六相(漣波的表現實際上就是六相) 只是發熱量等同於12相 這樣就覺得這板子的供電有點丐了 並聯的DRMOS肯定是相同型號 但是節省了12相的VRM主控晶片....如果我理解錯誤的話也希望有人打臉我.......求打臉
至於技嘉噁心人的點.......你覺得他噁心 他自覺"我智商真高輾壓眾人 真爽" 你也拿他沒辦法 畢竟這就像你跟人簽合約 合約是對方拿出來的 對他不利的點他印的特別小字且說得模糊不清 你大意簽了他就爽了 這並不犯法 你只能鄙視他下次不跟他交易讓他換個品牌名稱從頭來 如果他自認為划算的話那就隨他去....
